Keyboard Line Ausgang sehr leise
OP #6284639
Hallo
Es geht um den schwachen line out eines Korg Triton Taktile 25.
Egal ob ich über mein Behringer Xenyx Mischpult oder es an einem Hifi
Verstärker an den Cinch Buchsen anschließe muss ich die Geräte immer
fast voll aufdrehen um einen richtigen Sound zu bekommen. Beim Mischpult
muss ich auch alles aufdrehen und natürlich dann auch kräftig rauschen
und brummen. Selbst mit der Bassgitarre bekomme ich da mehr Input. Da
ich das Teil auch zwecks anderer Modifikation sowieso auseinander
geschraubt habe, habe ich mir gleich die Platine angeschaut und das
Ausgangs Ic zu identifizieren. Es ist ein AK4430. Wenn ich das
Datenblatt richtig entschlüsselt habe kommen da 2Vrms raus. Ich denke
das ist nicht viel.
Ich hab dann ein bisschen experimentiert:
1. mit einem Pam 8403 Modul wo ich mit den Ausgängen über Cinchbuchsen
an mein mini Verstärker an Tuner In gehängt. Und gehen tut es aber ich
musste den Pam fast voll aufdrehen damit ich bei halber Regler Stellung
am Verstärker einen guten Sound im Zimmer hatte.
2. ein TDA2822 Modul Stereo. Das habe ich meine HP PC Boxen darangehängt
mit dem fast gleichem Ergebnis das ich den Regler beim TDA2822 ca 3/4
aufgedreht hatte und die Box auch auf halbe bis dreiviertel auf drehen
musste.Bei meinem alten Yamaha Keyboard reichen die HP Pc Boxen völlig
aus. Die Frage ? muss ich wirklich einen Audio OPA Amp als Preamp
dazwischen schalten. Oder wie kriege ich sonst eine richtige
Aus-Eingangs Spannung oder Strom hin. Wieviel mV hat den so ein normaler
Verstärker am Cinch Ausgang. Danke für euer durchhalte vermögen wenn ihr
bis hierher gekommen seit ;.) cya
(Firma: matzetronics) #6284730
Dieter K. schrieb:
> Wenn ich das
> das ist nicht viel.
Falsch gedacht. Ein Line Out Ausgang ist bei etwa 0,7V schon voll
ausgesteuert - nur Studio Pegel liegt mit etwa 1,5V höher. Wird der
AK4430 also brauchbar angesteuert, kommt da richtig Pegel raus. Der
Fehler liegt also vermutlich in der Bedienung oder in einer der
Vorstufen.
OP #6284909
@  Matthias S. danke für deine Antwort. Das da eine Vorstufe defekt ist
oder nicht nicht richtig funktioniert ist wohl sehr wahrscheinlich. Da
ich das gerät auch gebraucht und auch sehr günstig bekommen habe denke
ich das der Fehler wohl der Grund dafür war.Ich habe es also nur so
kennengelernt und erstmal angenommen das es so normal ist wo die doch an
jeder ecke sparen um mehr profit zu machen oder so.Nur wie kann ich das
feststellen ? das ist jetzt das nächste Problem.
Ich hab schon mal bei Korg angefragt wegen Schaltpläne aber sie haben
mir höflich geschrieben das ich eine Fachwerkstatt aufsuchen soll und
sie keine Pläne an Privatpersonen weitergeben. auch keine von Modellen
die nicht mehr Produziert werden. Na ja wat nu :-/
#6284938
Mutmaßungen:
Haarriss einer Leiterbahn auf der Platine. (Wort mit drei
Doppelbuchstaben! Ohne Doppel i)
Geänderter Widerstandswert durch Alterung, etc. Isolationsverlust eines
Kondensators.
Verschmutzung.
Zu geringe Betriebsspannung.
Schlechte Lötstelle an unzugänglicher Stelle.
Manches könnte man wohl mit Multimeter und Oszilloskop entdecken.
OP #6284999
Hmm OK Multimeter hab ich .. und ein DSO 138 hab ich mir auch mal
zusammen gelötet und liegt so vor sich hin im Schrank.
