Hallo zusammen, Mir ist versehentlich der Drehknopf zur Temperaturregelung am Herd heraus gefallen. Nun habe ich den Drehknopf, eine Feder und ein kleines Metallrad, die ich irgendwie nicht mehr in den Herd bekomme. Insbesondere das kleine Metallrad sollte den Drehknopf wohl irgendwie im Herd halten. Kann mir jemand weiterhelfen? Herd: E-Nr. NKN625A / 01 FD 8012 623400 Typ EKT7304 NKE 62..., 800 533 00 Ofen: HEN 66.0 5650 000 124
Halloechen, mein lieber Freund. Greife lieber zur Kamera und beschere uns mit den tollten Bilder deines Truemmerhaufens.
Halloechen, mein lieber Freund. Greife lieber zur Kamera und beschere uns mit den tollsten Bildern deines Truemmerhaufens.
Herd und Drehknopf
Mit einer Kamera kann man fokussieren. Das Metallteil könnte nur ein Widerstand für die Feder sein, das sie sich nicht in den Kunststoff drückt. Vielleicht musst due die Blende abbauen, wobei die Drehknöpfe meist ja nur gesteckt sind.
Meckerziege schrieb: > Mit einer Kamera kann man fokussieren. > > Das Metallteil könnte nur ein Widerstand für die Feder sein, das sie > sich nicht in den Kunststoff drückt. > Vielleicht musst due die Blende abbauen, wobei die Drehknöpfe meist ja > nur gesteckt sind. Das geht, ohne etwas abzubauen. Wir haben dasselbe System hier. Der kleine Pin auf der Messingrolle gleitet in der Kunststoffnut und sorgt für die Rastung des Knopfs. Beim Einbau muss man das Röllchen also wie einen Kreisel in die Nut legen , die Feder kommt in die zentrische Bohrung. Wenn man das dann vorsichtig reinschiebt, rastet das System ein. Ist schwer zu beschreiben, aber relativ einfach.
Wo befindet sich die Nut? Im Knopf vielleicht?
Vielen Dank für die Hilfe, Die Feder konnte ich in die Mitte einstecken. In welche Nut muss ich das kleine Röllchen denn legen? Da ist ein kleiner Schlitz am Drehkopf - bei der "Null" auf dem schwarzen Stab, der in den Herd reinragt. Muss das Röllchen von aussen (unterhalb der "Null") oder von innen (oberhalb der Feder) in den Schlitz gelegt werden? Und wie rum genau - mit dem Röllchen oder mit dem Pin am Röllchen in den Schlitz? Im Voraus besten Dank!
Harte Nuss ? schrieb: > Wo befindet sich die Nut? Im Knopf vielleicht? Auch :-) Das Röllchen greift mit seiner "Achse" sowohl unten in die Nut des Stücks im Herd (die sieht man auf dem ersten Foto) und in die im Knopf. Die dickere Messingscheibe sorgt dafür, dass die Achse nicht rausspringen und sich verwinden kann. Ist schon ein paar Jahre her, aber es ging recht einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat und weiss, wie das Röllchen arbeitet.
Joerg R. schrieb: > Vielen Dank für die Hilfe, > Die Feder konnte ich in die Mitte einstecken. In welche Nut muss ich das > kleine Röllchen denn legen? Da ist ein kleiner Schlitz am Drehkopf - bei > der "Null" auf dem schwarzen Stab, der in den Herd reinragt. Muss das > Röllchen von aussen (unterhalb der "Null") oder von innen (oberhalb der > Feder) in den Schlitz gelegt werden? Und wie rum genau - mit dem > Röllchen oder mit dem Pin am Röllchen in den Schlitz? Das Röllchen muss senkrecht stehen (wie ein sich auf dem Tisch drehender Kreisel), die kleinen Pins am Röllchen also nach unten und oben zeigen. Der untere Pin muss dann in die Nut im Herd greifen während der obere Pin in die Nut im Knopf greift. Wenn man das dann zusammensteckt, rastet der Knopf wieder ein.
