48V Spannungswandler auf 24V Eingang umbauen
OP #6279240
ich habe einen 48V zu 230V Spannungswandler herumliegen und möchte eine
kleine PV-Inselanlage bauen. Mein Batterie-Netz habe ich auf 24V bereits
aufgebaut.
Kann ich den Spannungswandler irgendwie auf 24V umbauen? Indem ich zum
Beispiel die Komponenten im Inneren anders anschließe?
Ich habe im Anhang ein Bild vom Inneren.
Nun, Du müsstest den Trafo auf halbe Windungszahl umwickeln.
Ob Du auch die Schalttransistoren gegen stromstärkere tauschen
musst, kann man erst nach Analyse des Schaltplans sagen.
#6279278
Kann der Wandler überhaupt Inselbetrieb, oder braucht der ein
vorhandenes 230V Netz um überhaupt zu starten und leistung zu liefern.
Bei 24V müssen alle Komponenten auf dem Primärkreis den doppelten Strom
verkraften oder der Wandler liefert nur die halbe Ausgangsleistung.
Zudem gilt was Hinz und Harald bzgl. der Trafos gesagt haben.
Variante wäre deine Akkus auf 48V umzurüsten, falls möglich.
#6279308
Ich würde mich nach einem Ersatzgerät umsehen.
Bei einem eventuellen Umbau gibt es zu viele "Wenns".
So einfache Sachen wie Umwickeln:
Geht das überhaupt? Ist der Wickelraum überhaupt groß genug? Ist das
Teil eventuell sogar vergossen? Usw.
Sind die Endstufentransistoren überhaupt für doppelt so große Ströme zu
gebrauchen? Spielten deren Treiber da mit. Usw.
Geht nur ein kleines Problem in die Hose, so heißt es anschließend:
Außer Spesen nichts gewesen.
Lehrreich könnte es allerdings werden.
