Hallo allerseits, ich habe den Schaltplan meiner Waschmachine vorliegen. Dazu habe ich zwei Fragen. Ich habe die beide Stellen im Anhang markiert. 1. Was ist das fuer ein Bauteil? 2. Warum hat das Heizelement 2 Thermosicherungen? Gruss, Karsten
Das sind 2 Schalter mit Mittelstellung...
Karsten F. schrieb: > Hallo allerseits, > ich habe den Schaltplan meiner Waschmachine vorliegen. Dazu habe ich > zwei Fragen. Ich habe die beide Stellen im Anhang markiert. > 1. Was ist das fuer ein Bauteil? > 2. Warum hat das Heizelement 2 Thermosicherungen? Damit nichts anbrennt. Kein Wasser und Heizung an im Konstofflaugenbehalter ...
Karsten F. schrieb: > 1. Was ist das fuer ein Bauteil? Das könnte ein Schrittschaltwerk sein; es sind Noppen angedeutet, die von einer Kurve bedient werden. Sicher bin ich mir da nicht. > 2. Warum hat das Heizelement 2 Thermosicherungen? Vielleicht: - die sind bereits im Heizelement integriert - der Entwickler wollte sicher gehen, schließlich wäre ein unbeabsichtigtes Dauerheizen ein Grund für einen Brand.
"Kunststoff-Laugenbehälter" war das eigentliche "Zielwort".
Karsten F. schrieb: > Warum hat das Heizelement 2 Thermosicherungen? Wenn durch einen Defekt eine Verbindung zwischen Heizelement und PE entsteht, hast Du bei einer einzelnen Thermosicherung eine 50:50-Chance, dass nur N abgeschaltet wird und es weiter brutzelt.
Hmmm schrieb: > Wenn durch einen Defekt eine Verbindung zwischen Heizelement und PE > entsteht, hast Du bei einer einzelnen Thermosicherung eine 50:50-Chance, > dass nur N abgeschaltet wird und es weiter brutzelt. Sehr gute Antwort. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Danke.
