Wegwerf-TV: Schaltnetzteil defekt?
Gast #6279867
der gerade mal 4 Jahre alte Wegwerf-TV hat die Ohren angelegt :-(
Nun möchte ich das Schaltnetzteil auf korrekte Funktion prüfen.
Was ich bisher in Erfahrung bringen konnte:
1. An Pin 5VS (Bild 2) gibt das Netzteil 5V aus (Stromaufnahme aus dem
Netz dabei 0.0W). An die 5V habe ich schon eine 12V Rücklichtbirne
angeschlossen, Birne brennt (1.2A) und Spannung stimmt.
2. Legt man STBY an 5VS, fließen 0.2mA und die Stromaufnahme aus dem
Netz schwankt nun zwischen angezeigten 0.2 und 0.9W (ELV EM600).
Eigentlich sollten nun die 12V und 24V auf dem Schaltnetzteil messbar
sein, was aber nicht der Fall ist. Ich messe beide Spannungen mit 0V.
Pin BL und DIM werden an den Port für die Hintergrundbeleuchtung (24V)
durchgeschleift.
Nun würde ich behaupten, dass das Schaltnetzteil in die Tonne kann.
Liege ich richtig?
Die Elkos sind unauffällig, kein Bauteil ist an- oder abgebrannt.
Lötstellen an den Leistungshalbleitern und an den Spulen sind OK.
Erich
Nachgemessen, inklusive ESR? Man sieht nichts von außen, wenn die
austrocknen. Wahrscheinlichster Kandidat ist der für die
Hilfs/Versorgungsspannung vom Schaltregler.
Haarrisse sieht man nicht/kaum, ist aber eher unwahrscheinlich. DIe
größeren, schweren Komponenten könntest du nachlöten, je nachdem wie die
Lötstellen aussehen.
> Liege ich richtig?
Wirtschaftlich bestimmt Totalschaden, reparieren kann man das jedoch
wahrscheinlich recht einfach.
Als erstes solltest du alle Sekundären Dioden und Primären Mosfets
durchmessen, reicht ein Multimeter und muss man nichts auslöten. Dann
findest du den Regler für die 12V/24V, testest den Elko für dessen
Hilfsspannung bzw. misst diese wenn du es ohne Gefahr kannst und genau
weißt was du tust. Falls dann nicht einer der Optos zu sehr gealtert
ist, ist ein Großteil der Fehlerursachen abgedeckt.
Gast #6279955
Natürlich nicht. Unauffällig heißt, die haben keinen gewölbten Deckel
und keinen eingelaufenen Schrumpfschlauch. Zum Austrocknen sind mir die
Elkos mit 4 Jahren noch etwas zu jung.
Schaltnetzteile sind nicht so mein Steckenpferd und ohne Schaltplan
komme ich da nicht vernünftig weiter. Auf dem Board sind auch nicht
gerade wenig Teile, die Musik spielt eher auf der Unterseite.
Ich mache mich besser auf die Suche nach einem Ersatz.
Der Vollständigkeit halber noch zwei größere Aufnahmen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6279963
- prüf die Dioden auf den Kühlkörpern (gelbe Pfeile)
- tausch die rot eingekreisten Kondensatorn auf Verdacht
Elkos nach 4 Jahren tot ist keine Seltenheit. Bei einem PC-Bildschirm
von mir haben vier Stück schon nach 8 Monaten dicke Backen gemacht, eine
wahre Freude welche Qualität man da so fürs Geld bekommt.
Ben B. schrieb:
> eine wahre Freude welche Qualität man da so fürs Geld bekommt.
Erstens kosten die meisten TV-Geräte nicht viel. Und zweitens sind die
Zeiten, in denen teure Geräte Qualität bedeuteten, längst vorbei. Heute
ist es fast unmöglich vom Preis auf die Qualität zu schließen, es sei
denn man nimmt die altbekannten Hersteller (Metz, Loewe etc. pp.).
Gast #6279997
> Liege ich richtig?
Sieh es als Projekt aus dem du lernen kannst und zeichne die den
Schaltplan ab. :-)
Ich finde es interessant das dieses Schaltnetzteil gleich drei
Optokoppler verwendet. Das deutet auf ein etwas aufwendigeres Design
hin. Entweder sind das wirklich drei Regelkreise oder dort wird auf der
Primaerseite etwas geschaltet. Dem wuerde ich als naechstes nachgehen
wenn ich dein Problem haette.