Ich hab die Platine nochmal ausgebaut und dann gemerkt ich hab da einen
IC unterschlagen einen 6111A2 und wenn es stimmt was ich gegoogelt hab
ist das ein OPA mit 150mW.
Ich hab von der Platine 2 Fotos gemacht. Darauf ist auch meine Mod für
2x Cinch Buchse-Anschluss. Ach ja kaputt hab ich dabei nix gemacht das
Problem war schon bevor ich die Kiste aufgeschraubt habe. Die Idee war
ja das teil ohne wackelige Adapter an ein Mischpult oder Verstärker
anzuschließen. Soweit so gut
(Firma: matzetronics) #6285099
Am sinnvollsten ist die Benutzung eines kleinen Signalverfolgers, der
nichts anderes ist als ein Line-In Verstärker mit Tastkondensator im
Eingang (22nF-100nF). Damit prüfst du als erstes, ob an Pin 9 und Pin 10
des AKM4430 ein Signal in richtiger Höhe anliegt, wenn das Instrument
bespielt wird. (AOUTL und AOUTR)
Wenn da schon kein Pegel ist, liegt der Fehler entweder beim AKM selber
oder im davor liegenden Digitalteil - da hast du keine Chance, etwas zu
reparieren.
Ist hingegen am AKM noch guter Pegel, dann kann der Fehler nur dahinter
liegen, z.B. beim 6111 OpAmp, oder einen Koppelkondensator im Signalweg.
Evtl. fehlt auch nur genügend Speisespannung am 6111.
Mit dem Signalverfolger tastest du dich also vom DAC bis zur
Ausgangsbuchse.
OP #6285136
@Matthias S.
Kleiner Signalverfolger sowas wie die ELV Mini-Signalverfolger MSV1 od
MSV2.
Sowas mal schnell selbst bauen ist für mich als Bausatz Hobby
Elektroniker keine Option schon wegen der vielen Bauteile extra
bestellen. Ich werde mir einen von den ELV Bausätzen bestellen. Das ist
auch was für die Reparatur Tasche.
Eigentlich könnte ich doch auch das DSO 138 Digital Oszi dafür
misbrauchen ..oder ?
(Firma: matzetronics) #6285155
> MSV2.
> bestellen.
Du hast doch schon einen Verstärker - oder was hängst du an den LineOut
des Keyboards? Alles was du tun musst, ist dir ein Kabel zu basteln mit
einer Masseklemme am Schirm, um Masse ans Keyboard zu hängen und an die
heisse Ader einen Kondensator in Reihe zu schalten, um den als Tastkopf
zu benutzen.
Auch jede Aktivbox ('Brüllwürfel' für den Computer o.ä.) eignet sich als
Signalverfolger. Auch ein Kopfhörerverstärker ist gut geeignet.
Du kannst natürlich auch das DSO benutzen, aber meist sind die Dinger
schwieriger zu bedienen als ein simpler Verstärker.
Gast #6285322
Das taet ich ja lassen. Einige Sekunden einer etwas hoeherfrequenten NF,
z.B. 15 kHz reichen, um schwaechliche Hochtoener abzumurksen.
> jede Aktivbox ('Brüllwürfel'...
Sofern man dem Eingang da wie auch schon anderweitig empfohlen
noch eine kleinere Kapazitaet (22 nF - 100 nF) vorschaltet.
OP #6285575
> zu benutzen.
Das nenne ich mal eine super Info .. und jetzt hab ich auch den "
Signalverfolger" kapiert. Ja die einfachsten Sachen kapiert man als
letztes.
zu 15khz Hochtöner killen: das Korg Triton Keyboard schaft keinen 15khz
oder höheren Ton ;-)
Ok Und jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kuchen
(Firma: matzetronics) #6285662
Selbst wenn da mal etwas höhere Frequenzen auftauchen - ein echter
Keyboard Verstärker gibts entweder gar nicht wieder oder verträgt das
ohne Knurren und Brummen. Musikerverstärker sind Kummer gewohnt :-P
Gast #6285673
Naja, genau genommen ist es derselbe Wert nur eben symmetrisch, also
zweimal. Zapf man den unsymmetrisch an, bleibt es beim halben Doppelten.
