Unterschied Klemmdioden HC und HCT-Logik
Gast #6280472
gibt es bei HC- und bei HCT-Logik Unterschiede in den Klemmdioden?
Hintergrund der Frage ist, dass ich eine kleine Schaltung, die nur
wenige Milliampere benötigt, parasitär über die Klemmdioden versorge.
Das ist unsauber, funktioniert aber auf dem Lochraster-Aufbau mit
74HCT00 einwandfrei. Von den 5,1 V Signalspannung bleiben grob 4,6 V für
die Schaltung übrig, was für eine zuverlässige Versorgung ausreicht.
Jetzt habe ich eine Leiterplatte gemacht, auf der anstelle 74HCT00
74HC00 verbaut sind, weil erstere nicht als SOIC bei Reichelt lieferbar
sind. Der Rest der Schaltung ist gleich. Jetzt sind nur noch 3,4 V
vorhanden, es fallen also an den Klemmdioden zusammen 1,7 V ab, was
leider für die zuverlässige Versorgung nicht ausreicht.
Mit ein paar Schottkydioden vom Signaleingang zum Spannungsnetz
gebrückt, funktioniert wieder alles.
Jetzt die Frage: Warum?
Nach meinem Wissen unterscheiden sich HC und HCT nur in den Pegeln,
nicht aber in der Eingangsschutzbeschaltung. Das Datenblatt lässt nichts
in der Richtung vermuten.
Gast #6280559
Nein.
Logiker schrieb:
> Der Rest der Schaltung ist gleich. Jetzt sind nur noch 3,4 V vorhanden,
Ja, nun, du verlässt dich auf nicht bestimmungsgemässe Verwendung, was
erwartest du da ? Eine Zusicherung auf das, was nicht im Datenblatt
steht ?
Wobei '5V tolerante' Niedervoltbausteine tatsächlich ein anderes
Eingangsschutzkonzept verwenden. Wer weiss, was dein Chiphersteller
intern macht.
#6280577
nicht ganz richtig.
https://assets.nexperia.com/documents/user-manual/HCT_USER_GUIDE.pdf
7.1 etc. zeigt den sehr kleinen Unterschied.
Je nachdem wieviel Strom Deine (parasitär) gespeiste Schaltung zieht,
geht es halt gerade noch mit HCT,
und nicht mehr mit HC.
#6281953
> Vielen Dank! Genau das hätte ich gesucht, wenn ich vorher gewusst hätte,
> dass es das gibt.
Jetzt klärt mich mal auf. Wo ist denn der kleine Unterschied? Ich sehe
in beiden Abbildungen (22 und 24) einen identischen Pfad von 100R
Polysilicon + Diode an VCC. Wobei ich es schon für eine gewagte Idee
halte, ein IC über einen 100R-Vorwiderstand mit unbekannten
Eigenschaften zu speisen.
#6281967
> Ist denn der Einbau einer zusätzlichen Diode tatsächlich so teuer,
> das Dich das jetzt in den Ruin treibt?
Wenn ihn schon eine zusätzliche Leiterbahn bzw. ein Jumper oder
ähnliches zu teuer ist, dann ist eine Diode doch endgültig der
finanzielle Ruin.
>> dass es das gibt.
Das würde mich ehrlich auch interessieren. Ich habe auch nur die
Diagramme überflogen und die beiden Texte nicht im Detail gelesen, daher
würde mich auch interessieren, worin genau der Unterschied besteht.
Gast #6282556
Nein. Aber 8 Doppeldioden und ihre Anbindung kosten Leiterplattenfläche,
die den Unterschied zwischen "passt in ein Steckergehäuse" und "passt
nicht in ein Steckergehäuse" ausmachen.
Der Unterschied ist nicht der Punkt. Dass die Eingangsschaltung
überhaupt dargestellt ist, ist der Punkt. In den Datenblättern, die ich
gelesen habe, steht nur "Clamping Voltage Vdd + 0,5V" und "maximal
clamping current 20 mA". Das suggeriert erst einmal eine normale
Diodenstrecke.
Wenn der Testaufbau auf Lochraster noch zufällig die erwarteten
Spannungen zeigt und zuverlässig funktioniert, gibt es auch erst einmal
keinen Grund, die Diodenstrecke in Frage zu stellen.
Wenn man die Eingangsschaltung kennt, wundert man sich, dass es
überhaupt funktioniert hat.
Gast #6282590
Dir dir schon klar, dass ein Fehler nicht sofort auftreten muss sonder
sich einfach die Lebensdauer des Bausteins verkürzen kann?
Dazu noch ein paar Tipps, auch wenn du es sicher besser weißt.
Kennst du die Eingangsschaltung wirklich? Was Halbleiter-Hersteller in
Veröffentlichungen beschreiben und was sie wirklich im IC machen sind
zwei verschiedene Paar Schuhe. Das können unbeabsichtigte Fehler und
normale Schlamperei sein. Oder absichtliche Vereinfachungen und
geschönte Darstellungen. Wenn dann noch das Marketing die Finger drin
hatte ...
Das unterschiedliche Hersteller sowieso Dinge unterschiedlich machen
können ist auch klar. Das es innerhalb des gleichen Herstellers
Exemplarstreuungen gibt auch.
Dein Lochrasterversuch mit einem Exemplar sagt daher gar nichts aus.
Gast #6283026
Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Du sowas in Serie bringst, auch nach
Review mit Freigabe und Segen des Halbleiterhestellers, dann musst Du
Eurem Einkauf noch klarmachen dass für dieses Teil Herstellerbindung
gilt. Sonst kommt da nächstes Jahr TI statt Philips rein weil die gerade
billiger sind.
Und die PCNs beobachten. Wenn Philips/NXP/Nexperia die Fertigung
verlagert oder irgendwas am Prozess verändert, dann sieht die
Eingangschaltung morgen vielleicht ganz anders aus. Im öffentlichen
Datenblatt sieht man solche Änderungen meist gar nicht, und Application
Notes von anno dunnemals werden auch nur selten aktualisiert.
