Aus taschenrechner Anzeige Für Garten Bau (Einsteiger Hilfe)
Gast #6281135
ich bin neu im Bereich Mikrocontroller und möchte fragen, ob dieses
Projekt realisierbar ist mein. Projekt:
Ich arbeite bei einer Gärtnerei und dort haben wir zur Beschriftung der
Pflanzen Plastikschilder da fiel mir ein ich könnte doch so etwas
digital machen da wäre mein plan aus einem Taschenrechner eine Anzeige
bauen, die den Pflanzennamen anzeigt das alles muss ohne externen Strom
auskommen da habe ich an eine Solarzelle gedacht es muss natürlich zu
100 % aus einem aschenrechner sein kann auch ein anderer Mikrocontroller
sein das Budget was ich habe liegt bei 15 € kann mir jemand sagen wie
und ob das realisierbar ist?
Ich kann einigermaßen löten und habe erfahrung mit der hard und software
von "Normalen" computer
das ganze soll als machbarkeitstudie gedacht sein ich möchte einfach
Ausprobieren ob so etwas funktioniert
Vielen Dank
Noa
Gast #6281137
auskommen da habe ich an eine Solarzelle gedacht es muss natürlich nicht
zu 100 % aus einem Taschenrechner sein kann auch ein anderer
Mikrocontroller sein das Budget was ich habe liegt bei 15 € kann mir
jemand sagen wie und ob das realisierbar ist?
Vielen Dank
Noa
Gast #6281138
Vielen Dank
Noa
#6281297
Alles was Strom verbraucht kostet in diesem Fall sehr viel Geld
höchstwahrscheinlich im Verhältnis zu den Kosten der Pflanze.
Was ist billiger in diesem Fall?
BWL
Einfach Label drucken oder mit Technik Das Label elektronisch
darzustellen?
Wie viele Stücke werden benötigt.
Gruss Chris
Gast #6281379
> bauen...
Wozu das?
Ändern sich die Namen oft?
Ist das wirklich billiger?
Bei Sonnenlicht noch lesbar?
Gast #6281384
Technisch machbar? Sicher.
Mit dem richtigen lcd display oder e-ink brauchst du nichtmal viel Strom
... könnte sogar über eine Knoppfzelle gehen.
Das eigendliche Problem würde ich jetzt darin sehen wie du die Anzeigen
updaten willst?
Sowas gibts ja schon in diversen Supermärkten.
Gast #6282062
Danke für die vielen Antworten ich möchte einfach mal etwas in diesem
Bereich machen es soll ein einziges werden, weil ich so etwas mal
gemacht haben möchte, könnt ihr mir Tipps geben was ich dafür benutzen
kann und wie ich es dann programmieren kann ?
Gast #6282135
Hast du auch daran gedacht, wie du es wasserdicht kriegst? Immerhin
müssen deine Blümchen ja auch mal gegossen werden.
Also mein Vorschlag wären Plastikschilder, die so aufgerauht sind, daß
man darauf mit einem weichen Bleistift schreiben kann. Sowas verläuft
nicht wie Tinte und vergammelt nicht wie Papier und geht auch nicht
kaputt wie Elektronik.
W.S.
#6282145
Falls das wirklich ernst gemeint ist:
1. Wie soll das mit dem Display funktionieren? Die LCD-Displays eines
typischen Taschenrechners können keine beliebigen Buchstaben anzeigen,
sondern nur Ziffern. Pflanzennamen anzeigen geht also eh nicht, dafür
bräuchte man ein besseres Display.
2. Wie soll der anzuzeigende Text eingestellt/abgeändert werden?
Gast #6284390
Taschenrechner haben das Problem das sie undokumentiert sind... keine
große Chance die Firmware anzupassen.
Wie ist denn dein Wissensstand bzgl. Hardware-und Software-Entwicklung?
Das ist definitiv keine einfache Aufgabe.
Ein Versuch die Probleme grob zu Strukturieren:
- low power design (egal ob mit Solar oder "nur" Batterie)
- updaten des Textes (Drahtgebunden? oder Funk?)
- LC Display oder E-Ink
- robustes Gehäuse
15€ pro Schild bei großer Stückzahl... sollte machbar sein
als Einzelstück / Prototyp: eher nicht
Wenn du einfach mal sowas machen willst besorgt dir doch einen Arduino
mit E-Ink Shield und bastel drauf los. Wenn das läuft kannst du dir über
Stromversorgung, Gehäuse etc. gedanken machen
Gast #6286640
Nimm ein AVR Butterfly. Hat Knopfzelle und LCD schon drauf, und
Beispielsoftware als Quellcode gibt's auch dazu. Das Display ist
allerdings recht kurz, du wirst die Namen daher scrollen muessen.
Und wenn du erstmal die Software fertig hast, kannst du immer noch
ueberlegen, ob du eigene Hardware entwickeln willst (z.B. fuer ein
groesseres Display).
Gast #6286644
minifloat schrieb:
> Jup, ist machbar und ausgereift.
> Es gibt Firmen die verdienen ihr Geld damit:
> https://www.e-shelf-labels.de/produkte/elektronische-preisschilder.html
Ja, und was viel schlimmer ist, die Händler auch. Es gibt im TV Berichte
das da Preise nach Marktlage angepasst werden.
Ich würde HD44780 mit Zusatzplatine nehmen. Kosten mich aus China ca.2-3
Euro zusammen. Problemlos zusteuern und 2 x 16 ODER 4 x 16 Zeichen (Je
nach Modell).
   Pucki
