Widerstand Bestimmung
Gast #6281566
ich habe ein Notebook, bei dem beim Ladecontroller 2 Widerstände defekt
waren, R13 und R14, jeweils 10Ohm. Ich hab diese nun ersetzt,
Ladecontroller funktioniert wieder.
- hat jemand eine Idee warum die beiden übern Jordan sind?
- die beiden sind nicht komplett ausgefallen sondern hatten noch jeweils
einen R von etwa 1KOhm. Hatte ich bislang noch nie..
- Bauform der Widerstände ist 0603. Welche Tolleranz/Leistung würdet ihr
wählen?
#6281575
Ist RSR evtl. unterbrochen/wackelig? Das sind Sensoreingänge da geht gar
kein Strom. Oder du hast irgendwie derbe Amps über die internen
ESD-Dioden geskillt, aber dann wäre der Chip weg.
Langsam angeglüht?
> wählen?
Tolle Ranzen gibt's meist um Anfang August rum. :D
Die Werte der Widerstände sind unkritisch, da sie mangels Strom nicht
auf die Sensoren wirken. Kein Strom keine Leistung, alles in der
richtigen Bauform passt.
