Biquadfilter instabil
Gast #6278498
Guten Tag,
ich spiele gerade etwas mit der CMSIS DSP Library des Cortex-M4 herum.
Ich habe ein Biquadfilter mit folgenden Koeffizienten:
Zählerpolynom:
b0 = 0.16667
b1 = 0.11111
b2 = 0.16667
Nennerpolynom:
a0 = 1
a1 = -0.88889
a2 = 0.33333
Laut Octave sind die Nullstellen dafür:
  -0.33333 + 0.94281i
  -0.33333 - 0.94281i
und die Polstellen:
   0.44444 - 0.36851i
   0.44444 + 0.36851i
Die Polstellen liegen also schön weit im Einheitskreis der z-Ebene.
Den Frequenzgang und den Pol-Nullstellenplot habe ich angehängt.
Ich habe nun die Filterkoeffizienten, wie oben angegeben in meinen
Mikrocontroller gehackt und das Ganze laufen lassen. NAch einigen
Tausend Samples, läuft allerdings das Filter komplett weg und schlägt an
die +/- inf Grenze der 32bit floating point Zahlen. Der Eingangswert ist
eine Floating Point Zahl die aktuell relativ konstant ist. Wert: 3050
(+- Rauschen von 10).
Das Filter selbst ist mir nicht so wichtig. Das war nur zum Testen.
Allerdings verstehe ich nicht, warum das Filter sich sofort ins Nirvana
schwingt. Die Polstellen sollten soweit vom Einheitskreis entfernt
liegen, dass selbst die Floating-Point Quantisierung das hier nicht
nennenswert beeinflusst, oder?
Es wäre nett, wenn mir jemand sagen kann, warum das Ganze nicht stabil
ist. Ich habe mit der praktischen Auslegung von Filtern keine/kaum
praktische Erfahrungen.
Habt ihr noch praktische Tipps, wie ich beispielsweise mit Octave ein
stabiles IIR Filter erzeugen kann? Mein Ansatz ist da:
1) Mit entsprechenden Funktionen, bspw: butter(...) ein Filter zu
erstellen
2) mit zf2sos das Ganze in eine Kaskade aus Biquad-Filtern umbauen.
Allerdings habe ich damit bisher wenig Erfolg :)
Gast #6278631
vielen Dank für deine Antwort.
Ich nutze den "fertigen Code" von ARM, den sie in einer Library zur
Verfügung stellen.
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/DSP/html/group__BiquadCascadeDF1.html#ga812eb9769adde4fed6d5ff4968a011d3
Ich habe mich noch nicht daran gemacht, das selbst zu coden, da ich
dachte, die Library wird das schon optimierter machen, als ich. Werde es
aber morgen gleich versuchen.
Ich habe hier noch folgendes gelesen:
Dergute W. schrieb:
> Allgemein wird's unangenehmer (=muss genauer gerechnet werden), wenn
> Pole oder Nullstellen des Filters in der Naehe des Einheitskreises sind.
Mein Stand war bisher, dass die Nullstellen für die Stabilität
unkritisch sind. Meine liegen direkt auf dem Einheitskreis. Kann das ein
Problem sein?
Vielen Dank
Edit:
ich habe zum Test das Filter durch ein Moving average filter mit
b0 = 0.1
b1 = b2 = 0
a0 = 1
a1 = 0.9
a2 = 0
ausgetauscht. Das läuft wie erwartet und mittelt munter den
Eingangswert. Die Funktion scheint also zu funktionieren. Werde es
trotzdem mal händisch nachcoden.
#6278838
Moin,
Wuerde mich auch wundern, wenn die Nullstellen fuer die Stabilitaet ein
Problem waeren. Was problematisch werden koennte, waere die
Sperrdaempfung in der Umgebung der Nullstellen, wenn die eben durch
irgendwelche Rundungs/Rechenfehler nicht genau auf'm Einheitskreis
liegen, sondern etwas daneben. Dann ist da halt die Daempfung nur noch
"hoch", nicht mehr unendlich.
Gruss
WK
#6279328
Helmut S. schrieb:
> In dem Link steht
> Some design tools use the difference equation
>     y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] - a1 * y[n-1] - a2 *
> y[n-2]
> Probier es mal mit umgekehrtem Vorzeichen für a1 und a2.
Glaube ich auch. Die lib wird von umgedrehten Vorzeichen der a's
ausgehen. Komisch ist allerdings, dass das Ding nach einigen Tausend
samples explodiert. Das sollte eigentlich schneller gehen.
Cheers
Detlef
#6279350
Detlef _. schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>> In dem Link steht
>> y[n-2]
> Cheers
> Detlef
Mit fällt da noch etwas anderes ein.
Falls du C++ verwendest: Legst du eventuell das Biquad-Objekt vor jedem
Aufruf neu an und dir geht am Ende der Speicher aus?
Gast #6279583
> ausgehen.
Tut sie nicht. Der Hinweis gilt dafür, dass manche Design-Tools das
invertiert ausgeben.
Mein Moving average Filter
> b0 = 0.1
> b1 = b2 = 0
> a0 = 1
> a1 = 0.9
> a2 = 0
> ausgetauscht.
hätte sonst auch nicht getan.
Reines C. Mit aktivierter FPU
#6279590
Habs gerade mal mit single float Koeffizienten in ML durchgerechnet,
RMSE < 2 Promille bei nem Eingangssignal von 3050+randn(10000,1). Also
wie erwartet liegt es nicht an der Quantisierung.
Zeig mal bitte den Code, bisher hat die CMSIS Implementierung keine
Probleme gemacht. Welche Version ist das? Da es der M4 ist, gibt's da
noch irgendwelche Probleme mit der FPU oder so? Ggf. mal hardfloat
ausschalten.
