Energieverbrauch Radfahren
OP #6285023
ich laufe und ich fahre Rad. Beides mit einer Pulsuhr bewaffnet, aber
mir kommt es laut Pulsuhr irgendwie komisch vor, wieviele Kalorien beim
Radfahren angeblich verbrannt werden, vor allem im Vergleich zum Joggen.
Laufen tue ich mit einem 5er Schnitt 60 Minuten. Radfahren derzeit auch
ca. 1 Stunde. Der Kalorienverbrauch ist beim Radfahren von der Uhr her
meistens höher als beim Joggen.
Mein Körper fühlt sich aber eher anders rum an, das Joggen erschöpft
mich mehr.
Nun dachte ich, dass ich den Verbrauch beim Radfahren einmal
überschlägig berechnen könnte.
Folgende Annahme:
Ich fahre mit dem Rad 30km/h und beschleunige auf 31km/h.
Dann habe ich bei 80kg Gesamtmasse mit Ekin = 0.5mv²
Ekin 1: 2777J
Ekin 2: 2966J
Nun ist es so, wenn ich in diesem Geschwindigkeitsbereich unterwegs bin
und mit dem Treten aufhöre und mich Rollen lasse, es ca. 1 Sekunde
dauert, bis ich von 31km/h auf 30km/h verlangsamt bin. Demzufolge
beträgt die Energiedifferenz innerhalb einer Sekunde ca. 189J/s und
demnach 189W.
Wenn ich das gleich Spiel mit 30km/h und 29km/h durchführe und ebenfalls
eine Sekunde Abbremszeit annehme, dann sind es 182W.
Da ich beim Treten ja nun nicht langsamer werde sondern konstant ca.
30km/h fahre, scheine ich bei 30km/h also ca. mit 185W zu treten und
damit pro Sekunde 185J um zu setzen um meine Geschwindigkeit zu halten.
Bei 60 Minuten Fahrzeit (3600 Sekunden) wird also ingesamt eine Arbeit
von 666.000J verrichtet.
Das sind bei 4,2J / Cal also 158.571Cal oder 158kCal bzw. pro Minute ca.
2,6kcal.
Nun sind natürlich die Phasen des Hochbeschleunigens nach Ampeln nicht
berücksichtigt, von daher sind die 158kcal ein unterer Wert der noch
etwas höher angesetzt werden muss. Auch gibt es viele Bodenbeläge, in
denen es weniger als 1 Sekunde dauert um von 30 auf 29km/h zu
verlangsamen, aber andererseits gibt es ja auch Abbrollzeiten vor einer
Ampel in denen nicht getreten wird und Teile der Strecke werden mit
weniger als 30km/h zurückgelegt. Der tatsächliche Energieverbrauch wird
wohl demnach nicht völlig daneben liegen... vielleicht um Faktor 2 bis 3
daneben.
Meine Pulsuhr zeigt mir jedoch Werte von 960kcal und liegt damit um
Faktor 6 oberhalb dessen, was ich hier berechnet habe.
Habe ich irgendeinen groben Fehler in der Rechnung?
#6285037
Hast du Steigungen in deiner Runde?
Ja, am Ende einer Rundfahrt ist die Höhendifferenz natürlich Null, aber
während der Fahrt hat man eine längere Zeit während der Bergauffahrt
verbracht als bei der Bergabfahrt.
#6285062
Deine kinetische Energie spielt doch kaum eine Rolle. Wichtig ist der
Fahrwiderstand, der sich aus der Rollreibung der Reifen und dem
Luftwiderstand zusammen setzt. Ersteres ist bestenfalls so zwei mal 30
Watt und letzteres geht in die hunderte Watt.
Hier gibts eine Abhandlung dazu:
https://m.youtube.com/watch?v=IE5Vl7E8NRs
https://m.youtube.com/watch?v=f9JTCYNcFyM
Gast #6285069
Die Rechnung habe ich nicht überprüft.
Aber ein Fehler, den ich auch gemacht hatte: Nur einen Ingenieur scheint
es wohl zu interessieren, wieviel (mechanische) Energie wir abgegeben
haben, normale Anwender hingegen, wieviel Energie sie verbraucht haben.
Der Wirkungsgrad des menschlichen Körpers ist individuell und von
verschiedenen Dingen abhängig, aber ein Faktor 5 kommt gut hin.
