4DLCD-32QA mit STM32 initialisieren
OP #6283626
Hallo Zusammen,
ich möchte das 4DLCD-32QA Display von 4D-Systems ansteuern.
Als Kontroller verwende ich einen STM32F103RBT6. Ich möchte das Display
per Parallel-Schnittstelle ansteuern.
Das Display habe ich wie folgt angeschlossen:
1  -> GND   (GND)
2  -> GND   (GND)
3  -> VCC   (+3.3V)
4  -> x
5  -> x
6  -> x
7  -> RESET (PA0)
8  -> RS    (PA2)
9  -> CS    (PA1)
10 -> RD    (PA4)
11 -> WR    (PA3)
12 -> VCC   (+3.3V)
13 -> x
14 -> GND   (GND)
15 -> x
16 -> x
17 -> x
18 -> x
19 -> x
20 -> x
21 -> x
22 -> x
23 -> DB7   (PA5)
24 -> DB6   (PB6)
25 -> DB0   (PB0)
26 -> DB1   (PB1)
27 -> DB2   (PA15)
28 -> DB3   (PB3)
29 -> DB4   (PB4)
30 -> DB5   (PB5)
31 -> x
32 -> x
33 -> LEDA  (+3.3V)
34 -> LEDK1 (GND)
35 -> LEDK2 (GND)
36 -> LEDK3 (GND)
37 -> LEDK4 (GND)
38 -> LEDK5 (GND)
39 -> LEDK6 (GND)
40 -> GND   (GND)
Ich habe Pin 4 - 6, 13, 15 - 22, 31 - 32 nicht angeschlossen.
Hier der Link zum Datenblatt:
https://4dsystems.com.au/mwdownloads/download/link/id/483/
Code habe ich noch keinen Programmiert.
Weiss jemand wie man die Init-Funktion realisiert in Code?
Im Anhang habe ich ein Screenshot vom Datenblatt hinterlegt.
Zwar habe ich auf diesem Screenshot wahrscheinlich alle Daten, aber wie
ich diese verarbeiten soll verstehe ich noch nicht.
Hat jemand ein Tipp oder ein Beispiel wie ich dies realisieren könnte?
Moot S. schrieb:
> 8  -> RS    (PA2)
Damit wird vermutlich wie bei den HD44780-Displays zwischen Register-
und Daten-Zugriff umgeschaltet. Also erst Register schreiben und Daten
hinterherpusten.
Eleganter als die defines für Registernamen wäre ein Enum, womit du
gleich einen Datentyp machen kannst:
typedef enum
   4DLCD_READ_COMMAND_AND DISPLAY_PIXEL_STUFF = 0x0C,
   4DLCD_WRITE_OTHER_STUFF_AND_SO_ON = 0x01,
   4DLCD_LOL_ROFL_CRACK_DISPLAY_SPIDERMAN_APP = 0xFF,
   .... usw.
} 4DLCD_32QA_RegT;
mfg mf
Gast #6283694
Mit dem ILI9341 habe ich schon lange nichts mehr gemacht und arbeite ich
da auch nicht wieder ein. Der ist ziemlich bekannt und nicht
außergewöhnlich.
Er kann mit 8-Bit commands (nach Format-Umstellung auf RGB888 oder
RGB565 auch mit 8 bit Daten) angesprochen werden. Mit dem
103RBT-Prozessor sollte das gehen.
Init-Sequenzen findest Du für den ILI9341 im Internet zuhauf. Am
einfachsten mal bei github suchen.
Aber auch hier auf µC-net kannst Du nach ILI9341 suchen und wirst mit
Infos eingedeckt.
Gast #6283707
Moot S. schrieb:
> Ja das ist so, aber es scheint, dass es bei diesem Display anderst ist.
> Ich kriege es nicht mit den "Standard" Beispielen für den ILI9341 zum
> laufen.
Dein Steuerbus (WR/RD/CS/RS/RESET)ist komplett rausgeführt, der
Daten/Command-Bus auch richtig verdrahtet?
Wenn die Hintergrundbeleuchtung geht, sollte man da zumindest
'irgendwas' am TFT sehen, wenn ein Init läuft (weil die Kristalle sich
durch die Spannungsbooster ausrichten).
