Solaranlage über 10kW ohne Netzeinspeisung erlaubt?
Gast #6282851
bei meinem Hausdach habe ich Solaranlage aufgebaut die knapp 22kW
bringt.
Ich darf aber nur <10kW aufbauen bzw anschließen (vom Energiewerk aus).
Die Nachricht (letzte Woche) kam zu spät bei mir an, da die Anlage schon
einige Jahre in Betrieb ist.
Ich habe ein Lagerraum neben dem Gebäude (verbunden) das ich seit Jahren
nutze. Dort habe ich Batterien hineingestellt und die Energie der
22kW-Zellen dort gepuffert. Tagsüber wird der Überschuss direkt in die
Hausverbraucher geleitet und abends solange die Zellen benutzt bis diese
leer sind und durch einen Schütz werden dann die Versorgung durch das
E-Werk wieder hergestellt.
Nun soll ich aber meine Anlage komplett außer Betrieb nehmen, da die
Zellen über 10kW liefern. Selbst wenn ich nur 10kW der Zellen anschließe
dürfte ich nicht weiter benutzen solange die restlichen Zellen auf dem
Dach sind.
Was kann ich tun?
Hat jemand so was schon gehabt?
Gott zum Gruße
Otto
Gast #6282865
Ohne mich jetzt mit den rechtlichen Regularien auseinander gesetzt zu
haben vermute ich, das die Gesamtleistung des Systems betrachtet wird.
Ob nur 50% des Systems betriebsbereit ist oder nicht spielt keine Rolle.
Das System könnte ja theoretisch mehr leisten.
Gast #6282870
Du musstest die Anlage doch anmelden (damals) und auch ins SolarRegister
eintragen und einen Vertrag mit dem Netzbetreiber machen.... (So ist das
jedenfalls in BW).
Wenn das alles mit rechten Dingen zuging, würde mich die Begründung des
Netzbetreibers interessieren...
Gast #6282885
Versteuerst du deinen Eigenverbrauch oder bist du von der Steuerpflich
befreit?
Gast #6282891
Es erfolgt doch überhaupt keine Einspeisung ins Netz. Eine Begrenzung
für Inselanlagen ist mir nicht bekannt.
Das Kompetenz Zentrum Energie sagt: Keine Genehmigung nötig
Sie benötigen keine Genehmigung vom  örtlichen
Energieversorgungsunternehmen (Netzüberprüfung) mehr.
Paragraphen finde ich leider keine
Gast #6282927
Reinhard S. schrieb:
> Mach 2 Anlagen draus. Einmal 10kW für offizielle und dann der Rest nur
> für die Akkus.
Ich will keine Netzeinspeisung haben. Aber laut E-Werk soll ich das
machen. Ich würde dann pro kWh 7 Cent bekommen. Zahlen soll ich pro kWh
dann 28 Cent.
Bedeutet ich speise ein und hol mein Strom wieder raus. Bezahle also 21
Cent für meinen Strom. Das möchte ich nicht.
Gast #6282934
Ok... reine OffGrid Anlage mit 22kWp ... Ich gestehe: kommt in meinem
Universum nicht vor (Bin EEG2004 Betreiber)
Es gibt aber tatsächlich im EEG2014 einen Hinweis auf die genannte
Grenze von 10kW(p).
„Zitat von EEG 2014 § 61.2.4
wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung
von höchstens
10 Kilowatt erzeugt wird, für höchstens 10 Megawattstunden selbst
verbrauchten Stroms pro Kalenderjahr;
dies gilt ab der Inbetriebnahme der Stromerzeugungsanlage für die Dauer
von 20 Kalenderjahren
zuzüglich des Inbetriebnahmejahres; § 32 Absatz 1 Satz 1 ist
entsprechend anzuwenden.„ (Das ist aus einer Diskussion PV Forum
(https://www.photovoltaikforum.com/thread/113574-sind-inselanlagen-beim-netzbetreiber-anmeldepflichtig/)
- müsste der TO nochmal mit dem EEG2020 gegenchecken...
2 Anlagen a 10kW(p) auf selbem Dach/Grundstück!) draus zu machen wird mE
nicht gehen.
Gast #6283228
Nach den unteren Regelungen wird der TO keine EEG Umlage zahlen wollen.
Somit  wird er verpflichtet die Anlage abzubauen. Kommt er dieser nicht
nach, kann die Anlage als letzte Maßnahme auch zerstört werden. Die
Kosten, die dabei entstehen und Schäden die bei der Zerstörung
auftreten, werden dem TO in Rechnung gestellt.
Die Anlage ist sicherlich nicht bei der Bundesnetzagentur angemeldet.
Daher kann der Stromversorger/Netzbetreiber alles andere ablehnen.
Insbesodere die privatisierten müssen auch nicht auf den rechtlichen
Mangel hinweisen, der die andere Partei auf die Idee bringen könnte, was
er noch nachziehen müßte, dass der Zwangsabbau nicht durchgeführt werden
muss.
Wir haben es hier mit einem Schlaumeierchen zu tun.
https://maxx-solar.de/gesetzliche-vorschriften/meldepflicht-fuer-eeg-anlagen/
 Wo ist die Meldung beim Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur
abzugeben?
 Die Meldung bei der Bundesnetzagentur können Sie bequem über den Link
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Datenerhebung_EEG/node.html
Bedenken Sie bitte die Regelung der Umlagepflicht im § 61a EEG. Eine
Befreiung der EEG Umlage ist bei Anlagengrößen <10kWp und einer
eigenverbrauchter Strommenge <10.000 kWh gegeben.
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfragen?f%5B0%5D=schlagworte:141&f%5B1%5D=schlagworte:733
Häufige Rechtsfrage Nr. 08.10.2018
Ist auch die Aufladung einer Batterie, eines Akkus oder einer
Speicherheizung ein „(Letzt-)Verbrauch“ von Strom im Sinne des EEG ? Ja.
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/eigenverbrauch/eeg
Gast #6283971
Wenn der TE komplett auf Inselbetrieb geht, also den Netzanschluss
stilllegen lässt
(Nicht nur per Schütz trennen, komplett Zähler abbauen & verplomben)
Sollte doch hier die (2) greifen
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__61a.html
also "[Anspruch des Netzbetreibers auf EEG-Umlage entfällt] wenn die
Stromerzeugungsanlage des Eigenversorgers weder unmittelbar noch
mittelbar an ein Netz angeschlossen ist"
Und von der gesparten Grundgebühr finanziert man sich einen kleinen
Diesel-Generator für den Winter...
