LED-Stromquelle "sabotieren"
Gast #6283035
Hallo Forum,
folgende Frage zu stromgesteuerten LEDS beschäftigt mich gerade.
Vorab: Es handelt sich um ein "Kunstwerk" (nicht meines)
Es geht um einen LED-Strahler der sich einschlaten soll, wenn jemand vor
dem Kunstwerk steht und sich dann langsam wieder ausschalten soll. Es
ist natürlich NICHTS! vorbereitet, der Schalter schaltet den Strom des
Systems komplett ab ... und es darf natürlich nur dieser eine ganz
besondere Strahler sein (aus der Medien-Technik) der nun am
allerwenigsten dafür geeignet ist ...
Der LED-Strahler wird von einem Controller angesteuert der 48V / 500mA
liefert.
Wenn ich parallel zu dem Controller einen recht großen Elko schalte,
müsste die Spannung doch langsamer ansteigen, wegen des Ladestromes des
Elkos. Wenn der Controller vom Netz geht und keinen Strom mehr liefert
müsste der ELKO die LEDs noch eine Zeit lang versorgen bis sie langsam
verglimmen.
Die Frage ist: Welche negativen Folgen hat das für meine Stromsteuerung?
Theoretisch kann der Kondensator ja sehr viel mehr als die 500mA
liefern.
#6283046
Der dicke Elko ist im Einschaltmoment identisch zu einem Kurzschluss.
Da könnte also die Stromquelle abrauchen - oder zumindest deren
Schutzschaltung auslösen.
Es gibt dimmbare LED-Controller, die sind aber eher selten anzutreffen.
Ich würde in dem Falle eher mal schauen ob es eine passende Stromquelle
mit DMX Steuereingang gibt.
Gast #6283052
Ein Stromquelle heißt "Stromquelle", weil eine ihrer grundlegenden
Eigenschaften ist, den Strom zu regeln. Die kriegt eher Probleme, wenn
der Lastwiderstand zu groß ist und sie nicht die nötige Spannung
bereit stellen kann, um den Sollstrom zu erreichen.
Gast #6283055
Hermann K. schrieb:
> Wenn ich parallel zu dem Controller einen recht großen Elko schalte...
...platzt vermutlich der Elko, denn der LED-Controller wird wohl mit
230V* betrieben.
Vor allem REGELT er den Strom, es nützt also nichts, ihm mit langsam
sinkender Spannung zu kommen.
Du wirst die Spannnug erhalten müssen (Spannung vor dem Schalter nutzen)
und den Stromsensor (shunt Messwiderstand?) manipulieren (langsam
zunehmen Strom bis 500mA draufgeben der nicht durch die LEDs fliesst)
müssen, damit der LED Controller den Strom reduziert.
Gast #6283064
Die einfachste Lösung, die mir dazu einfällt: Original-Strahler
auseinanderbauen, Elektronik komplett raus, LED+Kühlkörper+Mechanik so
lassen wie sie ist und externes Stromnetzteil verwenden. Gibt von
Meanwell fertig was von der Stange, das sich ganz bequem mit 0..10V
ansteuern lässt.
#6283078
Kurz probiert:
3W LED, grün, Allerweltskonstantstromquelle 1W.
Kondensator mit 2,2mF parallel zur LED ("parallel zu dem Controller"
nach TO, nehme ich mal an).
Bei diesem "parallel" geht auch nix kaputt.
Nachleuchten ja ... aber eher minimales Glimmen.
Dass der beim Einschalten "bremst" merkt man aus naheliegenden Gründen
nicht (Spannungsanstieg schnell, logarithmische Helligkeitswahrnehmung).
Die Größe des Kondensators, der für den TO vermutlich notwendig wäre ...
GROß.
Edit:
Ich frage mich allerdings wirklich, ob man es mit plötzlichem Entfernen
des Kühlkörpers an der LED oder so hinkriegen könnte, dass ihr
Widerstand schlagartig genug sinkt, dass die "Überspannung" im Elko noch
für einen Strom ausreicht, der die LED killt. Ich habe das jedenfalls
nicht hingekriegt (und u.A. deshalb ist ja auch nichts mit
Nachleuchten).
