E-Bike Accu Alternative
OP #6279205
spiele mit dem Gedanken mir ein E-Bike zuzulegen.
Die teuren Accus and den Rädern sind natürlich schon eine Hausnummer für
sich. Wenn man bedenkt das für 1 Accu  aus der beispielsweise bis 2 KG
Copterklasse ungefähr 100 Euro zu berappen sind und diese mit 3 oder 4
Stück hinter einander geschaltet ungefähr der Fahrradleistungsklasse
entsprechen, frag ich mich ob es nicht auch möglich sein sollte sich
seinen eigenen Tube Accu zusammenzubauen.
Die eigentliche vermutlich naive Frage?
Sind die original Accus irgendwie verdongelt ?
Das heisst wenn ich mir die gleiche Spannung mit anderen Accus als den
originalen zusammen stecke mault die Technik dann?
Vermute  das gleiche Spiel wie mit den Tinten von Druckern.
Hab da noch nix verdongeltes gesehen, aber Versuch macht kluch.
Such dir halt dein Wunsch-Pedelec raus, schau nach was für ein Antrieb
verbaut ist, und suche dann nach "Bosch Perfomance XXL Akku selber
bauen".
Wenn du dich nur auf den Akku beschränkst, und dabei nicht z.B. durch
höhere Spannung versuchst mehr Leistung rauszuholen, dann sollte das
auch ohne Einzelabnahme beim Tüv etc. erlaubt sein. Zumindest wenn ich
(3) hier richtig deute:
https://dejure.org/gesetze/StVG/1.html
(also: du bleibst bei der erlaubten Leistung+Geschwindigkeit ==> (1)
gilt nicht ==> keine "Betriebserlaubnis, Einzelgenehmigung oder
EG-Typgenehmigung" nötig)
Bedenke aber: Wenn dein Pedelec + Akku-Pack stark gebastelt ausschaut,
kann es gut sein, dass du ab und an mal zur Kontrolle rausgezogen
wirst...
Also ich sehe NUR verdongeltes!
Faustregel: Je neuer und moderner, um so verdongelter.
Am Besten mal im Pedelecforum nachfragen. Händler werden dir hier kaum
helfen, die haben entweder keine Ahnung oder kein Interesse.
> sich.
Die Räder selbst sind ja auch teuer. Also warum sind jetzt nur die Akkus
ZU teuer? Und mehrere braucht man eigentlich nicht gleichzeitig. Ein
Originalakku soll min. 5 Jahre durchhalten. Wenn man also schon ein Rad
für >2,5k fährt, sollte alle 5 Jahre ein Akku für 500-700 EUR drin sein.
Naja sollte. Aber bedenke auch mal die Mechanik. Das Ding muss gut am
Rad halten, braucht eine Diebstahlsicherung und sollte schnell wieder
entfernt werden können.
Außerdem braucht man nicht nur die Zellen sondern ein BMS sollte auch
dran sein. Das ganze zu entwicklen, Elektronik und Mechanik, wäre es MIR
nicht Wert. Und dann ständig Sorgen dass das Ding vom Fahrrad fällt oder
einfach mal abfackelt.
Also als "Projekt" ist es ja ok wenn man sich ein freies System sucht
und dafür einen Custom-Akku entwickelt. Wenn der Weg das Ziel ist.
Aber nur um die Kohle zu sparen ist es das sicher nicht Wert.
Hallo
Und noch so einer der sehr großzügig mit "meinen" - (den von anderen
bzw. des TO) Geld ist...
Ja diese Zeitgenossen sind weit verbreitet - wenn sie für mich (den
anderen, den TO) das Geld auch erarbeiten würden, würde ich mich
geschlossen halten, aber so:
Nein, bitte nicht noch einer von der Sorte.
