folgendes Vorhaben:
Auf dem Anaview AMS1000 (Audioverstärker) wurde ein nDisable pin verbaut
um den AMP in den Standby zu setzen (max. VA+ schaltet Standby ein und
unter 1V lässt den AMP einschalten.
Zudem gibt es auf dem Verstärker eine Standby DC Output supply mit 5,5V
DC, welches im Standby aktiv bleibt.
Der Verstärker hängt hinter einem DSP, der über 12V DC remote out
verfügt (aus dem KFZ Bereich..).
Da der Kram in einem Lautsprecher verbaut und Vibrationen ausgesetzt ist
und es geräuschlos schalten soll, möchte ich dafür ein solid state
relais Öffner (AQY410EH) nutzen.
Würde das SSR hinter einer z-diode (2,7V, Vorwiderstand 47Ω) am 12V DC
remote out vom DSP betreiben und die 5,5V vom AMP schalten.
Sprich wenn der DSP Signal hat, schaltet sich 12V rem out ein und lässt
das SSR öffnen, welches die 5,5V DC Standby Spannung vom nDisable pin
abklemmt, sodass sich der AMP einschaltet. Vom Timing her müsste es auch
passen..
Kann man das so machen oder ist Mist?
Gibt es Hürden an die ich nicht gedacht habe?
Würde ungern die Technik durch mein Unwissen zerballern ;)
Habe das Datenblatt vom Audioverstärker angehangen.
Ich danke Euch!
Viele Grüße,
screed
screed schrieb:> Da der Kram in einem Lautsprecher verbaut und Vibrationen ausgesetzt ist> und es geräuschlos schalten soll, möchte ich dafür ein solid state> relais Öffner (AQY410EH) nutzen.
wofür?
> Würde das SSR hinter einer z-diode (2,7V, Vorwiderstand 47Ω) am 12V DC> remote out vom DSP betreiben und die 5,5V vom AMP schalten.
das ergibt nicht im geringesten Sinn.
Du hast für alle Spannungen einen gemeinsamen Gnd (sonst wirds mit dem
Audio schwierig). Du erzeugst aus den geschalteten 12V mit der Zener
2.7V, verzeizt fast 2W in dem 47Ohm und betreibst dann auch noch das
Photomos definitiv falsch. Dann trennst du potentialgetrennt (warum
eingetlich) die 5.5V von dem Eingang, was nicht den gewünscheten Effekt
hat (der Eingang wird anders beschaltet, du wechselst zwischen "An" und
"An")?
Klopp deinen Ansatz in die Tonne, ist besser so für alle.
> (max. VA+ schaltet Standby ein und> unter 1V lässt den AMP einschalten.
Im PDF steht was von 2V (1V-2.75V). Die Min/Max heißen für dich, dass du
unter 1V kommen musst, damit der immer ausschaltet, und über 2.75V,
damit der immer garantiert anschaltet. Du hast weiterhin an/aus
verwechselt, lies mal Seite 14 von deinem PDF (da steht sogar rechst
daneben was du an den Eingang schalten sollst, das was du vorhast ist es
nicht):
The entire module is turned off and put in standby mode when this input
is pulled down. During this state, only the STBY_DC output is available.
The internal gate pull up resistor is pulled up to STBY_DC.
entweder schaltest du den Photomos (mit richtiger Ansteuerung) zwischen
den Pin und GND, oder du bastelst dir da zwei Widerstände und vllt. eine
Angstdiode dran. Mach einen Spannungsteiler von den 12V nach GND, sodass
in der Mitte zwischen 2.75V und ca. 5V anliegen, Widerstände im Bereich
von kOhm bis einige 10kOhm. Mitte dann an Standby, Angstdiode nach
Standby, ist aber unnötig wenns nicht im Auto verbaut wird. Gnd musst du
sowieso verbinden.
Komisches Datenblatt hast du da: wenn +VA abgeschaltet/0V ist, und das
absolut Maximum Rating +VA ist, darfst du dann Spannung an den Disable
Pin anlegen?
Mute hast du schon richtig beschaltet?
Standby ist nicht reguliert und hat 4-8V, das hast du beachtet?
Wo kommen eigentlich deine 12V her?
screed schrieb:> Hallo,>> Kann man das so machen oder ist Mist?
