Übergang von wenigen großen Batch- zu vielen kleinen Realtime-Übertragungen
Gast #6278502
es geht um einen 32bit RGB"A" 100Hz 16³ Led Cube (Einen 5bit PWM 100Hz
16³ Led Cube habe ich bereits geschafft).
Bisher habe ich den STM32F103 als Treiber für den Würfel und zur
Frame-Generierung verwendet.
Damit ich einiges mehr Rechenleistung und bequemer Programmieren kann,
möchte ich den μC von der Frame-Generierung entbinden und auf einen
"Single Board Computer" (SBC) auslagern.
Der μC nimmt also nur noch Frames entgegen und zeigt diese an.
Momentan grübele ich über die Kommunikation zwischen dem μC und SBC. Der
μC (STM32F103) hat 20KiB RAM und kann somit ein komplettes Frame im
Speicher halten (4*16³=16KiB).
Zur Synchronisierung will ich das Frame in eine obere und untere Hälfte
teilen. Eine Hälfte wird zur Darstellung verwendet, während die andere
Hälfte verwendet wird um die nächsten Daten zu laden.
Da ich den Würfel mit 100Hz laufen lassen möchte bedeutet das ich habe
weniger als 5ms Zeit die Daten nachzuladen. Von der Bandbreite her ist
das ja kein Problem, da das in etwa 1.31MBit/s entspricht
(16*16*8*4*8Bit/0.05s). Das Problem welches ich aber sehe, ist die
Realtime Anforderung, konsistent 8KiB alle 5ms zu senden. Mit PREEMPT_RT
scheint man in Linux zwar näher an Realtime zu kommen, aber das reich
nicht aus, da man so die Latenzen anscheinend "nur" unter 10ms drücken
kann.
Also kam mir die Idee zwei Buffer a 128KiB dazwischen zu schalten. Der
erste Buffer wird vom SBC gefüllt während der zweite vom μC gelesen
wird, hat der μC alles gelesen, wird gewechselt.
So hat der SBC 80ms einen der beiden Buffer zu beschreiben.
Als Baustein hatte ich ein großes Shiftregister im Sinn. Bei Reichelt
bin ich aber leider nicht fündig geworden.
Ich könnte mir zwar aus SRAM Bausteinen das selber zusammenbasteln, den
Aufwand würde ich mir aber gerne sparen.
Das beste was ich bisher gefunden habe:
256Kx8 LOW VOLTAGE, FAST SERIAL SRAM with SPI, SDI and SQI INTERFACE
https://www.mouser.de/datasheet/2/198/IS62-65WVS2568GALL-BLL-1315793.pdf
Die Alternative wäre natürlich einen μC zu verwenden der mehr SRAM unter
der Haube hat, allerdings fände ich es schade wenn ich deswegen auf
einen anderen μC umsteigen muss.
Also die Frage an Euch, gibt es noch weitere Möglichkeiten die
Datenübertragung vom SBC zum μC zu schaffen?
Ggf. andere Bauteile die als Buffer dienen können und bei Reichelt
verfügbar sind?
Gast #6278752
> kann.
Ich sehe da eigentlich kein größeres Problem.
Man kommt man mit dem PREEMPT-RT deutlich unter die 10ms. In der Regel
wird man eher bei deutlich <1ms landen.
Was für eine Schnittstelle wolltest du denn überhaupt nutzen zwischen
SBC und µC?
Gast #6278781
Warum? Auch ST hat größere und stärkere Prozessoren und so ein STM32F401
wird grundsätzlich auch nicht so viel anders funktionieren. Immerhin
hast Du Dir das ja selber eingebrockt, da Du Dir ohne Not eine der
ältesten Typen innerhalb der STM32-Familie ausgesucht hast. Heutzutage
gibts zum gleichen Preis besseres.
fchk
Gast #6279597
> SBC und µC?
Stimmt! Ich habe nochmal nachgelesen und alles was ich gefunden habe war
auch deutlich unter 1ms. Keine Ahnung wo ich das mit den 10ms her habe,
ggf. habe ich mich einfach nur verlesen.
Perfekt, dann kann ich es so weiter planen wie ich es mir zu anfang
gedacht habe. Danke für den Hinweis! :)
> SBC und µC?
Bisher habe ich die meiste Erfahrung mit SPI.
Deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der SBC den
SPI Master mit zwei Leitungen (CLK, MOSI) spielt und einer weiteren
Leitung mit dem der µC dem SBC bei steigender Flanke mitteilt, dass die
nächsten Daten gesendet werden können. Für eine Datenübertragung vom µC
nach SBC sehe ich momentan keine Notwendigkeit.
(Den Raspberry Pi den ich mir ausgesucht habe, kann anscheinend kein SPI
Slave.)
Du bist etwas zu schnell, noch habe ich mir gar nichts eingebrockt, ich
bin noch komplett in der Planungsphase.
Und was heißt ohne Not, ich habe bisher mit diesem µC die meiste
Erfahrung, haben den auf Vorrat und reicht für das was ich vorhabe
vollkommen aus.
Würde ich nicht "ohne Not" einfach etwas kaufen obwohl ich etwas
passendes auf Vorrat habe, noch keine Erfahrung mit habe und für den
zweck komplett überdimensioniert ist?