Hier ein wenig mehr zahlen, dort 30 Euro im Monat die ja nicht weh tun ,
da die Erwartung das man gefälligst mit irgendwelchen laufenden Kosten
zu leben hat und das man an den armen Hersteller denken sollte und dann
viel zu oft noch die Erwartung das für weniger Leistung und
Einschränkungen mehr bezahlt und gearbeitet werden soll, weil es in die
Ideologie und Traumwelt derer passt die von diesen Einschränkungen gar
nicht (vorerst - so mancher landet schnell in der Realität wenn Miete
und der ganze andere Kram selbst gezahlt werden muss und man "auf
einmal" im echten Arbeitsleben steht) betroffen sind.
Und zu Weihnachten (zu Corona, zu Tag des ausgestorbenen Einhorns...)
dann noch betteln und schlechtes Gewissen züchten(Verzichte doch einfach
bitte auf das Geld was du für das ausgefallene Konzert,
Transportleistung, vorausbezahlten Urlaub... bezahlt hast - die geht es
doch so gut...).
So endlich mal den Frust über diese Zeitgenossen abgelassen
… vorausgesetzt, der Akku ist dann überhaupt noch in dieser Form
erhältlich. Wäre ja nicht der erste Kram, bei dem man nach zwei Jahren
schon vergeblich nach ’nem passenden Ersatzakku sucht.
Ich versteh’ den Wunsch schon, da nicht auf „Originalakkus“ angewiesen
zu sein. Was ich nicht verstehe, ist die Tatsache, dass da
offensichtlich nicht mal auch nur eine Minute selbst nach gesucht wurde.
Es gibt einschlägige Seiten zu dem Thema.
Ich denke es wäre toll wenn diese Akkus "normiert" wären (Anschluss,
maximale Größe, etc.).
Vielleicht würde das dafür sorgen, dass die Preise sinken. Denn
momentane Preise finde ich einfach nur extrem.
Und vielleicht wäre das auch ein gutes Beispiel für die Autoindustrie.
eben. Was da gemacht wird, ist einfach nur kriminell.
Ich habe schon Anzeigen gesehen, wo E-Bikes angeboten wurden mit der
Bemerkung "kein Akku vorhanden / Ersatz nicht mehr zu finden". Obwohl
alles andere einwandfrei funktioniert!
Nun ich habe ja dargelegt warum es sich wirtschaftlich nicht lohnt einen
solchen Akku selbst zu entwickeln. Daher läuft deine Kritik hier voll
ins Leere. Denn im Endeffekt verbrennst du Zeit und Geld.
Wenns dir jetzt besser geht.
Ein Grund mehr auf ein weit verbreitetes System wie z.B. Bosch zu
setzen.
Denn selbst angenommen du baust heute einen eigenen Akku. Kannst du das
in 3-5 Jahren einfach so nochmal wiederholen? Alle Teile noch genau so
verfügbar? Gehäuse noch da? BMS noch verfügbar. Das weißt du auch alles
nicht.
Also Akku geht kaputt und du willst erst mal den ganzen Sommer über
einen neuen Akku bauen? Das ist alles weltfremd.
> setzen.
Warum auf "System" setzen?
> nicht.
Offenbar bist Du weltfremd.
Man kann fast jedes Fahrrad für schmalen Taler in ein Pedelec umbauen,
die Komponenten gibt es einzeln zu kaufen. Ja, man muss schon etwas
Verstand dafür mitbringen.
Mein Rad kullert inzwischen seit fast 10 Jahren, sieht durchaus gut,
aber dennoch nach Eigenumbau aus und ich wurde noch nie irgendwo
"rausgewunken". Der Akku (12x 10ah Headway-Zellen) ist noch immer der
erste (zwei Zellen musste ich letztens tauschen), ein zweiter steht in
Reserve, doch der erste läuft und läuft.
Zugegeben ich fahre nur einige Hundert Kilometer im Jahr, doch auch bei
mehr würde ich nie auf ein propitäres System wie Bosch setzen. Denn
genau bei denen bekommt man in ein paar Jahren (Monaten?) mit Pech
nichts mehr nachgeliefert, weil die schonwieder ein Neues unters Volk
bringen wollen.
Old-Papa
Weil damit alles zusammen passt und sofort funktioniert.
Nein kann man nicht. Also man kann natürlich ein Rad elektrifizieren,
meist dann am Vorderrad. Aber das ersetzt sicher kein fertiges E-Bike
mit Mittelmotor.
