Schaltnetzteil: Fehler kündigte sich schleichend an?
Gast #6279910
meine Schwester brachte mir vor ein paar Wochen eine angeblich defekte
Lampe. Bei mir eingesteckt und sie lief wieder. Gestern brachte sie sie
mir zurück, jetzt geht sie auch bei mir nicht mehr an. Sie sagte noch,
dass sie die Lampe teilweise ging, teilweise aber auch nicht. Auf was
können schleichende Defekte zurückzuführen sein? Auf defekte
Kondensatoren? Den MOSFET hat ich ausgebaut und dieser funktioniert. Die
Lampe ist erst ca 2 Jahre alt.
Könnte ein Problem mit der Anlaufschaltung sein.
Ein recht hochohmiger Widerstand, der direkt aus der gleichgerichteten
Netzspannung das Schaltregler IC mit Spannung versorgt, daß es anlaufen
kann. Bei laufendem Regler versorgt sich das IC über eine Hilfswicklung
des Trafos.
Die Anlaufwiderstände werden oft durch Alterung hochohmiger, dann
reichts irgendwann nicht mehr zum zuverlässigen Anlaufen...
Also mal den Schaltplan organisieren oder selbst aufnehmen
und dann schauen, ob es eine solche Anlaufschaltung gibt.
Meist haben Sperrwandler-Netzteile sowas.
Christian schrieb:
> Sie sagte noch,
Temperatur z. B....
Nimm einen Fön und heize der Schaltung mal etwas ein, wenn alles
wie gewohnt klappt, dann ist es wahrscheinlich ein Elko oder auch
ein Kondensator...
Dann noch einen Kältespray wenn alles wieder gewohnt funktioniert und
partiell abkühlen - damit lassen sich so schleichende Defekte bald
lokalisieren...