@TE: Wenn du die 0,7 line gemessen hast, gibt es ein anderes Problem.
sagt wer?
Gast #6285711
Noch eine andere Mutmaßung
Vielleicht hat auch mal jemand rückwärts Lautsprecherpegel eingespeist
und die Transistoren der Stummschaltung abgeschossen. Ich hatte mich mal
bei einem CD-Spieler veradaptiert mit genau diesem Ergebnis...
OP #6285808
Ja.. Danke das macht Mut und Hoffnung .. :-/
So aber jetzt noch mal zum Signalverfolger da hab ich was einfaches in
Kicad mal schnell was gezeichnet. Wäre sie Schaltung soweit in Ordnung ?
Wenn ja welchen Wert sollte der Kondensator haben. ich hab noch ne Kiste
voll mit den flachen braunen in verschiedenen Größen. Einen Elko würde
ich da jetzt nicht nehmen ... denk ich.
(Firma: matzetronics) #6285817
Den Wert habe ich oben schon mal geschrieben, aber der darf nicht
parallel zum Eingang sein, sondern in Reihe mit dem Tastkopf(habe ich
auch schon geschrieben).
Tastkopf
<-----||---------> Verstärker IN
    22n-100n
Dieter K. schrieb:
> Wie und mit was kann ich das am Ausgang genau messen ?
Z.B. mit dem DSO. Das solltest du aber erstmal an einem Ausgang (z.B.
aus dem MP3- oder CD-Player) ausprobieren, um die richtigen
Einstellungen des Dings zu finden.
OP #6285839
Jaa .. Sorry zuviel Torte und Kaffee mach die Birne halt weich. Jetzt
hab ich dafür. Verwandschaft ist weg und ich hab jetzt ruhe um mir so
einen Taster zu basteln. Ich hab hier noch Tast spitzen und
Krokodilklemmen die auf Bananenstecker vom Messkabel gesteckt werden.
Also beim roten heißen kabel einfach einen Kondensator vor dem
Verstärker IN dazwischen schalten ( löten). yeah
OP #6286083
So ich hab mal alles für den Signalverfolger zusammen gesucht was gehen
könnte.
Das wichtigste ist wohl der Abtaster mit dem Kondensator in REIHE
dazwischen.
Hier habe ich ein Ersatz Eurostecker gefunden indem fast genau die
Buchsen für die Messkabel an denen die Messspitze und die Klemme für
Masse angesteckt werden kann.Für den Kondensator habe ich diese 3 mit
100nF gefunden wobei der große RFT zu groß ist für das Steckergehäuse.
Frage nun welcher wäre der bessere dafür. Der ganz kleine ist ein 100nF
50V der mittlere 100nF 63V. Also wer hätte den einen plausiblen
Vorschlag weil ich bin nun mal nicht der Studierte Elektroniker und
dafür habe ich ja hier die Genies vom Fach die aufpassen das ich kein
murks baue .. gell ;-)
(Firma: matzetronics) #6286246
Ich finde, dafür machst du da draus aber eine richtige Wissenschaft.
Warum nicht einfach den Kondensator in ein Stückchen Schrumpfschlauch,
daran das Signalkabel und den Schirm auf einen Draht mit Krokoklemme
oder sonst was? Das ist eine Sache von ein paar Minuten.
Oder noch anders - Tastkopf aus altem Kugelschreiber. Dazu eine
Cynchbuchse in die Kugelschreiberhülle  (nur den unteren abschraubbaren
Teil). In diese Hülle den Kondensator an die Cynchbuchse löten und das
andere Ende unten rausgucken lassen, wo früher die Mine rausschaute.
Cynchbuchse oben einkleben - fertig.
