Raspberry Pi 3, SD Card Korruption verhindern
Gast #6285260
Nor schrieb:
> Werde mich kurz halten, möchte Informationen alle xyz Milli
> Sekunden
> speichern, schreiben und lesen etc... jetzt frage ich wie hoch die
> Gefahr von SD Card Korruption?
Wenn du immer an der selben Stelle Schreibst, wird sie das vermutlich
nicht mögen.
Brauchst du die Daten dauerhaft (auch nach dem Ausschalten)? Wenn nicht,
richte dir eine RAM-Disk ein.
Gast #6285265
Nor schrieb:
> möchte Informationen alle xyz Milli Sekunden speichern, schreiben
Dann brauchst du eine Festplatte oder wenigstens eine "richtige" SSD. SD
Karten sind dazu nicht geeignet.
> jetzt frage ich wie hoch die Gefahr von SD Card Korruption?
Sehr hoch.
Gast #6285328
Lege dazu zwei extra-Partitionen an. Eine für Swap und eine für die
Daten. Wenn die Karte korrumpiert, sind die bisherigen Daten meist zu
retten.
Um ab und zu eine Sicherungskopie auf ein anderes Medium, kommst Du aber
nicht herum.
Gast #6285884
> nicht mögen.
Tatsächlich sollten die Daten bestehen nach einem Neustart. Sie werden
hauptsächlich zur Auswertung und Visualisierung verwendet. mfg
Gast #6285894
Die SSD überleben auch nicht.
Wieso trickst du nicht einfach. ??? Legen die Daten in einen Datenblock
im Ram ab. Und schreibe den Datenblock alle X -MINUTEN auf eine SSD.
Was deiner Frage angeht, die kannst du dir ausrechnen sogar. Die
Hersteller geben alle die maximale Beschreibbarkeit an. Also 10 Std. /
300 ms = SD TOT.
200 Std. / 300 ms = SSD tot.
Davon abgesehen wage ich zu bezweifeln das die SD / SSD überhaupt so
schnell ist auf Dauer. Ist halt ne Frage des Datenblocks.
Und Zwischenpuffer ist das nicht machbar. Der Meinung bin ich.
   Pucki
Gast #6285899
Genau. Ich habe eine Anwendung, die jede Minute ca. 120 Zeichen in eine
Textdatei auf SD Karte schreibt. Die Karte ist jetzt 1,5 Jahre im
Einsatz und noch gut.
Vermutlich puffert das Linux die Schreibzugriffe ohnehin. Nur weiß ich
nicht, wie lange und inwiefern man sich darauf verlassen kann. Mit einem
Puffer innerhalb der Anwendung würde ich mich wohler fühlen.
#6285930
Du könntest auf log2ram aufsetzen (https://github.com/azlux/log2ram).
Das wird sehr häufig und gerne bei Raspberry bzw. in Verbindung mit
sdcard genommen. Primär wurde es für das /var/log gedacht. Beim
Herunterfahren wird es komplett zurückgeschrieben, ebenso beim Start
komplett eingelesen.
Oder du richtest eine RAM-Disk ein und mountest sie für das
entsprechende Verzeichnis bzw. eine einzelne Datei.
Stichwort: swap in a file
Gast #6285961
Ja, die schreibt mit APPEND-Befehl. Was bedeutet physikalisch wird immer
DIE NÄCHSTE Speicherstelle belastet. Da klappt das logoweis Jahre lang.
Irgendwann ist die Karte voll. Die Datei wird gekillt und der
"Schreibzähler für die Belastung der Karte um ein erhöht".
Das geht klor noch Jahre lang. Aber nur wegen den APPEND-Befehl. Der
schützt nämlich die anderen Stellen.
Davon abgesehen schreibt du JE Minute und nicht alle 300 mS, was
bedeutet ca. 200 Schreibzugriffe in einer Minute nicht nur einen.
Expotenziales (oder wie man in der Schule sagte "hochrechnen") führt
dann nämlich zu gigantischen Werten.
Wenn die SD nun noch wie üblich FAT-32 Formatiert ist .... ;) Packe sie
gar nicht er aus, schmeiß sie gleich weg oder schicke sie mir ;)
   Pucki
Gast #6285969
Ach so nebenbei. Ich benutzt eine 64 GB (mirco)-SD-Karte in meinen
DVD-Festplatten-Recorder als Ersatzfestplatte.  Hat mich 16 Euro
gekostet das Teil. Ich gebe ihr eine Lebensdauer von 1-2 Jahren.
Da rechnet sich prima. Keine Kühlung, Weniger Energieverbrauch und vor
allen keine Geräusche.
Das alles bezahle ich halt mit der niedrigeren Lebensdauer der Karte.
   Pucki
Gast #6286161
Gilt das nur, wenn die 120 Bytes jedesmal angehängt werden oder auch
wenn die 120 Bytes in einer 120 Byte großen Datei jedesmal überschrieben
werden (z.B. in C)?
Gast #6286165
> werden (z.B. in C)?
Wenn du überschreibst, wird ja die Zelle neu belastet.
Wenn du anhängst, wird eine "neue" Zelle belastet. Das führt dazu das
alle Zelle gleichmäßig belastet werden.
