AD9833 knackt
Gast #6282693
Ich möchte einen AD9833 mit einem ESP32 Devkit V1 ansteuern und dabei
einen Ton erzeugen, der unterbrochen ist, also piept.
Zur Ansteuerung nutze ich die Library AD9833-Library-Arduino
(https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino). Ich habe
mir dieses AD9833-Board gekauft:
https://www.ebay.de/i/173745496388?chn=p...WaEALw_wcB
Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, wie z.B. mit
gen.SleepMode(true); bzw. gen.SleepMode(false); zu arbeiten. Aber immer
wenn ich gen.SleepMode aufrufe knackt es im Verstärker. Im Datenblatt
des AD9833
(https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf)
steht, dass man zwischen VDD und AGND zwei Kondensatoren schalten
sollte. Soweit ich den Schaltplan des Bords verstehe, sind die schon
vorhanden
(https://www.ebay.com/itm/AD9833-DDS-Signal-Generator-Module-Programmable-Microprocessors-Sine-Square-Wave/382093041897?epid=2134752143&hash=item58f68520e9:g:tg0AAOSwigla3VCq).
Gibt es eine bessere Methode das piepen zu realisieren, oder was mache
ich sonst falsch?
Beitrag #6282736 wurde von einem Moderator gelöscht.
Martin schrieb:
> Gibt es eine bessere Methode...
Ja. Verstehe mal, daß so ein DDS-IC eine Ausgangsspannung erzeugt, die
irgendwo je nach Kurve und Zeitpunkt zwischen GND und VCC liegt. Wenn du
also z.B. einen Sinus erzeugst, dann ist der Mittelwert, also quasi die
"Null-Linie" mittendrin auf VCC/2.
Wenn du den DDS dann irgendwann anhältst, dann bleibt dessen Ausgang
(zumeist) auf eben der Spannung stehen, wo er gerade war. Wenn du ihn
hingegen ausschaltest, dann nehme ich mal an, daß der Ausgang auf GND
geht - und das ist dann das Knacken am Ende deines Pieps. Das zweite
Knacken kommt dann beim Anfang des nächsten Pieps.
Und was ist "gen.SleepMode(true);" ?? Sowas kommt im Datenblatt des
Chips nicht vor und du weißt offenbar nicht, was da in irgend einer
finsteren Bibliotheksroutine tatsächlich angestellt wird.
Mein Rat: Laß den DDS durchlaufen und setze an dessen Ausgang einen 4066
o.ä. in die Ausgangsleitung. Alternativ beobachte den Ausgang per
Komparator und wenn er durch VCC/2 geht, dann setzt du das
Phaseninkrement auf 0 zum Anhalten des DDS.
W.S.
> ich sonst falsch?
Du erzeugst einen Sprung im Ausgangssignal deines AD9833.
Dieser Sprung wird von deinem Verstärker in einen schnelle Bewegung der
Membran deines Lautsprechers o.w.a.i. umgesetzt, was wiederum eine
Druckwelle erzeugt, die von deinem Ohr als Knacken wahrgenommen wird.
Diesen Signalsprung musst du vermeiden.
Durch Abschalten des DAC mit dem SLEEP12-Bit im Controlregister
schaltest du das Ausgangssignal ab. Du musst es aber auf 0 halten.
Damit das Piepen nicht zu hart einsetzt, ist es sinnvoll, die Amplitude
mit einer Rampe ansteigen zu lassen.
foobaz schrieb:
> Jetzt werden von den D.A.U.s schon D.D.S. verbaut um mal Piep zu machen.
> Und das noch nicht mal richtig.
Weil halt irgendeine lib genommen wird, die bietet 5 Methoden an und
niemand weiß was da gemacht wird.
Das passiert wenn man die Bausteine die man einsetzt nicht verstehen
will.
Also Datenblatt lesen, verstehen wie das funktioniert und dann kann man
auch einschätzen ob eine vorhandene lib brauchbar ist und was deren API
bedeutet soll und ob man überhaupt eine externe lib braucht.
Wenn jemand des Lesens nicht kundig ist, soll er die Finger davon
lassen.
Der Code der verwendeten Funktion SleepMode() hat vier Zeilen. Die kann
man sich vielleicht gerade noch durchlesen.
Ohne Datenblattverständnis und eine grundlegende Vorstellung, was
Knacken ist, nützt einem das allerdings überhaupt nichts.
Schon ein Oszi würde helfen, um zu erkennen, woher das Geräusch kommt.
