Hutschienengehäuse mit Anschlussklemmen
OP #6278556
Ich brauche ein Hutschienengehäuse für PCBs das Klemmen direkt
integriert hat, bzw. nicht darauf angewiesen ist, dass diese auf dem PCB
sitzen. Grund ist, dass ich die Ströme (bis zu 25A) nicht über das PCB
leiten möchte.
Prinzipiell genau so etwas hier:
https://www.conrad.de/de/p/axxatronic-cmeb-con-hutschienen-gehaeuse-90-x-17-5-x-58-polycarbonat-1-532664.html
Nur, dass 2,5mm² Querschnitt nicht ausreichen - 6mm² oder zumindest 4mm²
sollten es schon sein.
Ich kann das zum Verrecken nicht finden. Gibt's so etwas überhaupt?
8 Klemmen brauche ich, also 2x4, gerne in 2 Etagen um Platz zu sparen,
muss aber nicht sein.
Natürlich kann ich die Kabel auch einfach so durch das Gehäuse ziehen,
das werde ich wohl auch tun, wenn ich kein Passendes finde.
Grüße,
Malte
Malte E. schrieb:
> Grund ist, dass ich die Ströme (bis zu 25A) nicht über das PCB leiten
> möchte.
Es gibt zumindest Platinenklemmen, die hohen grünen von Phoenix 1700346
und andere Polzahlen, die 25A abkönnen und es gibt passende
Hutschienengehäuse (z.B. alle (beide Sorten) von Pollin) bei denen die
auf der Platine reinpassen, d.h. die Löcher liegen auf der richtigen
Höhe.
Wenn du einer Platine die 25A nicht zutraust, kannst du ja
Kupferblechstreifen statt Platine nehmen.
OP
Danke für die Antwort!
Ggf. könnte ich Teile der Strecke mit externen Leitern überbrücken. Das
Problem ist nicht, dass ich der Platine die 25A nicht zutraue (müsste
sie halt entsprechend auslegen), sondern dass das unnötig Platz
verbraucht (Platinenplatz ist teuer), Verluste macht und damit Wärme
produziert.
Die Phoenix contact Klemmen haben einen recht hohen Widerstand und
werden bei Nennstrom erfahrungsgemäß sehr heiß. Nennstrom ist daher eher
nicht zu empfehlen, es gibt aber natürlich auch Klemmen für höhere
Ströme, die dann geeignet wären.