Ich habe die Dinger, also Umbauten, auch auch fertige "billig E-Bikes"
mit Vorderradmotor ausprobiert. Ein Vergleich mit einem E-Mountainbike
braucht man gar nicht erst anstellen. Für Rentner die mal ein paar
Kilometer durch die Stadt gondeln ok.
Aber auch dein "Selbstbau" hat einige der angesprochenen Probleme.
Kannst du deinen Akku abschließen?
Funktioniert selbst mit Chinakram sofort. Boch kommt übrigens auch aus
China....
> mit Mittelmotor.
Nö, keinen Mittelmotor, meiner (700W) ist hinten. Geht dieser kaputt,
kommt für schmalen Taler ein neuer aus den unzähligen Angeboten rein.
Warum denken immer alle, nur "Mountebiker" sind echte Radfahrer?
Ich bin viele Jahre mit einem einfachen Damenrad (ohne Schaltung)
täglich ca. 22-25km zur Arbeit gefahren, über ein Elektrorad hätten wir
früher gelacht. Und ja, ein Mountenbike wäre für sowas völlig gaga.
> Für Rentner die mal ein paar Kilometer durch die Stadt gondeln ok.
Nö, auch für mehr, einmal rund um den Bodensee z. B.
Aha, welche?
JA.
Old-Papa
Ja. Vielleicht nicht mit den gleichen Komponenten, aber die gleichen
Eigenschaften bekomme ich ganz sicher hin – zumindest die, auf die’s
ankommt: Ausgangsspannung, Belastbarkeit und ggf. Formfaktor (wegen
vorhandener Aufnahme). Der Rest ist variabel. Das ist ’n Akkupack, kein
Raumschiff.
Im Gegenzug: kannst du garantieren, dass Bosch den Akku länger so
anbietet, und nicht etwa ’ne neue Serie auflegt, bei der zur
Profitmaximierung ’ne Kleinigkeit geändert wird, so dass man zu ’nem
neuen Akkupack auch gleich die Peripherie neu erwerben darf?
Ben B. schrieb:
> Wie wäre es denn mal zur Abwechslung mit sportlichen Beinen?!
Hab ich auch mal so von mir gegeben. Nun habe ich (seit nicht mal ’nem
Monat) auch so’n elektrounterstütztes Fahrrad und kann sagen: meine
Beine sind genauso sportlich, wie vorher. Dafür komme ich viel weiter
rum, und kann dank der breiten Reifen Wege fahren, die vorher für mich
unpassierbar waren. Wie wär’s mal ohne Vorurteile?
Das kapiert ein Ben B. nicht. Aber zum Glück muss er das auch nicht.
Solange er sich beherrschen kann und nicht unflätig wird wenn ein
E-Biker an ihm vorbei den Berg hochradelt, ist doch alles ok. Doch
meistens haben solche Leute Probleme damit sich zu beherrschen, da sie
ja die alleinige Wahrheit kennen und die anderen viel zu blöd sind.
Ja.
Aber man kann die selbst neu bestücken.
Ein Bosch 400er, die Zellen kosten 90€ incl. Versand.
Plus ein paar Stunden und man hat einen frischen 400er Akku.
Gleiches gilt für den 288/300 den man dann gleich für die 90€ zum 375er
aufrüstet.
Der 500er ist etwas teurer. 135€
(Firma: Funkenflug Industries)
> wenn ein E-Biker an ihm vorbei den Berg hochradelt
Das glaube ich kaum, denn wenn man den Presseberichten Glauben
schenken darf, haben die Abgase meines 4L V8 Diesels ihn lange
vorher zugrunde gerichtet.
Bosch sichert den Herstellern zu, für einen Zeitraum von 6 Jahren nach
letzter Lieferung die Ersatzteile zu liefern.
Heisst: Man muss sich erkundigen, ob und wann die Produktion ausgelaufen
ist und dann entscheiden, ob einem das ausreicht.
Jo, nach dem Motto: Passt überall - und nirgends richtig ...
