Hilfe bei der Wahl des Lötzinn
Gast #6278527
Liebe mikrocontroller Community!
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema Elektronik und
Elektrotechnik und hoffe hier vll. Hilfe von Experten zu bekommen.
1. Beim Recherchieren zum Thema bleihaltigem Lot, stoße ich immer wieder
auf 2 Lote, und zwar Sn60Pb40 und Sn62Pb36Ag2. Der einzige Vorteil von
letzterem, bis auf persönlicher Präferenz, ist scheinbar der Glanz,
wegen des Silberanteils. Korrigiert mich gerne, falls ich falsch liege,
aber mehr Vorteile fand ich bisher nicht. Welchen Lötzinn würdet ihr
empfehlen? Arbeite nur hobbymäßig damit und möchte hauptsächlich
Platinen bearbeiten, also einzelne Komponenten löten bzw. Kabel.
2. Da viele Elektronik youtube channels von Amerikanern betrieben
werden, wird immer wieder Lötzinn von Kester gelobt. Er ist auch hier
erhältlich, aber hat jemand Erfahrung damit? Kann Kester etwas, was
Felder Lötzinn zB nicht kann?
3. Beim bleihaltigen Felder Lötzinn sah ich die Endungen RA und EL. Der
einzige Unterschied scheint der Flux Anteil von 2,5% und 3,5% zu sein.
Hat der höhere Flux Anteil irgendwelche Nachteile? EL dürfte ebenfalls
no clean sein. Bei RA bin ich mir nicht sicher, no clean wäre mir
lieber.
4. Welche Breiten beim Lötzinn sollte ich vorrätig haben? Möchte in
erste Linie Kondensatoren austauschen, Platinen löten und mit etwas
Training auch SMD Bauteile. Ist Flussmittel bei den obengenannten
Lötzinnen noch notwendig bzw. kann zuviel (no clean) Flux schadhaft
sein?
Ich weiß, dass es viel ist, trotzdem hoffe ich auf Ratschläge bzw Hilfe
von Erfahrenen. :-)
Bleibt gesund!
Gast #6278546
> 1. [..] Welchen Lötzinn würdet ihr empfehlen? [..]
Sn99Cu
> 2. [..] Kann Kester etwas, was Felder Lötzinn zB nicht kann?
Nein, natürlich nicht.
> 3. [..] Hat der höhere Flux Anteil irgendwelche Nachteile? [..]
I.d.R. teuerer. Lohnt sich aber meistens.
> 4. Welche Breiten beim Lötzinn sollte ich vorrätig haben? [..]
Kommt drauf an, was Du machen willst und was Du gewöhnt bist. Mit 1mm
geht alles (wers nicht kann möge bitte Löten lernen). Dicker ist für
Elektronik meist nervig, dünner ist hin und wieder praktisch, aber nicht
so sehr, dass sich eine Bevorratung wirklich lohnen würde.
HTH
Gast #6278554
1. bei Hobbybedarf Sn60Pb40 oder auch mit Ag-Anteil. Meine Meinung, aber
reine Geschmackssache. Das Festhalten an bleihaltigen Lot löst bei
insbesondere bei der Aluhut-Fraktion Glaubenskriege aus. Kann gerade
hier zu epischen sinnlosen Diskussionen führen. Informiere dich lieber
auf neutraleren Kanälen.
2. USA! USA! USA! Made with proud in the USA!
https://www.youtube.com/watch?v=EwLWNXFH2rg
3. mehr Flux mehr Fluxreste. Muss man probieren.
4. Geschmackssache, persönlich nehme ich seit 20 Jahren nur 0,5mm Lot,
auch wegen des Verhältnisses Flux zu Lot. Manchmal auch 0,35mm.
Beitrag #6278558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6278562
Experte muss ich nicht sein um die sagen zu können dass,
A: es eigentlich völlig egal ist, welches Lot du nutzt wenn du keine
besonders Temperaturempfindlichen Bauteile Löten musst.
B: du, wenn du alte Schaltungen reparieren willst "verbleites"
(Pb30-Pb50) auf Vorrat(!) (100g reichen dir wahrscheinlich ewig) haben
solltest
C: du als Hobbybastler auf No-Clean Flussmittel achten solltest (dann
kannst du das Putzen erstmal relativ gefahrfrei üben... ?)
D: du bleifreies Lot mit einem Silberanteil von 3+% nutzen
E: Du dich zwischen Blei-/Indium/Wismut-haltigem Lot fest entscheiden
solltest, wenn du ein niedrig Schmelzendes Lot brauchst. Blei wäre am
sichersten bei Reparaturen bestehender Schaltungen (Stichwort: "Roses
Metall"), Wismut (engl. Bismut)-haltiges Lot ist leicht zu bekommen und
mWn (bitte Prüfen!) ungiftig. Es wird aber (vor allem von Menschen,
welche es nicht benutzen) beschuldigt etwas spröde zu sein. Indium-Lot
ist wieder als giftig anzusehen, hat aber wohl nicht die Nachteile (aber
auch nicht den Vorteil der Verfügbarkeit).
F: Das Lot mindestens 0,8mm und maximal 1,2mm dick sein sollte. Für
gaaaanz kleine SMD-Bauteile kann man auch etwas 0,2mm-0,5mm-Lot auf
Lager halten, muss aber nicht sein. Im Notfall geht das alles aber auch
mit 3,5mm Fittingslot... ???
G: Du auch Flussmittel und Entlötlitze kaufen solltest. ?
> lieber.
> sein?
> von Erfahrenen. :-)
> Bleibt gesund!
So viel war das nicht.