Gast #6284219
Ich habe mal von jemandem gelesen, der seinen selbsterzeugten Strom für
die Warmwasserversorgung genutzt hat und sich damit aus dem ganzen
EEG-Scheiß gemogelt hat. Vielleicht wäre das ein Ausweg.
Ob das erfolgreich ist weiß ich nicht, aber für sieben Cent verkaufen um
dann für 28 Cent wieder zurückzukaufen würde ich auch nicht machen.
Jeder Cent in den Rachen des Staates ist nach aktueller Lage m.M.n. ein
Cent zuviel.
#6284227
> stilllegen lässt
Dann wäre das Problem gelöst. Nur wird er sich das nicht trauen
Nein, ist es nicht. Du hast das Problem nicht verstanden.
Oliver
Gast #6284396
Ich bin ein Verbrecher ein ganz böser Mensch der nur böses im Sinn hat..
Ich habe mir über die Jahre viele gebrauchte Solarmodule von überall
gekauft und damit Carport, Garage, Schuppen und seit einigen Wochen
sogar ein Teil vom Hausdach zugepflastert. Wenn die sonne ordentlich
knallt habe ich aktuell knapp 13 Kw. Natürlich gibt es absolut keine
Dokumente von der Anlage. Es ist nix angemeldet. Wenn man nur nach den
Labels der Solarmodule guckt hätte ich sicher sogar fast 20Kw. Und ich
habe 4 Wechselrichter am Netz. Einer ist ein vermutlich legaler 600w was
als Balkonkraftwerk wohl erlaubt ist. Aber ich habe nicht diese Spezial
Steckdose verbaut ;)
Die andern drei sind sicher sehr Unlegal. Die Haben einen Messtrafo und
speisen auf jeder Phase soviel ins Netz wie ich verbrauche bix max 1Kw
pro Phase, der Rest landet in einem ganzen Arsch voll alter Stapler
Akkus. Alle Haben die Din irgendwas und schalten sich ab sobald die
Netzphase fehlt.
Und falls mal wirklich jemand fragt habe ich noch einen 5Kw Insel
Wechselrichter  an den Akkus womit ich meine Großverbraucher
Spülmaschine Waschmaschine und eine Wärmepumpe versorge.
Habe ich jetzt ein schlechtes gewissen? Nein Ganz im Gegenteil. Ich
werde weitermachen. Und ich werde noch vergrößern. Ich bin mittlerweile
bei fast 90% Eigenverbrauch und wenn man mir wirklich irgendwann die
Leitung absägt kaufe ich mir einen Generator für die richtig dunklen
tage.
Ich habe die Anlage zu 100% Selber aufgebaut. Ich bin Elektriker (Zwar
nur Geselle) ich bin mir der Situation absolut bewusst Ich kenne die
Gefahren um Strom und ich sehe technisch betrachtet absolut kein Grund
das nicht zu machen.
Was mich hingegen richtig stört ist das verhalten unserer Regierung. Es
wurde doch tatsächlich vorgeschlagen das Solaranlagenbetreiber ihren
Strom zu 100% einspeisen sollen ohne Eigenverbrauch für ein paar wenige
Cent und den Gleichen, Ihren selbst erzeugten Strom Für Normalpreis fast
30 Cent zurück kaufen dürfen.
In welcher Welt leben wir denn?
Gast #6284406
In einer Welt der Umverteilung wie eine rot-rot-grüne Parteienlandschaft
es fordert und der rote Koalitionspartner es in den Koalitionsvertrag
rein(g)e(r)preßt hat. Nur so lassen sich aus Deinem Strom aktuell
Steuereinnahmen generieren.
Gast #6284432
Also ich würde eine Online-USV aus der Kiste machen. Deine Lasten werden
nur aus den Wechselrichtern aus den Akkus betrieben. Die Solaranlage
kann nur die Akkus laden oder direkt die Wechselrichter speisen. Das
Einzige was am Netz hängt ist ein dickes Ladegerät. Sollen sie sich ihre
21cent-Rechnung sonstwohin schieben.
Ab jetzt nur noch Selbstverbrauch statt Einspeisung.
Gast #6284445
> Cent zuviel.
Du benutzt keine Gehwege, keine Straßen, keine Wasserversorgung, usw.
usf.
Die liebe ich, große Klappe gegen den bösen Staat haben haben, aber die
ersten sein, wenns irgendwo was umsonst gibt.
Geh nach Afrika, Konge z.B. dort ist viel weniger Staat.
Gast #6284692
> usf.
Wie dir vielleicht aufgefallen ist wurde der Strom vor 20 Jahren
privatisiert. Das Geld was mit Strom verdient wird geht alles an
Investoren die den vollen Steuersatz ihrer selbst gewählten Steueroase
bezahlen... und damit die Gehwege einer schönen Karibik- oder Kanalinsel
finanzieren.
Gast #6284747
Gefährlicher Unfug schrieb:
>> Cent zuviel.
> usf.
Ah ja...du scheinst kein Problem damit zu haben, aktuell
Entwicklungshilfe an Staaten wie China zu bezahlen, bist mit dem
Beratersaustall unter v.d.L. einverstanden, finanzierst gerne die >200
Gender-Professuren an deutschen Unis, Merkels Politik mit freundlichem
Gesicht, die Pleiteländer Europas, ...
Der Staat hat seit sieben oder acht Jahren mehr Steuern eingenommen als
im Vorjahr, und Scholz hat im letzten Jahr schon gejammert daß das nicht
reicht.
Die liebe ich, die ihr Maul aufmachen ohne zu sehen, wie dieser Staat
agiert und zu blöd zum Lesen sind. Wenn sich die AKTUELLE LAGE wieder
dahin verschiebt, daß sich ein Einsatz für die Gesellschaft auch wieder
lohnt, ändere ich gerne auch meine Meinung zum deutschen Steuerwesen.
> Oliver
Wieso? Sein Problem ist, das der Staat darauf besteht daß er seine
PV-Anlage abbaut. Er will eine Lösung in der Form, daß er diese
weiterbetreiben kann.
Wenn er seine Anlage teilt und <10kW elektrisch nutzt, und aus dem Rest
eine zweite Anlage baut die lediglich Wasser wärmt, hat er zumindest
eine Streitgrundlage geschaffen, d.h. er kann dagegenargumentieren.
Zumindest war das mal in der Weise zulässig, ob es heute noch so ist
weiß ich nicht.