Olaf
(Firma: Funkenflug Industries) #6280330
Meine Vermutung:
1. On/Off Hauptnetzteil
2. Regelschleife Hauptnetzteil
3. Regelschleife Standby-Netzteil
Laufende Nummerierung ohne echte Reihenfolge, also welcher OK was macht
muß hiermit nicht übereinstimmen, aber so wäre das für mich logisch.
#6280353
Da hat der Entwickler aber einen Fehler gemacht. Solche Bauteile sollten
grundsätzlich auf eine Lebensdauer von 25 Monaten ausgelegt werden.
#6280354
Domenik schrieb:
> Wie testet man Mosfets ohne diese auszulöten?
Wenn der Mosfet kaputt ist, misst man meistens einen Kurzschluss
zwischen Gate und Source, wenn er heil ist, den Widerstand der
Treiberschaltung.
Wenn man sicher sein will, muß man den Gate-Vorwiderstand entfernen.
Beim heilen Mosfet misst man mit einem normalen MM zwischen Gate und
Drain/Source "unendlich".
Gast #6280540
@Ben: Vielen Dank für deine Hilfe!
Die beiden unteren gelben Pfeil zeigen tatsächlich auf Dioden (D204 und
D216), der oberer gelbe Pfeil zeigt jedoch eher auf MOSFETs (Q205 und
Q213).
Habe mal die beiden Deckel demontiert und nochmal Aufnahmen von allen
Seiten gemacht. Spulen und Elkos gibt es eine ganze Menge. Das SMD-Zeugs
auf der Unterseite ist geklebt, die Platine ging dann incl. Durchsteck
auf der Oberseite über die Welle. Bekommt man die geklebten Bauteile auf
der Unterseite eigentlich jemals wieder ab?
> hin.
Falls du die 4-poligen DIL-Gehäuse meinst, davon gibt es vier Stück auf
der Platine. Wozu braucht es eigentlich bei einem Netzteil Optokoppler?
Man hat ziemlichen Aufwand getrieben, um die Wärme abzuleiten. Dazu hat
man Kühlkörper mit gelochten Aludeckeln verbunden. Zusätzlich hat man
noch mit reichlich Wärmeleitpaste rumgemanscht. Dabei wäre in dem TV
genügend Platz für ein Netzteil mit gescheiten Kühlkörper gewesen. Ca.
80% der Displayrückseite gähnt vor Leere.
Gast #6280546
Nachtrag: Dass nach Standby auf 5V so gar nichts an den beiden Ausgängen
anliegt (12V und 24V), wundert mich etwas. Müssten da nicht wenigstens
paar Volt anliegen?
Beitrag #6280585 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6280607
Yo, das sind FETs, schwer zu erkennen unter dem Kühlkörper. Miss sie
trotzdem auf Kurzschlüsse durch.
Oder was misst Du (im ausgeschaltetem Zustand!) mittels Diodentest an
den Ausgängen des Hauptnetzteils? Wenigstens ein paar mV oder evtl.
kompletter Kurzschluß?
Gast #6281299
Wollte mal eben nachvollziehen, wie der STBY-Pin die 12V und 24V
Spannungen einschaltet und werde nicht richtig schlau daraus.
STBY steuert die Sendediode im Optokoppler PC501:2 (Bild 1).
Weiter geht es dann beim entsprechenden Empfänger PC501:2 (Bild 2).
Q503 schaltet wie er soll. Das IC U601 wird über Pin 8 ein und
ausgeschaltet. An Pin 8 messe ich bei AUS 0V, bei EIN 16V.
Bei EIN sollte dann eigentlich an Pin 7 und 4 was passieren, da rührt
sich aber nichts. Den Bauteilen links von U601 kann ich keine Funktion
zuordnen. Ebenso erschließt sich mir der Sinn der rel. großen Spule L602
mit 4 Anschlüssen nicht.
Die 5V werden von T501 erzeugt, die 12V und 24V von T101. Wie das
Netzteil über STBY eingeschaltet wird, erschließt sich mir nicht
ansatzweise.