Hast Du drauf geachtet, daß die IM0..X-Modi hardwareseitig richtig
eingestellt sind? Die müssen entweder hi(3.3V) oder lo(0V) beschaltet
werden, sonst wird serieller SPI-Modus oder Anderes aktiviert.
Edit: Ergänzung zum letzten Absatz: Ich sehe gerade, es gibt nur an Pin
3 des ILI einen IM0 und keinen seriellen Mode. Der IM0 muß für einen 16
Bit Bus auf lo gesetzt werden und für 8 Bit Bus auf hi.
Gast #6283717
Jürgen S. schrieb:
> Der IM0 muß für einen 16 Bit Bus auf lo gesetzt werden und für 8 Bit Bus auf hi
Ah, da ist ja auch erledigt, wie man aus Deinem ersten Post entnehmen
kann ;-)
Ja, dann liegt's wohl am Timing für die manuell bedienten Steuersignale
oder daran, daß der 103RBT seine Daten- und/oder Steuersignalports nicht
auf Ausgang gestellt hat. Alle GPIO-Clocks aktiviert?
OP #6283774
Danke für eure Antworten, ich denke nicht, dass es an dem Pinout liegt
sondern an der Firmware. Ich habe mal ein paar standart beispiele
versucht, aber konnte keinen Erfolg sehen. Da ich nicht weiss ob irgend
eins dieser Beispiele Funktioniert, habe ich aktuell keinen Code den ich
euch zeigen könnte oder so.
Gast #6283783
Moot S. schrieb:
> 23 -> DB7   (PA5)
> 24 -> DB6   (PB6)
> 25 -> DB0   (PB0)
> 26 -> DB1   (PB1)
> 27 -> DB2   (PA15)
> 28 -> DB3   (PB3)
> 29 -> DB4   (PB4)
> 30 -> DB5   (PB5)
Wenn ich mir diese Signalbelegung alleine anschaue dann bin ich
mir ziemlich sicher dass der TO überhaupt nicht weiss was er tut
und ist mit dem was er erreichen will voll überfordert.
Oder es besteht hier wieder mal grösste Troll-Gefahr!
Typisches Troll-Zeichen ist dass auf die Beiträge nur sehr un-
differenziert oder gar nicht eingegangen wird. Auch wider-
sprüchliche Angaben des TO bzw wirre oder völlig ungenaue
Aussagen deuten darauf hin.
Ich tippe mal auf hohe Troll-Gefahr. Unglaublich was hier manch-
mal abgeht. Reine Verarschung der hilfsbereiten Community.
Ich denke man wird in diesem Thread keinen Aufbau zu Gesicht
bekommen. Auch ein Zeichen für ein rein virtuelles Problem
mit keinerlei realem Hintergrund.
OP #6283801
Was hat mein PinOut damit zu tun? Ich muss ja nicht unbedingt alle Daten
Pins auf den gleichen Port anschliessen. Ich definiere im Code die Pins
als Daten Pins, dann sollte das schon gehen.
Und das ist kein Troll Post... Ich suche wirklich hilfe, und ja mit so
einem Display habe ich noch nie gearbeitet und ich habe noch nicht so
viel Erfahrung.
OP #6283815
Ich habe mein Beispiel von diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=UTeNyY_g5i0&t=195s
Von da habe ich auch den Code. Hier der Link zum Code:
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=UTeNyY_g5i0&redir_token=_E0MrYBmFdrbfu3gGzkUEYueH7p8MTU5MDkwNDc2N0AxNTkwODE4MzY3&q=https%3A%2F%2Fcontrollerstech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FTFT_F103.zip
Ich habe auch versucht das PinOut 1:1 zu übernehmen für eine höhere
Erfolgschance...
Bei mir leuchtet aber nur das Backlight.
Gast #6283820
Moot S. schrieb:
> aber ich bin mir eigentlich
> sicher, dass ich das Display richtig verdrahtet habe.
Dann kannst du ja mal deinen Aufbau zeigen, das erhöht die
Chance deinen Thread als seriös zu betrachten erheblich.
