Lötbrücken nach Reflow
OP #6282745
ich habe zum ersten mal mit Stencil und Reflow-Ofen gelötet, leider mit
vielen Lötbrücken zwischen 0.5mm-Pins. Ich benutze Leiterplatten
(bleifreies HASL) und Stencils von JLCPCB, und Bismuthaltige Lötpaste
von Chip Quick mit entsprechend eingestelltem Temperaturprofil.
Meine Vermutung ist, dass entweder die Temperatur nicht ganz gestimmt
hat (der Reflow-Ofen ist wahrscheinlich nicht sehr gut kalibriert), dass
Pins und Pads leicht misaligned sind (vielleicht wegen
Niedrigtemperaturlot auf Bleifrei?), oder dass einfach zu viel Lötmittel
auf den Pads ist. Es kommt mir rein visuell so vor als hätten die
Platinen von JLCPCB von vornherein schon recht viel Lötzinn auf den
Pads.
Hat jemand von euch eine Idee was das Problem sein könnte? Nächstes mal
ENIG, höhere Temperatur, oder anderes Lötmittel?
Schöne Grüße,
grtu
Wir haben bei unserer Bestückungslinie in der Firma bisher auch Probleme
mit bereits Verzinnten Platinen gehabt. Diese Lotoberfläche ist ja nie
ganz eben, sodass sich hier teilweise schon die Schablone ein wenig
abheben kann, zumal das bereit vorhandene Lot Mengenmäßig ja noch zur
Paste hinzukommt. Mit Enig haben wir gute Erfahrungen gemacht. Dazu noch
10% Padreduzierung und 100µm Schablonendicke. Brücken kommen so nur ganz
selten mal vor.
Gast #6283098
Ich habe noch nie ENIG verwendet. Wenn Schablonendicke und Bedeckung der
Pads stimmen, ist HAL kein Problem. Bei einem pitch von 0,5 mm wie im
Bild habe ich mit einer Dicke von 100 µm und einer linearen Reduzierung
von 10% nie Probleme gehabt.
Die Pads für die passiven Teile sind zu groß. Wenn sie unbedingt so groß
sein sollen, würde ich sie nur zu 50% ihrer Fläche bedrucken.
OP #6283441
Stimmt, die hatte ich vor der Schablonen- und Reflow-Ofen-Zeit etwas
größer gemacht. Das müsste ich mal wieder ändern.
P. S. schrieb:
> Bei Do-It-Yourself ist meist die Schablone zu dick. Dicker als 100µm
> sollte sie nicht sein. Aber bei vielen Pool-Herstellern ist die
> Schablone standardmäßig meist um die 130µm dic
Ich muss gestehen, dass ich da garnicht drauf geqchtet habe. Ich hatte
nur gesehen, dass es keine Möglichkeit gibt eine Dicke zu wählen und
dann nicht mehr darüber nachgedacht.
Ich mache die Schablone nächstes mal mal um 10% kleiner. Und schaue wie
es aussieht.
Gast #6284801
Beim Bild ganz links kann man sehen, dass der oberste Kondensator und
der nächste Widerstand darunter sich etwas aufgestellt haben.
Habe ansonsten auch von nem Kollegen letztens erst gehört, dass unsere
Bestücker vorverzinnte Platinen nicht so gerne bearbeiten, da es dort
häufiger Probleme gibt. Bevorzugt wird dort chemisch Gold.
Wenn du Platinen selber in den Reflowofen packst, dann könntest du bei
den Chips mit vielen Pins vielleicht auch mal zusätzliches Flußmittel
ausprobieren. Wir hatten fürs Reflowlöten mal das Flußmittelgel FL22 von
Edsyn verwendet.
Muß aber nach dem Lötvorgang auch gut reinigt werden.
OP #6285287
> ausprobieren.
Danke für den Tip, das probiere ich mal aus.
Ich habe gerade nochmal nachgesehen, das täuscht im Bild etwas. Da ich
die Pads etwas zu groß dimensioniert habe stehen die Bauteile teilweise
etwas schief, liegen aber flach auf.
Persönliche Seite #6285426
Ich habe hier schon zahlreiche QFN und TQFP bis runter auf 0,4er-Pitch
auf HASL gelötet, mit 120um-Schablone, in der Regel mit etwas
Pastenreduktion.
Wichtig ist vor allem absolut sauberes Arbeiten ohne Verschmieren. Da
hilft nur Übung, Übung, Übung und Nachkontrollieren unter dem Mikroskop,
sowohl nach dem Pastendruck als auch nach dem Bestücken. Wenn der
Pastendruck nicht exakt eckig, oben flach und genau mittig auf dem Pad
ist, alles mit Verdünner abwischen und noch mal versuchen. Irgendwann
hast du den Dreh raus.
Einen plan aufliegenden Stencil, reichlich(!) Paste, einen sauberen und
schartenfreien Spachtel als Rakel und reichlich Anpressdruck braucht es
ebenfalls. Und: genau ein mal rakeln. Wenn das nicht reicht, von vorn
anfangen.
Max (der genau wie du angefangen hat)
OP #6285499
> anfangen.
Vielen Dank für die Tips! Ich glaube das mehrmalige Rakeln war eventuell
wirklich eines der Problem. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich bei
der nicht sehr glatten Oberfläche etwas zu viel Paste zwischen Platine
und Schablone gedrückt habe. Ich hatte schon gesehen, dass die Paste
teilweise etwas verschmiert war, aber wollte es einfach mal so
probieren. Da achte ich nächstes mal nochmal genauer drauf.
Schön zu hören, dann gibt es ja doch noch Hoffnung ^^. Hier im Forum
wird man gerade am Anfang leider viel zu oft demotiviert.