Gast #6281302
Messungen bzw. Fehlersuche an einer Platine mit beidseitiger Bestückung
ist aberwitzig. So eine Platine kann schon bei einem Problemchen in die
Tonne. Wenn die hohen Ströme nicht wären, würde ich dieses
Schaltnetzteil aus dem Fenster werfen und durch zwei linear geregelte
Netzteile ersetzen. Selbige dann über ein Relais schalten. Solch ein
Netzteil würde mich dann sicher überleben.
Gast #6281331
> ansatzweise.
Der Schatplan ist zwar schön und gut, aber ohne entsprechende
IC-bezeichnung komme ich persönlich nicht weiter. Du hast doch die
Hardware, ergänz doch die fehlenden Angaben.
Und übrigens, die Lösung um Q503 ist echt stümperhaft. Welcher
vernünftiger Entwickler macht den sowas?
Gast #6281339
Thomas W. schrieb:
> Für 18€ würde ich aber nicht allzu lange den Fehler suchen...
Und was bekommt man da für einen Schrott? Beim letzten Sperrmüll
irgendwo rausgerupft und als geprüft verkauft.
Dann würde mich schon sehr interessieren, welches Bauteil so früh den
Geist aufgegeben hat (und warum). So ein Netzteil darf nicht so früh
kaputt gehen. Ich habe hier uraltes Zeugs vom Opa (>40Jahre), das tut
immer noch.
Gast #6281386
U601 ist für die Leistungsfaktorkorrektur zuständig, dazu wird auch die
dicke Drossel benötigt.
Vcc des Schaltreglers U101 des Hauptnetzteils wird ebenfalls über STBY
eingeschaltet, hängt ja parallel zu der von U601.
#6281401
@Erich O:
Wenn Du schon Schaltplanausschnitte in PNG posten kannst, dann schieb
doch den kompletten Schaltplan in PNG rüber. (ist nicht jeder so ein
Nerd, der mal so eben ein PDF umwandelt, abgesehen vom Zeitaufwand)
Was auf U101 draufsteht, wäre nützlich, U205 nicht vergessen. Dann
könnte Dir ein Schaltnetzteilkundiger angeben, wo welche Spannung zu
erwarten wäre. So könnte man das defekte Bauteil einkreisen.
#6281489
Klar kannst du den Fehler suchen, das eine schließt das andere nicht
aus, aber für 18€ kann ich dann vergleichen wo die Spannungen
unterschiedlich sind und der Fernseher läuft sofort wieder (oder ich
bekomme mein Geld zurück)...
#6281492
Meß mal U101 ob das auch VCC richtig bekommt.
Und dann ist erstmal der PFC-Chip U601 egal.
Was für ein Typ ist U101 ?
Der muß anlaufen wenn VCC anliegt.
Vielleicht mal die Dioden und Transistoren um U101 im Diodentest
durchklingeln.
D102, D103, Q103, Q104, D104, D105, D113
Gast #6281511
Damit die Schaltung vor dem Trafo weiss wie die Spannung dahinter
aussieht.
Im Alter koennen die uebrigens an Kopplungsfaktor verlieren....
Olaf
Gast #6281887
● J-A V. schrieb:
> Besteht die Möglichkeit, die geforderten Spannungen von externen
> Netzteilen anzulegen?
> Läuft es dann?
Du meinst wie beim Auto: Anschieben, wenn es nicht anspringt?
Kann mir nicht vorstellen, dass das bei dem Netzteil einen Wert hat.
> Wurde das Netzteil schon mal warm gefönt?
> Wenn es warm anläuft müssen die Elkos getauscht werden.
Das werde ich heute abend mal testen.
Der TV ist übrigens einige Tode gestorben: Nach dem Einschalten ist nach
ca. 1 Minute das Bild eingefroren, dann folgte ein BlueScreen und die
Meldung: "Kein Signal". Nach einer Pause wieder eingeschaltet startete
der TV wieder, um sich erneut nach einigen Sekunden mit einem BlueScreen
zu verabschieden. Beim letzten Mal schaltete sich der TV nach paar
Sekunden ohne BlueScreen ab. Seitdem blinkt beim Einschalten per
Fernbedienung nur noch paar mal die Standby-LED.
Gast #6281944
Erich O. schrieb:
> Andi schrieb:
>> Du hast doch die Hardware, ergänz doch die fehlenden Angaben.
> OK, U601 nennt sich 1608B
> Ich finde: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1608-D.PDF
Du machst es ja voll spannend, stehst voll auf "Spannung"???. Was ist
mit den restlichen ICs?
