8x 1.2 Volt Wiederaufladbare-Batterien in Serien- und Parallelschaltung auf 3.6 Volt
OP #6278506
ich habe mich schon etwas im Internet bzgl. Serien- und
Parallelschaltung erkundigt und bitte nun um kurzen Rat.
Ich habe:
8 Akkus AA mit je 2100mAh und 1.2 Volt.
Ich brauche:
3.6 Volt und möglichst hohe mAh
Meine Lösung lt. Internetsuche funktioniert jedoch nur mit 6 Batterien
die mit Serien- und Parallelschaltung auf 3.6 Volt und 6300 mAh kommen.
(Siehe Foto anbei)
Meine Frage hierzu ist, kann man nochmal 2 Batterien dazu schalten,
damit 3.6 Volt raus kommen, mit einer Leistung von 8400 mAh?
Falls ja, wie werden diese zugeschaltet?
Vorab vielen Dank für eure Antworten. :)
Mfg Phil
Du brauchst 3 in Reihe (3 mal 1.2 V ergibt die gewünschten 3.6 V). Die
Spannungen der Einzelzelle addieren sich bei der Reihenschaltung.
Die Kapazität (nicht Leistung) von 2100mAh bleibt dabei unverändert.
Wenn du diese 3er-Reihengruppen parallel schaltest, addieren sich die
Kapazitäten. Also 2 3er Gruppen ergeben 4200mAh bei 3.6V und braucht 6
Einzelzellen. Mit 9 könntest du 3 3er Gruppen parallel schalten und
hättest 6300mAh.
Du könntest auch einfach eine LiIo-Zelle nehmen, die hat von Haus aus
3.6 V.
MfG Chaos
#6278514
>Ich brauche:
Ja.
Nein. 3,6V und 4200mAh.
>(Siehe Foto anbei)
Da ist nur eine Reihenschaltuing. Nix Parallel (einfach nur
nebeneinanderlegen reicht nicht für Parallelschaltung)
Wie kommst Du auf die Idee, auf diese Weise mehr aus dem Pack
rauszuholen, als drin steckt?
Gast #6278519
Zwei Batterien bleiben übrig.
Die anderen 6 Stück werden nicht einfach in Reihe geschaltet, dann
kommst du auf 7,2 Volt. Sondern nur 3 Stück und das zwei mal und die
werden dann parallel geschaltet.
OP #6278550
Wieso 4200? Sollte es nicht x3 sein, bei 6 Batterien?
>>(Siehe Foto anbei)
Sorry, da hatte ich einen Denkfehler. Anbei nun das korrekte wie ich es
mir vorstelle.
Ich möchte ja nicht mehr raus holen, ich hätte gerne 8 Batterien
verwendet, bei einer Leistung von 3.6 Volt.
Nein.
Reihenschaltung = Spannung der Akkus addieren
Parallelschaltung = Ah der Akkus addieren
Bei dir ist es eine Kombination aus Beiden.
Dann schalte alle in Serie und nimm einen DC/DC Stepdown auf 3,6V.
Bringt dir aber nicht viel. Die Kombi 3S2P ist schon ok. Du bräuchtest
halt noch einen Akku.
PS: 3,6V ist keine Leistung.
Ich rechne mittlerweile ganz gerne mit Wh?
OP #6278564
> hättest 6300mAh.
> 3.6 V.
> MfG Chaos
Ach, jetzt versteh ich's.
Gibt es beim Anschließen an die Kabel der Platine etwas zu beachten,
bzgl. dem Abstand, dass die Akkus gleich Be- und Entladen werden, etc.?
#6278576
> Ich habe:
> Ich brauche:
"Internetsuche für die mathematischen Grundlagen. "
Ich habe das Thema gerade beim Homescooling mit meinem Sohn in der
dritten Klasse. Komplett ist es noch nicht abgeschlossen aber die
Grundlagen sind schon gelegt. KGV ....
Wo sind wir mittlerweile Angekommen in Deutschland und der
Schulausbildung.
