Hallo an alle, kurz zur Vorgeschichte: Vor kurzem wollte ich am Arbeitsplatz etwas löten. Ich setze mich also hin, nehme den Lötkolben in die Hand und bekomme sofort ein starkes Kribbeln in Hand und Arm, was mich dazu veranlasst, den Lötkolben wieder in seine Halterung fallen zu lassen und kurz zurückzuschrecken. Okey, da stimmt irgendwas nicht, oder habe ich mir das eingebildet? Ich fasse den Lötkolben wieder an. Nichts. Ich setze zum Löten an und berühre dabei mit dem Bein den Metallschrank neben mir. Zack, wieder ein Schlag, wieder den Kolben fallen lassen. Wir messen anschließend alle möglichen Kombinationen aus Erde und Schutzleiter, verfolgen das Problem bis zur Steckdose. Aha, 90V AC von Schutzleiter zu Erde, direkt an der Steckdose. Der FI hat nicht ausgelöst, was aber an sich ja nicht so aussagekräftig ist. Das Problem besteht nur an einer Steckdose von insgesamt ~20 im Raum. Die betreffende Leiste wurde natürlich außer Betrieb gesetzt und demnächst von Fachkräften gewartet. Ich kann mir nicht erklären, woher diese 90V AC am Schutzleiter kommen und frage deshalb hier, ob jemand mit Erfahrung eine Vermutung dazu hat. VG und bleibt gesund
Schutzleiter in Steckdose offensichtlich nicht angeschlossen bzw. Ader unterbrochen. Der Begriff "Schlag" sagt nicht viel aus. Wurden die 90V hochohmig gemessen (DVM)? DVM mit Last überbrücken. Wie ändert sich die Spannung? Kurzschlussstrom zwischen Schutzleiter in Steckdose und Erde messen. Was ist das für eine "Leiste" und welche Verbraucher sind angeschlossen? Ableitstrom von Netzfiltern? Grüße von petawatt
Ziemlich sicher ist der Schutzleiter gebrochen (durchgebohrt, abgegammelt, nie angeklemmt, anderer Mist) und dein "PE" am Lötkolben hat durch kapazitive Kopplungen eine Spannung aufgenommen. Wenn die Y-Kondensatoren groß genug sind, in einem Gerät der Schutzklasse I sind 3,5mA möglich, das spürt man schon ziemlich kräftig.
Ein Absatz zu früh abgeschickt: Bis ein FI mit 30mA abschaltet fliest schon ein Strom der dich schon richtig mit Schmerzen verkrampfen kann aber für die meisten Menschen noch nicht Lebensgefährlich ist. An meinem Labortisch habe ich nochmal lokale FIs mit 10mA installiert.
Du schreibst mir hier zu viel Prosa! Fotos von deinem Arbeitsplatz wo der Fehler zusehen ist möchten wir hier sehen.
@TO schrieb: > Du schreibst mir hier zu viel Prosa! > > Fotos von deinem Arbeitsplatz wo der Fehler zusehen ist möchten wir hier > sehen. Geduld! Geduld! Es ist nicht jeder mit Spannungsprüfer und Lötkolben in der Hand geboren worden. Hatte beruflich viel mit Störungsaufklärung zu tun. Die erste Meldung ist immer nur kurz: "Funktioniert nicht mehr". Was nicht funktioniert, die näheren Begleitumstände und genauere Angaben zum betroffenen Gerät muss man dann mühsam erfragen. Dafür kann der Störungsmelder aber vielleicht gut kochen oder ein Musikinstrument spielen. Grüße von petawatt
@TO schrieb: > Fotos von deinem Arbeitsplatz wo der Fehler zusehen ist möchten wir hier > sehen. Hi, der Lötkolben meiner Lötstation ist sekundärseitig nirgends mit PE verbunden. Dafür ist vorne eine Extra-Buchse für "Erdung" der Spitze mit der Schaltung über 220k Ohm vorgesehen. Normalerweise fasse ich den Lötkolben nicht am Metallteil an, verbrenne mir sonst die Finger ;-) Und der Metallschrank? ciao gustav
H. L. schrieb: > 90V AC von Schutzleiter zu Erde Wie geht das? Viele bezeichnen den Schutzleiter(PE) als Erde! Wie hast du gemessen?
Naja was soll ein Bild schon zeigen... Man muss halt die Unterbrechung finden, so ganz ohne Grund gibts keine Spannung am PE. Eine Spannung hat man recht schnell auf einer Leitung. Aber nicht unbedingt wirkliche Leistung...