Also, du hast geschrieben, die 5VS wären da. Miss doch mal die Spannung
an P1 (C101). Im Normalfall sollte die Spannung um 325VDC liegen, wenn
die nicht stimmt, C101 genauer anschauen.  Anschließend leg die 5VS an
STBY und miss P1 noch mal. Die Spannung an P1 müsste steigen vermutlich
irgendwo zw. 360...400VDC. Damit stellst du sicher, dass die PFC (U601)
läuft.
Gast #6282016
Um die Sache eventuell etwas abzukürzen, miss doch mal folgende MOSFETs
auf Durchgang: Q205, Q206 und Q213, Q215 oben rechts im Schaltplan. Die
sind Teil der Synchronglechrichtung und wenn einer der Transistoren
kaputt ist, wird weder 12V noch 24V gehen.
#6282326
Ich habe U101 gefunden, siehe PDF.
Den Übeltäter habe ich auch gleich überführt.
Es ist C112, der dicke rote Kondensator. So verbeult, wie der ist, war
das bestimmt nicht sein Originalzustand.
Wenn dessen Kapazität stark abgenommen hat, fällt zu viel Spannung an
ihm ab,  das IC bekommt an Pin9 eine Fehlermeldung, und schaltet
dauerhaft ab. Bis zum nächsten Startversuch.
Also Kondensator austauschen, und die Kiste läuft wieder.
Auf Kapazität und Spannungsfestigkeit achten.
Ich empfehle einen Polypropylen-Kondensator.
(Firma: Funkenflug Industries) #6282337
Hast Du nicht. Die Dinger sehen öfter so aus, bestehen im Inneren sogar
gelegentlich aus zwei getrennten Kondensatoren und gehen äußerst selten
kaputt.
Edit:
Scheiße, nun habe ich doch einen sinnvollen Beitrag geschrieben und
nicht getrollt wie versprochen. Das müsst ihr alle sofort negativ
bewerten!
Gast #6282505
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten !
Stimmt nicht ganz, ich lese NCP1396, statt NCP1397
Andi schrieb:
> Was ist mit den restlichen ICs?
U601: 1608B
U101: NCP1396AG
U501: A6069H SK171 15045D
U205: SRK2000D
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1396D.PDF
https://datasheetspdf.com/pdf-file/769742/SankenElectric/STR-A6069H/1
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/SRK2000D-pdf.php
Alexander K. schrieb:
> Dumme Frage. Hast du mal die Sicherung ausgebaut und gemessen.
Tatsächlich dumme Frage. Wenn das Netzteil 5V liefert (und Strom dazu
(Rücklichtbirne)), muss ich keine Sicherung überprüfen.
Der scheint mir eher in Ordnung. Werde ihn aber prüfen.
Werde mal alle empfohlenen Messungen durchführen und dann berichten.
Gast #6282509
Andi schrieb:
> Also, wie oben gesagt, du hast alles vorliegen.
> Du musst damit was anfangen können.
Habe mal das Service-Manual ausgedruckt. Top und Bottom je auf A4, den
Schaltplan auf A3. TOP Dokumentation!
Jetzt sollte man sich nur noch mit dem üblen Spulenkram auskennen :-(
Nichtverzweifelter schrieb:
> Also sei konsequent und wirf es weg.
Nö, quertreiben hat auch was ;-)
Gast #6282521
Also VCC liegt auch bei U101 richtig an. Allerdings sehe ich auf dem
Zeigerinstrument (ICE 680R), dass die Spannung leicht schwankt. Die 15V
brechen im Sekundentakt um ca. 0.5V ein. Wie im 1. Beitrag schon
ausgeführt, schwankt die Leistungaufnahme zwischen 0.2 und 0.9W (ELV*
EM600), wenn STBY auf 5V liegt. Die Schwankung könnte zu dem
regelmäßigen Spannungseinbruch passen.
Lege ich per Taste 5V auf STBY, dann zuckt bei U101 Pin MLower der
Zeiger kurz. MUpper wird hingegen auf ca. 10V gesetzt.