Kauf' dir einfach
100+g Sn9XAg3,X o. Ä. (Für quasi alles)
30+g SnXXBiXX und Sn60Pb40 (für temperaturempfindliche/alte Sachen)
Dann bist du erst einmal eine Zeit lang bedient.
Du auch. ?
Gast #6278568
Ich habe gute Erfahrung mit LZ FE BF 0,35 10 Lötzinn bleifrei mit
Silber- und Kupferanteil/halogenfrei,Ø 0,35 gemacht.
https://www.reichelt.at/loetzinn-bleifrei-mit-silber-und-kupferanteil-halogenfrei-0-35-lz-fe-bf-0-35-10-p50332.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Wichtig ist für mich, dass es beim Löten nur eine geringe
Rauchentwicklung gibt (man muss zur Coronazeiten die Lunge nicht
übermäßig strapazieren ) und die Leiterplatte nach dem Löten nicht
gereinigt werden muss. An das bleifreie Löten hat man sich sehr schnell
gewöhnt.
Gast #6278569
Löter schrieb im Beitrag #6278558:
> g457 schrieb:
> Sn99Cu
> Wer sich als Bastler das Leben leichter machen will nimmt unbedingt
> bleihaltiges Lot solang das noch irgendwie erhältlich ist. Welches davon
> genau ist in seiner Bedeutung dann schon völlig untergeordnet.
> Vorteilhaft ist natürlich immer inklusive Flussmittel. Mit der richtigen
> SMD Löttechnik muß es für Winzig-Lötungen noch nicht mal der dünnste
> Lötdraht sein.
Das würde ich so absolut nicht stehen lassen! Viel Spaß, wenn man etwas
repariert, was mit Indium-/Wismut-haltigem Lot gefertigt wurde. ?
Ich löte alles mit einem Ersa PTC-70 und bleifrei. Flussmittel sollte
man aber haben.
Moderator Persönliche Seite #6278571
Harald schrieb:
> Das Festhalten an bleihaltigen Lot löst bei insbesondere bei der
"Die Empfehlung bleifreier Lote löst wiederum bei der
Haben-wir-schon-immer-so-gemacht-geht-gar-nicht-anders-Fraktion
allergische Reaktionen aus."
Findest du eine derartige Polemik wirklich sinnvoll? Oder warum sonst
schreibst du so einen Unfug?
Um zum Thema zurück zu kommen, meine Empfehlung wäre nach wie vor Armack
Typ 32-3. Ich habe es in 0,5 mm rumliegen, da ich überwiegend kleinere
Lötstellen mache (fast nur noch SMD). Wenn man mal was größeres löten
muss, verbraucht man halt ein längeres Stück davon.
Allerdings, da es ein bleifreies Lot ist, man braucht dafür Lötwerkzeug,
was die Wärme gut genug an die Lötstelle bringt. Wenn man das hat, dann
können auch Anfänger problemlos damit löten – wenn nicht, dann wäre
bleihaltiges einfacher zu handhaben. (Da habe ich aber keine Empfehlung,
da ich hier einfach nur noch die Reste aus den 1990ern aufbrauche, wenn
es mal unbedingt sein muss. Die werden wohl bei mir auch noch weitere 20
Jahre reichen.)
Zusätzliches Flussmittel vorrätig zu haben ist immer sinnvoll, ansonsten
verplempert man zu viel Lötzinn, wenn mal eine Lötstelle nicht gleich
gelingt und man eigentlich nur noch weiteres Flussmittel bräuchte.
Edit: meine Variante „fürs Grobe“: „Löthonig“, u.a. bei Conrad
erhältlich (aber sich auch woanders). Damit lassen sich auch uralte
Bauteile verzinnen. Ansonsten einen Flussmittelstift, die gibt's auch in
no-clean.
Auch sinnvoll ist irgendeine Reinigungsvariante für Flussmittelreste.
Früher habe ich 'ne alte Zahnbürste und Aceton benutzt. Das ist aber
ziemlich aggressiv und man muss vorsichtig sein, dass es nicht irgendwas
mit anlöst, bei dem das nicht gewollt ist. Mittlerweile nehme ich da
eher "Kontakt LR", auch wenn's teurer ist als die einfache
Aceton-Variante.
Moderator Persönliche Seite #6278580
Harald schrieb:
> Was sollte passieren?
Selbst auslötende Bauteile.
Allerdings sind bismuthaltige Lote vergleichsweise selten anzutreffen,
war in der Anfangszeit der bleifreien Lote mal ein Ansatz, um mit den
bislang üblichen Temperaturen weiter arbeiten zu können. Wenn du das
jedoch mit bleihaltigem Lot mischst, entsteht eine ternäre Legierung,
die als „Roses Metall“ ihr Eutektikum bei 94 °C hat. Das kann schon mal
unterhalb der Betriebstemperatur eines Leistungshalbleiters sein. ;-)
Gast #6278582
Jörg W. schrieb:
> Polemik
ist für mich bisher die gezielte Verunglimpfung einer Person. Eine
Aluhut-Fraktion ist keine solches Individuum. Holt jetzt alle gerne den
Duden raus, ich bin auch raus.
Ist in deinem Sinne dann auch Polemik, falls du mich meinst (so wie du
dich durch den Aluhut angesprochen fühlst), ich habe relativ viel
Erfahrung mit bleifreiem Löten. Aber egal, siehe oben.
Beitrag #6278586 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6278590
Hab
> Da geht der Glaubenskrieg schon los. Was sollte passieren? Explosionen,
> Giftgas, Verätzungen? Fehlende Funktion kann es nicht sein.
Stichwort: "Roses Metall" ?
Beitrag #6278595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6278598
Jörg W. schrieb:
> Harald schrieb:
> ich bin auch raus.
> Gut so.
