Frontplatten mit Bungard CCD erstellen
Gast #6282089
auf Arbeit haben wir eine kleine CNC Fräse von Bungard. Warscheinlich
das Vor-Vorgängermodell von der aktuellen hier:
https://www.bungard.de/de/produkte/fraesbohrplotter/ccd-mtc
Aber an sich noch das gleiche System. Im Moment läuft die Steuersoftware
auf Win 95 unter einem DOS Programm. (ja die Maschine wurde
Stiefmütterlich behandelt)
Aus dem Downloadbereich von denen habe ich mir die RoutePro2008
gedownloaded, welche angeblich für unsere alte Maschine noch kompatibel
ist.
https://www.bungard.de/de/software/softwares/routepro-2008
Einen neuen Fräser mit 1/8" habe ich auch gekauft. Jetzt möchte ich
gerne Gehäuse und deren Frontplatten fräsen.
Wie man konventionell fräst ist mir bekannt, aber nicht im CNC Bereich.
Ein paar Probebohrungen von einem selbtgeschriebenem Bohrfile hat auch
funktioniert.
Die Fräse wurde bisher für Leiterplattenherstellung genutzt indem aus
EAGLE die Bohr und Isolierfräsdaten exportiert wurden. (Darum kann mir
auf Arbeit auch keiner folgende Fragen erklären und so richtig kennt
sich eh keiner mit aus)
Aber das Frontplattenfräsen (Taschen, Langlöcher, Ausschnitte für
Display...) unterscheidet sich ja vom Isolierfräsen.
Beim Isolierfräsen wird mit dem Stichel nur entlang einer
Leiterplattenlinie geritzt.
Wenn ich aber mit dem 1/8" Fräser einen Displayausschnitt mit 40*20
fräsen will bin ich überfordert. Wie geht das? Muss ich den
Fräserdurchmesser manuell abziehen, oder macht das die Fräse?
Wie bekomme ich überhaupt das NC File oder wie man es auch immer nennen
mag.?
Hier ein Auszug aus dem Handbuch:
Sie erlaubt die direkte Verarbeitung von Excellon-/ Sieb&Meyer-Bohrdaten
oder HP/GL-Daten für die Herstellung von Leiterplatten (Bohren, Fräsen,
Isolationsfräsen) und zum Fräsen/Gravieren von Kunststoffen, Aluminium
und anderen Metallen.
Ich will ja nicht in EAGLE meine Frontplatte zeichnen, sondern in einem
entsprechenden CAD Programm. Mir schwebt da FreeCAD vor. Damit habe ich
im 3D Druckbereich schon Erfahrung.
Kann mir jemand helfen was ich da wie einstellen muss? Ich suche schon
seit Stunden im Netz über die Maschine und deren Fräs-File, aber so
richtig weitergekommen bin ich noch nicht.
Danke im Voraus
Max
Gast #6282726
Ich glaube nicht, dass das erfolgreich ist, weil: für das Fräsen von
Leiterplatten braucht man sehr hohe Drehzahlen, möglichst mehr als 10000
U/min, für das Bearbeiten von Aluminium dagegen sehr niedrige*. Das geht
nicht mit der gleichen Spindel, selbst wenn man die so herunterregeln
kann ist sie völlig kraftlos. Ausserdem braucht man meistens
Schmiermittel, wofür eine LP-Fräse garnicht eingerichtet ist.
* Es gibt natürlich unzählige Alu-Legierungen, weiche und Rein-Alu
lassen sich sehr schlecht mechanisch bearbeiten.
Georg
Gast #6283584
Hallo Georg,
danke für die Antwort. Für die Fräse gibt es zwei Spindeln. Eine von
30-64000 U/min und eine mit 1200-20000 mit 750W Die sollte genug
Leistung und geringe Drehzahlen liefern.
Als Fräser habe ich 1- und 2-Schneider bestellt. Somit sollte nix
zuschmieren und bei geringem Vorschub sollte es auch nicht zu warm
werden. In der Software kann man die Plattenstärke und die Anzahl der
Schichten einstellen. Also z.B. 2mm und 4 Schichten würde eine
Zustellung von jeweils 0,5mm ergeben. Bei einem Vorschub von 20-50mm/min
denke ich nicht, dass es zu warm wird.
Bei der Schmierung denke ich an Pinselschmierung. Somit säuft nix ab.
Was ich in der Zwischenzeit herausgefunden habe:
Das einzigste was CADs exportieren können ist *.dxf. Das kann man z.B.
von www.convertio.co in *.PLT konvertieren lassen. Wenn ich aber ein
Viereck mit 40x60mm zeichne, kommt aus Convertio eine Textdatei raus,
welche zwar die Fräse verarbeiten kann, aber Faktor 2.0x ist im Spiel.
Die Simulation sagt eine Kantenlänge von 30,11x20,07mm. Egal ob ich mit
mm oder mil rechne, es kommt Müll raus. Entweder doppelt zu groß oder
halb so groß und immer eine Abweichung im Nachkommabereich.
Ob das an Convertio oder am CAD liegt kann ich noch nicht sagen. Leider
kann man das PLT (HPGL) nicht direkt exportieren.
Grüße
