DLP Beamer VGA Eingänge defekt
OP #6283366
ich habe einen ViewSonic PJD535 DLP-Beamer (Xenonlampe) bei dem beide
VGA Eingänge defekt sind, der Composite Video und S-Video Eingang sind
aber voll funktionsfähig.
Folgendes Problem: Die VGA Quelle wird scheinbar erkannt, er zeigt die
Bildauflösung und Frequenz korrekt an aber zeigt auf beiden VGA
Eingängen
kein Bild. Manchmal projiziert er rote Streifen, aber sonst bleibt das
Bild schwarz. Wie gesagt alle anderen analogen Eingänge funktionieren
problemlos.
Ist natürlich schon ein etwas älteres Modell, kein HD und HDMI-Eingänge,
hat aber sonst noch keine 100 Betriebsstunden.
Bis auf defekte interne Steckverbindungen und Kältespray habe bis jetzt
nichts weiter probiert. Externe Signalquelle und Verkabelung kann als
Fehler ausgeschlossen werden.
Hat jemand damit Erfahrungen? Oder hatte ggf. jemand schon mal ein
ähnliches Problem?
Danke und schönes Wochenende
Christian
Wilder Schuss ins Blaue, da ich weiß wie diese Beamer zuweilen behandelt
werden.
Mal geschaut ob am VGA-Stecker irgendwelche Lötstellen oder Leiterbahnen
gebrochen/gerissen sind? Genau schauen, ggf. mit Lupe
Schon den dümmsten aller Fehler geprüft und das VGA-Kabel ausgetauscht?
Bevor ich anfange zu suchen, würde ich das VGA-Kabel tauschen. Ich hab
vor anno Tobac mal 1 ganzen Tag ein Fehler gesucht, bis ich auf Kabel
getreten bin, und ein neues geholt habe.
Da lief der Monitor sofort.
  Pucki
VGA-Kabel und diese vielleicht noch mit der Buchse verschraubt, sind
biestige Dinger!
Die sind (wenn es vernünftige sind) dick und steif und ruck-zuck ist die
an diese "Brechstangen" geschraubte Buchse von der Platine gelöst. Sowas
kenne ich leider von ein paar Notebooks und schärfe den Leuten immer
ein: "niemals verschrauben"! Im günstigen Fall (nur gesteckt) muss man
das Kabel nochmal nachstecken, doch dann gehts weiter. Im ungünstigen
Fall (verschraubt) ist das Meeting beendet.
Wenn allerdings plötzlich und gleichzeitig beide Anschlüsse tot sind,
kanns auch was ganz anderes sein (wie immer)
Old-Papa
Ich bin mir nicht sicher, ob die angegebene Typbezeichnung vollständig
ist.
Hier:
https://elektrotanya.com/viewsonic_pjd5352_vs13147.pdf/download.html#dl
gibt es das Service Manual eines zumindest ähnlichen Modells. Die
VGA-Eingänge gehen auf ein IC AFE1000, das wohl zu einem TI-Chipsatz
gehört, Datenblätter sind aber nicht verfügbar.
Immerhin könnte man bis zu diesem IC die Signale verfolgen und sehen,
was da hineingeht.
OP
> werden.
ja, da guck ich nochmal, da reicht ja schon ein Haarriss, ist halt nur
komisch das beide VGA Eingänge betroffen sind.
OP
> ist.
> Hier:
> was da hineingeht.
1A, vielen Dank, da werde ich mich mal einlesen!
