KiCad - Kupferflächen anbinden
OP #6282313
wieder habe ich ein Problem mit KiCad. Ich möchte Kupferflächen erzeugen
und diese an Masse anbinden. Nichts leichter als das, "Add filled Zones"
gewählt, die Fläche gezeichnet und GND als Netz eingestellt. Was mich
nun wundert ist, daß die Fläche nicht gefüllt wird. Rechte Maustaste und
"Zones", "Fill" hat keinen Effekt. Die Flächen bleiben schraffiert. Wenn
ich allerdings als Netz "kein Netz" anwähle, dann wird die Fläche sofort
gefüllt als Kupferfläche dargestellt. Wie bekomme ich diese Fläche nur
an GND ?
Danke wieder einmal im voraus :-)
Stewi
OP #6282340
Hallo Jörg,
Jörg W. schrieb:
> Kann es sein, dass du deine Fläche sorgfältig um alle schon irgendwie an
> GND angeschlossenen Pins herum ausgespart hast?
> Das hat so keinen Sinn … irgendwoher muss das GND schon verfügbar
> sein.
Die Leitung links oben ist GND und ich dachte, die Vebindung zur Fläche
ist gegeben. Das war aber nicht der Fall. Ich habe die Leitung noch
einmal verlängert, damit diese satt mit der Fläche überlappt und schon
hat es funktioniert. Danke, nochmals explizit für den Hinweis. Jetzt
gehts :-)
Stewi
Moderator Persönliche Seite #6282343
Von der Vorgehensweise her macht es sich immer gut, die GND-Anbindungen
der Bauteile erstmal auch komplett ohne Füllflächen zu gewährleisten.
Dann füllt man, und wenn danach irgendwelche der ursprünglichen
Leiterbahnen im Weg sind (weil sie vielleicht jetzt schräg durch eine
Wärmefalle gehen), kann man sie immer noch rauslöschen.
Auf diese Weise ist aber sichergestellt, dass zumindest erst einmal alle
GND-Pins auch überhaupt erreichbar sind.
OP #6282375
Hallo Jörg,
Du hast natürlich recht mit Verwendung der Massefläche, die bei mir sehr
begrenzt ist. Das Board, das ich mache, ist sozusagen ein Retro-Board,
das ich weitgehend originalgetreu nachgebildet habe. Es ist auch das
erste Mal, daß ich KiCad benutze und muß damit auch erst meine
Erfahrungen und auch Fehlbedienungen machen.
Stewi
Gast #6282765
S. W. schrieb:
> die bei mir sehr
> begrenzt ist.
Das ist gar kein Argument. Es ist vielmehr IMMER so, daß man auch ohne
Polygone und Flächenfüllungen die prinzipielle Richtigkeit des Layouts
gewährleisten muß - alles andere ist Pfusch.
W.S.