Was wäre denn z.B. der Unterschied, wenn er Wasser direkt auf seinem
Dach erwärmen würde? Da würde garantiert kein EEG greifen. Daß da jetzt
technisch ein elektrischer Zwischenschritt eingebaut ist (PV-Zelle und
Heizpatrone statt direkter Einstrahlung) macht ja nach außen hin keinen
Unterschied.
#6284854
Inselanlagen und Einspeiser ohne Vergütung
Von der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch sind ferner Anlagenbetreiber
befreit, die ihre Anlage als Inselanlage betreiben, wenn diese weder
mittelbar noch unmittelbar mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist.
Zudem sind Letztverbraucher befreit, die sich vollständig mit Solarstrom
versorgen und nur noch den Überschussstrom ohne Inanspruchnahme der
Einspeisevergütung in das öffentliche Stromnetz einspeisen.
Quelle: Bundesnetzagentur und dazu noch eine Grafik
https://www.energie-experten.org/fileadmin/_processed_/d/6/csm_Strom_sparen_Strompreis_kwh_EEG-Umlage_Sonderregelungen_Grafik_Bundesnetzagentur_00d416c7e3.jpg
Gast #6285081
Die Stromversorger müssen Geld verdienen und das können sie bei solcher
Art privater Anlagen nur, wenn sie auch für selbst erzeugte elektrische
Energie mit abkassieren. Die Lobby-Arbeit, die solche Gesetzgebung
erfordert, muss ebenfalls finanziert werden.
Auch müssen die Mitglieder unserer Regierung an ihre eventuellen
Aufsichtsratsjobs nach ihrem Dasein als Volksvertreter denken.
Entsprechend wohlwollende Gesetzgebung ist da sehr hilfreich.
#6285134
Nein. Die Anlage erzeugt Strom, wr verbraucht ihn selber, und es ist
keine echte Inselanlage. Dann greift die 10kW-Grenze. Ende der
Diskussion. Dafür ist es völlig egal, was mit dem Strom gemacht wird.
Die 10kW-Grenze bedeutet aber eigentlich nicht, daß man nicht größer
bauen darf, sondern nur, daß ab der Größe EEG-Umlage für den gesamten
erzeugten Strom gezahlt werden muß.
Was da also tatsächlich zwischen TO und Versorger kommuniziert wurde,
dürfte mehr sein, als der TO schreibt. Ie Abbauaufforderung wird da nur
das Ende der Diskussion gewesen sein.
Oliver
#6285345
Ich bin weder Jurist noch habe ich Erfahrungen mit entsprechenden
Anlagen, aber bei kurzer Durchsicht des langen EEG 2017 fallen mir dazu
folgende zwei Paragraphen auf:
§ 61 EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger
(1) Die Netzbetreiber sind berechtigt und verpflichtet, die EEG-Umlage
von Letztverbrauchern zu verlangen für
1. die Eigenversorgung ...
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt oder verringert sich nach den §§
61a bis 61g und 61l.
und
§ 61a Entfallen der EEG-Umlage
Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 entfällt bei Eigenversorgungen,
2. wenn die Stromerzeugungsanlage des Eigenversorgers weder unmittelbar
noch mittelbar an ein Netz angeschlossen ist,
§61a bezieht sich auf die Stromerzeugungsanlage, nicht auf die
Stromverbraucher.
Wenn also, wie (nach meinem Verständnis) vom TO beschrieben, keine
Verbindung der Stromerzeugungsanlage mit dem Netz besteht, dann sehe
ich keine Grundlage für die Erhebung der EEG-Umlage. §61a Abs. 2 gilt
unabhängig von der Anlagengröße. Falls der TO gegenwärtig doch
einspeist, müsste er auf die Einspeisung vollständig verzichten (also
entsprechende Vorrichtungen abbauen) und seine Anlage nur zur
Eigenversorgung betreiben. Wirklich beurteilen kann das aber nur ein
Fachjurist. Der wird sich in diesem Forum wohl nicht finden. Immerhin
wäre es freundlich und hilfreich, wenn der TO nach Einholung
juristischen Rats hier das Ergebnis posten würde.
#6285355
> Verbindung der Stromerzeugungsanlage mit dem Netz besteht, dann sehe ich
Das Thema ist sowas von ausdiskutiert, da gibt es keinerlei
Interpretationsspielraum. Für eine Befreiung reicht nicht aus, daß die
Anlage nicht mit dem Netz verbunden ist, dafür darf überhaupt keine
technische Möglichkeit einer Netzverbindung bestehen. Wenn das
Grundstück einen Anschluß ans Versorgungsnetz hat, besteht die
Möglichkeit.
„Sinn“ der Sache ist angeblich, sich an den Kosten des Versorgers für
den ja nach wie vor vorhandenen und auch genutzten Anschluß zu
beteiligen.
Das einzige, was den TO retten könnte, ist die inzwischen von der EU
geänderte Obergrenze auf 30kW, die irgendwann mal in deutsches Recht
umgesetzt werden soll (oder m.E. die Nachzahlung der EEG-Umlage seit
bestehen der Anlage).
Oliver
#6285369
Ausdiskutiert vielleicht, aber auch ausgeklagt? Ich habe mir eben dazu
noch das entsprechende ca. 100-seitige Ausführungsmerkblatt der
Bundesnetzagentur angelesen. Da kommen mir doch erhebliche Zweifel. Auch
die Bundesnetzagentur ist an den Wortlaut der bestehenden Gesetze
gebunden und nicht daran, was irgendwer irgendwo als Gesetzeszweck
hineininterpretiert hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass schlampige
Gesetze und noch schlampigere Ausführungsverordnungen gekippt werden.
Vermutlich bleibt das Thema also ungeklärt, bis jemand den mühsamen und
kostenträchtigen Weg einer höchstinstanzlichen Klärung geht. Kaum ein
Kleinanlagenbetreiber wird das aber auf sich nehmen wollen. Oder gibt es
dazu schon eine Rechtsprechung?
Also bleibt wohl nur resignieren, Rückbau auf 10kW, restliche Module
verramschen.
#6285488
Die wird der Heiner mit Handkuss nehmen.
Dass bis jetzt noch keiner auf die Idee gekommen ist und nach dem
Versicherungsschutz ruft und dem Staatsanwalt. Falls doch was passiert
und kein Meister oder Inschinör die Anlage abgenommen hat...
Gast #6285613
Wie gesagt - ich sehe das anders, allerdings kann ich es nachvollziehen
das ein Jurist das nicht begreifen könnte.
