Eckige Linen bei Eagle möglich ?
Gast #6278062
ich möchte ein 6 eckiges Dimension zeichnen.
Das zeichnen ist auch kein Problem.
Aber leider werden die Ecken abgerundet und nicht Spitz gezeichnet.
Im Fräsprogramm wird es mir auch dann abgerundet gezeigt.
Wie kann ich das ganze Spitz bekommen ?
Benötige das ganze auch als GND mit Bohrung in der Mitte.
Außerdem als Masse mit 6 kleine Bohrungen für LEDs.
Komme irgendwie gerade gar nicht klar.
Gruß Marco
Gast #6278069
Ich würde Dir wirklich gern helfen, aber verstehe nicht, was Du Dir da
zusammengeschrieben hast.
Kannst du vielleicht mal einen Screenshot posten auf dem man sieht,
welche Ecken Dir zu rund sind?
#6278079
Marco schrieb:
> Hallo zusammen,
Nein das möchtest du nicht. Bestenfalls eine secheckige Kontur im Layer
Dimensions.
In Dimensions zeichnet man im Normalfall mit der Linienbreite 0 (NULL).
Da gibt es keine Abrundungen.
Dann muss man ein Polygon zeichnen. Die Linienenden sind in Eagle immer
halbrund.
Wir ebenfalls nicht. Grammatik und so.
Gast #6278099
Marco schrieb:
> Sorry doppelt
Das ist doch Unsinn hoch drei!
Also: Linien in dimension sollen die Außenkontur der LP angeben - und
das tun sie auch! Schau doch mal hin. Deine LP ist innen und dort sind
die Ecken selbst bei RUNDEN Fräsern durchaus eckig. (welch Wunder!)
Lediglich die Außenkanten im Abfall sind nicht eckig, aber das verstehst
du gewiß, das kommt von der Rundheit der Fräser her.
W.S.
Gast #6278257
Auf der A38 kommt Ihnen ein totes Pferd entgegen schrieb im Beitrag
#6278164:
> Dann gibt es auch eckige
> Ecken.
Aber niemand kann das fräsen. Dazu bräuchte man Fräser mit dem
Durchmesser 0.
Vielleicht mit Laser, aber auch nur angenähert.
Marco schrieb:
> Sorry doppelt
Das muss so aussehen, du beweist nur dein geometrisches Unverständnis.
Georg
#6278277
> #6278164:
>> Ecken.
> Durchmesser 0.
Quark. Außenkonturen kann man problemlos eckig fräsen, auch mit normalen
Fräsdurchmessern. Nur Innenradien sind auf den Fräserradius begrenzt.
Und der OP hat mal eindeutlich eine AUßENkontur!
Gast #6278466
Ja, aber deren Ecken sind auch offensichtlich eckig. Man fragt sich
also, wo eigentlich das Problem ist. Das, was der Typ markiert hat, ist
ja gerade nicht die Außenkontur des zu erstellenden PCB, sondern die
Innenkontur des Reststücks.
Und Tatsache ist halt, das man die nur mit einem infinit kleinen Fräser
eckig bekommen könnte.
Alles schon im Thread korrekt erwähnt. Du nicht lesen können?
Gast #6279845
Und genau DAS ist dasjenige Stück, was in den Abfall fliegt. Es ist
schlichtweg uninteressant, wie die Ecken im Abfall aussehen.
W.S.