Der taugt überhaupt nichts.
Poste deinen Code als Anhang zu einem Beitrag von dir.
Du reihst dich ein ein die Sorte von Usern denen man jedes
Detail einzeln als Popel aus der Nase ziehen muss.
Das nennt man auch "passive Salami-Taktik".
Gast #6283907
ich vermute es liegt an PA2/PA3. Die sind bei dem Board per default zu
dem STLink Anhängsel geführt und machen da die virtuelle serielle
Schnittstelle. Da müsste man per Lötjumper umstellen, würde ich aber
nicht machen. Besser diese beiden auf andere Pins legen.
Gast #6283967
Moot S. schrieb:
> 23 -> DB7   (PA5)
> 24 -> DB6   (PB6)
> 25 -> DB0   (PB0)
> 26 -> DB1   (PB1)
> 27 -> DB2   (PA15)
> 28 -> DB3   (PB3)
> 29 -> DB4   (PB4)
> 30 -> DB5   (PB5)
Dazu schrieb ja schon jemand, dass das nicht so gut ist.
Kann man machen, ist aberunpraktisch, wenn man ein Byte-Port auf mehrer
Ports verteilt.
Besser wäre es, die Display-Datenpins auf einem arm-Port in der
passenden Reihenfolge zu verdrahten, dass man nur das Datenbyte auf den
Port schreiben kann. Das Byte kann man natürlich noch mit einer
Schiebe-Operation an die richtige Stelle setzen.
Aber nicht aus dem Datenblatt, das du verlinkt hast?!
Gast #6283977
zumindest die Controller Initialisierung ist doch anders. Hier wäre eine
Tabelle für den HX8347 aus der Adafruit Lib:
https://github.com/adafruit/TFTLCD-Library/blob/9b701b6d5a5818aacaa99ba6a815fdae6625dd02/Adafruit_TFTLCD.cpp#L123
Die Bitanordnung ist ungünstig, aber das org. Beispiel war ja für ein
Bluepillboard. Das Nucleo hat einen grösseren F103 und mehr Pins
rausgeführt, aber auch mit den zusammengestückelten Bits muss es gehen.
Ist natürlich langsamer als ein Portzugriff.
Gast #6283978
Dann schreibe ich hier noch explizit dass man mit so einem
Aufbau mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Erfolg haben wird.
Zu viel Unsicherheit in Anzahl Leitungen und Kontakt-Vielfalt.
Für einen anständigen Aufbau (wenn es denn schon von Typ
Stechkbrett sein muss) nimmt man genau einen Controller
und genau ein Display und nichts anderes dazu, und die
minimale Anzahl von erforderlichen Verbindungen.
OP #6283983
Ich bräuchte die Tabelle wenn schon Für den ILI9341 für den HX8347 hab
ich schon die Firmware.
OP #6283984
Am Aufbau liegt es ja nicht, dass Display Flackert (Macht irgendwas) mir
fehlt nur die richtige Firmware dazu.
Gast #6283989
ja, richtig. Die ist da im Code, nicht als Tabelle:
https://github.com/adafruit/TFTLCD-Library/blob/9b701b6d5a5818aacaa99ba6a815fdae6625dd02/Adafruit_TFTLCD.cpp#L343
auch ein bisschen wirre... Viele Grafiklibs sind irgendwie chaotisch
gewachsen. Die Initwerte mal im Datenblatt zu kontrollieren ist immer
eine gute Idee.
Auch in der von dir verlinkten Lib stecken offensichtlich Teile der
Adafruit Lib drin.
Gast #6283999
in der verlinkten Lib findet man auch das 9341, rufe im main mal
tft_init(0x9341) auf. Das ID lesen klappt nicht immer, nicht alle
Controller unterstützen das lesen und oft haben die Displayplatinen noch
unidirektionale Pegelwandler drauf.
Gast #6284003
Ja, genau die meinte ich.
Man könnte einfach die Defines von 4D-Systems übernehmen und auf die
richtige Position des Ports verschieben und hättte ein Problem weniger.
Und wie soll man das sonst ausprobieren?