Und wenn du damit Recht hast, ist sowieso alles nochmal ganz anders.
#6285638
Auch wenn es sicher keiner hören will.
Nicht gemeldete PV-Anlagen sind sicher mehr als nur ein Kavaliersdelikt.
Das geht bei nicht abgeführter EEG-Umlage los und hört bei irgendwelchen
steuerlichen Dingen auf.
Alle bisher im PV-Meldeportal gemeldeten Anlagen sind in das
Marktstammdatenregister zu überführen, und dort hat das Finanzamt ganz
offitell auch einen Zugriff drauf.
Auch Speicher müssen gemeldet werden.
Und auch der Netzbetreiber wird nicht untätig bleiben, wenn er
irgendwann von der Anlage Wind bekommt.
Ob man das nun gut findet oder nicht, aber der Staat sitzt auch hier im
Zweifel am längerem Hebel, am Ende interessiert es auch nicht, ob man
nur ein Watt einspeist oder 1kW.
#6285768
Nur mal so interessehalber, was will das Finanzamt mit der Info das ich
3 Panels am Balkon hängen hab, die ich aus versteuertem Einkommen
bezahlt hab? Mir die Mehrwertsteuer ungefragt rückerstatten?
Wenn das Betriebsvermögen wäre, also MwSt-Rückerstattung beantragt und
ich Abschreibungen zur Einkommensteuerminderung geltend machen würde,
dann wäre Eigenverbrauch natürlich steuerpflichtig.
#6285942
> Möglichkeit.
Weshalb gibt es denn diese Grenze?
Was ist der Sinn des Ganzen ?
Das müsste eigentlich irgend wo stehen.
Eigentlich geht es doch nur darum die Einspeiseleistung irgend wie
regulieren zu können, das muss ja auch geplant werden.
Wenn er den Strom selbst verbraucht, dann sollte er mit einem separaten
Stromkreis keine Probleme bekommen.
Er will aber nicht jedes mal den Wäschetrockner in die Steckdose des
Netzbetreibers umstecken wenn gerade die Akkus leer sind.
Wenn er es so gestaltet dass er keinen Strom ins Netz speisen kann, dann
sollte das Problem eigentlich auch gelöst sein. (von der Logik und
Funktionsweise, vielleicht nicht von der rechtlichen Seite)
Crazy H. schrieb:
> Frage eines Neugierigen (mir): Wieviele Module sind das, also 10kW, in
> etwa?
Die Sonne mit einer Strahlungs-Leistung von 1kW/m² auf die Erde.
Solche Solarzellen besitzen einen Wirkungsgrad von 7% bis 15%.
Um 1kW an Spitzenleistung zu bekommen, dann brauchst du also eine Fläche
von 14,28m² (µ=7%) bis 6,66m² (µ=15%). (wenn die Solarzellen kalt sind
und einen optimalen Winkel zur Sonne aufweisen, was aber eigentlich sehr
selten der Fall sein düfte)
Also brauchst du für 10kW Spitzenleistung 142,8m² bis 66,6m² an
Solarzellenfläche. Praktisch braucht man natürlich noch die Rahmen,
etwas Montagefläche usw. so dass man getrost noch 10-20% Dachfläche
hinzu rechnen kann.
#6285984
Das alles hat mit Einspeisung überhaupt nichts zu tun, da es
ausdrücklich um die Stromerzeugung zum Eigenverbrauch geht.
Und auch wenn das schon mehrfach geschrieben wurde, auch nochmal für
dich: Es spielt überhaupt keine Rolle, ob es da tatsächlich ein Kabel
von der PV-Anlage zum Netzanschluß gibt, es reicht völlig aus, das es
technisch möglich wäre.
Es ist auch überhaupt nicht verboten, größere Anlagen als 10 kWp für den
Eigenverbrauch zu betreiben. Nur muß man dann für den den selbst
erzeugten und selbst verbrauchten Strom EEG-Umlage bezahlen.
Mit Logik hat das nur begrenzt etwas zu tun. Das ist einfach so.
Oliver
(Firma: Hobbytheoretiker) #6286002
Richtig Oliver. Das hat der Gast Dieter oben auch geschrieben und
Minusse bekommen. Der TO scheint auch weg zu sein, nachdem er nicht die
Antworten bekam, die er haben wollte. Aber die rechtliche Lage ist, wie
sie in den Gesetzen und Verordnungen steht.
Mit seinen letzten Änderungen (Hinzubauen weiterer Zellen) hat er sich
seinen Bestandsschutz versemmelt, falls Schlaubischlumpf jemals den
Behördenkram richtig gemacht hatte.
#6286015
Wenn eine Anlage am öffentlichen Stromnetz betzrieben wird, legt der
Netzbetreiber in seiner Einspeisezusage die max. Größe fest. Dabei
spielt es keine Rolle das man selbst 50 kW vervrauchen könnte, wenn nur
5 genehmigt wurden.
Argumentation: Das Netz muss im Zweifel die komplette Anlagenleistung
aufnehmen könnnen.
#6286072
Ja Du hast Recht mein Beispiel war mit den eingesetzten Zahlen falsch.
Ich kenne aber trotzdem Fälle, da hat der Netzbetreiber eine PV-Anlage <
30kWp abgelehnt hat, mit der Begründung "unverhältnismäßiger Netzausbau
notwendig"
In der Tat kann der Netzbetreiber fordern, das eine geplante PV-Anlage
bis zur Ertüchtigung des Netzes mit verringerter Leistung betrieben
wird.
Und natürlich muss der NB die Anlage am Netzanschluss genehmigen, auch
wenn es im Internet dazu wiedersprüchliche Aussagen gibt.
Eine angefragte Anlage geht immer zur Netzberechnung /
Netzverträglichkeitsprüfung.
Ich kenne Ortsnetze, da schaukeln die PV-Anlagen das Netz so hoch, das,
diese sich gegenseitig rauskicken.
Gast #6286134
Das ist falsch!
"-> Eigenverbrauch liegt laut EEG immer dann vor, wenn der erzeugte
Solarstrom nicht ins Netz eingespeist und vor dem Netzverknüp­fungspunkt
der Photovoltaik Anlage verbraucht wird."
Existiert kein Netzverknüp­fungspunkt gibt es auch keinen Eigenverbrauch
im Sinne des EEG!
