Moin Zusammen, ich würde gerne einen PC-Lüfter (Noctua NF-A9 PWM) direkt
an ein 12V Netzteil anschließen und regeln. Würde das mit dem Angefügten
PWM Regler Gehen ? Ich bin mir da unsicher, da ja der Lüfter 4 Pins hat,
aus dem Regler ja aber nur das PWM Signal kommt.
Nein das geht so nicht.
Es gibt Lüfter, die ein PWM Signal mit Logik-Pegeln brauchen. Die
anderen regelt man über die Höhe der Spannungsversorgung (meist im
Bereich 7-12V).
Das von Dir gezeigte Produkt unterbricht hingegen die Stromversorgung,
das passt gar nicht. PWM Signale kann man leicht mit einem NE555 Chip
erzeugen. Im Netz findest du dazu jede Menge Anwendungsbeispiele und
Rechenhilfen.
Mit einer kleinen Änderung geht das mit diesem PWM-Regler (selbst schon
gemacht):
1. FET vom PWM-Regler entfernen
2. GND und 12V direkt zum Lüfter durchschleifen
3. Den ehemaligen Gate-Eingang des FET auf dem PWM-Regler mit dem
PWM-Eingang des Lüfters verbinden.
Diopter . schrieb:> Mit einer kleinen Änderung geht das mit diesem PWM-Regler (selbst schon> gemacht):> 1. FET vom PWM-Regler entfernen
Den Basiswiderstand auch gleich, der stört in deinem Fall nur.
Vorausgesetzt natürlich, dass die Frequenz des LED-Dimmers überhaupt
passt, die sollte sich nämlich afair bei Lüftern irgendwo im Bereich 21
kHz bis 28 kHz bewegen. Hab die genaue Frequenz nicht im Kopf. Falls
dein LED-Dimmer aber zum Beispiel irgendwo bei 2 kHz rumeiert, wird das
nix.
Mir fehlt leider aktuell etwas die Zeit um selbst zu basteln. Aber
dieser Regler müsste doch funktionieren. Den Tacho lasse ich weg, die
restlichen 3 Kabel schließe ich an GND, 5V (nehme die 5V Version des
Lüfters) und der PWM Ausgang an den PWM Eingang des Lüfters
Moin zusammen,
ich habe jetzt den PWM Regler
(https://www.amazon.de/WayinTop-Drehzahlsteller-Geschwindigkeitsregler-Niederspannungs-Steuerungsmodul/dp/B07ZPRM23X/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pwm+regler&qid=1590832608&sr=8-3)
bei Amazon und den NF-A8 5V PWMn von Noctua bestellt.
Der Regler hat 4 Anschlüsse :
Power +
Power -
Motor +
Motor -
Der Lüfter hat 4 Ansclüsse:
+5V
GND
PWM
Tacho
Habe jetzt am das 5V Netzteil mit dem Power + und Power - verkabelt.
Den Lüfter habe ich ebenbfalls mit Power + und Power - verkabelt und
zusätzlich die PWM Ader mit dem Motor + Eingang des Reglers verknüpft.
Jetzt läuft zwar der Lüfter, lässt sich aber nicht regeln, wisst ihr
woran das liegen könnte? Habe aktuell leider kein Oszi hier um das
Motor+ Signal mir anzuzeigen. Aber vielleicht ist der Fehler ja auch
trivial und ihr wisst woran es liegt.
PWM schrieb:> wisst ihr woran das liegen könnte?
Falsche Verwendung falscher Bauteile trotz vorheriger Warnung.
Zudem sind es jetzt 5V statt 12V.
PWM schrieb:> nehme die 5V Version des Lüfters
Wahnwitzige Preise für 2 primitive NE555+MOSFET Regler. Na ja, Amazon
Kunde halt.
Auch wenn es oft nicht gut funktioniert, da du die Teile nun schon hast,
schalte den Lüfter mal an die Motoranschlüsse des Reglers, Tacho und PWM
offen lassen, und guck wie er sich verhält.
Wie man den Regler so umbaut, dass PWM Frequenz zur vom Lüfter
erwarteten PWM Frequenz passt, und er einen open collector Ausgang
bekommt wie es für den PWM Anschluss vorgesehen aber bei gleicher
Lüfterspannung wie PWM Spannung nicht unbedingt nötig ist, ist unklar,
man weiss ja nichtmal ob der MOSFET im Regler plus oder Masse schaltet.
MaWin schrieb:> Auch wenn es oft nicht gut funktioniert, da du die Teile nun schon hast,> schalte den Lüfter mal an die Motoranschlüsse des Reglers, Tacho und PWM> offen lassen, und guck wie er sich verhält.
Nachdem dem 9925 wohl nur die Last fehlt, kommt da wohl eine getaktetes
5V/offen-Signal raus. Ich würde eher zur vorigen Konstellation raten,
einen 1kOhm Widerstand (so vorhanden) zwischen die Motoranschlüsse
klemmen und den PWM-Eingang des Lüfters testweise an einen der beiden
Motorausgänge hängen.
PWM schrieb:> Jetzt läuft zwar der Lüfter, lässt sich aber nicht regeln, wisst ihr> woran das liegen könnte?
Das wurde bereits diskutiert. Die PWM Frequenz muss stimmen.
