DDR Druckkammerlautsprecher
OP #6278766
Hallo kann mir einer sagen, wie ich solch einen DDR Lautsprecher umbauen
oder bzw einen kleinen Verstärker anklemme kann um ein normales
Audiosignal von zb einen Kopfhörerausgang ordentlich zu hören.Diese
wurden ja mit 100v Technik betrieben!! Könnte dort ein kleiner
Verstärker zb von Conrad "Kemo M033N Mono-Verstärker Baustein" dort
funktionieren. Bitte um Hilfe.
Du könntest den Trafo entfernen. Der eigentliche Lautsprecher wird eine
Impedanz irgendwo zwischen 4 Ohm und 16 Ohm haben.
Diese könnte man mit einer x-beliebigen kleinen Audioenstufe betreiben.
Aber Achtung. Die Endstufe sollte tatsächlich nicht mehr als 6 Watt
haben.
Ralph Berres
Waaaaas? Nein! Da blutet ja das Sammlerherz!
https://www.amazon.de/Adastra-DM25-25-Digital-Verst%C3%A4rker-Bluetooth/dp/B074ZRH6C3/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=100v+Ela+Verst%C3%A4rker&qid=1590473822&sr=8-3
Irgendwas wird schon herauskommen. Aber - wie gesagt - pass auf die
Überlast auf.
bedenke aber dabei, das die Teile erst ab 300Hz "losgehen"
da sie für Sprachübertragung gebaut sind.
Achtung!
Der Wirkungsgrad ist enorm, deshalb sind 6 Watt dann auch ganz
schön laut!
Und als Mikrofon genommen, sind sie äußerst empfindlich.
In ner Halle kann man, etwa bei ner Wechselsprechanlage,
sie aus 3-5 Meter besprechen.
mfg
Ich habe jetzt auch so eine Teil geschenkt bekommen. Ist aber leider
kaputt, denn es war auf einem Minaret montiert und wurde beschossen
(Löcher im Gehäuse). Also nur noch Schrott.?
Also ohne Foto kann man da ja garnix dazu sagen ;-)
Zum Originalproblem: Ich wuerd einfach mal versuchen, einen 230V/6V
Trafo mit vielleicht 10VA oder so zwischen eine kleine Endstufe und den
100V Eingang des Lautsprechers zu schalten. Das koennte ungefaehr
hinkommen. Also die 6V Seite an die Endstufe, die 230V Seite an den
Lautsprecher. Hifi wird's eh nicht sein, was da rauskommt.
Gruss
WK
(Firma: Funkenflug Industries)
Hifi kommt da sowieso nicht raus, dafür ist das Ding nicht gemacht.
Sprache oder Sirenentöne dagegen gehen klasse.
Mit dem Trafo aufpassen, daß die Endstufe das abkann (mindestens
Schutzdioden am Ausgang sind ratsam), viele mögen keine hohe induktive
Belastung.
Beitrag #6279506 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ganau so einer ist das nur das er blöderweise Schwarz angemalt wurde was
natürlich nicht der Funktion stört. Der hier vorgeschlagene Adastra
Verstärker fällt aus, ich würde lieber etwas in der vorhandenen Glocke
verbauen um so wenig Beiwerk wie möglich zu haben . Es muss kein Super
Sound sein er soll nur unter kleinen Möglichkeiten funktionieren ...dh
Kleine Versorgungsspannung..ein Audio Wiedergabegerät "angestöpselt
extern"..ich möchte ein Raspi der über Bluetooth das Audiosignal
empfängt als Signalquelle verwenden.Also brauche ich eine möglichst
kleine Verstärkereinheit dazwischen. Hat jemand ne Idee ??
Beitrag #6279728 wurde von einem Moderator gelöscht.
@heiko,
Ich würde den Lautsprecher original lassen.
Ich würde den Raspi und Verstärker in ne extra Box bauen,
die dann mit 2 Drähten mit dem Lautsprecher verbunden wird.
Wenn du Raspi und Verstärker mit im Lautsprecher unterbringst,
wirds eng.
Du bekommst die Störungen vom Raspi nicht weg.
Außerdem ist es schade um den Lspr., wenn Du ihn verbastelst.
