Spannungswandler / Ladeelektronik
W3ll S. schrieb:
> Ok 6v-30v ist uebertrieben,
> |LiIon 16-20v| === |Spannungswandler 5V| === |Schaltung|
>        |___________|Ladeelektronik|
> So etwa.
Was soll das für ein Li-Akkupack sein? 4S kommt nicht auf 20V. 5S
hingegen kommt locker drüber. Warum muß das in einem Chip sein? Kleiner
wird es dadurch ja doch nicht. Beim Stepdown-Wandler bestimmen Spule und
Kondensatoren die Größe. Die "Ladeelektronik" im Gerät beschränkt sich
regelmäßig auf einen Balancer, da dominieren dann die
Leistungshalbleiter die Baugröße (ganz zu schweigen von den Akkus
selber).
W3ll S. schrieb:
> -Spannungswandler (6-30V) auf 5V
> -LiIo Ladeelektronik
Mit 5V kann man nicht direkt an Lithium Akkus heran gehen. Also brauchst
du alleine deswegen schon einen zweiten Spannungswandler.
Es sei denn, du machst es mit Umschaltung, wie es die kleinen
Smartphone-Powerbanken tun. Die können aber immer nur abwechselnd
aufgeladen oder benutzt werden.
> Hallo Harald, es ist ein 18V Akku.
Wie, der Akku sitzt am Eingang? Und wo soll dann die Energie zum laden
herkommen? Egal woher, auch das wird wohl nicht ohne einen zweiten
Spannungswandler/Laderegler gehen.