H. L. schrieb: > Ich kann mir nicht erklären, woher diese 90V AC am Schutzleiter kommen > und frage deshalb hier, ob jemand mit Erfahrung eine Vermutung dazu hat. Hi, woher weißt Du, das es "reine" AC ist? Hier geht es um Spannung PE gegen Bezugspotenzial Fußboden/Schrank. Habt Ihr eventuell irgendwo einen defekten FU in Betrieb? H. L. schrieb: > Der FI hat nicht ausgelöst Weil er evtl. nicht der geeignete (Typ B+) ist? ciao gustav
Karl B. schrieb: > der Lötkolben meiner Lötstation ist sekundärseitig nirgends mit PE > verbunden. Bei einem einfachen Lötkolben mit 230V-Heizpatrone ist die Spitze aber direkt mit dem Schutzleiter verbunden. Nach VDE ist die Ansprechtoleranz eines RCD -50% / +0%. 2 von mir vermessene 30mA RCD haben bei langsamer Steigerung des Stroms bei 20 / 21 mA ausgelöst. Zu den Auswirkungen des Stroms bei Interesse: https://www.loullingen.lu/projekte/Defibrillator/103-STRO2.pdf Grüße von petawatt
Hi, woran ich mich stoße, ist dass es 90 V sein sollen. Deswegen die Frage auch (nicht nur von mir), womit und wie das festgestellt wurde. Ist der PE-Strang irgendwo unterbrochen, könnten die Y-Kondensatoren etc. pp. die Ursache sein. Sowas hatten wir schon einmal: Beitrag "Re: Netzteil Elektromagnetische Strahlung" Andrew T. schrieb: > Exakt um deratige sinnfreie Messungen zu lassen, > nutze die Vorgaben der IEC 60601 zum Thema des korrekten > Abschlußwiderstandes mit Tiefpaß. Stichwort ist MD-device Horst S. schrieb: > Bei einem einfachen Lötkolben mit 230V-Heizpatrone ist die Spitze aber > direkt mit dem Schutzleiter verbunden. Du hast Recht. ciao gustav
Abgesehen von der elektrischen Stimulierung des TO freuen sich beim Löten die CMOS-IC auf der geerdeten Platine! Problem unbedingt beseitigen. Grüße von petawatt
Karl B. schrieb: > Hi, > woran ich mich stoße, ist dass es 90 V sein sollen. > Deswegen die Frage auch (nicht nur von mir), womit und wie das > festgestellt wurde. DMM Agilent U1251B, Spannungsmessung im AC Modus. Gemessen wurde glaube ich zwischen dem unter Spannung stehenden Schutzleiter und einem "guten" Schutzleiter der benachbarten Steckdose. Falls das jetzt irgendwie falsch gemessen ist, ich schalte die Steckdose garantiert nicht nochmal ein, um es richtig zu messen. :o) > Ist der PE-Strang irgendwo unterbrochen, > könnten die Y-Kondensatoren etc. pp. die Ursache sein. Ich denke mal, dass es das sein wird. Dafür spricht, dass es nicht unbedingt schmerzhaft war.
Horst S. schrieb: > Abgesehen von der elektrischen Stimulierung des TO freuen sich beim > Löten die CMOS-IC auf der geerdeten Platine! > Problem unbedingt beseitigen. > Grüße von petawatt mit solch einem Baumarkt-Lötkolben geht man da auch eh nicht ran. Zudem besagt eine unbelastete Messung mit einem Multimeter auch nichts.
H. L. schrieb: > DMM Agilent U1251B, Spannungsmessung im AC Modus. > Gemessen wurde glaube ich zwischen dem unter Spannung stehenden > Schutzleiter und einem "guten" Schutzleiter der benachbarten Steckdose. Mit einem Eingangswiderstand von 5...10 MOhm ist die Messung nicht ausagekräftig. Interessant wäre die Spannung mit einem parallelgeschalteten 10kOhm zu messen. > Falls das jetzt irgendwie falsch gemessen ist, ich schalte die Steckdose > garantiert nicht nochmal ein, um es richtig zu messen. Man kann ja die Schaltung mit abgeschalteter Sicherung aufbauen und dann nach dem Einschalten die Spannung ablesen. Dann die Sichereung wieder raus und Schaltung wieder abbauen.
Harald W. schrieb: > Interessant wäre die Spannung mit einem > parallelgeschalteten 10kOhm zu messen. Oder den Strom von dem "defekten" Schutzleiter zu einem "guten".
Udo S. schrieb: >> Interessant wäre die Spannung mit einem >> parallelgeschalteten 10kOhm zu messen. > > Oder den Strom von dem "defekten" Schutzleiter zu einem "guten". Solche Messungen mache ich nur ungern mit teuren Multimetern. Das kostet oft eine Sicherung für ca. 10 EUR. :-)
Harald W. schrieb: > Udo S. schrieb: > >>> Interessant wäre die Spannung mit einem >>> parallelgeschalteten 10kOhm zu messen. >> >> Oder den Strom von dem "defekten" Schutzleiter zu einem "guten". > > Solche Messungen mache ich nur ungern mit teuren Multimetern. > Das kostet oft eine Sicherung für ca. 10 EUR. :-) Handelsübliche (ach nee, ist ja heutzutage kaum noch zu bekommen das Glühobst) Glühbirne als Strombegrenzungsvorwiderstand löst solcherlei Probleme. LOL 29 Buchstaben "Strombegrenzungsvorwiderstand", ein gutes Password :D
Nur wenn Du es auch rückwärts tippen kannst. Oder vorwärts-rückwärts alternierend. Habe übrigens gerade mal an meiner Steckdose gemessen. Da liegen 240V am Schutzleiter zu einem Loch... AUWEIA
2 Cent schrieb: > 29 Buchstaben "Strombegrenzungsvorwiderstand" Lobenswert, daß du nicht 30 Buchstaben gebraucht hast.
Thomas E. schrieb: > 2 Cent schrieb: >> 29 Buchstaben "Strombegrenzungsvorwiderstand" > > Lobenswert, daß du nicht 30 Buchstaben gebraucht hast. Dankie :D
Variante 1, Messung der 90V geschah bei angeschlossenem Lötkolben: Der Schutzleiter dieser Steckdose ist nicht angeschlossen. Dein Lötkolben hat dank Flussmitteldämpfen keine gute Isolation zum Gehäuse. Das führt in Zusammenspiel mit dem Widerstand deines Messgeräts zu den 90V. Variante 2, Messung geschah ohne Belastung: Der Schutzleiter dieser Steckdose ist zwar angeschlossen, das Kabel hat jedoch woanders eine Unterbrechung (z.B. an der nächsten Dose). Durch kapazitive Kopplung auf dem Weg bis zur Dose ergeben sich (ebenfalls in Zusammenspiel mit dem Widerstand des Messgeräts) diese 90V.
Beitrag #6282495 wurde von einem Moderator gelöscht.
