COM-Schnittstelle testen
OP #6282808
blöde frage, aber ich muss schauen, ob die COM-Schnittstellen an meinem
Rechner funktionieren bzw. erkannt werden. Reicht es, wenn ich einfach
etwas an den USB-Port anstecke und dann im Gerätemanager nachschau, ob
das als COMx erkannt wird? Und ein USB-Stick oder Maus wird ja nicht
funktionieren.
Gast #6282810
Das hat aber überhaupt nichts mit den im Rechner vorhandenen
Schnittstellen zu tun. So siehst du nur ob die USB-Ports gehen, aber
nicht ob die RS232 oder LPT Ports gehen...
> funktionieren.
Die haben genau so wenig mit den physischen COM-Schnitstellen zu tun wie
USB-Serial-Adapter.
Gast #6282823
Luisa S. schrieb:
> Wie könnte ich die COM-Schnittstellen am besten
> testen?
Bei RS-232 ist eine einfache Möglichkeit, RX und TX mit einem Draht zu
verbinden, etwas zu senden und schauen ob es zurückkommt (Loopback).
Oder du verbindest die Schnitstelle per Null-Modem-Kabel mit einem
anderen PC oder einem USB-Seriell-Adapter und schaust ob das Gesendete
ankommt und umgekehrt. Bei LPT-Anschlüssen ist es vermutlich am
Einfachsten einen LPT-Drucker anzuschließen... Oder du schließt einfach
das Gerät an, welches du sowieso mit der Schnitstelle verwenden
möchtest, und testest ob das geht.
Oder du kaufst 3 USB-COM-Adapter und verwendest die und gehst einfach
davon aus dass einer davon intakt ist, denn dass alle drei kaputt sind
ist sehr unwahrscheinlich. Wenn die gewünschte Anwendung mit allen
dreien nicht geht, liegst es wahrscheinlich an etwas Anderem als an der
Schnittstelle selbst.
#6282826
Kenne deinen PC nicht. Bei mir muss die COM-Schnittstelle im ersten
Schritt im BIOS aktiviert werden. Dann wird ein Anschlusskabel am
Mainboard angesteckt und steht z.B. für meinen alten Garmin-Navigator
zur Verfügung.
Neuere PC haben keine echte COM-Schnittstelle mehr. Hier wird mit einem
externen USB-Adapter eine virtuelle COM-Schnittstelle erzeugt.
Grüße von petawatt
Gast #6282827
> testen?
Für einen ganz einfachen Test reicht es, die Pins TXD und RXD zu
verbinden.
Dann mit einem Terminal Programm z.B. HTerm Zeichen an den Com Port
senden.
Diese müssen dann empfangen werden.
Alle Pins zu testen wäre mit einem Schleifenstecker möglich.
Anleitung dafür wird dir deine Suchmaschine liefern.
Gast #6282929
Da du COM Schnittstellen und USB in einen Topf wirfst, mach mal bitte
ein Foto von der Schnittstelle, die du testen willst, um Klarheit zu
schaffen.
