Eagle Fräskonturen
Gast #6282971
ich benutze Eagle 9.1.1 und erstelle mit HPGL das Fräsprogramm.
Mein Problem ist das bei Fräskonturen die Isolationen dem Raster nach
abgefahren werden. Also gradlinig. Ich habe mal alternativ Target
probiert.
Hier gibt es aber leider einige Probleme mit Textfräsungen. Außerdem
werden hier leider Isolationen in die Leiterbahn gezogen. Aber vom
Arbeitshergang ist es hier deutlich besser da hier die Bahnen rundherum
abgefahren werden.
Gibt es hier bei Eagle eine gleiche Möglichkeit ? Oder ein Programm
womit ich die machen könnte?
Danke für eure Hilfe.
(Firma: ibfeew) #6283095
Wie genau erstellst du das Fräsprogramm? Es gibt verschiedene Wege.
Wenn du bei HPGL bleiben willst (die GCode-Variante von Wolfgang gibt
auch gute Ergebnisse), ein Vorschlag (nur mit eagle 6.x bis 7.7
getestet):
- beim Layout: Leiterbahnbreiten >=0,3mm / Leiterbahnabstände >= 0,3mm
- Grid auf Einheit "mm" umstellen, ratsnest ausführen
- ULP "outlines.ulp" starten (im board)
- Device HPGL auswählen
- Breite: 0.29 auswählen / layer auswählen
- Layer16 - Bottom auswählen
- Ausgabedatei wählen: Dateierweiterung auf *.plt ändern
#6283117
Ich fräse schon jahrelang mit aus EAGLE erzeugten HPGL Daten, weil mein
Fräsplotter das so haben will, aber mir ist ehrlich gesagt nicht klar
was du meinst.
Die HPGL Daten werden mit dem mill-outlines.ulp erstellt?
Die Fräse folgt nicht den Leiterbahnkonturen zum Isolieren?
(beim Entfernen des Restkupfers wäre das normal und auch bei Bohrungen,
die in den Fräsdaten enthalten sind, kann das nerven)
Für Platinen die mit KiCad erstellt wurden, erzeuge ich die Fräsdaten
mit FlatCAM aus Gerberdaten, weil der direkte Export von HPGL Fräsdaten
da nicht geht.
Bei FlatCAM kann auch beim Entfernen von Restkupfer, verschiedene
Algorithmen auswählen.
Gast #6283208
Damit ihr mal im groben wisst was ich meine.
Target erstellte Fräsung mit Estcam Isoliert mir den gesamten
Textbereich.
Vom Isolierfräsen sind da aber finde ich die Strecken für den Fräser
ganz gut.
Das andere ist das erzeugte Programm von Eagle. Hier werden aber leider
nur gerade Bahnen abgefahren was das Fräsen deutlich länger werden
lässt.
Ok ich könnte jetzt mit einem Rub Out Fräser arbeiten. Aber den habe ich
momentan nicht. Hier ist wenigstens das Kupfer der Schrift vorhanden und
die Isolation um die Schrift ist auch sehr gut.
Aber ich werde mal eure Tips ausprobieren. Vielen dank schon mal dafür.
#6283876
Ja, das sieht bei der EAGLE Ausgabe auch bei mir immer so aus.
Die reine Isolierung, also eine einzige Fräslinie, folgt der Leiterbahn,
bzw. der Kontur von Whatever.
Das Restkupfer wird dann in horizontalen Linien entfernt. Ich lass das
deshalb meistens einfach stehen, oder verwende es als GND.