> Eine sachliche(re) Wortwahl wäre einfach wünschenswert, falls du weiter
> am Thread teilnehmen magst.
Legierungen mit einem Schmelzpunkt von z.T. <100°C sind in Verbindung
mit elektronischen Bauteilen echt uncool... Das hat nichts mit glauben
zu tun. Als Standartlot ist Ein Blei-/Wismut-/Indiumhaltiges Lot eher
ungeeignet. Alte Schaltungen sind durchweg "verbleit" und neue könnten
sich an den anderen beiden bedienen...
Als ich noch Glaubenskriege geführt habe, habe ich durchweg verbleit
gelötet. ?
Gast #6278601
Paddy schrieb:
> Wismut (engl. Bismut)-haltiges Lot ist leicht zu bekommen und mWn (bitte
> Prüfen!) ungiftig. Es wird aber (vor allem von Menschen, welche es nicht
Bismut ist nicht nur (leicht) giftig sondern auch radioaktiv ;)
Ich benutze Sn42Bi58 und behaupte es ist spröder als ein klassisches
Sn60Pb38Cu2.
Beitrag #6278603 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6278608
Harald schrieb:
> Ja okay, wenn man altes und neues Zinn zusammenpampt - sorgfältige
> Reinigung und komplett neues Zinn ist immer ne gute Idee. Jetzt aber
> wirklich Schluss ;-)
Nö... ?
Man kann auch jedes kleine Nachlöten zum Abenteuer machen. ?
Wie wäre es mit "Kauf dir beides, Arm wirst du nicht werden und beide
Varianten haben ihre vor und Nachteile."? ?
#6278638
Jörg W. schrieb:
> Die heute vorwiegend üblichen (beinahe-)Reinzinn-Lote kann man
> problemlos auch mit bleihaltigem Lot mischen. Die Schmelztemperatur
> stellt sich dann halt irgendwo zwischen 183 und 217 °C ein.
> Nur mit Bismut ist Vorsicht geboten.
Indium auch. Und da thermisch empfindliche Bauteile heute auch nicht
mehr mit Blei gelötet werden, würde ich im Zweifel immer eine
Blei-/Wismut-/Indium-freie Legierung einsetzen.
Indium,Wismut und Zinn sind übrigens ne besonders blöde Kombination...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fieldsches_Metall
Bei selbst entwickelten Schaltungen ist es aber sowas von egal... (wobei
die einfachen bleifreien zumindest im Betrieb den Vorteil des hohen
Schmelzpunktes haben.)
#6278650
> Sn60Pb38Cu2.
Hab Mal "gewikipediat" ?
Eine Bismutvergiftung (Bismutismus) ist aufgrund der schlechten
Resorption im Magen-Darm-Trakt selten. Sie ähnelt weitgehend einer
Quecksilbervergiftung.[34] Typisch sind das Auftreten eines
schiefergrauen bis schwarzen Bismutsaums (Bismutsulfid-Ablagerung) an
der Mundschleimhaut mit Ausbildung einer Mundschleimhautentzündung
(Stomatitis) und Gingivitis (mit Zahnlockerung, -ausfall),
Darmentzündungen (Enteritis) mit Durchfällen sowie Nierenschäden
(Bismutnephropathie).
Es ist kein stabiles Isotop bekannt. Die durch die extrem lange
Halbwertszeit äußerst geringe Radioaktivität des natürlich vorkommenden
209Bi ist jedoch für den praktischen Gebrauch ohne Bedeutung. Die
Radioaktivität konnte erst 2003 nachgewiesen werden, da vorher die dazu
nötigen hochempfindlichen Methoden zur Messung nicht verfügbar waren;
noch in den 1990er Jahren galt 209Bi als das schwerste stabile Nuklid.
Hast du schon echte Probleme mit den Lötstellen gehabt?
Gast #6278791
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten!
> Youtube-Video "Homer Simpson - USA"
Das dachte ich mir schon. Die Hakko-Lötstationen der Amerikaner sind
sicher nicht übel, aber können ja auch nicht mehr als gute europäische
Lötstationen. Eine JBC kann und will ich mir aber nicht leisten. Wäre
auch zu viel fürs reine Hobby-Löten.
> Sn99Cu
Habe Stannol HS10 Fair zur Stannol Lötstation (Einsteigermodell)
dazugenommen. Der Lötzinn hat SN99,3Cu0,7. Finde die Idee von fairem
Lötzinn wirklich toll, ich hoffe, dass das abfärbt.
> solltest
Ich hoffe, dass ich keinen Glaubenskrieg losgetreten habe, aber ich
suche bleihaltigen Lötzinn in erster Linie, weil ich ältere Geräte
langfristig reparieren/modifizieren möchte. Bei Videospiel-Konsolen zB.
wird meines Wissens erst seit der 7. Generation (Xbox360, PS3 und Wii)
auf bleifreien Lötzinn gesetzt. So wie ich es bisher verstanden habe
sollte man bleihaltig und bleifrei nicht mischen. Also bleihaltig bei
älteren Geräten und bleifrei bei neueren Geräten.
Ich werde mal beide bleihaltigen Felder Varianten probieren, also
Sn60Pb40 und Sn62Pb36Ag2. Beide in der "EL"-Variante mit 3,5% Flux
(F-SW32). Je höher die Zahl beim Flux desto weniger aggressiv ist der
Flux meines Wissens, also No-Clean, aber ich lasse mich als Laie gerne
korrigieren.
> no-clean.
> Aceton-Variante.
