welche Sicherung 400V 3x28A??
Gast #6278088
hi @ all
Ich habe mir ein 15Kw 0-100V zugelegt, jetzt komm ich gerade ins grübeln
mit welcher Sicherung ich das Netzeil absichern soll.
Als Input ist angegeben: 400V AC 3x28A, Inrush 48A.
Es wird auch der Fall sein, dass ich das Netzteil kurtzzeitig (ca.
10min) am limit betrieben würde, aus meinem verständnis würde ich eine
3x25A oder eine 3x32A verwenden.
Ich bin leider nicht so vertraut mit Spannung größer 100V :D
kann mir jemand ein paar Inputs/anregungen bereit stellen.??
Vielen Dank
Beitrag #6278136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6278212
Was hast du denn für einen Anschluss und was für eine Zuleitung? Bei 2,5
mm2 ist 25 A Das maximale der Gefühle. Nachdem wieviel Leistung du
abfragst, sollten aber auch 3x16A reichen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6278243
An welcher Stelle soll der TE etwas von einem Leiterquerschnitt von 2,5
mm² geschrieben haben? Es wäre ggf. ratsam, bei einer festen Verlegung
der Zuleitung zu einer CEE-Steckdose, den Leiterquerschnitt gleich auf
3*63 A auszulegen, für den Fall, dass eine Absicherung mit 3*32 A doch
nicht ausreichen sollte.
Vermutlich sollte es aber ausreichend, entsprechend träge Sicherungen
bzw. Leitungsschutzschalter mit 32 A zu verwenden, Auslösecharakteristik
C oder D.
