N-Mosfet Ersatz Schaltnetzteil
Gast #6283243
ich bin aktuell dabei, das Netzteil von einem Phillips TV zu richten.
Dort sind Q9101, R9109, D9104, R9110 und R9113 defekt.
Bei dem Regler U9101 war ich mir nicht sicher und habe einen
vorsichtshalber bestellt.
Den FET bekomme ich nur über Mouser oder China her und bin deshalb auf
der Suche nach einer Alternative.
Da es leider keinerlei Dokumente zu dem Regler gibt bin ich mir bei dem
Ersatz vom Q9101 N-FET nicht sicher.
Das Datenblatt vom Orginal:
https://docs.rs-online.com/c97b/0900766b8143d6ff.pdf
Habe bereits bei Reichelt geschaut, was es an alternativen gäbe und bin
auf diese zwei gestoßen:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/UDSTM-POWERMOSFET-STX-6NK60Z_EN.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/irfbc40%23INR.pdf
Schaltnetzteile sind absolut nicht meine Welt, deshalb bitte ich um
Ratschläge.
Grüße Alex
Gast #6284201
Hallo und vielen Dank!
Nur aus Interesse, wären die von mir ausgesuchten FETs passend, wenn die
isoliert wären oder war ich da komplett daneben?
Bzw. könnte man die auch selber isolieren?
Würde gerne wissen, auf was man generell bei der Auswahl achten muss und
was es für Möglichkeiten gibt.
Grüße Alex
Gast #6284233
Auf alle technischen Daten.
Spannungsfestigkeit der Gate-Source Strecke
Spannungsfestigkeit der Drain-Source Strecke
Kapazität der Gate-Source Strecke
Kapazität der Drain-Source Strecke
Elektrische Belastbarkeit (Stromstärke)
Thermische Belastbarkeit
Form und Isolation
Pinbelegung
Verlauf von Ugs versus Ids
Threshold Spannung
Eigenschaften der Body Diode
Damit kannst du dich ein ganzes Jahr beschäftigen.
Gast #6285048
> Grüße Alex
Auf die Pinanordnung musst du als erstes ACHTEN!! Es gibt sogenannte
Reverse-Typen, deren Pinlage 180 Grad VERTAUSCHT ist!! Zudem MUSS die
Mindestspannungsfestigkeit 360 -600/800 VAC(!!) plus 10% !!!
(Sicherheitszugabe sollte immer bei der Spannungs- und
Stromverträglichkeit unbedingt als  Mindestwert benutzt werden, wenns
nicht gleich erneut " knallen" soll!!).
Isoliert heißt: Nur PVC-Gehäuse T220 o. ä. -Typenklasse verwenden!!!
Niemals Typen mit "Nackt"-Anschraubfläche!!! Wenn ORIGINAL EBENFALLS AUS
PVC-Gehäuse war!! sonst Stromschlaggefahr!!!. Drain oder Gate- Pin ist
hier meist die Schraubfläche!! Achtung: Da liegen ca 320 bis 380 VDC!!!
an!!!
Selbst isolieren? NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!
Finger weg von Eigenisolierung mit irgendwelchen Materialien im
Netz-Bereich !!!! Durchschlaglichtbogen-Gefahr wegen
"Rechteckspannung"(""Zerhacker-Spannungs-Impulse"") ab diesem Fet oder
Thyristor!!! auch bei Schutzfolien oder solchem Zeug!!
#6285110
Ein Mosfet im TO220-Gehäuse mit vertauschten Anschlüssen?
Zeig mal!
Der Original-Mosfet hat 650V Spannungsfestigkeit.
Selbstverständlich Gleichspannung, da es Wechselspannungs-Mosfets für
6A/650V nicht gibt.
PVC...so,so.
Du bist irgendwie auf dem falschen Dampfer.
#6285126
Du warst nicht komplett daneben.
Kommt darauf an, wo der Mosfet drangeschraubt ist. Bei einem internen
Kühlblech reicht eine Spannungsfestigkeit von 600 Volt. Das ist bei
etwas Sorgfalt auch für einen Bastler kein Problem.