Die Solaranlage ohne Netzverknüp­fungspunkt ist reines Privatvergnügen,
der selbst erzeugte und verbrauchte Strom muß selbstverständlich bei
niemandem bezahlt werden.
Erklärt man sich freilich selbst zum Unternehmer/Energieerzeuger,
beispielsweise um steuerliche Vorteile mitnehmen zu können, mag die
Sache anders aussehen.
Natürlich trifft auch das oben geschriebene zu:
> noch mittelbar an ein Netz angeschlossen ist,...
Da TO außerdem offensichtlich nicht willens oder in der Lage ist
mitzuteilen von wem und mit welcher Begründung die Forderung zur
Stilllegung kam, riecht für mich die ganze Fragestellung verdammt scharf
nach Bullshit!
Gast #6286174
Gibts dafür eine Quelle? Ich find nur diese Stelle in der
Begriffsbestimmung unter
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html#BJNR106610014BJNG000100000
19.
    „Eigenversorgung“ der Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder
juristische Person im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der
Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein
Netz durchgeleitet wird und diese Person die Stromerzeugungsanlage
selbst betreibt,
Grüße
Paul
Gast #6286238
Crazy H. schrieb:
> darf man jetzt
So einfach ist das nun auch wieder nicht ;) Also nach meinem wissen sind
bis 600w legal wenn der Inverter sich an die Din irgendwas hält. Und
vermutlich sogar ist das sogar anmelde frei. Aber grade die frage nach
der Anmeldung wurde nie wirklich klar.
Gast #6286264
Darin steh
Was passiert, wenn ich meine Anlage nicht fristgerecht ins Register
eintrage?
Für das Marktstammdatenregister besteht eine Meldepflicht. Wenn Sie Ihre
Anlage nicht fristgerecht eintragen, droht  der Verlust Ihrer Vergütung
nach dem EEG oder KWKG oder ein Bußgeld.
Sie haben Ihre Anlage weder bei Ihrem Netzbetreiber angemeldet, noch im
Marktstammdatenregister registriert? In diesem Fall haben Sie keinen
Anspruch auf eine Vergütung nach dem EEG oder KWKG.
Verlust der Vergütung oder ein Bußgeld. Ich beziehe keine Vergütung.
Müsste ich also das Bußgeld zahlen? Oder ist mir dem Bußgeld eine
Zahlung gemeint wenn man dann doch EEG Gelder kassiert? Aber kann man
EEG Gelder Kassieren ohne Anmeldung?
Meine Einspeisung ohne Anmeldung ist ja eher eine Spende an meinen
Energieversorger....
#6286271
Einen Zweirichtungszähler wirst Du auch nicht haben.
Und wenn dein Stromzähler keine Rücklaufsperre hat, dann dreht er am Tag
rückwärts und gleichst das, was du in der Nacht bezogen hast wieder aus.
Das mögen die Netzbetreiber nicht um es freundlich auszudrücken.
(Firma: Funkenflug Industries) #6286363
> Also nach meinem wissen sind bis 600w legal
Das ist eine Grauzone, man kann sagen unter 600W interessieren sich die
EVUs nicht besonders dafür und tolerieren es.
Die 10kW-Grenze war mal irgenwas mit Energiesteuer usw. also sowas wie
die Grenze zwischen Heimwerkerlösung und kommerzielle Großanlage oder
wie man das nennen möchte. Allerdings ändert sich das alles so schnell,
daß ich das leider nicht genau weiß, wie das heute inzwischen geregelt
ist.
Der Wechselrichter muß sich aber immer an die Norm halten (vor allem bei
Neuanlagen). Angenommen Du betreibst irgendeinen Dimmer, der aus welchen
Gründen auch immer das ganze Haus stört, kann man Dich auch zwingen, den
außer Betrieb zu nehmen.
#6286371
Es geht vorallem darum, das man dann eine geeichte Erzeugermessung
braucht um nachweisen zu können, was erzeugt wurde.
Mittlerweile sind geeichtet kundeneigene Zähler nicht mehr zulässig, für
Neuanlagen oder beim Turnuswechsel.
#6286393
Wie ich schon schrieb, das ist mehr als vollständig ausdiskutiert, und
Grund für den ganzen Thread. Wenn du eine PV-Anlage auf einem Grundstück
betreibst, welches auch ans öffentliche Netz angeschlossen ist, dann
musst du auf den als Privatvergnügen erzeugten und zum Privatvergnügen
selber verbrauchten Strom EEG-Umlage bezahlen, auch wenn es da gar keine
Verbindung zum Netz gibt. Ausnahme sind Anlagen mit einer Stromerzeugung
unter 10MWh/Jahr.
Das ist schwierig zu verstehen, und klingt auch nicht logisch, aber das
ändert nichts an der Tatsache.
Oliver
Gast #6286408
Der Strompreis, den der Bürger zahlen muss ist ein großes Politikum.
Wir nähern uns Zuständen wie in Spanien, wo sich "die Reichen" vom
öffentlichen Stromnetz abkoppeln mit PV-Anlage, Speicher und
Dieselgenerator. Die Netzbetreiber müssen dann die Betriebskosten auf
immer weniger Kunden umlegen, mit dem Ergebnis dass die Strompreise
durch die Decke schießen.
Meine PV-Anlage fällt Ende 2027 aus der EEG-Förderung. Bis dahin speise
ich noch zu 100% ein und kassiere die 50¢ pro kWh. Wenn ich dann im
Anschluss noch 1¢ bekommen würde für den eingespeisten Strom, und dann
vermutlich >35¢ zahlen muss für den bezogenen Strom ist doch klar wohin
die Reise geht.
Bis dahin werden Speicher und Elektro-Autos mehr Speicherkapazität haben
und viel billiger werden.
Ein Lob dem Sozialdarwinismus.
Lest das Buch "Blackout" von Marc Elsberg. Ein Ende mit der
Domestizierung und Bequemlichkeit.
Gast #6286415
Ich habe einen Zähler mit Rücklaufsperre. Da beschieße ich also
niemanden. Wenn ich meine 600w Einspeise dann sind die wirklich
verschenkt und ohne Hintergedanken.
Allerdings auch da gibt es einen kleinen Haken. Mein Zähler addiert die
drei Phasen. Wenn ich also auf einer Phase 600w einspeise und auf einer
anderen Phase 600w verbrauche wird nicht gezählt. Das finde ich etwas
bedenklich aber das wird wohl einen Grund haben.