PS: Sieh da, wusste nicht, das Würth auch Batterien baut :-P
Gast #6286270
Sorry, wenn meine Anekdote komplett falsch rüberkam
Ich wollte dich aufmuntern daß es vielleicht nur zwei kleine
Transistoren für einzelne Cent sind die gewechselt werden müssen um
allles zu reparieren
Mein Vorschlag, mach dich mit dem DSO138 vertraut, ich hab hier auch
eines, also wir können gemeinsam die Einstellungen vergleichen, das ist
für solche Fehlersuche und Reparatur völlig ausreichend.
#6306263
Hallo zusammen
Zum Abschluss dieser Sache eine kleiner Bericht.
Nachdem ich das eingestaubte DSO 138 in Betrieb nehmen wollte hat das
Teil keinen Mucks von sich gegeben. Also einmal durchchecken und dann
einige kalte Lötstellen nachgelötet. Danach ist es auch gleich
angesprungen. Als erstes wie geraten hab ich mich mit einem CD Player an
die richtigen Einstellungen rangetastet und auch einigermaßen brauchbare
Werte messen können. Nach einen Tip vom Elektroniker aus dem
Elektrogeschäft meines Vertrauens das ich am besten eine Audio Test CD
nehmen sollte um genaue und richtige Vergleichswerte zu bekommen. Gut
das ich eine alte Hightech Klassik CD mit Audio Prüfsignalen im Schrank
hatte. Also 1khz bei 0Bb .. kam da gut AC 250mV raus was ok sein dürfte.
Beim Keyboard habe ich dann die Note C3 mit 987,767Hz genommen und 148mV
gemessen was den Werten des 6111 OpAmp bei 5V entspricht. Was wohl heißt
das Keyboard ist ok. Ich hab das Teil jetzt an einem Park GB 50 = Bass
Amp 50W angeschlossen und was soll ich sagen bei 50% Eingang Gain und
60% Master Power schiebt das Ding gewaltig los. Das dumme ist jetzt nur
das der Amp dringend überholt werden muss- Die Potis krachen und kratzen
ganz schön. Aber am meisten sorgen macht mit beim einschalten immer ein
riesen Plopp auch ohne angeschlossenen Gerät. Was das nun wieder sein
könnte ? vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Einen neuen Thread
wollte ich jetzt nicht extra aufmachen. Danke für eure Hilfe cya Dieter
(Firma: matzetronics) #6306507
Park ist m.W. die Billigschiene von Marshall. Es kann schon sein, das
das so gewollt ist, es kann auch sein, das ein Elko da drin nicht mehr
der frischeste ist. Schaltplan finde ich zu dem Ding nicht - du könntest
mal Fotos der Innereien, vor allem der Endstufe machen.
#6307498
Hallo @  Matthias S.
erstmal Danke für deine Hilfe und Geduld mit mir ..ist ja heute nicht
mehr so selbstverständlich gerade in den Foren. Ich habe viel gelernt
und meine bald Rentner Hobby-Werkstatt ist nun um einen coolen
Signalverfolger gewachsen ;-)
Das mit dem Park Amp ( heist m.W .. mittler Weile ?) Ich habe meinen
ersten Park
Anfang der 80er gekauft zusammen mit einer Korea Les Paul Kopie mit
DiMarzio Distortio Plus Pickups. Was für einen in Ausbildung zum
Feinmechaniker Anfang der 80er und mit 310 Deutsche Mark im Monat im
dritte Lehrjahr nicht leicht anzusparen war. Ich mag die Dinger und sind
ja auch 99% Marshall Inside. Made in UK, Korea und Indien ich hab
mittlerweile 6 Park Amps von der alten 80er Linie.Die kleinen Parks
wurden dann wieder echte Marshall's weil sie die fast zum doppelten
Preis wieder verkaufen konnten. Park war eigentlich nur ein Marketing
Strategische Sache.Nun denn. Ich hänge ein erstes Bild an .. GB50-15 von
vorne.. dann werde ich runter gehen und das Amp Chasis Ausbauen und
Pictures machen von der Platine .. sind nur 4 Screws und ich hatte sie
gerade schon mal draußen um die Potis mit Kontakt-Oxydlöser und den lila
Reiniger zu behandeln .. cya und ... Mercie der Herr ;-)
(Firma: matzetronics) #6307526
Nö, das heisst 'meines Wissens' :-). Aber du hast da noch so alte Park
stehen, das es damals mögl. noch eine eigenständige Firma war?