Bedenke, Dein Bluetoth wird vom Lautsprecher abgeschirmt,
der ist nämlich aus Aluguß!
mfg
Beitrag #6279766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Farbe kriegst du runtergeschmirgelt und dann die letzte Schicht mit
Aceton abwischen. Wäre schon interessant wie sich so Popmusik über die
Dinger anhört, mit nem ordentlichen Equalizer der den Bass sauber
wegnimmt, hehe;) Vielleicht etwas für's Autoradio ;)
Wenn Du Operetten von Schellackplatte abspielst passt das mit dem
Horn-Sound :-)
Den 100V-Trafo muss man ja nicht ausbauen und wegschmeissen. Abklemmen
reicht auch, so kann man niederohmig rein und bei Bedarf den
Originalzustand wieder herstellen.
OP
Also "Der Vorbesitzer" hatte bereits den Übertrager abgeklemmt, und zwei
Kabel an den original Lötpunkten des LS angeschlossen. Ich Suche also
diesen 6W Verstärker wie bereits Vorgeschlagen, jedoch ist in dieser
Watt zahl nix zu finden ....entweder 3,5W zb den Kemo M031N oder Aber
12W Kemo M032S....ist das nix was dafür geeignet währe?? Morgen kann ich
ja noch einige Bilder vom Lautsprecher machen für die Nachwelt ;-) und
nein ich möchte ihm ja nicht unbedingt ausschlachten und verunstalten,
er soll nur mit möglichst wenig Klimbim wieder Töne von sich bringen....
Nimm lieber den größeren und dreh den nicht so weit auf.
Kleinere Endstufen töten oft größere Lautsprecher wenn sie bis ins
Clipping ausgesteuert werden und dann Gleichspannungsanteile in den
Lautsprecher schicken, die dort nichts machen außer heizen.
Was einen Amp angeht sehe ich das genauso wie die anderen.
Du brauchst nicht unbedingt einen Amp der exakt 6 Watt hat.
Leistung bei Audiosignal ist am Ende des Tages eh nicht wirklich
bewertbar, da die Impedanz des Lautsprechers frequenzabhängig ist und je
nachdem welche Art von Signal drüber läuft, hat man dann verschieden
viel Leistung in verschiedenen Frequenzbereichen die dann wiederum aber
nur abhängig der Impedanz vom Lautsprecher im jeweiligen Frequenzband
zum wirken kommen.
Manche Lautsprecherhersteller (vor allem bei sehr alten Lautsprechern)
geben / gaben es als Dauersinusbelastung an. Manch andere dann wiederum
bei Leistung mit einem Rauschsignal.
Ich selbe habe früher Nebenberuflich im Veranstaltungstechnikgewerbe
gearbeitet, und da war es relativ normal, dass man Lautsprecher
"overamped" hat wie schon geschrieben.
So ein doppel-18" sub mit 1,2 kW angegebener Leistung hat dann auch
schonmal ein 2 kW Amp bekommen, oder irgendwelche andere Lautsprecher
mit 350 Watt waren auch schonmal an einem 1 kW amp dran.
Rein aus der Erfahrung kann ich dir sagen - wenn ein Lautsprecher
überlastet ist, hört man das in der Regel ziemlich schnell sehr
deutlich. Dann sollte man die Lautstärke zurücknehmen. Habe damit
teilweise über Stunden hinweg Lautsprecher "an der Grenze" gefahren und
es ist nie was kaputt gegangen. Aber wie viel Leistung das am Ende des
Tages war - keine Ahnung.
Nur bei Subwoofern im Tieftonbereich hört man das nicht direkt wenn da
auf einmal (viel) mehr Klirr ist. Da geht dann schneller mal was kaputt
durch Überlast (da braucht man aber auch wirklich viel Leistung um einen
18" treiber mal zu killen). Sollte für deinen Lautsprecher aber nicht
von Relevanz sein.
OP
Hier noch einige Bilder. Ich habe mir den hier ausgesucht als
Verstärker... soll Samstag geliefert werden. Mal schauen ob ein Paar
töne rauskommen :-)
https://www.amazon.de/gp/product/B07J6GX2YN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