Gast #6285107
Was misst Deine Pulsuhr eigentlich? Puls, Geschwindigkeit, Steigung,
Beschleunigung?
Naja, egal... In der Regel verbrennen Radfahrer mehr als Läufer.
Radfahren ist eher Kraftsport, Gewicht spielt da kaum eine Rolle.
#6285111
Vielleicht verbraucht man beim Radfahren mehr, weil dort die Muskelkraft
beliebig hoch genutzt werden kann, was der Kreislauf halt so her gibt?
Die Beinmuskulatur ist die stärkste im Körper. Beim Laufen hingegen
könnte ich mir vorstellen wird ob der niedrigeren Geschwindigkeiten
weniger Arbeit verrichtet und der Körper könnte mehr damit beschäftigt
sein viel Kraft aufzuwenden um die Balance zu halten, was aber ohne
Bewegung in Kraftrichtung nicht zu Arbeit führt. Außerdem könnte ein
Teil der Erschöpfung von im Körper generierter Hitze kommen. Wenn man
ein Bein von hinten nach vorne beschleunigt, muss diese kinetische
Energie der Vorwärtsbewegung ja wieder abgebaut werden, ohne dass diese
Energie in Vorwärtsbewegung umgesetzt wird. Es kann also nur Wärme
daraus entstehen soweit sie nicht durch Federeffekte zurück gegeben
wird. Bei der kreisförmigen Tretbewegung beim Fahrrad ist das besser.
Gast #6285121
Völliger Quatsch.
Der Kalorienverbrauch der einzelnen Sportarten ist schon unzählige Male
gemessen worden und die Fachwelt hat klar festgestellt, dass Joggen
deutlich mehr Kalorien verbrennt als Radfahren.
Google kaputt?
Messen kann man das nur, indem man den Grundumsatz eines Testkandidaten
misst.
Der Grundumsatz eines Menschen in Ruhe spielt dabei eine grosse Rolle,
weil individuell verschieden.
Alle diese sportlichen Aktivitäten satteln auf den Ruhe-Grundumsatz
obendrauf.
Den tatsächlichen Verbrauch kann man nur unter Laborbedingungen messen.
#6285132
Naja, der Mensch ist für das Laufen optimiert. Das bedeutet aber eben
auch, dass er da eher wenig Energie für benötigt. In Afrika gibt es
Eingeborenenstämme die Antilopen zu Tode hetzen. Als Jagdmethode laufen
die also einem Vierbeiner so lange hinterher bis der platt ist, am Boden
liegt und sich töten lässt. Das dauert natürlich, aber sowas können
Menschen nur machen wenn sich die Jagd aus Sicht der Energiebilanz
lohnt.
Wenn man richig läuft, also abrollt und so, dann ist das ziemlich schön
federnd und vermutlich eher sparsam.
Beim Radfahren federt da genau nixzurück.
Tja und dann kann man als Mensch nur Energie abgeben beim Radfarhen wenn
man nix dabei isst oder trinkt.
Also selbst wenn du bergab rollst, dann bekommst du keine Energie
zurück, sondern gibst nur Null Energie ab.
Wenn du also in deiner Rundfahrt ein paar Berge drinnen hast, dann
investierst du mehr Energie während du lange Zeit bergauf fährtst, du
rollst aber nur im Verhältnis dazu für kurze Zeit und bekommst keine
Energie zurück.
Gast #6285141
Wenn man sich selbst die Frage stellt: "Wieviele Kalorien verbrauche ICH
wenn ich z.B. Radfahre oder Jogge.
Dann müsste man ersteinmal ermitteln, wieviele Kalorien hätte ich
verbraucht, wenn ich jetzt nicht Rad gefahren oder gelaufen wäre.
Hätte ich ein Mittagsschläfchen gehalten, oder im Garten gearbeitet?
Dieser zusätzliche Verbrauch von Kalorien durch sportliche Tätigkeiten,
sitzt da oben drauf.
Davon müsste erstmal der Grundumsatz abgezogen werden.
Das ist schlicht und einfach nicht zu ermitteln, schon garnicht mit
einer Pulsuhr.
#6285146
> einer Pulsuhr.