OK für die Frage 2*1,2V aber da die Mathematik die eindeutigste Sprache
der Welt ist können diese nicht mit einem "Schalter" einfach hinzugefügt
werden.
Gruss Chris
Gast #6278693
Hi
>werden.
Wenn die anderen Batterien auf 2,4V abgesunken sind ist das kein
Problem.
MfG Spess
Gast #6279056
Phil I. schrieb:
> Anbei nun das korrekte wie ich es mir vorstelle.
Schon wieder falsch.
Nicht 2 in Reihe und davon 3 parallel, sondern 3 in Reihe und davon 2
parallel.
Nur wenn du noch eine Batterie mehr hast, dann kannst du 3 in Reihe und
davon 3 parallel schalten. Du hast aber leider nur 8 Stück und nicht 9.
Also musst du 2 Stück beiseite legen.
#6279136
Was passiert eigentlich bei folgendem Szenario?
Wenn ich 3 dieser einzelnen Batterien (1,2V / 2100mAh) parallel schalte,
habe ich 1,2V und 6300mAh.
Wenn ich 2 dieser einzelnen Batterien parallel schalte, habe ich 1,2V
und 4200mAh.
Wenn ich nun zwei dieser Blöcke mit 3 Batterien und einen Block mit 2
Batterien in Reihe schalte, habe ich ja 3,6V. Eine Gesammtkapazität von
5.600mAh ((6.300+6.300+4.200)/3=5.600)
Wenn man Batterien in Reihe nach dem benutzen misst, stelle ich immer
fest das die, die näher am Pluspol liegt, den meisten Strom verliert.
Also würde ich den Block mit 2 Batterien an den Minuspol legen.
Ein Ladereglung die alle drei Blöcke separat überwacht, sollte diese
Blöcke auch laden können.
Vermutlich habe ich einen dicken Denkfehler, oder?
Gast #6279356
Genau richtig mitgedacht. ? Dadurch gleicht sich das System nämlich von
selber aus und man benötigt dann kein BMS mehr.
Gast #6279365
Das kannst du physikalisch aber nicht erklären.
Die Zellen haben unterschiedliche Kapazität - das ist soweit normal.
Aber wie schnell sie sich entladen, hängt keinesfalls von der Position
im Akkupack ab.
Gast #6279395
Batterien haben nie dauerhaft die gleiche Kapazität. Schaltet man
mehrere in Reihe so kann es passieren, dass eine davon schon völlig
entladen sind, die anderen aber noch Ladung haben. Entnimmt man nun
weiter Strom, so wird die entladene Batterie mit falscher Polarität
geladen, was ihr nicht gut bekommt. Deshalb sollte man entweder die
Spannung der Reihenschaltung überwachen und - wenn eine Batterie "fehlt"
- keinen Strom mehr entnehmen oder alternativ zu jeder Batterie eine
Schottkydiode (Kathode am Plus- Anode am Minuspol) schalten, die bei
Umkehrung der Polarität über der Batterie leitend wird und das verpolte
Laden verhindert.
Beim Laden ebenfalls aufpassen, da es sein kann, dass eine Batterie der
Reihenschaltung schon vollständig geladen ist, die anderen aber noch
nicht. Dann kann die zuerst voll aufgeladene Batterie beim weiteren
Laden überladen werden. Auch das geht auf die Lebensdauer.
Da Lithiumbatterien da noch viel empfindlicher sind, sind in Packs, die
aus mehreren Zellen zusammengesetzt sind, normalerweise entsprechende
Schutzschaltungen integriert. Diese dienen dem Schutz und sollten nicht
als Funktion benutzt werden nach dem Motto: "Da muss ich nicht
aufpassen, es kann ja nichts passieren." Wer Lastgrenzen voll ausnutzt
darf sich nicht wundern, wenn die Schutzfunktion irgendwann mal versagt.
#6279414
Ja.