Warum so umständlich? Nutze doch einfach einen Transistor, (npn oder
npn/pnp--Kombi), um über das Schaltsignal vom Dsp aus, der an einem Pin
0v bzw 5V (H bzw L-) ausgibt. Einen Vorwiderstand bei zB 5 v Ausgabe
zB. 10 Kohm in Reihe dazu ne 1N4148 Richtung Basis, schon kannst damit
den gewünschten Ein/Stdby-Pin am Vst ansteuern. Selbst, wenn der DSP nur
unter 3V ausgibt, kannst über selbe Weise das so nutzen. Der Unfug mit
einem Relais ist stromfressend und unnötige Platzverschwendung,
abgesehen von der Steuerung drumherum. Zumal du auch vorgeschilderte
Variante zB mit einem Optokoppler CNY 17/37 oder änliches realisieren
kannst. Wäre ich duu, würd ich sowas nehmen. Die passenden Transistoren
kannst x-beliebige nehmen, die nur als "Schalter" fungieren. Und:
Vorteil: Stromverbrauch gleich null.
Wer nimmt heutzutage noch Relais für solche Zwecke? Ok, Rückschritt ins
19./20 Jahrhundert... wer sowas braucht.
Achso: Ahnung fürs Zusamenschalten eines /beider Transistoren und die
Arbeitsweise eines solchen "Schalters" muss man allerdings besitzen..
K. S. schrieb:> screed schrieb:>> Da der Kram in einem Lautsprecher verbaut und Vibrationen ausgesetzt ist>> und es geräuschlos schalten soll, möchte ich dafür ein solid state>> relais Öffner (AQY410EH) nutzen.> wofür?
Um den AMP durch den DSP ein- und aus zu schalten. Sobald ein
Audiosignal anliegt geht der DSP an und schaltet auch 12V an seinem
remote out. Wenn kein Audiosignal mehr kommt schaltet er sich ab
(timeout kann per software eingestellt werden). Derzeit habe ich nen
simples Relais an dem 12V Output, was die Stromversorgung zu den AMPs
kappt. Aber das klappert bei Vibrationen usw.
>> Würde das SSR hinter einer z-diode (2,7V, Vorwiderstand 47Ω) am 12V DC>> remote out vom DSP betreiben und die 5,5V vom AMP schalten.> das ergibt nicht im geringesten Sinn.
Was wäre dein Vorschlag?
> Du hast für alle Spannungen einen gemeinsamen Gnd (sonst wirds mit dem> Audio schwierig). Du erzeugst aus den geschalteten 12V mit der Zener> 2.7V, verzeizt fast 2W in dem 47Ohm
Verlustleistung liegt bei 183mW
9,3V(12V-2,7V) *19,78mA(9,3V/470Ω)=183mW
>und betreibst dann auch noch das> Photomos definitiv falsch.
Ist doch nur ein Relais in 1 Form B also als Öffner in solid State also
mit ner Diode als Input
> Dann trennst du potentialgetrennt (warum> eingetlich)
Macht nen PhotoMOS halt, ist doch aber nicht schlimm, oder?
> die 5.5V von dem Eingang, was nicht den gewünscheten Effekt> hat (der Eingang wird anders beschaltet, du wechselst zwischen "An" und> "An")?> Klopp deinen Ansatz in die Tonne, ist besser so für alle.>>> (max. VA+ schaltet Standby ein und>> unter 1V lässt den AMP einschalten.> Im PDF steht was von 2V (1V-2.75V). Die Min/Max heißen für dich, dass du> unter 1V kommen musst, damit der immer ausschaltet, und über 2.75V,> damit der immer garantiert anschaltet. Du hast weiterhin an/aus> verwechselt, lies mal Seite 14 von deinem PDF (da steht sogar rechst> daneben was du an den Eingang schalten sollst, das was du vorhast ist es> nicht):> The entire module is turned off and put in standby mode when this input> is pulled down. During this state, only the STBY_DC output is available.> The internal gate pull up resistor is pulled up to STBY_DC.
Ja, das verwirrt mich gerade: The entire module is turned off and put in
standby mode when this input is pulled down.
Derzeit ist der nDisable Input pin unbeschaltet und der AMP schaltet
sich ganz normal ein wenn man die Stromversorgung einschaltet (Stecker
in die Steckdose) Werde gleich mal messen, ob an dem pin Spannung
anliegt.
> entweder schaltest du den Photomos (mit richtiger Ansteuerung) zwischen> den Pin und GND, oder du bastelst dir da zwei Widerstände und vllt. eine> Angstdiode dran. Mach einen Spannungsteiler von den 12V nach GND, sodass> in der Mitte zwischen 2.75V und ca. 5V anliegen, Widerstände im Bereich> von kOhm bis einige 10kOhm. Mitte dann an Standby, Angstdiode nach> Standby, ist aber unnötig wenns nicht im Auto verbaut wird. Gnd musst du> sowieso verbinden.>> Komisches Datenblatt hast du da: wenn +VA abgeschaltet/0V ist, und das> absolut Maximum Rating +VA ist, darfst du dann Spannung an den Disable> Pin anlegen?>> Mute hast du schon richtig beschaltet?