#6286430
Sagt die Bundesnetzagentur in ihrem Merkblatt. Soweit habe ich das
nachlesen können. Die Bundesnetzagentur ist aber weder Gesetzgeber noch
Organ der Rechtsprechung. Daher schon weiter oben meine Frage dazu, ob
das lediglich allgemein akzeptierter (unbefriedigender) Status ist oder
auch einmal juristisch geklärt wurde.
Scheint keine Antwort darauf zu geben.
Schon vor Jahrzehnten (!) gab es Demo-Anlagen mit Solartankstelle für
Batteriefahrzeuge, wobei auf demselben Grundstück garantiert auch ein
Netzanschluss war. Das EEG war da noch lange nicht erfunden. Vermutlich
wird es erst dann ein Thema für Juristen, wenn mal wirklich ein Investor
eine Großanlage baut. Bis dahin müssen die Kleinen sich gedulden und
zahlen.
Wie ist das eigentlich bei (angekündigten) Fahrzeugen mit Solarzellen,
wie z. B. Sion? Müssen die auch Umlage zahlen, wenn sie auf dem
Privatgrundstück geparkt werden?
Gast #6286451
Der TO schieb:
Ich lese dort überhaupt nichts von Netzeinspeisung! Im Gegenteil. Wozu
sonst hätte er den Schütz gebraucht?
Ich finde diese Idee übrigens interessant. Allen erzeugten Strom erstmal
zwischenspeichern und verbrauchen bis die Zellen leer sind. Dann wieder
aufs Netz umschalten damit man Nachts noch ein Licht zum Klo hat.
Ich vermute TO hat dem "Prüfer" es unverständlich erklärt und nun reibt
der sich die Hände. Und eine Abbauaufforderung vom Energieversorger ist
nur ein Druckmittel. Vorher kommen einige Briefe von der Regierung.
#6286540
Die Netze BW will, wenn man nicht sicherstellen kann (was man i.d.R
nicht kann) einen Zweirichtungszähler verbauen und dass obwohl man auf
jegliche Einspeisevergütung nach EEG verzichtet.
siehe:
https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7of/36JX48lHzgDRehx065HkSP/c3a4bdcf63ce57fa1c34244752a8716e/Anmeldung_einer_steckerfertigen_Photovoltaikanlage_bis_600_W.pdf
Auch seine Minianlage muss man lt. dem Forumlar auf 70% von PGenMax
begrenzen.
Ich habe vollstes Verständnis für Netzsicherheit und -sabilität, aber
irgendwo will man auf der einen Seite eine Energiewende, auf der anderen
Seite verschenkt man bei Kleinanlagen 30% der Leistung per Gesetz.
Es sei angemerkt, das die max. Leistung einer PV-Anlage nur kurz am Tag
erreicht werden kann. Durch die In den WR eingebauten NA-Schutz und
anderen Mechanismen sollte sowas alles nicht mehr nötig sein und ist
gerade bei solchen Kleinstanlagen ein schlechter Scherz.
Aber am Ende gilt, der Staat muss halt immer und überall die Finger
drauf haben und mitverdienen. Natürlich muss ganz klar unterschieden
werden ob jemand eine PV-Anlage in erster Linie zur Versorgung des
eigenen was auch immer aufbaut oder ob er diese aufbaut um Energie zu
verkaufen. Für den 2. Fall finde ich eine EEG-Umlage okay, für den
ersten Fall nicht.
Natürlich ist es ein geldwerter Vorteil, wenn ein Unternehmen mit
selbsterzeugtem Strom seine Maschinen rennen lässt, aber vielleicht wäre
das der richtige Weg, damit made in Germany wieder konkurenzfähig wird.
Die Anlagen zur Erzeugung der Energie kauft das Unternehmen auch selbst.
Sich an der Energiewende zu beteiligen wird teilweise je nach
Netzbetreiber auch immer bürokratischer und macht immer weniger Spass.
Das ganze drum herum kostet viel Zeit Geld und Nerven und ist wie oben
schon beschrieben wurde dank sich ständig ändernter Vorschriften,
Gesetze und Verfahren alles andere als überschaubar.
#6286596
> ersten Fall nicht.
Geldwertes Vorteil wäre es, wenn er den Strom, den die Anlage produziert
hat, die seinem Gewerbebetrieb gehört, für seinen Privathaushalt
verbraucht. Wenn sein Gewerbebetrieb damit die eigenen Maschinen
betreibt, dann ist es dem Finanzamt egal, ob er seinen Strom per
Abschreibung der PV-Anlage oder Rechnung der Stadtwerke bezahlt.
Betriebsausgabe ist es in jedem Fall.
Aber das Steuerrecht in DE ist ja so kompliziert (sagt der
Steuerberater, warum wohl?) und wir werden eh nur abgelockt (sagen die,
die nicht mal Privat- und Firmenkasse auseinander halten können).
Gast #6286679
> selber verbrauchten Strom EEG-Umlage bezahlen, *auch wenn es da gar*
> keine Verbindung zum Netz gibt.
Und wie ich schon oben schrieb, ist diese Aussage grob falsch!
Ich wiederhole mich ungern, werde dies aber so lange tun, wie Du hier
wiederholt Deine Unwahrheiten verbreitest:
Eine Solaranlage ohne Netzverbindung ist reines Privatvergnügen,
der selbst erzeugte und verbrauchte Strom muß selbstverständlich *bei
niemandem bezahlt* werden.
Das scheitert schon allein an ganz praktischen Fragen:
An wen sollte gezahlt werden? Netzbetreiber, Grundversorger, oder den
Stromanbieter von dem ich momentan Netzstrom Strom beziehe?
Welcher Tarif? Verbrauchstarif für netzgekoppelte Anlagen ist sicher
nicht zutreffend, da ohne Netzverbindung nie Einspeisung erfolgt.
Es müsste eine von der Bundesnetzagentur autorisierte Preisliste für
Inselanlagen geben. So etwas existiert nicht!
Wer baut eine geeichte und verplombte Meßeinrichtungen zu
Abrechnungszwecken in eine Inselanlage ein?
Erst recht wenn die Verbrauchserfassung auf der Niederspannungsseite
erfolgen muß, weil Inselanlagen häufig 12/24Volt Verbraucher direkt
versorgen? Niemand!
Es gibt nicht einmal eine Verordnung, die den Betreiber eine Inselanlage
zwingen würde eine Verbrauchsmesseinrichtung einzubauen.
Überhaupt haben Energieversorger/Netzbetreiber keine über ihr Netz
hinausgehenden hoheitlichen Befugnisse. Es geht sie schlicht nichts an,
was ich in meiner Freizeit treibe.
