Kombination Ethernet Controller + 16CH Relay Board
OP #6278623
immer mal wieder beim Recherchieren nach irgendwelchen Bastel-Sachen bin
ich auf diesen Forum gestoßen und dann und wann hat es mir auch als
stillem Leser weitergeholfen. Nun aber habe ich ein Problem, das mich
dazu veranlasst, mich schreibend hier einzubringen.
Kurz zum ganz groben Background: Ich komme aus der IT, habe mit Strom
und Mikrocontrollern aber eigentlich nicht viel zu tun und auch keine
große Erfahrung. Ich habe bei meinem Hausbau allerdings eine
Haussteuerung von Loxone verbaut und mittlerweile um diverse Komponenten
links und rechts davon ergänzt. Das fing mit Finder-Koppelrelais an, um
die analogen 0-10V-Ausgänge für die Schaltung von 230V-Lasten verwenden
zu können, das ging mit OpenHAB weiter, um WLAN-Steckdosen von TP-Link
schalten zu können (was ich mit Loxone direkt nicht hinbekommen habe)
und die Statistiken statt in Loxone in Grafana anzuzeigen
(Schreiblast-Reduktion am Miniserver + schönere Optik und bessere
Funktionalität), dann habe ich mir aus einem Wemos D1 mini und einem
iAQ-Core C einen WLAN-CO2-Sensor zur besseren Regelung der
Lüftungsanlage gebaut und jetzt wollte ich mittels zweier
China-Komponenten günstig weitere 230V-Lasten schalten.
Ja und bei diesem letzten Problem hänge ich nun. Was habe ich mir also
besorgt ?
Nach längerer Recherche habe ich mir das auf dem angehängten Foto
abgebildete 16-Kanal Relais-Board (16 Relay Module Low Level Trigger,
HW-523-B) sowie als Steuerung via Ethernet die weiße Platine
(Web_Relay_Con V2.0, HW-584) vom Chinamann besorgt. Zusammen ~16€ und
damit etwa 1€/Kanal. Bei Loxone kostet das gerne mal 25€/Kanal. Klang
erst mal gut, wenn es denn funktioniert.
Die Komponenten habe ich besorgt, da ich den vermeintlichen Vorgänger
der Steuerplatine (WEB_Relay_Con V.1 von SainSmart) auf diversen Bildern
auf einem vermeintlich baugleichen 16-Kanal Relais-Board gesehen habe
(siehe das angehängte Bild mit der dunklne Platine) und mir dachte, dass
der Nachfolger dann so schlecht nicht sein kann. Da es aber auf Anhieb
nicht funktionierte, kommt der Part mit "keine Ahnung".
Naiv, wie ich bin, dachte ich, die Module wären direkt zueinander
kompatibel und ich müsste die *Steuerplatine lediglich auf das
Relais-Board stecken* und fertig. Nachdem ich das getan habe, *zogen
aber bei Spannungsversorgung beider Komponenten sofort alle Relais an*
und brummten.
Also erst mal einzeln getestet. Die Steuerplatine bootet an 5V
angeschlossen hoch, ist über das Netzwerk erreichbar und ich habe mit
einem Multimeter (bestes Messinstrument, das ich habe) folgendes
gemessen:
   Relais im Webinterface OFF:
      - Zwischen 5V und dem Relais-Pin : 5V
      - Zwischen 5V und GND            : 5V
      - Zwischen GND und dem Relais-Pin: 0V
   Relais im Webinterface ON:
      - Zwischen 5V und dem Relais-Pin : 1,6V
      - Zwischen GND und dem Relais-Pin: 3,3V
Die Relais-Platine habe ich ebenfalls einzeln mit 5V versorgt und wie
folgt vermessen:
   Relais OFFEN:
      - Zwischen 5V und dem Relais-Pin : 0V
      - Zwischen 5V und GND            : 4,9V
      - Zwischen GND und dem Relais-Pin: 4,1V
   Relais GESCHLOSSEN (GND und Relais-Pin verbunden):
      - Zwischen 5V und dem Relais-Pin : 4,8V
      - Zwischen 5V und GND            : 4,8V
Ich habe daraufhin im Webinterface der Steuerplatine *alle Relais auf
ON* geschaltet und die Steuerplatine im laufenden Betrieb auf die
Relais-Platine gesteckt. Daraufhin blieb alles ruhig und ich konnte die
einzelnen Relais mit Klick auf OFF schließen und mit Klick auf ON
wieder öffnen, also *180° gedreht* zu wie es sein soll.