Nein, ist unbeschaltet, da ich mute nicht nutzen möchte.
Bin davon ausgegangen, dass man am nDisable Spannung bis VA+ (was glaube
ich AC Input Voltage also 230V AC sein dürfen) anlegen darf.
Die 12V am DSP kommen von nem separaten Schaltnetzteil.
screed schrieb:> Verlustleistung liegt bei 183mW> 9,3V(12V-2,7V) *19,78mA(9,3V/470Ω)=183mW
Du hast oben 47 Ohm geschrieben und jetzt mit 470 gerechnet...
screed schrieb:> Derzeit ist der nDisable Input pin unbeschaltet und der AMP schaltet> sich ganz normal ein wenn man die Stromversorgung einschaltet (Stecker> in die Steckdose) Werde gleich mal messen, ob an dem pin Spannung> anliegt.
guck ins Datenblatt. Da liegt die Standby Spannung an, über einen
100kOhm Widerstand.
screed schrieb:>> Standby ist nicht reguliert und hat 4-8V, das hast du beachtet?> Bin davon ausgegangen, dass man am nDisable Spannung bis VA+ (was glaube> ich AC Input Voltage also 230V AC sein dürfen) anlegen darf.
Damit raucht es einaml kurz und ist dann dauerhaft aus. +VA ist auch
unreguliert und maximal 20V oder so.
>> Wo kommen eigentlich deine 12V her?> Die 12V am DSP kommen von nem separaten Schaltnetzteil.
Du hast also am DSP: 0V -> Verstärker aus, 12V Aux -> Verstärker an.
Am Verstärker Eingang < 1V -> Verstärker aus, >2.75V -> Verstärker an.
Gnd muss sowiso verbunden sein, da sosnt Audio nicht funktioniert. Nimm
zwei gleiche Widerstände (Wert ist unkritisch, ca. einige kOhm), häng
einen Von 12V an nDisable, und einen von nDisable nach Gnd. Der zweite
Widerstand sorgt dafür, dass trotz den 100kOhm nach Standby (intern im
Verstärker) ohne die 12V von außen keine Nennenswerte Spannung an
nDisable anliegt.
Tatsache - Multimeter sagt zwischen secondary side ground (pin15) und
nDisable liegen 22,1V an.
Habe nen thread gefunden wo es um Troubleshooting bzgl. nDisable geht.
Laut Supporter muss der pin auf gnd gelegt werden fürs Einschalten von
standby und reicht den pin offen zu lassen damit der AMP wieder aus
Standby raus kommt.
Vollstädigerhalber der link zu dem thread:
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/277970-anaview-ams0100-ndisable.html
Werde mich mal mit dem Vorschlag von SAT-xc auseinandersetzen.
War zu langsam..
K. S. schrieb:> Du hast also am DSP: 0V -> Verstärker aus, 12V Aux -> Verstärker an.
Ja, so lief das bisher über nen mechanisches Relais.
Genau so ist es.
Hattest recht - habs aus dem Datenblatt nicht rausgelesen bekommen.
>> Gnd muss sowiso verbunden sein, da sosnt Audio nicht funktioniert. Nimm> zwei gleiche Widerstände (Wert ist unkritisch, ca. einige kOhm), häng> einen Von 12V an nDisable, und einen von nDisable nach Gnd. Der zweite> Widerstand sorgt dafür, dass trotz den 100kOhm nach Standby (intern im> Verstärker) ohne die 12V von außen keine Nennenswerte Spannung an> nDisable anliegt.
Das probiere ich mal aus.
Wenns klappt wäre top weil schön minimalistisch!
Danke Dir!
K. S. schrieb:> screed schrieb:>> Verlustleistung liegt bei 183mW>> 9,3V(12V-2,7V) *19,78mA(9,3V/470Ω)=183mW> Du hast oben 47 Ohm geschrieben und jetzt mit 470 gerechnet...>> screed schrieb:>> Derzeit ist der nDisable Input pin unbeschaltet und der AMP schaltet>> sich ganz normal ein wenn man die Stromversorgung einschaltet> screed schrieb:>>> Standby ist nicht reguliert und hat 4-8V, das hast du beachtet?>> Bin davon ausgegangen, dass man am nDisable Spannung ...
man ist das kompliziert formuliert. Wieso benutzt nicht einfach einen
Optokoppler, 2 Widerstände, 1 Diode, und einen PNP-Transistor mit 10 K
Vorwiderstand, der den Stdby ein/ausschaltet!???? Wer benutzt für sowas
heute noch Relais??? Eieieiei... also, es geht auch umständlich. naja..
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