Löthonig ist ja auch No-clean, was mir als Anfänger entgegenkommt, falls
ich mich nicht täusche. Habe vor Corona 6x 1l isopropanol Alkohol
gekauft. Nicht weil ich wollte, sondern weil, dass die Mindestmenge des
Händlers war. War dafür extrem günstig und inzwischen bin ich froh einen
Vorrat zu haben, seit Corona wird das Zeug ja zu Wucherpreisen verkauft
xD. Von Kontakt LR hab ich nur gutes gelesen.
Manche Bastler konservieren Platinen mit Kontakt SK10
Lötlack/Schutzharz. Macht das Sinn?
Vielen Dank nochmal für eure Antworten! :-)
Moderator Persönliche Seite #6278839
Hobbys kosten immer Geld. :-)
Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden, mir (und einigen
anderen hier) war sie das auch fürs reine Hobby wert.
Darüber bin ich noch gar nicht gestolpert … hat natürlich was.
Naja, siehe die Diskussion um bismuthaltige Lote oben: diese hat damals
(in der Anfangszeit des bleifreien Lötens) zu genannter Empfehlung
geführt.
Solche Lote aus (fast) reinem Zinn wie das von dir genannte HS10 Fair
kannst du problemlos auch zur Reparatur bleihaltiger Lötungen benutzen;
beide Legierungen mischen sich problemlos und ohne negative
Seiteneffekte (außer, dass die Schmelztemperatur im Vergleich zum
Original geringfügig höher wird).
Aber ein bismuthaltiges Lot solltest du nicht zur Reparatur bleihaltig
gelöteter Platinen benutzen. :-) (Grund steht oben.) Wird man aber
sowieso nicht, sowas kauft man sich heutzutage höchstens als
Sonderlegierung, um mal besonders wärmeempfindliche Sachen zu löten.
Praktisch ist halt die an der Dose mit angebrachte Bürste.
Meiner Meinung nach nicht viel.
Wenn du wirklich mal was für den Outdoor-Bereich bauen willst, dann
musst du in erster Linie gründlich alle Flussmittelreste entfernen ̣-
ansonsten gammelt dir das alles in kürzester Zeit weg. Danach kann man
für diesen Fall allerdings über einen Schutzlack nachdenken.
#6278852
Fast... Bisher hatte ich keine Probleme damit. Allerdings darfst du dein
bleihaltiges Zinn auf keinen Fall mit Indium/Wismut-haltigem mischen.
> korrigieren.
Man sollte Flussmittel am besten immer entfernen.
Mit diesem hier:
https://www.reichelt.de/flussmittel-loetpasten-c4132.html?GROUPID=4132;SID=92Xok2mqwQAT8AAGoiTqg3bc125ecae9b61a9ec38623d711c33b7
und einer Schwarzlichtlampe  klappt das aber sehr gut.
Ich würde fast darum wetten, dass Pollin es günstiger anbietet
> Bauteile verzinnen.
Kann man selber mixen. Kolophonium gibt es bei Pollin fast geschenkt und
ISO ist auch nicht so teuer, dass Löthonig sich mEn lohnt.
> no-clean.
Oder Flutschi aus der Spritze (gibt es bei Reichelt für <=15€/10g. Mit
der Menge kommst man "verbleit" ne ganze Ecke hin)
> Aceton-Variante.
? Die armen Platinen (Aceton) und das Arme Portemonnaie (LR).
...70%ISO hilft nicht nur gegen Corona-Viren. ?
> gekauft.
Das war auch besser so. Löthonig ist nur gelöstes Kolophonium. No-Clean
ist etwas anderes (außer du kannst garantieren, dass die Reste
Staubtrocken bleiben.
Der Preis ist es auf jeden Fall nicht gewesen. ?
Hab' jetzt nicht nachgeschaut. Aber ist das nicht das Kolophonium-Spray?
Wenn du die Platinen trocken lagerst ist es ganz praktisch. Allerdings
wohl auch nicht so leicht wieder zu entfernen (zwingend notwendig). Du
brauchst also immer Isopropanol wenn du eine Platine löten willst. Ich
lagere Platinen einfach nie so lange, dass ich eine Beschichtung
brauche.
? Dafür doch nicht. ?
Ich würde mir trotzdem eine kleine Menge Sn9xAg>3Cu<1 zulegen. Es gibt
halt Legierungen und Anwendungsbereiche, in denen Blei nichts zu suchen
hat.
Gast #6278871
> sicher nicht übel,
Hakko ist eine japanische Firma.
> Lötstationen.
Hmmm, welche sollen das sein? Da gibt es nicht so viel. Meinst du
vielleicht Ersa oder Stannol? Dann ist die Antwort leider nein. Lieber
Hakko, wenn man nicht eine Fälschung angedreht bekommt.
Ich habe bei so etwas immer Bauchschmerzen, da niemand nachvollziehen
kann ob es stimmt.
Wenn ich meinen Bastlerhut auf habe: Sinnlos.
Irgendwann muss man auch mal ehrlich zu sich sein. Baut man für die
Ewigkeit oder ist es eine nette Bastelei die einen sowieso nach ein paar
Monaten nicht mehr interessiert?
Schutzlack habe ich nicht mal verwendet als ich Platinen noch selbst
geätzt habe. Das Kupfer läuft an? Ja und? Nach 5 (eher 15) Jahren hat
Grünspan das Kupfer durchgefressen? Mann, ich bin froh dass ich endlich
einen Grund habe das alte Gerümpel zu entsorgen. Wenn ich es wirklich
für nötige befunden habe das Kupfer zu schützen wurde verzinnt.
Dann die ganze No-Clean Diskussion als Bastler. Ja,
Elektronik-Flussmittel kann eine Platine angreifen. Ja, Staub kann an
Flussmittel kleben bleiben, Flussmittel kann Feuchtigkeit anziehen.
Trotzdem reinige ich 99% meiner Bastler-Platinen nicht. Zeit und
Materialverschwendung für eine Bastelplatine.