Bei MUpper fällt auf, dass der eher träge Zeiger des ICE 680R loszuckt,
was für eine viel höhere Spannung im ersten Moment spricht. Dann gibt es
hier Unregelmäßigkeiten: Der Zeiger zuckt manchmal bis auf ca. 20V und
pulst paar mal. Geht dann wieder auf 10V und bleibt dort. Also hier will
wohl was starten, was nicht gelingt. Paar mal zuckte der Zeiger sogar
bis ans Ende der Skala (MB: 50VDC). Dabei war dann ein einmaliges leises
Klicken zu hören, ähnlich wie bei einem Reedkontakt. Sehr dubios das
Ganze.
#6282543
Vielleicht dann doch Feedback der Optokoppler defekt.
Wenn's zuckt, müsste auch sekundär was zucken. Bewegt sich da was oder
garnicht ?
Scope mit Differenztastkopf oder trenntrafo wäre natürlich hilfreich.
Wenn nix sekundär ankommt muss ja hinter mupper u.a. was faul sein. Oder
... Der Trafo ist durch ?
#6282559
1+2 sind die obligatorischen Entstördrosseln.
3 ist die Speicherdrossel für den PFC.
Das ist praktisch ein Boost-Converter mit stark schwankender
Eingangsspannung. Sorgt für die sinusförmige Stromaufnahme.
4 ist der Trafo für das Hauptnetzteil. Der arbeitet im Resonantmodus,
daher die räumlich getrennten Wicklungen für primär und sekundär.
5 ist der Übertrager vom Standby-Netzteil.
Dann sind da noch zwei Stabkerndrosseln zwecks Entstörung der
Ausgangsspannungen.
Da misst Du die Zwischenkreisspannung plus der Betriebsspannung für
U101.
~400 Volt im ~50KHz-Takt.
Erich O. schrieb:
> Also hier will
C112 bleibt der Hauptverdächtige, bis zum Beweis seiner Unschuld.
Gast #6284034
Ein heutiger TV besteht aus 4 Komponenten:
Gehäuse - Display - Mainboard - Netzteil
Ein beschädigtes Display oder Gehäuse gilt als Totalschaden (kann weg).
Getauscht wird also entweder das Mainboard oder das Netzteil. Bei uns
machen das Leute, die sonst Waschmaschinen reparieren. Eine Reparatur
auf Bauteilebene ist hier nicht vorgesehen.
@TO: Hau das Netzteil in die Tonne und hole dir im Netz am Besten gleich
2x Ersatz. Dann hast du für die nächsten Jahre ausgesorgt.
Gast #6285049
Darauf wird es wohl hinauslaufen. Habe schon eines geordert, kommt
nächste Woche. Mal schauen, ob es funktioniert. Dann kann man auch paar
Vergleichsmessungen machen.
Weil das Netzteil im Leerlauf so extrem wenig Leistung aufnimmt (0.0W),
habe ich mich mal genauer mit dem funktionierenden 5V-Pfad beschäftigt:
Im Leerlauf taktet U501 den Trafo T501 alle 30ms (Leerlauf) nur für paar
Impulse. Sekundär wird die entstehende Spannung über D202
gleichgerichtet und der Elko C205 geladen. Man sieht einen Sägezahn mit
20mV auf den 5V. Unter Last wird via Optokoppler PC502 am Pin FB eine
schnellere Taktung angefordert. Habe mir das auf dem Oszi angeschaut -
genial.
Woher bekommt eigentlich U501 im Moment des Einschaltens seine
Betriebsspannung? Über P5 - R501 - R502 - R503 ... oder über D107 (via
Q504)? P5 kommt vom Brückengleichrichter BD101, wieso nicht über P1,
denn C101 ist doch der zentrale Energiespeicher der Schaltung?
Wichtig: Ich würde mit dem Scope gerne Messungen an der Primärseite
machen, nur wo klemme ich die Masse des Tastkopfes an? Zwischen
Primery-GND und Netz-L liegt ja nur eine Diode im Brückengleichrichter
BD101. Das wird nett knallen. Das Netzteil an einen (nicht vorhandenen)
Trenntrafo anschließen?
@Sven S.:
> Es ist C112, der dicke rote Kondensator. So verbeult, wie der ist...
Ist nicht vergessen, kommt noch. Vielen Dank auch für die Bilder.
#6285114
Der NCP1397 schaltet bei zu hoher Spannung an Pin9 dauerhaft ab, während
der NCP1396 immer wieder Startversuche unternimmt. Ansonsten sind die
beiden Funktions- und Pinkompatibel.