Zum Akku: Man wird für ein Bosch-Bike noch Akkus bekommen, wenn keiner
mehr das Bike aus dem Supermarkt (heute ZÜNDAPP, morgen KREIDLER,
übermorgen AEG oder BLAUPUNKT) kennt. Selbst wenn Bosch mal nichts mehr
liefert, werden schnell andere Anbieter einspringen. Weil es einen
großen Altbestand gibt.
ACDC schrieb:
> Old P. schrieb:
>> ACDC schrieb:
>>> Old P. schrieb:
>>> Wat issn dat?
> https://www.rohloff.de/de/
Oha, sowas braucht man?
Ich brauche ein Fahrrad um von A nach B zu kommen und/oder um mich etwas
zu "ertüchtigen"
Dazu brauch ich ein Fahrrad mit Licht und Bremse. Ein Motor unterstützt
mich bei Gegenwind und bergauf, doch ich brauch kein superhippes
Designerrad zum Preis eines Kleinwagens.
Und ja, bei meinem Rad passt alles so wie ich es angebaut habe, auch
wenn man das als DIY-Pedelec sieht.
Wenn mein Akku mal die Grätsche macht, habe ich noch einen zweiten,
notfalls strick ich mir einen neuen mit heute verfügbaren Zellen. BMS
(programmierbar) habe ich sogar noch 2 auf Halde.  Und Motoren liefert
der Chinamann notfalls "im Dutzend" zum Preis eines einzigen Bosch.
Old-Papa
Walta S. schrieb:
> Welches BMS verwendest du? Bin schon länger auf der Suche, nur verlasse
> ich mich lieber auf praktische Erfahrungen als auf Werbebeschreibungen
> des Verkäufers.
> walta
Oha, wie hieß das Ding nochmal? Im Pedelec-Forum habe ich (in allen
Foren als "Old-Papa") ausführlich dazu geschrieben, schau da mal nach
(sitze gerade nicht am PC)
Old-Papa
Man muss sich ja nur mal anschauen wie lang man die älteren 400er Akkus
schon kaufen kann. Obwohl das System schon ne Weile auf die 500er
umgestellt wurde.
> des Verkäufers.
> walta
So, nun wieder am PC.
Der genannte Thread ist hier zu finden:
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/smart-bms-5-13s-programmierbar-meine-ersten-erfahrungen.9396/page-24#post-1212842
Das BMS nennt sich "Smart BMS 5-13S" und hat als Prozessor einen OZ890
verbaut. Das Ding ist aber etwas tricky, inzwischen wird es wohl bessere
oder einfachere geben. Gerade die Programmierbarkeit hatte mich damals
gereizt.
Old-papa
ACDC schrieb:
>> zu "ertüchtigen"
> Dafür brauch ich kein Fahrrad.
Für was dann ein Fahrrad? Nur zum posen in der Männergruppe? ;-)
> Dafür nehme ich das E-Car.
Na dann sind ja A und B nicht weit entfernt voneinander...
Old-papa
ACDC schrieb:
> Ja.
Bei Notebooks wird zunehmend eine Neubestückung erheblich erschwert.
Wenn die Zellenspannung unter einen bestimmten Wert fällt, dann muss die
Ladeelektronik im Akkupack nach einem Zellentausch mit Spezialsoftware
entsperrt werden. Kommt sicher auch bei E-Bike.
Ich kann manche Hersteller ja verstehen. Manche "Alleskönner" kaufen
Billigstakkus bei eBay und braten unsachgemäß mit einem
Bauhaus-Lötkolben die Zellen zusammen. Wenn dann nach dieser
Vorschädigung der Zellen das Haus abbrennt ist natürlich der
Radhersteller schuld.
Grüße von petawatt
>> des Verkäufers.
>> walta
> gereizt.
> Old-papa
Dankeschön fürs nachschauen. Hätte ich aber auch selber gemacht nachdem
du gesagt hast wo ich suchen muss.
walta
Beitrag #8030171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8030207 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8030215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8030222 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #8030223 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8030224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8030239 wurde von einem Moderator gelöscht.