Gast #6279598
habe den Code gestern rausgemüllt. Müsste es nochmal nachcoden.
Auf jeden Fall gut, dass du es mal nachprobiert hast. Ich schreibe
gerade ien kleines C-Programm auf dem PC, was das auch mal testen soll.
Mit der CMSIS Lib habe ich auch das Problem gehabt, dass ich eigentlich
ein Festkomma Filter wollte, die Funktionen aber immer gehardfaultet
sind. Kann schon sein, dass mein Kompilat da sehr verbuggt ist. habe die
.a-Datei aus einem relativ alten projekt und schleife sie seitdem herum.
Ich mache mich daran, dass Problem minimal auf dem STM nachzustellen.
Gast #6279622
Also: Ich habe das Ganze nun auf dem PC implementiert.
Ergebnis: Es läuft, genau wie auf dem uC, nach einigen 100 Takten weg.
Habe das Programm angehängt.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen kann, wo ich den Fehler eingebaut habe.
Die ersten paar Ausgangswerte:
Nach 522 Samples oszilliert der Ausgang nur noch zwischen -inf und +inf.
Edit:
Habe das Ganze nochmal mit double als Zahlenformat implementiert. Da
läuft das Filter auch weg.
Gast #6279670
Also. Habe das Ganze nun gelöst.
Das Problem ist meine Dummheit. Ich habe das Ganze jetzt nochmals auf
Papier ausgekaspert. Natürlich muss bei einer Funktion
die Differenzengleichung
lauten. Also war es doch das mit dem Vorzeichen der Filterkoeffizienten.
Habe mich von der beschreibung in der CMSIS Library komplett verwirren
lassen.
Damit ist die Sache dann wohl gelöst.
Vielen Dank an euch.
#6279692
Hab deinen Code in ML getestet. Deine Vorzeichen sind falsch, siehe
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_biquad_filter.
Anbei ein Plot, oben single vs Referenz, unten double. Geht beides :)
Code (sorry, quick + dirty)
clear mex, mex CFilter.c -R2018a,
b = [.16667 .11111 .16667]; a = [1 -.88889 .33333];
% f = dfilt.df1(b,a) % für fvtool, braucht signal processing tb
ff = filter(b,a,3050.453*ones(1000,1));
[cf1, cf2] = CFilter;
figure, subplot(211), hold all,
plot(cf1), plot(ff,'--'),
ylim([2000 4000]),
legend('single')
subplot(212),hold all,
plot(cf2),
plot(ff,'--'),
legend('double'),
ylim([2000 4000])
edit: Kacke, zu lahm :D
Und was soll Floatingpoint dabei ? Welches Verhaeltnis von der groessten
und kleinsten Zahl benoetigst du ?
Welches ist der dynamische Bereich ?
Der Witz daran : Float32 hat 6 signifikante dezimalstellen bedeutet :
20'000'000 - 1 = 20'000'000
waehrend  Int32 9 signifikannt stellen hat :
2'000'000'000 - 1 = 1'999'999'999
Einfach float zu nehmen ist unguenstig.
#6306334
Kann man so nicht sagen. Das hängt wie immer davon ab. Wenn ich mich um
den Wertebereich in dem mein Ergebnis liegt nicht kümmern will/kann
nehme ich float. Es wird schon irgendwie in -/+ 10^38 liegen. Wenn es
rauschmässig auf die Rundungsfehler ankommt muss ich integer nehmen und
sicher sein, dass kein Overflow auftritt. Die Genauigkeit ist dann
besser.
Früher war Signalverarbeitung mit floats nogo, inzwischen kann der STM32
das schneller als integer.
Cheers
Detlef
Gast #6307163
Warum sollte das so gewesen sein?
Wenn man die Randbedingungen zu Rundung und Auflösung beachtet (was man
in beiden Fällen muss!) ist das nie ein Problem.
Man muss nur binomische Formeln kennen um die Rechnungen aufzu spalten
und das machen LIBs.
Gast #6384188
Christoph M. schrieb:
> Das glaube ich nicht. Wie viele Taktzyklen braucht eine Integer-Additon
> im Vergleich zur Float-Addition inclusive laden der Register auf dem
> STM?
Die Registerbank der FPU ist single cycle angebunden. Allerdings können
diese Register nicht direkt mit RAM Werten geladen werden. Sprich, man
benötigt einen mov mehr, um die Daten in FPU Register zu bekommen. Für
eine Addition (2 Werte aus RAM laden + 1 Wert in RAM abspeichern),
werden also 3 zusätzliche Zyklen benötigt. Bei größeren hyperskalaren
Cores, wird das untergehen. Die Addition benötigt in beiden Fällen einen
Zyklus, siehe Instruction set summary der FPU Instruktionen [1].
Das Ganze ist allerdings eine Milchmädchenrechnung, da dort durch
Compileroptimierung bzw. auch selektiv selbst geschriebene
Assemblerroutinen massiv optimiert werden kann. Meine Erfahrung ist
allerdings, dass sich GCC manchmal nicht besonders intelligent anstellt
und teilweise Werte von A nach B nach C und wieder nach A schiebt und so
Performance verbrennt. Wem es richtig auf Performance ankommt, kann sich
seine Biquadstrukturen effizient in Assemblerroutinen gießen. Der Cortex
M4 besitzt zumindest das Instruktion-Set, um solche Dinge auch effizient
abzuarbeiten. Die CMSIS DSP-Lib lässt dort leider auch teilweise zu
wünschen übrig.
[1]
https://developer.arm.com/documentation/100166/0001/Floating-Point-Unit/FPU-functional-description/FPU-instruction-set-table?lang=en
