Modbus Register Beschreibungs Sprache gesucht
Gast #6283193
gibt es eine Beschreibungssprache, um die Register eines Modbus Gerätes
zu beschreiben?
Mit einer maschinenlesbaren Datei könnte man die SW generieren und
gleichzeitig die Dokumentation erstellen
Beispielhaft gibt es bei LIN die LDF Dateien.
Kennt jemand was ähnliches für die Modbus Register?
Oder wie wird das Problem sonst gelöst?
Beitrag #6285302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6285319
Ein XML?
Damit lässt sich da Objektbezogen Beschreiben, an welcher Adresse jetzt
welches Coil/usw. liegt. Dazu kann man noch Trivialnamen und
Langtextbeschreibungen der Coils usw. vergeben.
Außerdem kann man Hierarchie in XML abbilden. Ein Modbus-Netz besteht
aus mehreren Knoten und einem gemeinsamen Beschreibungsteil (RTU oder
ASCII oder Mixed, welche Baudrate, welches Medium, ...)
Frage mich auch warum es das nicht gibt. Verkaufe die Idee doch an
Vector Informatik und werde reich!
Gast #6285380
Landwirt schrieb:
> Ein XML?
Das geht mi JSON oder YAML auch.
Gast #6285573
Mw E. schrieb:
> Meine Eigenbau Modbusgeräte habe ich mit YAML beschrieben.
> Damit kann ich die direkt in meine Pytyonscripte reinladen.
Hört sich gut an!!!
hast du mal ein Beispiel?
Du hast dir den YAML Aufbau selbst ausgedacht oder eine Vorlage benutzt?
mfg
Blume
(Firma: fritzler-avr.de) #6285624
YAML hat ja schonmal einen vorgeschriebenen Aufbau.
Momentan sind die YAML sehr daran orientiert was meine Scripte so
wollen.
Nämlich zB Register für Spannung/Strom setzen/lesen.
Hier ein Ausschnitt für ein DPS5005 (China Netzteil mit Modbus):
reg_set_current:
 unitprefix: milli
 unitcoding: uint16
 unitlsb: 1
 registerlo: 40002
 registerhi:
reg_set_voltage:
 unitprefix: milli
 unitcoding: uint16
 unitlsb: 10
 registerlo: 40001
 registerhi:
unitprefix -> es werden hier millies gelesen, also zB milli Ampere
unitcoding -> 16Bit/32Bit/float/double etc
unitlsb -> ob 1 LSB so 1mA oder 10mV sind
registerlo -> Adresse des lo Registers oder des einzigen bei 16Bit
registerhi -> Adresse des Registers für die oberen 16Bit für 32Bit Werte
Hier von meiner Eigenbau E-Last:
reg_set_current:
 unitprefix: milli
 unitcoding: uint32
 unitlsb: 1
 registerlo: 40001
 registerhi: 40002
Das ließe sich natürlich noch viel allgemeiner aufziehen.
#6285635
Blume schrieb:
> Hallo,
> zu beschreiben?
Gibt's, in `netpp` findest du einiges (unterstuetzt grundsaetzlich alle
register-basierten Protokolle). Register/Bits und allenfalls abstrakte
Eigenschaften (falls das Geraet noch ueber TCP/UDP ansteuerbar sein
soll) designst du im Prinzip per XML-Editor und backst das .exe mit
'make'.
Doku wird im XML docbook-Format erzeugt.
Source-Repo:
https://gitlab.com/hackfin/netpp
P.S. Du kannst dir natuerlich auch den schwergewichtigen EDDL-Ansatz
reinziehen..
