Sony Kamerasignal hacken?
Gast #6280771
Hallo zusammen.
Kennt sich hier jemand tiefgründig mit HDMI- und Signalverarbeitung aus?
Es geht um folgendes:
Zum Videodreh benutze ich eine Sony A6400-Kamera.
Per HDMI schließe ich dort einen externen Monitor an (ist größer,
heller, besser). Das Bild von der Kamera wird so erstmal ganz normal
übertragen. Alles ist gut.
Wenn man jetzt aber den Record-Button betätigt, schaltet Sony einige
Funktionen ab. Das ärgert viele Sony-Nutzer und keiner hat auch nur
annährend eine Idee warum Sony das macht. Sony selbst reagiert auch
nicht auf Fragen diesbezüglich.
Die Frage ist nun- kann man das unterbinden?
Die Kamera "merkt" ja offensichtlich, dass ein externer Monitor
angeschlossen wurde.
Ich suche eine Möglichkeit, dass die Kamera das nicht merkt- und so
einfach nur das Bild zum Monitor durchgibt.
Ich habe schon ein wenig darüber gelesen, dass es da noch Sachen wie
Handshakes und Protokolle geben könnte.
Also durchaus möglich, dass dieses Thema nur Softwareseitig zu behandeln
ist.
Aber vielleicht würde es ja auch reichen irgendwelche Signale zu
blockieren- oder Pins abzuklemmen (am Kabel) ...
Wie könnte ich das angehen?
Soweit ich weiß, handelt das HDMI-Protokoll mit dem ROM des Monitors den
MODE aus, den der kann und dann hat die Quelle die Möglichkeit zu
agieren. Manche aktivieren dann das DRM oder Ton und andere bieten nur
die Video-Modes, die der Monitor kann, als Option dem user an und wieder
andere erkennen Fremdfabrikate und verschlechern die Bildqualität (oder
sie reduzieren von 10 auf 8 bit, damit der Monitor keinen Unfug anstellt
und es trotzdem sauber darstellt).
Was es auch noch gibt, ist eine reine Kabelerkennung per Pegel an einem
PIN.
Es waere auch noch denkbar das die Kamera einfach nicht genug
Rechnenleistung
hat um beides gleichzeitig zu machen. Das muessen ja riesige Datenmengen
intern durch DMAs durchgeleitet werden. Da kann es Dutzende Gruende
geben die nur der Entwickler der Hard/Software der Kamera versteht.
Das es dann vielleicht auch noch Gruende aus der Marketingabteilung gibt
ist davon natuerlich unbenommen. .-)
Olaf
Beorg dir das Datenblatt des Sensors, kläre mit welchen Format
abgespeichert wird und werd genauer als "Wenn man jetzt aber den
Record-Button betätigt, schaltet Sony einige Funktionen ab."
Arbeitshypothese: für den Monitor wird der Sensor in einem anderen Modus
(xy-resolution, fps) betrieben als während der Video-Aufzeichnung.
Wahrscheinlich ist Pixel binning aktiv.
Versuch mal Moni und Videoaufzeichnung im selben Bildformat laufen zu
lassen
und könntest die I2C (DDC) Pins am HDMI durchtrennen (pin 15+16), dann
merkt die Kamera nix vom Moni. Oder die Einschaltreihenfolge Moni,
Kamera ändern. Oder zwischen Kamera und moni auf VGA und wieder zurück
wandeln Oder den VGA eingang des Monis benutzen und mit einfacher
HDMI-VGA Wandlung arbeiten.
Aber ich glaube es hat nichts mit dem Monitor an sich zu tun, sondern
das der sensor eben nicht zwei Signalsenken mit unterschiedlichen
Einstellung betreiben kann.
Danke für eure Antworten.
Also, hängt man einen externen Monitor an, der aufzeichnen kann, so kann
man Sonys interne Aufnahmen deaktivieren. Und dann bleiben auch alle
Funktionen erhalten.
Aber so ein externer Rekorder kostet über 600Euro.
Was mich stutzig macht:
Benutze ich einen normalen externen Monitor l, so wird zunächst das
normale Bild übertragen. Alle Funktionen sind also auch noch da. Bis ich
record drücke. Da flackert der Monitor kurz und die Zusatzfunktionen
werden deaktiviert.
Es handelt sich hier übrigens um die Gesichtserkennung der Kamera.
Bescheuert, dass die mit einem externen Monitor abgeschaltet wird.
Habt ihr denn einen Tipp wie ich mich am besten an das Thema heran
tasten kann. Oder würdet ihr sagen, dass nur der Hersteller selbst da
was tun kann?
Das macht die Software der Kamera - den Grund kennt nur Sony
(wahrscheinlich Ressourcen-/Performancefrage).
Wenn Du wie oben beschrieben den Monitor "unkenntlich" machst (DDC oder
Hotplug trennen), wird das nur zur Folge haben, dass der Monitor nicht
mehr von der Kamera erkannt wird und diese folglich nichts auf HDMI
ausgeben wird.
Ich würde sagen, dass es schlecht aussieht, da (selbst) was zu machen...
Es gibt so kleine HDMI Recorder ich denke das die Chinesen auf den
Kopierschutz pfeifen das Ding gibt sich als Monitor bzw. TV Gerät aus.
https://aliexpress.com/item/4001056875982.html
Mini Video Capture Card USB 2,0 HDMI Video Grabber Rekord Box
DVD-Camcorder für PS4 Spiel HD Kamera Aufnahme streaming.
Das ist jetzt zum Aufzeichnen am PC mit den Such Begriffen findet man
auch Recorder für sd card
