Hat Via Stitching Nachteile?
Gast #6277903
Hallo
Da ich viel Analog und HF mache, und es bei meinem geliebten Kicad ja so
einfach geht, "stitche" ich fast jede Platine, vorallem jene, die ich
fertigen lasse.
Nun, hat das auch Nachteile?
Kann ich zB. eine sehr niederfrequente MCU Steuerung ohne schlechtes
Gewissen stitchen?
Der Einzige Nachteil, der mir einfällt wäre Netz oder Hochspannung die
-wenn man keinen Abstand hält- nach GND kriecht, aber das mache ich
kaum.
LG
Also die Frage ist eher wo du die Vias hinsetzt. Einfach überall oder
machst du Viafencing zwischen Signalen?
Viele Vias sind nicht immer zielführend.
Nachteile gibt es natürlich. Bei vielen Vias werden Versorgungslagen
vielleicht so sehr durchlöchert, dass es nurnoch ein paar Wege für den
Strom gibt. Dann könnte es für die mechanische Stabilität schlecht sein,
und die Kosten steigen je nach Hersteller manchmal bei vielen Vias.
> Gewissen stitchen?
Was und wo genau? Viele Vias verwendet man eigentlich um
- etwas HF zu isolieren
- ein Polygon auf einer Aussenlage an eine Versorgungslage anzubinden.
> fertigen lasse.
Das ist das Problem, wenn solche Sachen zu einfach zu machen sind.
Nicht direkt. Es wird aber leicht zur Manie und zum Fetisch.
> Gewissen stitchen?
Nein, Greta wird dich dafür exkommunizieren! ;-)
> kaum.
Bei solchen VIA-Orgien werden in 1. Linie Bohrer verbraucht. Wenn gleich
die Welt davon nicht unter geht und das in der Mischkalkulation der
Hersteller drin steckt, bin ich kein Freund von Hystrie, nicht nur was
die Tagespolitik angeht.
Darum macht man solche Stitching-Geschichten sinnvollerweie nur dort, wo
sie WIRKLICH nötig sind!
Das ist ein ähnliches Problem wie Massseflächen. Auch diese lösen nicht
automatisch alle Probleme!
Ein Nachteil ist, daß man auf einem Via keinen Bestückungsdruck haben
kann. Ich hatte mal einen Kollegen, der war stolz wie Bolle, die
Funktion in Altium gefunden zu haben und setzte sie ab da wirklich
exzessiv ein. Dummerweise übertrieb er es dermaßen, daß man die
Informationen, welche im Bestückungsdruck untergebracht waren, nur noch
im Layoutsystem lesen konnte. Auf der fertigen Platine war der Druck um
die Vias herum freigestellt und dadurch so fragmentiert, daß er
vollkommen sinnlos geworden ist. Prinzipiell bringen Vias nur als Guard
Fence um Signale herum bzw an der Platinenkante entlang oder in der Nähe
von SMD-Stromsenken etwas. Auch als Heatsinkanbindung können sie
sinnvoll sein. Manche Vias bringen auch LP Hersteller in Masseflächen
ein, wenn diese zu groß sind (UL Forderung). Ich glaube, 1 Via / 25mm²
war da gefordert. Ist nun aber zu lange her, den genauen Wert weiß ich
nicht mehr.
Im Großen und Ganzen ist der Nutzen sehr vieler Vias, die wahllos auf
der Platine verteilt sind aber eher nicht messbar.
Persönliche Seite
Hallo
Richtig. Wenn es also nicht speziell um Fencing geht:
Polygonflächen an Versorgungslagen mindestens zweimal an weit entfernten
Stellen anbinden. Vielecht noch an exponierten Zipfeln und größere
Polygone im Bereich der Ecken.
Wenn man Überlegungen bezüglich hoher Ströme hat: Viagruppen statt
Einzelvieas setzten, aber nach ähnlichem Muster wie Einzelvias.
Vorsicht bei Fencing: Die Perforierung ergibt eine "Sollbruchstelle" wie
bei Briefmarken. Staffeln hilft nur bedingt dagegen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
