Saturn PCB Tool, Schichtdicke
OP #6284867
es geht um das Saturn PCB Toolkit in Bezug auf die Kupferstärke.
Exemplarisch nehme ich mal den Reiter 'Conductor Properties'.
Hier wird unterschieden zwischen 'Base Copper Weight' sowie 'Plating
Thickness'.
Nun nehme ich die häufige Kupferstärke von 35um. Wie wird diese
angegeben?
Es wäre möglich Base=35um zu setzen und Plating auf Bare Pcb.
Wie seht ihr das?
> Wie seht ihr das?
Das ist völlig egal solnage die resultierende Schichtdicke so ist wie
bei deiner Leiterplatte. Die Frage ist nur, hat die aussen 35µ? Dazu
müsstest du wissen, wie sie hergestellt wird. Aus deinen Angaben ist ja
nicht mal ersichtlich ob sie durchkontaktiert ist. Wenn du sie selber
ätzt stimmen die 35µ vielleicht, bei Multilayer-Innenlagen auch.
Georg
OP
Es handelt sich um ein 6 Lagen Multilayer. Und es geht um eine
Aussenlage.
Es wird mit 9 oder 18um Folie gestartet und dann wird aufgalvanisiert.
Es gibt eine Garantie für eine Endstärke >= 35um.
Die Frage bleibt was dies bei Saturn bedeutet!?
Man könnte Base = 35um und Plating = Bare setzen. Aber ist das wirklich
so gemeint? Letztendlich wird die Auswahl 'Plating Thickness' damit ja
obsolet.
Also so ganz plump scheint mir das nicht.
Michael K. schrieb:
> Offensichtlich werden beide Werte einfach nur addiert. Was könnte das
> für einen Nutzen haben?
Das ist für einfach gestrickte User, die das nicht selber können.
Ausserdem kann man den Ausdruck als Dokumentation verwenden,
vorausgesetzt man schafft es korrekte Werte einzusetzen. Es sieht ganz
nett aus, wenn der Ausdruck des Toolkits mit dem Layerstack
übereinstimmt.
Georg
OP
Und wie trägt man die korrekten Werte ein?
Als Beispiel nehme ich mal die üblichen 35um.
Das einfachste wäre ja: Base = 35, Plating = Bare
Als Doku nicht so Dolle.
Vermeintlich besser wäre 18 + 18um
Nun ja.
Hilfreicher wäre übrigens gewesen darauf hinzuweissen das man Copper
Weight auch manuell einstellen kann...........
Trotzdem Danke
OP
Hallo Georg aka Reinhard S. aka evtl. noch weitere Aliase?,
da Du so nett schreibst möchte ich Dir gerne noch antworten.
georg schrieb:
> Auch noch patzig werden, das macht hier besonders beliebt. Steck dir
> doch dein Kupfer sonstwo hin und belästige hier nicht das Forum.
Alles in allem warst Du doch mit der Frage leicht überfordert.
Das Du es als deine Aufgabe siehst unentwegt hier die Leute
niederzuschreiben finde ich grenzwertig. Aber vielleicht baut es Dich ja
auf?! Dann freut es mich geholfen zu haben.
Hast Du schon mal probiert nett und nich von oben herab mit anderen
Menschen umzugehen?
In diesem Sinne
Michael K. schrieb:
> Unterm Strich erschliesst sich mir der Sinn und Zweck der 'Plating
> Thickness' nicht.
Weil genau so die Gesamtkupferdicke entsteht.
Bei der Verkupferung der Bohrlöcher der Vias werden automatisch auch die
Außenlagen dicker. Das versucht doch Georg schon die ganze Zeit zu
vermitteln. Leider bei einigen offenbar ohne Erfolg.
OP
> vermitteln.
Das ist doch alles völlig klar.
Meine Frage zielt letztendlich darauf ab wie man mit den Default Werten
(s. Foto) von Saturn auf einen Praxistauglichen Wert kommen soll.
Ich hoffe die Frage nun aureichend dargestellt zu haben.
Danke
mit Saturn bekommst du auch nur grobe Anhaltspunkte. Für Außenlagen
kannst du bei 18µm Folie davon ausgehen, daß die nur 16µm bei der
Anlieferung hat. Dann werden in der Fertigung nochmal ca. 3µm entfernt.
Bei der Galvanik kommen dann 20µm in den Hülsen drauf, das heisst
mindestens 30µm auf Außenlagen, was uns sofort auf 43µm
Mindestschichtdicke katapultiert. Üblich ist bei 35µm bestellt bis zu
50µm Außen. Das hängt etwas von der Kupferverteilung ab. Wenn du Dünne
Leitungen in der Nähe von Flächen hast werden diese tendentiell dünner
sein. Das genannte gilt fürs selektive Aufkupfern, was wohl das häufiger
verwendete, weil Recourcenschonendere und damit billigere Verfahren ist.
Daneben kann man auch vollflächig aufkupfern und danach alles nicht
benötigte wieder abätzen. Vorteil: Dabei hat man keine nennenswerten
Dickenschwankungen. Es ist aber deutlich teurer. (Spart jedoch den
Arbeitsgang der Zinngalvanik und des Zinn Strippens. Wenn die Maschinen
nicht da sind gibts keine andere chance als das teurere Verfahren
generell zu nutzen)
Wenn du einen Impedanzkontrollierten Aufbau fertigen lassen willst
empfehle ich dir folgenden Weg: Nimm ruhig das Saturn Toolkit, route
nach den errechneten Werten deine Platine. Nutze am besten für Line
Space Einstellungen bei differential pairs eine krumme Kombi, damit die
CAM Abteilung des LP Fertigers diese leichter identifizieren kann (oder
route sie eindeutig bzw. Markiere sie gesondert). Dann lässt du die
Impedanz vom Hersteller nachrechnen, die nutzen dafür üblicherweise
field Solver wie Polar, welche sehr viel bessere Ergebnisse bringen und
kennen ihre Prozessparameter (vor allem Epsilon relativ) ihres Materials
genau. Üblicherweise muss dein Line Space dann angepasst werden, auch
weil man einen sogenannten Ätzzuschlag mit aufbringt, damit die
Leitungen am Ende dem Sollmaß entsprechen. Darum musst du dich aber
nicht kümmern.
Für die allermeisten Anwendungen ist es übrigens ausreichend, wenn die
Impedanz möglichst ohne viele Sprünge (Lagenwechsel, Bauteile) auskommt
und gleichmäßig ist. Deshalb am Besten Innenlagen fürs routing nutzen.
Da hast du weder die Dickenschwankungen des Kupfers noch die des
Lötstopplacks und ggf. noch darüber liegendem Bstückungsdruck (der auch
Lötstopplack ist nur in anderer Farbe). Nur in wenigen Anwendungen muss
die Impedanz wirklich genau stimmen und Nachgerechnet werden. Durch
Verzicht auf eben diesen Nachweis lässt sich ohne Not einiges an Geld
einsparen.