Erich O. schrieb:
> @Sven S.:
Wer weiß, vielleicht hat auch nur eine Lötstelle einen Wackler.
Wenn Du den immer noch nicht überprüft hast, ist Dir irgendwie nicht zu
helfen.
Beitrag #6288482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6288697
> Die aufgeklebten SMD-Bauteile auf der Lötseite schleifst du runter?
Meiner Erfahrung nach ist die Klebemasse oftmals auch recht einfach zu
lösen. Es kommt ja nur darauf an, dass die Bauteile beim Lötvorgang
nicht herunterfallen, maximale Klebekraft steht da ja weniger im Fokus.
Könnte mir sogar vorstellen, dass Bauteilkleber sogar auf spätere
Reparierbarkeit speziell ausgelegt ist. Das ist aber nur Vermutung.
Gast #6288975
Klar, die Hersteller tun alles, um langlebige Produkte herzustellen, die
gut zu reparieren sind - ganz besonders auf Bauteilebene. Selten so
herzhaft gelacht.
Gast #6289518
Du meinst also die Hersteller von Klebepaste kooperieren sozusagen mit
den bösen „Geplante Obsoleszenz“-Herstellern und stellen für die extra
Paste her, die garantiert nicht lösbar ist und der Kunde dann ein neues
Gerät aus dem Kreis der bösen Herstellergilde kaufen muss? Okay!
> Selten so herzhaft gelacht.
Stimmt!
(Firma: Funkenflug Industries) #6289640
Die Hersteller kümmern sich einfach nicht drum, wie gut ihr Kram zu
reparieren ist. Sondern nur darum, wie sie den Mist möglichst schnell
und preiswert zusammen bekommen. Wie Du das dann hinterher reparierst,
ist nicht deren Problem. So einfach ist das.
Gast #6289679
> und preiswert zusammen bekommen. Wie Du das dann hinterher reparierst, ist nicht
100% Zustimmung! Ich hatte lediglich aus eigener(!] Erfahrung berichtet,
dass sich oftmals (das ist definitionsgemäß nicht immer) die Klebemasse
recht einfach lösen lässt. Eine Ermutigung zur Reparatur auf
Bauteilebene, mehr nicht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6290127
Kleber und Klebebänder finde ich allgemein erstaunlich, was es da so
gibt.
ein Klebeband in einem 15 Jahre alten Schaltnetzteil klebt bei der
Schlachtung des selbigen immer noch so wie am ersten Tag.
Aber wenn ich hier einen Zettel an einen Karton mit Klebeband ran pappe,
kann der entweder nach einem halben Jahr zerfliessen oder er bröselt
weg.
Je nach Hersteller oder Qualität.
Klebstoff selbst dann:
Hält entweder von Middach bis Kaffe.
Aber schmier mal unvorsichtig irgendwo was rauf,
das diffundiert ins Material hinein und bleibt deswegen
für immer als Fleck zu sehen.
Bin noch am überlegen welche Lobby da hinter stehen könnte
Gast #6290133
> Paste her, die garantiert nicht lösbar ist.
Dazu müssen die sich nicht besonders bemühen. Schau Dir mal an, was mit
Tesafilm auf Fensterscheiben passiert. Oder dieses gelbe Maler-Klebeband
aus Papier, wenn man es Jahre später hinter einem Schrank hervor holt.
Das kriegst du nur mit Lösungsmitteln ab.
Je billiger, umso fester klebt es scheinbar - nur nicht dort, wo man das
so haben will.
Gast #6290142
Thomas W. schrieb:
> Erich, schreib doch ob du weitergekommen bist, würde mich interessieren,
> ob der Fehler zu beheben ist.
Nicht wirklich, denn erstens verstehe ich die Schaltung kaum (ich komme
von L und H), zweitens fehlt mir ein Trenntrafo und drittens die
entsprechenden Tastköpfe für das OsziScope. Dann ist eine beidseitige
Bestückung der Horror, man kann keine vernünftige Signalverfolgung
machen. Zudem sind mir die ICs unbekannt. Eine Fehlersuche ist kaum
möglich, weil alles irgendwie miteinander verwurstelt ist. Alles
mögliche auszutauschen (vor allem die bösen Kondensatoren) und SMD-FETs
auf der Lötseite runter zu flexen kann wohl nicht sein.