Immer erst eine Platine ätzen lassen?
Oder an besten gleich lassen, weil man ja kein Experte ist?!
Das Display hat einen ILI9341 als Controller. Ist der kompatibel zu dem,
der in der tft.c genannt wird?
OP #6284011
>> Adafruit Lib drin.
> Dann wäre doch das hier passend
> https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341
> Ist wahrscheinlich zu einfach.
Ich möchte aber nicht mit einem Arduino sondern mit dem STM32 arbeiten.
Wie im .cpp File steht:
* This is the documentation for Adafruit's ILI9341 driver for the
* Arduino platform.
Zudem kenne ich mich nicht mit C++ aus, wie schreibe ich das in C um?
Gast #6284025
schon klar, nur die init Sequenzen wären ja gleich.
Aber hier wird schon wieder soviel Müll gepostet. Wenn du schon mit dem
Debugger dran bist, dann gehe doch das ReadID und tft_init durch.
Wie geschrieben, ReadID funktioniert nicht immer. Der Code für den 9341
ist in der Lib vorhanden, über die SUPPORT_xx Makros werden zusätzliche
Displays eingebunden, die kann man beim 9341 alle abschalten, kosten nur
unnötig Speicher.
Probiere also mal tft_init(0x9341) ohne das ReadID.
OP #6284036
> Indem du noch viel lernst.
> Hast du schon LEDs zum Leuchten gebracht, oder ist das dein erstes
> Projekt?
> Silberne Tabletts sind gerade alle anderweitig unterwegs.
Nein das ist nicht mein erstes Projekt. Ich kann auch mehr ansteuern wie
eine led... ich hab einfach noch nie so ein Display angesteuert.
Gast #6284046
Moot S. schrieb:
> Aber in dem Code den ich habe gibt es im Switch wo das Display
> ausgewählt wird keinen case für 0x9341 ?
doch, es gibt einen switch case im tft_init. Es gibt kein define in den
user_settings, das Display soll in ReadID automagisch erkannt werden.
Das klappt entweder nicht oder du hast auch keinen 9341. Falls die ID
1541 stimmt, was ich aber bezweifle. Deshalb tft_init(0x9341) aufrufen.
Gast #6284062
Gibt man bei Github 'ILI9341' ein, kommt man auf 226 Repositories, die
in C geschrieben sind. Der 3. und 4. Eintrag hat dort auch noch STM32 im
Titel stehen.
Ich habe keine Ahnung, weshalb Du Dir dann ein HX8347 aus einer
Adafruit-Umgebung heraussuchst. Aber wenn Du schon so was machst, hätte
Dir das Init aus der ILI9341-Adafruit-Lib evtl. helfen können.
Dann allerdings fragst Du wieder, wie Du C++ in C umschreibst ... tja,
so wird das nix ;-)
Immerhin flackert das Dingens schon, da ist es dann normalerweise nicht
mehr weit, bis es geht.
Gast #6284138
hast du beim ändern auf PA6/PA7 auch das MX_GPIO_Init() angepasst?
bzw. in user_setting die Einstellungen für Dx_PORT / Dx_PIN? Die werden
auch für die Initialisierung benutzt und müssen korrekt sein.
noch ein Edit:
PA2/PA3 waren nicht in den Datenbits, diese Makros also nicht
beeinflusst und MX_GPIO_Init hat auch nix zu sagen weil es wieder eigene
Makros gibt die die Initialisierung der Steuerleitungen macht.
Also Debugger benutzen und die Pegel an den Leitungen am Display messen
ob die wie gewünscht ankommen.
OP #6284438
> noch ein Edit:
Ich habe die Pins angepasst, habe auch den init code verglichen und
gesehen, dass dieser nicht gleich war. Habs nun aufgegeben mit diesem
Display.
Das Display Flackert au wenn nur die Speisung angeschlossen ist. Habe
die Spannung im Betrieb gemessen und die ist 3.3V denke das Display war
schon hinüber hab mir nun ein anderes Bestellt, dass auch SPI fähig ist,
von dem gibt es auch deutlich mehr Dokus und Beispiele.
Aber Danke für die Hilfe