Moderator Persönliche Seite #6278894
Nicht, wenn man die Versandkosten drauf rechnet, nicht mehr – sowas
kaufe ich hier vor Ort im Ladengschäft. ;-)
Wenn man allerdings einbezieht, dass so'ne Tube sowieso ein paar Jahre
hält, spielt der Preis der einzelnen Tube kaum eine Rolle.
Dem Epoxidharz ist das ziemlich egal.
Kritisch sind höchstens das eine oder andere thermoplastisch verkappte
Teil (Relais kämen mir da in den Sinn), oder die eine oder andere
Beschriftung.
Naja, dafür ist die Handhabung mit dem Pinsel einfach.
'ne Flasche Isopropanol habe ich auch noch rumstehen, aber LR ist
angenehmer zu handhaben.
Da stimme ich allerdings zu.
Moderator Persönliche Seite #6278901
>> Lötstationen.
JBC vermutlich.
Wenn Feuchtigkeit und elektrische Spannung ins Spiel kommen, geht das
verdammt schnell (Elektromigration).
Ansonsten allerdings außerordentlich langsam.
#6278914
Manches möchte man dann aber doch behalten... Und es ist ja nicht so,
dass man als "Bastler" 10g Flussmittel/Woche verbraucht, also fällt das
im Portemonnaie auch nicht so auf wie der ganze "Kontakt-Chemie"-Kram.
Kontakt SK ist übrigens ein "harzartiges" Flussmittel-Spray und wird zum
konservieren VOR dem Gebrauch genutzt. Das ist schon sinnig, aber nur
wenn die Platinen staubtrocken gelagert werden. So kann man seine
Streifenrasterplatinen im Großgebinde kaufen.
Als Schutzlack für fertige Platinen tut es aber auch ganur normaler
Klarlack und der fällt auch nicht so ins Gewicht.
Moderator Persönliche Seite #6278957
Kurzer Einschub:
Es gibt als Schutzlack auch eine Art Plastikspray ("Plasti Dip", gibt's
sicherlich auch von anderen Herstellern). Das ergibt auch eine sehr zähe
Beschichtung. Das Gute daran ist, dass man diesen Lack lokal recht gut
wieder abziehen kann (falls bspw. doch mal eine Reparatur notwendig sein
sollte).
Nachteile bzgl. Korrosion etc. konnten wir bisher nicht feststellen
(teilweise 10 Jahre alte Schaltungen). Elektrisch schützt das Zeug
wirklich gut, gerade auch gegen Kondenswasser.
Beitrag #6279038 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6279049
Das weiß ich schon, aber in 99% aller amerikanischen Technik Channels
sieht man nur Hakko. Die ksger lötstation sieht man auch ab und zu, aber
nur weil sie günstig ist. Leistung und Qualität sind wichtiger als das
Aussehen, aber das Hakko Design erinnert mich irgendwie an Lego und
Playmobil ?, wobei das natürlich jeder anders sieht.
Stimmt, hilft auch gegen Klebstoffreste, ich habe 99% ISO, weil er
schneller verdunstet und damals im Angebot war. Platinen halten
eigentlich beides aus und sie beide verdunsten sehr schnell. Beim
desinfizieren ist 70% aber besser, da er länger wirkt. Aber naja... Ich
will löten und nicht desinfizieren ?.
> hat.
Werde ich dazubestellen ? in welchen Bereichen und bei welchen
Legierungen ist von Blei abzuraten?
#6279116
Jörg W. schrieb:
> Klarlack
> Auf jeden Fall besser, als da noch irgendwelches Flussmittel drüber zu
> sprühen. :)
Dafür ist das Zeug doch gar nicht da...
Nur für die Lagerung von Halbzeugen. Ich hab mir auch mal überlegt, mir
das Zeug anzuschaffen. Aber der absolut trockene Lagerplatz fehlt mir.
So liegt hier immer ~½ Euroformat rum und nach Bedarf wird neu gekauft.
(Conrad ist hier quasi um die Ecke...)
Als Flussmittel würde ich es aber allerhöchsten für THT-Bauteile nutzen.
Das Zeug ist wohl gar nicht so leicht ab zu bekommen.
Ich glaube es gibt hier irgendwo auch einen Thread zu dem Zeug.
Mit Wasser verdünnt ist es mEn ergiebiger.
Pinsel in die Lösung tauchen, das Flussmittel ablösen und dann mit (wenn
man auf Nummer sicher gehen will: destilliertem) Wasser abspülen.
Beim Aceton würde ich mir Sorgen machen, dass ich das Kupfer herunter
hole (bzw. den Kleber...)
Lebensmittel, Spielzeug.....
Wismut-/Indium-Zinn-Legierungen (sonst hast du schnell unter 100°C
Schmelztemperatur und die meisten Bauteile dürfen heißer werden.) Die
kommen aber (kommerziell) höchstens bei Hitze-empfindlichen Teilen zum
Einsatz. Allerdings arbeiten immer mehr Bastler mit diesen Legierungen.
Im Zweifel also immer bleifrei nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt auch
nicht, ob Indium ROHS-Konform ist. Von daher würde ich neuere
Schaltungen bei Reparaturen immer bleifrei löten.
Bei allem was du selbst bastelst hast du die freie Wahl. Transistoren
und Dioden habe ich selbst mit 450°C und relativ langer Lötzeit nicht
gegrillt.
https://www.reichelt.de/loetzinn-bleifrei-mit-silber-und-kupferanteil-1-0-mm-12-5-g-lz-fp-bf-1-0-12-p96330.html?r=1
mit dem bin ich umgestiegen und wenn du eh hauptsächlich verbleit löten
willst reicht das auch erst einmal. Conrad hat das selbe garantiert
auch.