Natürlich kann es trotzdem reichlich Hinderungsgründe geben, die den
Betrieb einer Inselanlage erschweren oder unmöglich machen.
Das Baurecht der Länder begrenzt häufig die nutzbaren Flächen,
Denkmalschutz ist zu beachten oder Nachbarn beschweren sich über
angebliche Reflektionen der Solarfläche. Außerdem ist der
Versicherungsschutz (Feuer, aber insbesondere Sturm) bei Eigenbauanlagen
natürlich immer problematisch.
Aber bezahlen muß man Strom aus der eigenen Inselanlage ganz sicher
nicht!
#6286758
> nicht!
Wenn die PV-Anlage auf einem Grundstück ohne Anschluß ans öffentliche
Netz steht, dann ist das richtig. Almhütten, etc. zahlen nicht. Gibt
noch ein paar anere Ausnahmen, aber egal.
Alle anderen müssen (anteilig) auf den erzeugten Strom EEG-Umlage
zahlen, wenn >10MWh erzeugt werden. Ob dir das persönlich gefällt oder
nicht, ist egal.
Lies einfach die links:
Beitrag "Re: Solaranlage über 10kW ohne Netzeinspeisung erlaubt?"
An den Netzbetreiber.
Oliver
Gast #6286821
>> nicht!
Na ja, eine der anderen Ausnahmen ist, daß das Grundstück eben doch
einen Anschluß an das öffentliche Stromnetz haben darf. :-)
Ach nööö...!
Ohoh, diese Antwort macht die Sache nicht einfacher. Die
Energieversorger böten ja zumindest verschiedene Stromtarife an. Wenn
auch keinen für Inselanlagen...
Aber der Netzbetreiber!?
Dieser ist für Verbrauchserfassung verantwortlich, die Abrechnung
erfolgt aber nach den (genehmigten und veröffentlichten) Tarifen des vom
Verbraucher gewählten Energieversorgers, mit dem Energieversorger.
Der Netzbetreiber hingegen bekommt überhaupt kein Geld vom Verbraucher,
legt auch keine Tarife fest, sondern erhält nur den auf der
Stromrechnung ausgewiesenen Anteil (Netzentgelt) vom Energieversorger.
Das aber geht ja bei Inselanlagen nun mal schlecht...
Link zur "Tariftabelle für Inselanlagen" eines Netzbetreibers... gibts
wohl nicht zufällig???
Nein nein, bezahlen muß man selbst verbrauchten Strom aus der eigenen
Inselanlage nicht und bei niemanden!
#6286842
§60 EEG
„Die Übertragungsnetzbetreiber sind berechtigt und verpflichtet, von
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an Letztverbraucher
liefern, anteilig zu dem jeweils von den
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an ihre Letztverbraucher gelieferten
Strom die Kosten für die erforderlichen Ausgaben nach Abzug der
erzielten Einnahmen und nach Maßgabe der Erneuerbare-Energien-Verordnung
zu verlangen (EEG-Umlage).“
Den ganzen Rest kannst du selber lesen...
Oliver
Gast #6286898
Und aus dieser Diskussion sieht man doch deutlich das vieles unklar und
Grauzone ist. In Diesen Forum sind wirklich viele Leute mit Ahnung
unterwegs aber niemand hat nun eine richtig eindeutig belegbare Meinung.
Und solange sage ich als Solaranlagen Verbrecher drauf geschissen. Was
nicht 100%tig verboten ist ist erlaubt. Ich melde nix an ich wecke keine
schlafenden Hunde.
Ach ja Ich inklusive Frau und 12 Jähriger Tochter haben heute seit
Mitternacht 0,00€ für Strom ausgegeben. Und in den vergangenen 7 tagen
waren es 2,27€. Und das ohne verzicht auf irgendetwas.
Das macht mich und mein Konto glücklich :)
Gast #6286906
Hallo
allein die Grundidee die hinter den nicht gönnen des "Geldwerten" steht
ist eine bodenlose Frechheit.
Egal ob bei selbsterzeugter Energie oder wenn der Arbeitgeber freiwillig
irgendwas an seine Mitarbeiter weitergibt.
Manche haben (leider nur hätten - eben weil nicht gönnen offizielle
Politik ist) einfach Glück gehabt bzw. erhalten halt ein "Geschenk" -
warum wird das vom Gesetzgeber (und letztendlich uns "allen") nicht
gegönnt - das hat was von dieses Kleinkindergezänk im Kindergarten oder
Geschwistern im alter zwischen so 3 und 10 Jahren...
"Er" kann sich halt eine Solaranlage auf das Dach setzen und so Kosten
einsparen - na und?
"Er" bekommt halt vom AG ein (eigentlich...) kostenloses Jobticket - na
und?
"Sie" kann halt das Produkt das ihr AG produziert mit 30% Rabatt kaufen
und muss so auch mal 8000 Euro weniger zahlen als der normale Kunde - na
und?
Das alles sind (sollten) Geschenke bzw. ein echtes Danke oder auch
Lockmittel des AG bzw. im Solarfall selbst erarbeitetes und versteuertes
Kapital das irgendwann "Gewinn" (eigentlich nur reduzieren von Ausgaben
solange es eine Inselanlage ist) bringen soll.
Das so etwas nicht jeder machen kann ist halt so - wie schon geschrieben
manche haben halt Glück und andere nicht...
Nantes
#6286974
Coole Idee, ich würde dann gern eine Wohnung vom Arbeitgeber gestellt
bekommen, Essen gibt's in der guten Kantine, dort kann ich dann auch
gleich den Wunschzettel für Lebenmittel daheim abgeben. Firmenwagen
natürlich auch. Und den Rest meines Gehalts hätte ich gerne in Aktien.
Alles natürlich steuerfrei. So frei wie alle Leistungen des Staates.
Gast #6287014
Man kann das auch anders sehen: erst durch das EEG und die gezahlten
Vergütungen wurden Photovoltaikanlagen überhaupt so günstig wie sie es
jetzt sind, vorher waren die nicht konkurenzfähig mit Netzstrom.
Finanziert wurde/wird das von den Stromverbrauchern. Warum sollten also
die Betreiber von Photovoltaikanlagen, die davon jetzt besonders
profitieren, nichts dafür zahlen? Das könnte man genauso als "bodenlose
Frechheit" bezeichnen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6287018
> Und bisher stand noch keiner auf der Matte, der den Zähler
> tauschen wollte, weil der Verbrauch für einen Haushalt ohne
> irgendwas viel zu gering ist?