So ein Unsinn! Wenn gleich man es nicht EXAKT ermitteln kann, so ist
zumindest eine ABSCHÄTZUNG drin. Und genau das macht die
Pulsuhr/Fitnesswatch etc. Über den Puls + die Angabe Alter + Gewicht +
Geschlecht wird über ein paar empirisch ermittelte Tabellen der
Energieverbrauch geschätzt. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
Gast #6285150
Einen grösseren Quatsch hättest du nicht schreiben können.
Eine Abschätzung durch eine Pulsuhr....
Du glaubst bestimmt auch an den Weihnachtsmann.
#6285177
Das sind 5 km/h? Das ist eher sehr gemütlich. Als ich beim Bund war
mussten wir 30 km in unter 5 Stunden mit 10 kg Gepäck machen. Das nannte
sich "marschieren".
> 30km/h fahre,
Je nach Höhenunterschieden und Fahrrad sind 30 km/h normal schnell bis
ziemlich sportlich.
Das kommt sehr darauf an auf was man den Verbrauch/Umsatz bezieht. Auf
die Zeit oder auf die Strecke? Ohne Angabe des Bezuges ist die Aussage
völlig wertlos.
Für 30 km benötigt ein Jogger mehr Energie als der Radfahrer, ist eben
auch deutlich länger unterwegs.
Gast #6285193
> völlig wertlos.
Verbrauch wird immer auf die Zeit bezogen, zumindest wenn man Verbräuche
vergleichen will.
Dein Post ist also völlig sinnfrei.
Moderator #6285237
5 km/h sind kein Laufen, sondern Gehen. Ich habe aber soeben gelernt,
dass manche Läufer – warum auch immer – nicht ihre Geschwindigkeit in
km/h, sondern ihre Gemächlichkeit in min/km angeben. Damit entspräche
der "5er" einer Geschwindigkeit von 12 km/h.
Gast #6285256
Yalu X. schrieb:
> In Autoprospekten wird der Verbrauch üblicherweise in l/km und
> nicht in l/h angegeben.
Ich wusste nicht, dass es hier um Autos geht. Ich dachte, es geht um
Kalorienverbrauch bei sportl. Tätigkeit.
Sorry for that.
Moderator #6285283
Auch bei sportlicher Fortbewegung per Fahrrad oder zu Fuß interessiert
mich der Verbrauch pro Wegstrecke (und damit verbunden die Effizienz)
mehr.
Verbrauch pro Zeit wäre für mich allenfalls dann von Interesse, wenn es
ums Abnehmen geht, unabhängig davon, ob dies durch Sport oder andere
Maßnahmen geschieht.
Gast #6285301
> mehr.
Dann mach doch einfach deinen eigenen Thread auf!
Ich beziehe mich hier auf das was der TO wissen will:
Großes F. schrieb:
> aber
Moderator #6285327
Du hast recht, wir driften vom Thema ab.
Kehren wir also zur ursprünglichen Frage zurück, die ja teilweise schon
beantwortet wurde:
Ja, deine Rechnung ist – bezogen auf die mechanische Energie – richtig,
aber:
John D. schrieb:
> Nur einen Ingenieur scheint es wohl zu interessieren, wieviel
> (mechanische) Energie wir abgegeben haben, normale Anwender hingegen,
> wieviel Energie sie verbraucht haben. Der Wirkungsgrad des
> menschlichen Körpers ist individuell und von verschiedenen Dingen
#6285366
Großes F. schrieb:
> Demzufolge
> demnach 189W.
Die Rechnung ist zwar mit großen Unsicherheiten belastet, um die
Geschwindigkeitsänderung innerhalb einer Sekunde genau zu messen,
braucht man schon eine gewisse Ausrüstung.
Aber der Wert ist plausibel. Gut Trainierte können 300W Dauerleistung
abgeben.
Die "Bergigkeit" scheint mir nicht so entscheidend, man fährt ja den
Berg langsamer hoch. Selbst wenn man sich in der Phase mehr anstrengt,
also seine eigene Dauerleistung kurzzeitig übersteigt, wird man das in
der darauffolgenden Ebene oder Abfahrt durch verringerte Anstrengung zu
einem Teil wieder ausgleichen bzw. sogar überkompensieren. Bei
wechselnder Belastung kommt man eigentlich immer auf eine geringere
Gesamtarbeit im Vergleich zu einer konstanten Belastung. Voraussetzung
ist natürlich man radelt im Bereich seiner möglichen Dauerleistung.