Ich würde aber erst mal mit Bleifreiem üben, wenn deine Löt-Skills noch
nicht all zu ausgeprägt sind. Man muss dafür halt lernen richtig zu
löten. Dann löten man auch mit bleihaltiges Lötzinn sauberer.
Flussmittel (im Endeffekt ist es ziemlich egal, welches) gehört zum
verbleit löten aber unbedingt dazu.
Es gibt übrigens auch wasserlösliches Flussmittel. Damit brauchst du ISO
nur noch für die Vorreinigung.
Das oben auf dem Bild ist übrigens mein erster bleifreier Gehversuch
(Fehler gemacht und ohne Flussmittel wieder aufgeschmolzen. Das ergibt
eine Art metallene "Zahnpasta"...)
Flussmittel sollte man also nicht nur für Reparaturen zur Hand haben.
Gast #6279168
> auch.
Danke, ich werde damit auf meinen Übungsplatinen beginnen, die
Übungsplatinen sind zwar von schlechter Qualität, aber eine Rezession
hat es schön formuliert: "Wenn man damit löten kann, dann sind spätere
Bastelarbeiten ein Kinderspiel" :-D
Achso, ja in den Bereichen sollte man wirklich kein Blei haben.
Thunfisch und Lachs sind schon bleihaltig genug. ;-)
Werde damit üben sobald die Lieferung da ist.
#6279192
Dann möchte ich den freundlichen Herrn vom Ersa-Shop zitieren: "Viel
Spaß beim Löten!"  (Der war schuld... Wollte mir kein bleihaltiges
verkaufen... ?)
Ach ja. Ein geregelte_r Kolben/Station ist wohl Pflicht fürs Bleifreie
Löten (zumindest wenn es um Halbleiter geht). Ansonsten wird die Spitze
eventuell zu heiß.
Falls du noch keinen hast wäre die ZD-931 (Pollin 40€, Reichelt U.
Conrad 50-60€) und das 4-tlg Lötspitzenset von Reichelt eine günstige
Lösung.
Entlötlitze (flussmittelgetränkt) ist auch spätestens bei SMD-ICs
angebracht (auch beim verbleiben Lot).
Moderator Persönliche Seite #6279202
Patrick S. schrieb:
> Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob Indium ROHS-Konform ist.
RoHS limitiert ja einige (wenige), genau definierte Stoffe: Blei,
Cadmium, Quecksilber (noch drei andere, die für uns hier nicht so
interessant sind).
Insofern ist Indium also schon RoHS-konform. :)
Bei REACH bin ich mir nicht völlig sicher. Die ist umfangreicher, und
aus der Ecke kommt ja auch die Einstufung von Blei als
Reproduktionsgift, die dazu geführt hat, dass es Baumärkte aus dem
Programm genommen haben und Reichelt offiziell nur noch an gewerbliche
Kunden bleihaltige Lote versendet. Aber ich denke, dass Indium davon
auch nicht betroffen ist.
Gast #6279243
g457 schrieb:
> Mit 1mm geht alles (wers nicht kann möge bitte Löten lernen).
Wieso sollte ich lernen, eine Fleischfaser zwischen den Zähnen mit einem
Besenstiel zu entfernen, wenn es denn feine Zahnstocher gibt?
So ist es!
1 mm sollte man aber zusätzlich für die gröberen Sachen vorhalten. Von
dem teuren 0.5er geht da sonst zu viel drauf, das kostet nur unnötig
Geld.
Beitrag #6279251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6279255
Örgs - Aceton ??
Bei uns in der Firma war Spiritus die erste Wahl. Aceton auf die
Platinen und Bauteile zu bringen wäre DER Grund für eine fristlose
Kündigung gewesen.
Gast #6279263
> eventuell zu heiß.
> Lösung.
Danke für den Tipp, aber ich habe mir das Einstiegsmodell von Stannol
(STANNOL LÖTSTATION INDUSTA 550 55W) im Angebot geholt. War im Jänner
vergünstigt (circa 60€-70€). Es ist keine JBC, aber jeder fängt mal
klein an. ;-)
Ich habe den Soldabsorber (no clean) bestellt. Ich hoffe, dass die Litze
was kann. Probieren geht über studieren.
> verkaufen... ?)
Immer dasselbe in den Geschäften, man will eine Sache kaufen und kauft
gleich 10 Sachen dazu. :D
Jetzt muss ich nur noch auf die Lieferung warten.
Vielen Dank nochmal an alle, die Ratschläge waren mir eine große Hilfe!
Beitrag #6279271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6279291 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6279317 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6279344
Ich habe sogar weniger gekauft. Das Bleifreie hatte ich dann bei
Reichelt bestellt, weil ich mir bleihaltiges bei Mouser bestellen wollte
aber dringend welches brauchte. Nach den ersten 10 Bauteilen war ich
aber überzeugt von dem Zeug. Der hohe Silbergehalt ist, nach dem was ich
bisher dazu von erfahrenen "Bleifreien" gelesen habe wichtig für ein
halbwegs angenehmes Handlöten. Dafür möchte ich die Hand nicht ins Feuer
legen, aber dementieren kann ich es auch nicht. War halt gar nicht so
schwer. ?
Mit deiner Ausstattung bist du wahrscheinlich besser dran als ich... ?
Mit 55W würde ich auch auskommen und der PTC-70 ist der billigste
geregelte Markenlötkolben, welchen ich auf die schnelle gefunden habe.
Die Spitzen sind aber der Hammer. Die 1,6mm-Meißel habe ich schon aus
Versehen ne Nacht voll durchheizen lassen... Die Spitze der Spitze
müsste nur im heißen Zustand gereinigt werden, dann sieht sie wieder aus
wie neu. Kosten aber auch bis zu 30€ (die meisten liegen zwischen 8€ und
20€).