Ich habe hier einen kleinen Übungsamp mit 8" Speaker, auf dem 'Park'
steht und im Untertitel dann 'by Marshall'. Der ist aber jünger und aus
den 90er Jahren.
Dieter K. schrieb:
> und den lila
Hoffentlich nicht 'Kontaktspray'. Wenn du was von Kontaktchemie benutzen
musst, bitte nur Tunerspray. Am besten Isopropylalkohol aus der Apotheke
oder auch WD40 (jaja, jetzt kommt wieder der Shitstorm).
#6307849
> steht
so einen ? G15R-CD
Wenn es dich genauer Interessiert schau lese mal diesen Bericht ist kurz
und sehr gut.
https://www.guitarmaniacs.de/cgi-bin/gallery.pl?action=gallery&id=1228&E-Gitarren-Amps_Park_Combo-Transistor
anbei noch erste Fotos vom GB50-15 ich werde die Platinen auch noch
ausbauen im Makro Modus Fotografieren.
Dieter
(Firma: matzetronics) #6307978
>> steht
> so einen ? G15R-CD
Jo, das ist er. Obwohl mir die drei Klinkenbuchsen da rechts anders
vorkommen als bei meinem - der hat da nur 2? Steht im Moment im
Schupppen und ich bin zu faul, um nachzusehen. Ich habe den Amp damals
aus der Tonne gezogen im Komplettset mit Lautsprecher, aber ohne
Gehäuse. Ich habe mir dann ein kleines Combogehäuse aus Holz gemacht und
da den Amp wieder reingebaut.
Zum GB 50: Das ist das klassische symmetrische Netzteil mit
Mittenanzapfung am Trafo und 2 dicken Siebelkos. Wenn sich die
Spannungen da gleichzeitig aufbauen, sollte es beim Einschalten nicht
rummsen. Brummt der Verstärker bei zugedrehtem Lautstärkerregler leise?
Wenn einer der Elkos weniger Kapazität als der andere hat, kommt es zur
Asymmetrie der negativen und positiven Versorgungsspannung beim
Einschalten und es knackst bzw. rummst.
Direkt neben den dicken Elkos sitzen Dreibeinregler im TO220 Gehäuse.
Ist das nur Heisskleber oder ist da einer beschädigt?
#6308784
ok Danke heißt den Eloksatz austauschen erstmal um aud da erstmal sicher
zu sein.
und zum G15R ich denke du Kaste den alten Made in Korea so wie ich auch.
Den hab ich quasi auch aus der Tonne ( Eday) geholt .. Chasis + Speaker
für 1,00 + 5,90 Euronen. hab mir dann auch eine Gehäuse für den
Brüllwürfel gebaut- Bild folgt Morgen ;.)  uns sonst guts Nächtle
#6311103
Also Ich hab die Elkos erstmal entlötet und dann mit meinen Multitester
messen lassen.
Der 1. hat 4641µF/ 38 Ohm der 2. 4752µF / 22 Ohm. Das sind die
Mittelwerte bei 10x Durchmessen. Dazwischen hab ich sie auch mal mit
einer Halogen Birne entladen.
Egal  ich hab 2 neue bestellt die im laufe der nächsten Woche kommen
dürften.
Das weiße an den Reglern ist nur Heißkleber. Sonnst sieht die Platine
ordentlich aus von den Lötstellen her.
Und meine kleine Kodak hats auch erwischt schreibt liest nix mehr von
der SD Karte. hmmm Bei meiner kleinen Olympus C-770 ist der lipo
tiefentladen .. zeigt gerade mal 0,3 V und Ladegerät blinkt deswegen
nur. Na das nenn' ich eine klasse Woche für die Tonne ;-/
Deswegen auch keine Bilder. bis dann
