USB-C auf USB3.0/2.0 inkl. Versorgung
Gast #6281184
Hallo Community,
zwar habe ich diese Frage bereits unter einen bestehenden Thread
gestellt, jedoch kam bisher nur eine Antwort.
Möglicherweise, weil der Thread schon recht alt ist. Hoffentlich kommt
mit dem neuen Post mehr Input und Hilfe.
Und zwar möchte ich meine Schaltung, welche einen STM32 (welcher USB2.0
kann) hat, mit einer USB-C-Buchse ausstatten. Diese soll mit einem
HOST/DFP (normaler PC) kommunizieren. Falls von Host-Seite möglich wird
es an einen USB-C-Anschluss angesteckt mit Rd=5k1 +/-10% Widerständen
für CC1/2 an UFP-Seite, um die 1.5A von USB-C zu nutzen und ganz normal
über die D+ D- über USB2.0 mit dem PC zu kommunizieren. (Erste Frage:
Das sollte doch genau so funktionieren, oder?)
Jetzt meine eigentliche (und zweite) Frage..
Falls ich ein USB-C auf USB2.0- oder USB3.0-Kabel nehme und an eine
gewöhnliche USB3.0 A-Buchse anschließe, kann ich die von USB3.0
möglichen 900mA irgendwie beziehen? Falls ja, wie, da der STM lediglich
USB2.0 fähig ist?
Vielen Dank im Voraus und LG
#6285408
Nun es ist eigendlich ganz einfach. Du hast ein Usb2 Device was in
keinem Fall mehr als 500mA ziehen darf. Alles andere würde die Spec
verletzen. Das wird auch nicht besser wenn du eine USB5 Buchse einbauen
würdest.
In der Praxis wird es wohl so sein dass dein Host die 900mA liefern
wird. Müssen tut er es allerdings nicht.
Strenggenommen sollte der eigentlich bei einem USB2 Gerät die Grenze auf
500mA setzten und bei Überschreitung den Port abschalten. Da dies
zusätzlicher Schaltungsaufwand bedeutet, wird das nie gemacht.
Gast #6285437
Kann ich Thomas nur beipflichten. Also du wirst wohl fast nie ein
Problem haben die 900mA zu ziehen, aber Spec konform ist das natürlich
nicht. Die mehr Leistung bei USB 3 wird vorher per Software
ausgehandelt. Dein Problem ist eben, dass du nur den USB 2 Stack auf
device Seite unterstützt und der sah mehr Strom eben nicht vor.
Gast #6285854
Vielen Dank für die Antwort.
Aber wenn ich das ganze an eine USB-C Buchse (auf Host-Seite) anschließe
und meine Rd Widerstände auf UFP Seite entsprechend dimensioniere,
erhalte ich meine 1,5A trotze Usb 2.0 device?
Gast #6285890
USB-2.0 hat 500 mA.
USB-3.0  hat viel mehr.
Aber es gibt Strom-Verstärkungsadapter. Damit bekommst du auch 900 mA
aus 2 !!! USB-2.0 Buchsen.
Es gibt einige Festplattenhersteller die diese Technik anwenden. Die
Schaltung dazu ist mir aber unbekannt.
  Pucki
Gast #6285910
Ich glaube das was du meinst sind Y-Kabel wo du die Festplatte an zwei
Usb-Anschlüsse hängst.
Wie gesagt.. interessant wäre noch die Situation an einem Usb—c host.
Dort wird, soweit mir bekannt, der Strombedarf über die
Pull-Down-Widerstände definiert. So zumindest hab ich es aus den Specs
und zahlreichen Applicationsheets herauslesen können. Liege ich damit
richtig?
#6285936
Wopex schrieb:
> Liege ich damit richtig?
Nein du liegst voll daneben. Du hast ein USB2 Device was per Definition
nur max 500mA ziehen darf. Solange es nicht enumeriert ist sogar nur
100mA.
Alles andere dräumst du dir aus irgendwelchen Datenblättern zusammen.
Wenn dein Device 1.5A braucht bleibt nur selfpowered übrig, dann geht
auch kein  USB3 host. USB C ist was ganz anderes.
Gast #6285987
> 100mA.
Also laut Microchip Application Sheet AN1953 wird der Strom über die
Widerstandsanordnung definiert.
Bei USB 2.0 geht mehr Strom nur über USB C Kabel, und dann auf beiden
Seiten. Bis 3A bei 5V über die Widerstände, darüber hinaus mit Power
Delivery. Das muss die Source aber auch können dann. Wenn du über ein A
Kabel die 900mA ziehen willst, geht das meines Wissens nur wie gehabt
über den Descriptor, aber dann halt im USB 3 Descriptor.
Gast #6286828
> beiden Seiten. Bis 3A bei 5V über die Widerstände
Exakt, dass ist es was ich meine! Sprich über USB 2.0 kommunizieren und
die 1,5-3A dank der Widerstandskonfiguration beziehen.
Aber danke für eure Antworten und Hilfen. Alleine das hat mir schon
weitergeholfen
Gast #6287123
> weitergeholfen
Ich bin der Meinung, du darfst den erhöhten Strom nur ziehen, wenn auch
dein Device (Upstream Facing Port) den CC Pin monitored und die passende
Konfiguration erkennt. So steht es auch in den Appnote, die du oben
erwähnt hast. Das kann dein USB2 Stack eben nicht einfach so. Und
schaltungstechnisch wäre das auch auf alle Fälle Zusatz Aufwand.
Aber da kümmert sich sowieso niemand drum. Auch bei USB2 darf das Gerät
bis es enumeriert ist und seinen Strombedarf kundgetan hat ja eigentlich
nur 100mA ziehen. Aber wer interessiert sich schon dafür.
Ich denke, wenn du die passenden Widerstände bestückst und es an die
richtige Buchse hängst, dürften 3A gehen. Kannst ja mal Experimente
machen, obs funktioniert und wenn ja, ob's ohne/mit anderen Widerstände
auch geht.
Halt uns auf den laufenden.
#6287233
Naja, wenn die Gegenseite die 5V/3A Anmeldung durch die Widerstände an
CC nicht akzeptiert, passiert nix da kannst du gar keinen Strom ziehen.
USB C ist per Default cold socket, erst nachdem mindestens durch die
Widerstände geklärt ist, wer Source, Sink, UFP und DFP ist, geht was.
Konkret bedeutet das, erst wenn ausgehandelt ist wer Source und wer Sink
ist, wird Vbus überhaupt aktiviert. Daten sind nicht mal nötig. Es gibt
auch nur Aufladen per USB C ganz ohne Data role.
Beitrag #6393752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6393830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6393984 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394684 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394704 wurde von einem Moderator gelöscht.