Gast #6279820
> no-clean.
Was läuft bei mir falsch, dass ich "Löthonig" noch niemals auf dem Tisch
hatte?
Klar, sehr alte Bauelemente sind störrisch, ich habe noch ein bisschen
60/40 mit F-SW26, geht deutlich besser als moderne Flußmittel.
Ich hatte noch nie Bleilot mit Ag2 in den Fingern, auch in der
Serienfertigung ist es mir nicht begegnet - wozu soll das gut sein? Was
ich habe, sind neben 60/40 noch Sn60Pb38Cu2 und Sn63Pb37, in der
Verarbeitung bemerke ich keine Unterschiede.
Der Anteil hat keinen Bezug zur F-SW-Nummer.
> weniger aggressiv ist der Flux meines Wissens,
Das ist so, wobei F-SW doch inzwischen durch DIN- oder
ISO-sonstwas-Nummern abgelöst wurde.
Vor Jahrzehnten wurde in der Fertigung F-SW26 aus dem Verkehr gezogen,
weil es angeblich Langzeitfehler verursacht und durch F-SW32 ersetzt. Da
habe ich kurz zugefasst und meinen üblichen Fehler gemacht: Ich war zu
bescheiden. Ich löte überwiegend mit 32 und spare mir den Restbestand 26
für Problemfälle auf.
Was soll das denn denn? Wenn ich 'bastele', entstehen dabei Geräte, so
richtig mit Gehäuse drum herum. Von denen erwarte ich, dass die beliebig
viele Jahre zuverlässig funktionieren. Für "nach ein paar Monaten nicht
mehr interessiert" ist mir meine Zeit zu schade, da kann ich besser
Fernsehen gucken und Bier trinken.
Beitrag #6279834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6281555
Nach euren Ratschlägen, weiteren Recherchen und der momentanen
Verfügbarkeit habe ich folgende Lote gekauft:
Hs10 sn60Pb40 1mm
Wollte eigentlich ISO Core "El" bestellen, aber mein Fachhändler im Ort
hat gesagt, dass die Lieferung länger dauert und mir obengenannten als
Klassiker und Einstiegsdraht empfohlen. Kann lt Ihm nichts besonderes,
aber ist definitiv nicht schlecht.
Hs10 fair sn99,3 cu0, 7 (10g)
War als Probier Portion quasi bei der Station dabei. Probieren geht über
studieren.
Felder ISO core ultra clear sn96,5Ag3Cu0,5
Auf Paddys, Patrick S. und Jörg W. Rat habe ich mir den noch
angeschafft.
> hat.
> Kauf' dir einfach
> Du auch. ?
> Typ 32-3.
Vielen Dank für euren Rat, den armack Draht gab es bei mir leider nicht.
Stimmt, aber die EL Variante hat 3,5% Flux und RA 2,5%. Ist kurz
überflogen, der einzige Unterschied.
Entlötlitze (no clean), ein kleiner lötdampfabsauger und löthonig hab
ich auch noch bei pollin bestellt.
Werde alle Varianten bei Übungs Platinen probieren. Mal schauen, wie das
läuft.
Schöne Woche noch!
Beitrag #6281606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6281660 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6281718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6282025
Bin noch Anfänger, aber zum bleihaltigen Lötzinn mit Kupfer fand ich
hauptsächlich emotionale Diskussionen im Internet, weswegen ich dazu
nichts vernünftiges schreiben kann.
Silber im bleihaltigen Lötzinn macht angeblich schönere Lötstellen und
den Lötzinn teurer ?.
> Den gibt's in irgendeinem Dachrinnenladen, lustigerweise.
Armack wurde scheinbar von stannol geschluckt, weißt du wie das Produkt
bei stannol heißt. Vll haben sie den Namen eh beibehalten.
Eine Frage hätte ich noch interessehalber zu Kolophonium. Bisher habe
ich nur gelesen, dass er eingesetzt wurde, weil er weniger aggressiv
ist. Vereinzelt findet man auch Beiträge, wo Leute davor warnen, weil er
angeblich extrem korrosiv ist. Ist das wahr? Ich würde es sowieso, schon
aus optischen Gründen, entfernen.
Moderator Persönliche Seite #6282030
> Beiträge, wo Leute davor warnen, weil er angeblich extrem korrosiv ist.
> Ist das wahr?
Naja, Flussmittel müssen eine gewisse Aggressivität haben, denn sie
sollen Oxide entfernen.
Was man bei der Komposition der Flussmittel versucht zu erreichen ist,
dass sie nahe der Löttemperatur aktiv werden, bei Löttemperatur nicht zu
schnell verdampfen, aber bei Zimmertemperatur möglichst wenig aggressiv
sind. Es ist klar, dass das ein Spagat ist …
Bei den meisten Flussmitteln merkt man daher von deren Aggressivität
erst was unter Extrembedingungen, also Hitze + Feuchtigkeit.
Kolophonium macht da kaum eine Ausnahme, und letztlich ist der genannte
„Löthonig“ auch nur aufgelöstes Kolophonium.
Bezüglich BF32-3, display3000 hat es nach wie vor (und hatte es schon
lange):
https://shop.display3000.com/werkstatt/loetzinn-lote/bleifreies-loetzinn-2.html
Unter welchem Namen Stannol das weiterführt, müsste man wohl bei denen
(oder bei display3000) mal fragen.
Beitrag #6282076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6282106
Nein, so einfach ist das nicht.