Gibt es eigentlich einen triftigen Grund, das Netzteil auf einer
Pertinaxplatine aufzubauen?
Also habe ich wie von Thomas W. empfohlen Ersatz beschafft (Bild) und
auf Funktion geprüft. Vergleichsmessungen brachten mich nicht weiter,
denn da war kein Messpunkt, der identisch war. Also habe ich den
Reparaturversuch abgebrochen und das Ersatznetzteil eingebaut. TV
funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Immerhin konnte ich mich in die Funktion des 5V Zweigs einarbeiten und
die Funktion verstehen. Also habe ich etwas über die Grundfunktionen
eines Schaltnetzteiles gelernt. Habe aber auch gelernt, dass man so ein
Schaltnetzteil unmittelbar nach dem Ausbau in den Mülleimer steckt.
Übrigens trägt das Board nur eine Teilbestückung, der Schaltplan ist als
nicht mit dem Board identisch. Noch so eine Methode, eine Reparatur
nahezu unmöglich zu machen.
Der andere ist ebenso verbeult. Habe mal beide Kondensatoren getauscht,
sind beide in Ordnung. Du hast dich von Vorurteilen blenden lassen (wie
der schon aussieht) und den falschen Übeltäter verhaftet ;-)
Gast #6290429
@Erich:
Immerhin - Du hast etwas dazugelernt und den restlichen Monitor nicht
gekillt. Das hätte nämlich auch passieren können (Regelschleife
unterbrochen/lahmgelgt, versehentliche Lötzinnbrücke, etc.). Heb Dir das
alte NT trotzdem auf, dann hast Du Originalteile. Den roten
Folienkondensator konntest Du so ja auch vergleichen. Sollte demnächst
ein anderer, einfacher zu findender Fehler auftauchen, die Dinger sind
relativ "auf Kante genäht", hast Du immerhin eine zutreffende
Vergleichsmöglichkeit.
Tastköpfe schützen übrigens prima das Oszi, ein Trenntrafo ist auch
begehrt. Überlege Dir einfach, ob Du weiterhin etwas "basteln", "Dir
abgucken", "dazulernen" willst und investiere dann ein wenig. Erfahrung
macht klug! Vor allem selbst erarbeitete, ohne Lernzwang, im ureigensten
Tempo.
Gast #6291159
Sven S. schrieb:
>> Betriebsspannung?
> Intern über den Drain-Anschluss (Pin 7+8).
Und der schreckliche Sven hat wiedermal dummes Zeug geschrieben !
Die Betriebsspannung von U501 kommt im Moment des Einschaltens von P5 >
R501-505 > R530 an Pin 5 vom U501. Wenn es gestartet ist, kommt seine
Versorgung über T501.5 > R533 > D505 > FB501 > Q504, der die
Versorgungsspannung Stabilisiert > Über D107 an den Versorgungspin 5 des
U501.
Gast #6291426
Das war auch zuerst meine Annahme, aber wieso von P5? An P5 steht die
Sinushalbwelle der Netzspannung. P1 wäre hier der richtige Pin, denn
hier liegt die Zwischenkreisspannung an.
Dann: Ich messe an Pin 2 von U501 irgendwas um 5V und die können ja über
R530 -> Pin 5 (Vcc) nicht mehr werden. Der Zweig P5 > R501-505 >
R530/R531 ergibt für mich keinen Sinn.
Ich weiß nicht: Wenn ich mir im Datenblatt die Typical Application
Circuit anschaue (Bild 1), dann wird dort beim Start keine Spannung von
außen an Pin 5 (Vcc) zugeführt. Und wenn man die zugehörige Beschreibung
liest (Bild 3), dann steht da was von einer Startschaltung, die aus der
Zwischenkreisspannung via D/ST 7,8 gespeist wird.
So scheint es zu sein.
Gast #6291441
Sven S. schrieb:
> Da kann der Chip-Hersteller in sein Datenblatt reinschreiben, was er
> will, es gibt immer einen, der meint es besser zu wissen.
Ich hatte meinen Beitrag wohl zeitgleich abgefasst, habe aber wohl zu
viel Zeit mit den Datenblättern vertrödelt ;-)
Gast #6291446
> Immerhin - Du hast etwas dazugelernt...
Schwacher Trost. Sehr viel investierte Zeit für sehr wenig Erfolg!