OP #6285394
Danke für die bisherigen Antworten...
Vielleicht einmal zur Klarstellung:
Beim Laufen spricht man von einem 5er Schnitt, wenn man den Kilometer
innerhalb von 5 Minuten läuft. Das macht auch deshalb Sinn, weil viele
nur mittels einer Uhr und einer bekannt langen Strecke laufen. Aber ist
hier nicht Thema.
@Thorsten, du schreibst:
>Bei wechselnder Belastung kommt man eigentlich
>immer auf eine geringere Gesamtarbeit im Vergleich zu
>einer konstanten Belastung. Voraussetzung ist natürlich
Erklär mir das bitte, ich glaube es ist falsch. Alle Widerstandskräfte
wirken quadratisch mit steigender Geschwindigkeit. Daher ist
Intervalltraining in jeder Form anstrengender als eine konstant
gleichmäßige Belastung.
#6285444
Ich meine die effektive Arbeit auf die Pedale ist durch
Intervallbelastung im Mittel geringer, für den Körper scheint das aber
anstrengender, weil die Lastspitzen den Körper überproportional ermüden.
Wie sich das auf den Energieverbrauch auswirkt, da bin ich mir auch
nicht sicher, vermute aber, dass auch der Energieverbrauch durch die
Intervallbelastung tatsächlich geringer ist, wie bei gleichmäßiger
Dauerbelastung. Ermüdung hängt ja nicht nur mit dem reinen
Kalorienverbrauch zusammen. Stoffwechselprodukte und die
Sauerstoffversorgung spielen eine Rolle.
#6286024
> vergleichen will.
Pauschalaussagen sind halt immer schlecht.
Das vermute ich eher nicht. Du bekommst die Energie als Mensch ja nicht
zurück. Du hast nur eine Phase in der du nicht treten musst, also keine
Energie ausgibst. Und diese Phase ist eben recht kurz im Vergleich zu
der langen Phase in der du mehr Energie verwendest um den Berg
hochzufahren.
OK, das sind dann also 12 km/h. Ja das passt schon besser. Aber auch da
sollte man angeben von was man spricht. Meint man die Geschwindigkeit
oder den/die Pace.
Hm wie weit liegen denn die Werte der Uhr so auseinander? Für mich
klingt das alles sehr anstrengend ...
Und sind in deiner Runde Berge enthalten?
#6286054
Das Problem ist hinreichend gut erforscht. Bei gleicher Intensität [1]
verbraucht Radfahren in der gleichen Zeit nur ca. 75% der Kalorien
gegenüber Joggen. Der TE mit seinem 5er Pace joggt im Ausdauerbereich
(GA2). Das entspricht auf dem Rad einer Geschwindigkeit zwischen 25km/h
und 30km/h (MTB vs. Rennrad, in der Ebene).
Der Wert ist nicht exakt, weil jeder Mensch seinen eigenen Laufstil hat
und auch Fahrräder unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Effizienz.
Der Grund, warum Laufen mehr Energie verbraucht als Radfahren, liegt
daran, daß viel mehr Muskeln mitarbeiten müssen. Beim Radfahren sind es
im wesentlichen die Beine, beim Laufen wird auch die ganze
Rumpfmuskulatur benötigt, um die Körperspannung zu halten.
Pulsuhren, die den Kalorienverbrauch berechnen ohne echte Leistungsdaten
zu haben, schätzen das anhand Pulsfrequenz, Alter, Gewicht, Körpergröße
und bei guten Systemen anhand des Streckenprofils. Leistungsmessung am
Fahrrad ist etabliert, fürs Laufen gibt es erste Systeme.
Leistungsmessung ergibt genauere und meist niedrigere Werte. Zumindest
haben meine Geräte vor der Nachrüstung des Leistungsmessers am Fahrad
immer höhere Werte angezeigt.
[1] die Intensität wird typischerweise durch die Pulsfrequenz bestimmt.
Der Bereich zwischen Ruhepuls und Maximalpuls wird in 5 oder mehr Zonen
aufgeteilt, die entsprechenden Intensitäten entsprechen.