Also: Sn60Pb40 ist das klassische Lötzinn für die Elektronik. Es ist
aber nicht ganz genau das Eutektikum, das ist nämlich bei Sn63Pb37 mit
einer Schmelztemperatur von 183°C. Sn60Pb40 liegt einen kleinen Tick
darüber, m.W. so etwa 2..5 K mehr. Mit etwas Silber, also Sn62Pb36Ag2
kommt man noch etwas drunter, das schmilzt bei 179°C.
Alle bleifreien Lote schmelzen bei deutlich höheren Temperaturen, wenn
mit Silber, dann schmelzen die bei etwa 220°C, sonst bei etwa 230°C. Das
ist im Durchschnitt etwa 40..50 Kelvin mehr als bei bleihaltigem Lot.
Fazit: Für bleifreie Lote brauchst du eine Lötkolbentemperatur, die
mindestens 50, zumeist jedoch etwa 60..70 Kelvin höher liegen muß als
bei bleifreiem Lot.
Warum nicht 230-183=47 Kelvin? Weil beim Löten eben auch der
Wärme-Abfluß in die Umgebung der Lötstelle höher ist, das
Temperaturgefälle zwischen Lötauge und Kolbenspitze höher ist und man
deshalb mit einer höheren Spitzentemperatur herangehen muß. Darum.
So, nun kannst du dir alles Weitere selber ableiten:
- Dein Lötkolben muß heißer sein, also brauchst du dafür mehr Leistung
- Aus gleichem Grunde sollte der eine automatische Absenkung/Abschaltung
haben, damit dir die Spitze nicht gleich verzundert
- Du brauchst dringend Kolophonium direkt auf der Lötstelle als
Bedeckung, weil dir sonst das Zinn schon beim Löten oxidiert (Ausnahme:
Wenn du unter Stickstoff lötest)
- Das Kolophonium verbrennt bei den höheren Temperaturen schneller und
du hast deshalb ne Reinigungsaufgabe
- Du brauchst möglichst dünnes Lot, eben um unnötigen Wärmeabfluß zu
minimieren
- Du mußt schneller und zugleich vorsichtiger sein beim Löten, weil
sowohl die Bauteile Eher Schaden nehmen als auch die Leiterzüge auf der
LP sich schneller ablösen.
Kurzum: Bleifrei geht mittlerweile für Profis problemlos, die ohnehin
nicht mit dem Kolben und Lötinn von der Rolle löten. Es geht auch für
den Handlöter problemarm, sofern er erfahren ist, gutes Werkzeug hat und
LP und BE in einem gut lötbaren Zustand vorliegen. Für den Lötanfänger
mit zumeist mickriger Ausrüstung ist bleifrei jedoch problematisch. Das
solltest du halt wissen - und jetzt weißt du es.
Nochwas zum Schluß: Daß das Bleitetraethyl aus dem Kraftstoff verbannt
wurde, ist völlig OK, denn das Zeugs wurde ja in die Luft geblasen und
jeder hat es unfreiwillig einatmen müssen. Daß man Bleirohre aus den
Wasserleitungen verbannt, ist auch OK, denn dort fließt ja das Zeugs,
was wir täglich in uns aufnehmen. Daß jetzt aber auch Blei aus den
Leiterplatten verbannt wurde, ist nicht OK. Wann hat z.B. Jörg Wunsch
seine letzte Leiterplatte angeknabbert?
W.S.
Gast #6282118
Das gilt seit Langem als der Weisheit letzter Schluß, ist so aber nicht
wirklich richtig. Flußmittel sollen das Oxidieren des Lotes verhindern
oder zumindest stark einschränken und sie sollen die Oberflächenspannung
so beeinflussen, daß das geschmolzene Lot eben möglichst gut und schnell
auf der Kontaktoberfläche breitfließt und damit den metallischen Kontakt
herstellt.
Lediglich für mehr oder weniger verkeimte Lötstellen/BE-Beine usw. ist
eine reduzierende Wirkung des Flußmittels vonnöten - damit sie nicht
noch zusätzliches Oxid verursachen, weswegen die bekannten Flußmittel
für Feinlötungen eben dezent reduzierend eingestellt sind.
Und vom Salmiak-Stein oder verdünnter Salzsäure reden wir hier nicht.
Das war und ist ne ganz andere Liga.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #6282242
W.S. schrieb:
> Für bleifreie Lote brauchst du eine Lötkolbentemperatur, die mindestens
> 50, zumeist jedoch etwa 60..70 Kelvin höher liegen muß als bei
> bleifreiem Lot.
Mein Erfahrungswert liegt da eher bei 30 K.
Allerdings habe ich an der Weller-Station seinerzeit für bleifreies Lot
350 °C eingestellt, für bleihaltiges 320 °C. Die gleichen 320 °C stelle
ich an der JBC für bleifreies ein. Es hängt also letztlich viel stärker
vom Werkzeug als vom Lot selbst ab.
W.S. schrieb:
> weswegen die bekannten Flußmittel für Feinlötungen eben dezent
Was anderes habe ich letztens mit dem „Spagat“ auch nicht geschrieben.
Daher ja auch weiter oben: für „hartnäckige“ Fälle den Löthonig, der
wirkt deutlich reduzierender als die Flussmittel, die in den Loten
enthalten sind. Daher bekommt man damit eben auch 40 Jahre alte (oder
ungünstig gelagerte) Bauteile verlötet, bei denen der Flussmittelstift
nicht weiter hilft.
Salmiakstein war sowieso zum Reduzieren des Kupferoxids der Lötspitze,
nicht für die Lötstelle selbst. Gibt's aber auch heute noch in diesen
„Spitzenreiniger“-Pasten, dort nur mit Zinnkügelchen gemischt.
Beitrag #6282347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6282353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6282374 wurde von einem Moderator gelöscht.