Das kommt definitiv... wenn man deutlich unter dem Durchschnitt bleibt,
dann kommen die das prüfen. Wenn Du aber das zehnfache verbrauchst,
interessiert sich keine Sau dafür.
Beitrag #6287020 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6287030
Das wird vom Zähler über die Phasen summierend betrachtet, jedenfalls
bei den alten Ferraris-Zählern. Die neueren elektronischen müssten das
eigentlich genau so machen.
Wichtig ist noch: Der Zähler braucht bei so einer "geduldeten
Mini-Anlage" unbedingt eine Rücklaufsperre. Ist zwar dicht am Betrug am
Kunden, aber den Zähler rückwärts laufen zu lassen gilt für die Konzerne
gelegentlich als sowas wie Fälschung elektronischer Aufzeichnungen und
dann ist man schnell hoch in Mode. Hintergrund ist, daß man das Netz
nicht als "Akku" nutzen darf, man muß dem EVU dann den zuviel erzeugten
Strom schenken wenn man ihn einspeist, ohne daß der Zähler rückwärts
laufen darf. Übrigens haben Zähler mit Rücklaufsperre manchmal eine
höhere monatliche Grundgebühr - viel Spaß dann bei der
Wirtschaftlichkeitsrechnung einer solchen Anlage.
#6287032
Ich kenne eine Gartenanlage, deren Verbrauch sich bei einer Erweiterung
um 50% auf 1/3 reduziert hat. Weil ein "Profi" den einen Meßwandler am
Zähler falsch gepolt angeschlossen hatte. Damit wurde eine Phase negativ
gemessen. Ein echter Profi, mit EVU-Zulassung. Das hat bei den
Stadtwerken 5 Jahre lang keiner bemerkt. Ging ja auch nur von vorher
konstant 15MWh auf konstant 5MWh zurück. Trotz größerem Anschlußwert,
für den man ja extra einen Wandler-Zähler eingebaut hat.
Erst als der Vereinsvorstand wechselte, gab es das Problem daß die Summe
der Verbräuche aller Gärten 3 mal so hoch waren, wie die eingekaufte
Strommenge. Der letzte Vorstand hatte sich da gar keine Gedanken
gemacht. Erst auf Anfrage des neuen Kassierers wurde das vom EVU
untersucht und der Fehler entdeckt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6287057
Schlampigkeit. Erstens misst man sowas bei der Montage nach, zweitens
hat's der alte Vorstand wohl gerne als zusätzliche Einnahmequelle
genutzt und drittens scheinen Stadtwerke bei sowas generell nicht
besonders interessiert zu sein. Bei den großen Netzbetreibern oder
privaten Anbietern triggert man damit sofort den Betrugsverdacht-Prüfer.
#6287116
Man könnte trotzdem unterscheiden zwischen Anlagen, die Volleinspeiser
sind und Anlagen die nur Überschuss einspeisen.
Auch könnte man nach Alter der Anlagen unterscheiden. Heute bekommt man
11 Ct. oder weniger pro kWh.
(Firma: Funkenflug Industries) #6287161
Wegen dem Alter wird ja unterschieden. Altanlagen bekommen für
eingespeisten Strom deutlich mehr als neuerlich errichtete.
Wenn Du eine größere Anlage in Betrieb nimmst, bekommst Du auf x Jahre
eine Vergütung garantiert. Das bietet dem Investor
Investitionssicherheit und dem Endkunden einen höheren Strompreis dank
EEG-Umlage. Wobei man fairerweise sagen muß, daß ältere Anlagen deutlich
mehr gekostet haben als eine Anlage gleicher Leistung, die man heute
aufstellen würde - aber den Investoren wurde damit jegliches Risiko
abgenommen. Das ist wie eine Lizenz zum Geld drucken und es wurde in der
Hochzeit des Anlagen-Neubaus auch viel getrickst. Mancher Solarpark ging
z.B. zwei Monate früher in Betrieb als die Wechselrichter geliefert
wurden - dank eines Diesel-Aggregats.
Gast #6287181
Vattenfall bekommt pro kWh etwa 3 Cent, du als Solaranlagen-Besitzer
bekommst 3 bis 4 mal so viel.
Wenn du deinen Strom einspeist, dann muss das Kraftwerk die Produktion
entsprechend drosseln. Teilweise haben die Solar und Windkraftanlagen in
Brandenburg 100% des Verbrauchs gedeckt, was für die Kraftwerkbetreiber
natürlich sehr ätzend ist.
Eigentlich ist es eine gute Idee den Strom vor Ort zu produziere und ihn
nicht über mehrere Kilometer zu transportieren. Wenn man jetzt noch ein
paar gute Speichermöglichkeiten vor Ort realisieren könnte, das wäre
ideal.
Ich wäre auch für ein großflächiges Gleichspannungsnetz, das könnte man
auch parallel zu dem aktuellen Netz betreiben. Die Technologie dafür
existiert, man muss es nur mal machen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6287411
Gleichspannungsnetze sind zur Verteilung elektrischer Energie
ungeeignet, das hat Edison bewiesen und Westinghouse (durch Tesla) zu
der Firma gemacht, die sie heute ist. Auch wenn sich beide Firmen
inzwischen eher im Abwärtstrend befinden, hat sich an der Physik nichts
geändert.
Dazu parallel ein zweites Stromnetz aufbauen? Obwohl das
Wechselstromnetz mit seinen einfachen Transformatoren so extrem
zuverlässig funktioniert? Überflüssig wie'n Kropf und finanzieren wird
das auch niemand. Wir haben ja schon Probleme, ein flächendeckendes
Glasfasernetz für schnellen Internetzugang hinzukriegen.
Guten Morgen!
#7583437
Eine mögliche Option besteht darin, sich an Ihre örtliche Energieregulierungsbehörde zu wenden, um Ihren Fall zu besprechen und potenzielle Lösungen zu erkunden. Möglicherweise geben sie Hinweise dazu, wie mit dem bestehenden System umzugehen ist, oder schlagen alternative Vereinbarungen vor. Darüber hinaus könnte der Austausch mit anderen, die ähnliche Probleme hatten, wertvolle Einblicke und Strategien bieten. Ich habe auch PV durch den untenstehenden Service installiert und bin mit ihrem Service zufrieden. Sie können sich ebenfalls an sie wenden.
https://arbitragesolar.de/photovoltaik-installation/