Ohne technische Unterlagen zu dem Produkt konnte das nur mit Glück oder
Pech enden. Du hast Pech.
MaWin schrieb:> Wahnwitzige Preise für 2 primitive NE555+MOSFET Regler. Na ja, Amazon> Kunde halt.
Wie es geschrieben sit klingt es irgendwie abfällig. Vor der Hintergund,
dass ich weder Rentner, Schüler , Arbeitslos oder zu viel Zeit habe
spart mir der Kauf tatsächlich sehr viel Geld als dafür extra eine
Platine hertsellen zu müssen. Sei es professionell oder zu Hause auf
einer Lochrasterplatte. Dennoch dankte für deinen Lösungsansatz.
Also ich habe jetzt MaWin's Ansatz und den von MWS ausporbiert.
zu MaWin: funktioniert nicht, lüfter läuft immer kurz an, hört dann
wieder auf. Das macht er die ganze Zeit.
zu MWS: An Motor + funktioniert es nicht, an Motor Minus lässt sich der
Lüfter Regeln, allerdings entgegen der eigentlichen Reglerrichtung.
Sprich Regler aus -> Lüfter auf Vollast. Regler max -> Motor aus.
PWM schrieb:> an Motor Minus lässt sich der> Lüfter Regeln, allerdings entgegen der eigentlichen Reglerrichtung.
Das war zu erwarten, da der Motor direkt an Plus hängt und über die
Doppeltransistoren
MWS schrieb:> Sind N-Kanal Mosfets,
im SI9925 (zweiter Achtfüssler auf der Platine) gen Minus geschaltet
wird.
Wenn das Poti auf geringer Leistung steht, dann finden nur kurze Pulse
auf Minus statt, der Widerstand zieht den Rest der Zeit auf Plus.
Dies erscheint dem Lüfter als knapp maximale Leistungsstufe.
Wenn Dich das Verhalten stört, müsstest Du die äusseren Enden des Potis
vertauschen.
Oder Du greifst das Signal vor den MOS-Fets ab, am roten Punkt, das ist
das Gate des 2. Mosfet, beide Gates dürften parallel sein. Dieses Signal
dann direkt zum Lüfter PWM-Eingang.
PWM schrieb:> Wie es geschrieben sit klingt es irgendwie abfällig. Vor der Hintergund,> dass ich weder Rentner, Schüler , Arbeitslos oder zu viel Zeit habe> spart mir der Kauf tatsächlich sehr viel Geld
Sicher nicht, dasselbe gibt es auch zum vernünftigen Preis
https://www.ebay.de/i/313026590113
Man muss Jeff Bezos, dem reichsten Menschen der Welt, doch nicht noch
mehr Kohle in den Rachen werfen, selbst wenn man sie hat, weil man auf
seiner Verkaufsseite für die Alten&Dummen einkauft, bloss weil die so
lauthals werbeschreierisch von sich behauptet, dort gäbe es alles
billig.
PWM schrieb:> funktioniert nicht, lüfter läuft immer kurz an, hört dann wieder auf.> Das macht er die ganze Zeit.
Das ist für einen (BLDC) PWM Lüfter direkt an PWM getakteter
Versorgungsspannung ein SEHR merkwürdiges Verhalten, um nicht zu sagen
ein unglaubliches Mysterium für das es keine Erklärung gibt, ausser:
Überhitzung, Überhitzungsschutz spricht an, Abkühlung. Bloss hat der PWM
Regler keinen Überhitzungsschutz.
MaWin schrieb:> Das ist für einen (BLDC) PWM Lüfter direkt an PWM getakteter> Versorgungsspannung ein SEHR merkwürdiges Verhalten, um nicht zu sagen> ein unglaubliches Mysterium für das es keine Erklärung gibt
Die Erklärung dazu steht in dem Artikel von Analog Devices, den ich im
anderen Thread verlinkt habe.
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/how-to-control-fan-speed.html
Ich hab bei einem PC - Lüfter auch mal sowas ausprobiert. Die Messungen
haben gezeigt, dass der PWM - Eingang unbeschaltet irgendwas um die 2
Volt hatte, da scheint also intern eine Art Pullup-Widerstand verbaut zu
sein (unbeschaltet -> volle Leistung). Das heißt, man müsste den PWM -
Eingang nach Masse ziehen, um die Pausen des PWM - Signals zu erzeugen.
Das passiert wie du beschrieben hast, wenn du Motor - Minus an den PWM
- Eingang hängst, nur mit umgekehrter Logik, weil der PWM - Baustein bei
EIN Motor Minus nach Masse zieht.
Um nicht am PWM - Baustein rumbasteln zu müssen, könntest du dir aus
einem NPN - Transistor und einem Widerstand einen Inverter bauen - den
hast du auf Lochraster in ner Viertelstunde zusammengelötet.
Stefan ⛄ F. schrieb:> MaWin schrieb:>> Das ist für einen (BLDC) PWM Lüfter direkt an PWM getakteter>> Versorgungsspannung ein SEHR merkwürdiges Verhalten, um nicht zu sagen>> ein unglaubliches Mysterium für das es keine Erklärung gibt>> Die Erklärung dazu steht in dem Artikel von Analog Devices, den ich im> anderen Thread verlinkt habe
Nein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