Nun könnte ich damit ja sogar leben, allerdings schließen halt beim
Neustart im zusammengesteckten Zustand alle Relais beim Start und das
ist natürlich etwas, was im "Produktivbetrieb" nachher nicht geht. Wäre
bei diversen Lichterketten noch kein großes Problem, aber eventuell
hängt ja später eine Gartenpumpe dran oder was weiß ich.
Ja, mit meinem Latein bin ich am Ende und ich hoffe, jemand kann mir
erklären, wie ich die beiden Platinen verkabeln oder welche Pins ich
ggf. weglassen/tauschen muss, um beim Zustand "ON" im Webinterface ein
angezogenes/geschlossens Relais zu haben.
Ich danke vorab.
Gruß Siebo
Gast #6278648
Siebo S. schrieb:
> wie ich die beiden Platinen verkabeln oder welche Pins ich ggf.
a) Einzelne NPN Transistoren zum invertieren benutzen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverter_(Transistor).png Der
nötige Pullup muss mit der Relaisversorgung bedient werden. So werden
aber die Optokoppler nutzlos.
b) Relaisboard umbauen. Kannst du gut auflösende Fotos ohne Spiegelung
von oben und von unten machen?
mfg mf
OP #6278658
Ich hab's mal so gut es geht ohne Spiegelung probiert, aber die
Lichtverhältnisse lassen es gerade von oben nicht so richtig zu. Ich
hoffe, es hilft trotzdem.
Ich würde aber notfalls auch ein anderes Relais-Board kaufen, falls das
jetzt nur von hinten durch die Brust ins Auge realisierbar ist. Dann
heißt es zwar wieder "kaufste billig, kaufste zweimal", aber bei der
Kostenersparnis war es mir zumindest den Versuch wert.
Gast #6278785
c'mon. Ich hätte gern die IC-Beschriftungen lesen können. Aber für
folgende Vermutung reicht es:
So geht da vermutlich ein Eingang auf je einen Optokoppler, dessen
Ausgang dann an einen vermutlich ULNxxx Treiber.
Reiß' die Optokoppler und die Widerstände  PR1...PR8 raus, mach
Pulldowns an die ULNxxxx Eingänge und verbinde die ULNxxxx-Eimgänge
direkt mit der Pfostenleiste.
Dabei kann der im Eröffnungspost gezeigte Umstand gleich korrigiert
werden. Pin Order does not match on the boards...
mfg mf
OP #6279004
Sag das doch ;-), wobei ich auch selbst darauf hätte kommen können.
Anbei nochmal höher aufgelöste Bilder. Von den Bezeichnungen her passt
es "ungefähr" mit dem Schema, das andreasgf angehängt hat, aber das
bestätigt mich auch darin, dass es anscheinend eine gewisse Zahl
ähnlicher, aber dennoch unterschiedlicher Relay-Boards gibt :-(.
Gast #6279241
PS. evtl. 3. Pin 19 und 20 des Low-Level Input mit dem
Schraubklemmen-Ground verbinden (kannst du auch mal "trocken"
rausmessen)
wenn schon verbunden dann nicht. Dann frage ich mich aber auch wozu die
optos jemals gut waren...
Gast #6279281
Warum nicht? Die Relais haben Wechsel-Kontakte, schließe sie einfach
passend an (Relais An = Lampe aus).
Ich würde mir eher sorgen um die Isolationsabstände innerhalb der Relais
machen. Die entspricht nämlich nicht den von der VDE geforderten 4000V
sonder nur 1500V. Deswegen muss das ganze samt Netzteil in ein sicheres
Gehäuse gepackt werden und keine Leitung mit Niederspannung darf dieses
Gehäuse verlassen.