Gast #6283131
Was für ein Controller ist das?
Das Signal ob es leuchten soll oder nicht ist auch gleich die Speisung
(230V?) Oder ist das ein gentrenntes Signal?
Gibts die Möglichkeit auch eine "Dauerversorgung" zu haben?
Gast #6283176
Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten und das sich so viele
Leute mit meinem Problem auseinandersetzen.
Den DMX-Eingang haben wir ja, nur leider funktioniert der eben nicht
mehr, wenn der Schalter ausgeschaltet ist.
Und nein, ich wollte nicht versuchen dem Steuergerät etwas Netzspannung
im Kondensator zu konservieren, wenngleich der die Ausmaße einer
Konservendose hat ;-)
Der Kondensator ist schon ganz ok. Ich komme jetzt auf 9 Sekunden. Mal
sehen ob es dem Künstler reicht.
Wenn nicht habe ich noch 3 freie Ausgänge am Steuergerät. Dann kommen da
noch 3 Kondensatoren ran, nur wie ich die dann zum entladen an den
ersten Kreis anschalte muss ich mir dann noch überlegen.
Vielen Dank erst mal an Alle
Gast #6283274
Klingt sehr ungesund mit den Kondensatoren. Das mag ja jetzt im Moment
erst mal klappen, aber der Treiber könnte frühzeitig versterben.
Wie viel Vorwärtsspannung brauchen die LEDs denn wirklich?
Wenn maximal 32 V Versorgungsspannung gehen würden, dann ließe sich das
mit einem LED-Warrior04 machen. Den kann man programmieren, so dass er
eine Sequenz abfährt, also z.B. am Anfang dunkel und dann langsam hoch
fahren.
Das Abschalten geht dann aber nicht mit sanftem Ausblenden.
https://www.codemercs.com/de/led-lighting/intelligente-treiber
Gast #6284245
Die meisten LED Netzteile sind nicht dafür ausgelegt, bis auf 0 Volt
herunter zu arbeiten. Wenn ein solches Netzteil zum Beispiel für LEDs
von 16 bis 24V ausgelegt ist, und der Kondensator leer ist, dann hast du
den Kurzschluss (aus Sicht des Netzteils).
Gast #6284262
Dieser Fall entsteht immer im Einschaltmoment, nur die Länge wird von
der kapazitiven Last bestimmt. Solange der Regler hier nicht in einen
linearen Betriebsmodus kommt (das würde ich nicht erwarten), ist das
ganze thermisch für die paar Sekunden unkritisch. Aus anderen Gründen
kann der Treiber bei diesem Fall nicht kaputt gehen.
#6284325
Was ist so kompliziert an einer richtigen Lösung?
Ich nehme an (wirklich gefunden habe ich es nicht), dass eingangsseitig
230V~ geschaltet werden.
Also:
1. Netzteil 230V~ auf Gleichspannungs-Zwischenkreis, wenn möglich
Sicherheitskleinspannung, und für den Zweck passend ausgewähltem
Speicherkondensator. Kondensator groß genug, so dass auch am Ende der
Ausschaltperiode die Lampenstromversorgung (siehe nächster Punkt) noch
innerhalb ihrer Spezifikationen bleibt. Alternativ Akku mit
entsprechender Ladeschaltung verwenden, dann geht das Ausschalten mit
nahezu beliebiger Zeitkonstante.
2. Am Zwischenkreis steuerbare Lampenstromversorgung.
3. Kleiner Prozessor, der beim Einschalten der Betriebsspannung den
Lampenstrom schnell hochregelt und beim Ausschalten langsam
herunterregelt.
Wenn das erstens Kunst ist und zweitens einen professionellen Anspruch
hat, dann ist auch der Etat da, um es professionell anzusteuern. Sonst
ist es halt Bastelkram.
