Maximum Power Load Punkt automatisch finden in LTspice
OP Persönliche Seite #6283360
Gibt es einen Trick wie man LTspice dazu bewegt, von alleine den Punkt
maximaler Leistung an einem variablen Widerstand zu finden? Irgendwie
fällt mir dazu nichts gescheites ein.
Im Prinzip also eine MPPT, aber rein mathematisch in der Sim.
Müßte doch gehen, denn es ist ja nur ein weiterer variabler
Arbeitspunkt.
Du hast irgendwo einen Knoten, an dem du einen Strom raus ziehen willst,
hierbei soll die Leistung maximal werden. Klassische Leistungsanpassung.
Dabei gilt, dass der Innenwiderstand der Quelle gleich dem Widerstand
der Senke sein muss.
R(senke) = R(quelle)
U(senke) / I(senke) = U(quelle) / I(quelle)
Umgestellt:
I(senke) = (U(senke) / U(quelle)) * I(quelle)
Formelgesteuerte Stromquelle und eine Spannungsquelle mit 0V dient als
Amperemeter an der Quelle.
Blöd nur, dass das vielleicht nicht stabil ist, also irgendwo noch einen
R reinpfuschen.
mfg mf
Dein Post liest sich etwas mysteriös.
Vielleicht muss ich mal was in Lieutenant Spice zeichnen. Hmmm...
Ich hatte noch die Idee, den errechneten Sollstrom des Billig-Ansatzes
mit einem PT1 zu glätten.
Und nach weiterer Überlegung: Schwingen wird das Ding immer, genau so
wie es ein kausaler MPPT-Tracker tut.
mfg mf
Momentan ist eine Hilfsschaltung drin, die mit deutlich höherer Frequenz
arbeitet als die Grenzfrequenz der Quelle. Es wird ein Sägezahn erzeugt,
der den Lastwiderstand steuert. Ein Peaksensor mißt den Maximalwert der
Leistung am Lastwiderstand. Der Maximalwert wird synchron zum Sägezahn
zurückgesetzt. Das geht, ist aber extrem umständlich und dementsprechend
langsam.
Genau. Es läuft wohl auf MMPT hinaus. Habe mir zwischenzeitlich diverse
MPPT-Algorithmen angesehen. Man verliert leicht die Übersicht. Ein
weites Feld.
Bevor ich da was nachbaue in SPICE, möchte ich noch erwähnen, daß die
Lösung Teile enthalten kann, die real nicht aufbaubar sind. Es geht nur
um eine Realisation in LTspice.