Wenn man hier einen Fuß in die Türe bekommen will, muss man sich erst
mal mit den Datenblättern der vier verbauten Schaltregler-ICs befassen.
Und zwar ausgiebig bis ins Detail.
Dann sollte man am Besten den Entwickler der Schaltung greifbar haben,
der einem die Funktion erklärt. Dann hat man eine gute Chance, in einer
überschaubaren Zeit vorwärts zu kommen. Erst dann kann man gezielt mit
der Fehlersuche beginnen. Alles andere ist blinder Teiletausch, der nur
selten zum Erfolg führt.
Was sind das eigentlich für Bauteile, die mit TH beginnen?
Ein Widerstandssymbol mit einem Oval drumrum. Bisher nie gesehen.
Gast #6291465
Sehe eben, dass in der Typical Application Circuit Pin 2 von U501 über
einen Spnnungsteiler mit der Zwischenkreisspannung verbunden ist und
nicht wie hier an L der Netzspannung. Das versteh wer will.
Thomas W. schrieb:
> Kannst es gerne vor dem Mülleimer zu mir schicken, vielleicht geht noch
> was.
Ich lege das Netzteil mal auf Eis, möglicherweise mache ich mich an
kalten Wintertagen noch mal ran. Das Board ist interessant, die
Schaltung aber zu kompliziert für mal eben durchblicken.
#6291544
Der Konstrukteur wird sich schon was dabei gedacht haben.
Ist eigentlich gehupft wie gesprungen.
Das sind Heißleiter. Der Eine dient zur Einschaltstrombegrenzung.
Der Andere schaltet bei zu hoher Temperatur über den OK PC102 das
Netzteil ab.
Gast #6291754
Sven S. schrieb:
> Es ist C112 ...
Angenommen, C112 hätte tatsächlich zu wenig Kapazität. Da an den 12V und
24V keine Last anliegt (Netzteil ist ausgebaut), kann auch nicht zu viel
Spannung an C112 abfallen. In dem Fall müsste das Netzteil im Leerlauf
laufen und erst ab einer bestimmten Last abschalten. Oder sehe ich das
falsch?
Gast #6291759
Wegstaben V. schrieb:
> Meinen z.B. (1000 VA) [Standort: Köln] brauche ich nicht regelmäßig und
> könnte ihn für 1-2 Wochen entbehren {bei Abholung und
> wieder-Anlieferung}
Vielen Dank für das nette Angebot.
Leider ist Köln nicht gerade um die Ecke.
Wegen der galvanischen Trennung könnte man doch auch einen echten
Sinus-Wechselrichter an einem 12V Netzteil hernehmen, oder spricht da
was gegen? So ein Teil mit 150 Watt gammelt irgendwo im Keller rum.
Noch was zu der Wicklung T101:14: Da sind merkwürdigerweise zwei
Wicklungen übereinander gezeichnet? und eine davon ist nur an einer
Seite angeschlossen. Kann eigentlich nicht sein, oder doch?
Was bedeuten eigentlich die Punkte an den Spulen und deren Position?
Werden irgendwo diese Spulenschaltbilder beschrieben?
#6291907
Erich O. schrieb:
> Angenommen, C112 hätte tatsächlich zu wenig Kapazität...
Stimmt eigentlich. War zu kurz gedacht.
Galvanische Trennung wäre gegeben.
Man könnte was vom Wechselrichter auf dem Oszilloskop sehen. Das muß man
sich dann halt wegdenken.
Ich habe besagten Schaltungsteil repariert, siehe Anhang.
Die gestrichelte Linie ist der Trafokern. Die nebeneinander
(übereinander?) gezeichneten Wicklungen bedeuten das gleiche, wie die
Wicklung mit Mittelanzapfung weiter unten.
Das sind die Wicklungsenden mit gleicher Spannung.
Das ist ein Trafoschaltbild.
Wie Du siehst, kann sowas bei Schaltnetzteilen etwas umfangreich
ausfallen.
Gast #6292421
Muss gestehen, das hatte ich im ersten Moment auch gedacht. Das IC aus
400VDC über den Ausgang mit Strom zu versorgen - wie kann man nur auf
solch eine Idee kommen. Der Blick ins Datenblatt lässt einen dann aber
staunen. Der Hammer, was sich Chip-Desiger so alles ausdenken und was
dann auch noch technologisch machbar ist.