> Eine Gesammtkapazität von 5.600mAh ((6.300+6.300+4.200)/3=5.600)
Nein. Du hast immer noch nur 4200mAh. Denn sobald du diese Kapazität
entnommen hast, sind die beiden Zellen aus dem 2er Block leer. Wenn du
jetzt den Pack weiter entlädst, werden diese beiden Zellen umgepolt und
gehen sehr schnell kaputt.
Falls das dein Ziel war: Glückwunsch!
#6279426
> Ja.
Ok, dann kommt man dann wieder auf das gleiche wie mit 6 Batterien.
Danke.
Ja, ein Schutz sollte man schon mit einbauen.
#6279477
Angsthase schrieb:
> puhhh manchmal hab ich wirklich Angst wer meine Rente verdienen soll
Frage ich mich auch ab und zu wenn um andere Themen geht.
Aber Arbeit und Hobby sollte man trennen. Und im Bereich Hobby lernt man
gern nach und nach auch in fremden Bereichen gern dazu. Und man kann
nicht alles wissen, vor allem wenn man sich damit bisher wenig bis gar
nicht beschäftigt hat.
Hauptsache man bleibt neugierig und wissbegierig.
Gast #6279609
Günni schrieb:
> zu jeder Batterie eine Schottkydiode (Kathode am Plus- Anode
> am Minuspol) schalten, die bei Umkehrung der Polarität über
> der Batterie leitend wird und das verpolte Laden verhindert.
Hilft das wirklich? Ein paar hundert mV fallen auch an denen ab.
#6279738
Phil I. (surf)
>> parallel.
>Das heißt ich muss die mittleren beiden drehen? Aber dann hab ich ja den
>- am + pol und umgekehrt?
Was willst Du drehen?
Du sollst einfach eine Reihe aus 3 Zellen bilden, und noch eine Reihe
aus 3 Zellen bilden, und dann beide Reihen parallel schalten. Und nicht
wie in Deinem Bild 2 in Reihe und davon 3 parallel.
Die Zellen 7 und 8 laß einfach weg - die kannst Du in dieser Kombi nicht
nutzen.
Gast #6279750
Hast an der falschen Stelle gespart und hättest besser 3 günstige
4er-Packs gekauft. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Da
hilft nix mehr, auch keine Schreien, Heulen und Gezedere. Verbockt ist
nun mal verbockt.
Einziger Ausweg wäre noch 2x4 oder 4x2 mit einem DCDC-Wandler auf 3.6V.
Du hast sonst zwischen 4,2 bis 3V je nach Ladezustand der Zellen.
Allerdings verläuft Kennlinie zwischen 1.29 bis 1.11V je Zelle recht
flach.
#6281551
Warum man hier 2x "nicht lesenwert" vergibt ist etwas unverständlich.
Man könnte sogar alle 8 Akkus in Reihe schalten und mit einem
Schaltregler eine konstante Spannung (unabhängig vom Ladezustand der
Akkus) erzeugen.
#6281729
> flach.
Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten alle 8 Akkus zu verwenden...
Jörg R. schrieb:
> mit 8 Zellen sind die einzig sinnvollen Kombis alle in
> Serie, oder alle parallel.
Ok, 2S4P und 4S2P geht natürlich auch.
> Akkus) erzeugen.
Ja, schrieb ich ja.
#6282006
> Akkus) erzeugen.
Man könnte sich auch ein Loch ins Knie bohren und Milch reinschütten.
Aber bloß weil man vorher nicht nachgedacht hat und nun eine nicht durch
3 teilbare Anzahl Akkus hat, wird man sicher keinen Störungen
erzeugenden, den Wirkungsgrad drückenden und den Ruhestromverbrauch
erhöhenden Schaltregler zwischen Akkupack und Gerät schalten.
Eine konstante Spannung ist darüber hinaus auch gar nicht erforderlich.
Wenn das Gerät für Akkubetrieb bei 3.6V Nennspannung ausgelegt ist, dann
muß es mit Spannungen zwischen 4.5V (3x knackevoll mit 1.5V) bis 2.7V
(3x fast leer mit 0.9V) zurecht kommen.