Ich wage sowieso zu bezweifeln das SD - Karten so ein guten
Zellen-Managment haben wie SSD. Da sorgt eine schlaue Elektronik für
eine gleichmäßige Ausnutzung der Zellen.
Zellen = Speicherzellen
   Pucki
#6286249
Das ist dann doch zu stark vereinfacht. Vielleicht wäre hier etwas
know-how hilfreich, was tatsächlich passiert, wenn man "ein paar Bytes
anhängt".
Es gibt Verwaltungstrukturen im Filesystem (z.B. inodes, bitmaps, fat,
...): welche Blöcke sind benutzt, wann wurde zuletzt geschrieben, wie
groß ist die Daten, welche Blöcke gehören zur Datei etc. Diese werden
bei jedem Schreibzugriff aktualisiert und liegen bei einer Datei immer
auf denselben Blöcken. Die Abnutzung dieser Blöcke ist daher ein
vielfaches höher als die der eigentlichen Nutzdaten. Deine Strategie
geht zwar in die richtige Richtung, wird aber ohne weitere Maßnahmen so
nicht funktionieren.
Dagegen helfen nur Wear-Leveling und bestimmte Flash Filesystem die dies
mitigieren.
Alternative: man allokiert den Speicher selbst und macht das block
management selbst. Dazu legt man ganz am Anfang eine große Datei an, man
verzichtet auf die Aktualisierung der Meta-Daten und sucht sich nach
einem Neustart die Schreibposition selbst wieder.
Die meisten SD Karten Hersteller machen bei ihren Karten ein Geheimnis
daraus, ob und falls ja wie gut die verwendeten Wear Leveling
Algorithmen und das dazu benötigte over-provisioning ist. Von SanDisk
gibt es verschiedene Qualitäten und die hochwertigen Karten haben sicher
ein Wear Leveling, bei den billigeren ist das nicht garantiert. Es gibt
auch spezielle Industrial Varianten die mittlerweile bezahlbar sind.
Dummerweise gibt es bei SD-Karten keinen Trim Befehl wie bei SSDs, d.h.
die Karte kann nicht wissen, ob einmal beschriebener Block aktuell noch
benötigt wird. Dies schränkt das Wear Leveling weiter ein.
Ob das offizielle Tools der SD-Card Association zum Formatieren der
Karten die interne Allocation Table zurücksetzt kann man nur hoffen,
aber das verwendet ja sowieso niemand.
Ich habe hier 2 Transcend Karten liegen, die nach ca. 2 Jahren nur noch
lesbar aber nicht mehr beschreibbar sind. Wurden in einem Raspi
verwendet der ausschließlich einen ntp Server laufen hat verwendet mit
intensivem ntp Logging, d.h. ca. 5 Logfiles wurden jede Sekunde
geschrieben.
Mit Sandisk Ultra Karten hatte ich bisher weniger Probleme.
Will heißen: kaufe vernünftige SD Karten, das reduziert die Probleme
oder noch besser nimm eine SSD, die hat ein gutes wear leveling.
  Michael
Gast #6286259
Wenn dein Gerät auch sauber heruntergefahren wird (was ja eigentlich
immer so sein sollte, dann könnte man den Inhalt der RAM-Diak abeim
Runterfahren auf die SD-Karte schreiben. Das müsste mit einem rc-Level
gehen, oder?
Gast #6286274
Ich schreibe jede Minute die Daten meiner Haussteuerung auf eine
Sqlite3-DB auf der Ramdisk /dev/shm. Jeden Tag um 0:01 Uhr werden die
Daten der letzten 24 Stunden an die Jahres-DB im normalen Filesystem
angehaengt und die aeltesten Daten von der Ramdisk-DB geloescht. Das
funktioniert seit Jahren.
Beim Herunterfahren werden die Daten der Ramdisk-DB vorher an die
Jahres-DB ahgehaengt (sofern sie dort noch nicht vorhanden sind). Beim
Start wird die Ramdisk-DB mit den Daten der letzten 7 Tage
wiederhergestellt.
Die Jahres-DB ist ca. 50 MB gross, wenn das Datum den 31.12.erreicht
hat, die Ramdisk-DB ist etwa 1 MB gross, bei 250 MB Ramdisk kein
Problem.
wendelsberg
Gast #6286316
steck doch einfach einen usb stick an den raspi, puffer die daten für
z.b. 30 sekunden und schreib die dann auf den stick.
am raspi (wenn er lange laufen soll) mounte ich / i.a. ro und /var rw
von einem usb stick.
#6286340
>> bis zu 120.000 Stunden aufnehmen
> Ich liebe solche Angaben. Das ist so unkonkret - hätte man auch gleich
> weg lassen können.
Dann beschwer dich beim Hersteller, dass konkrete Informationen so
schlecht zu finden sind. Links mit den Datasheets sind gerne gesehen.
Ich nehme die "120.000 Stunden" Aussage als "ist langlebiger als die
20.000 Stunden Karte vom gleichen Hersteller".
/Edit: Die 20.000h gelten laut einen anderen Prospekt natürlich nur für
die 256 GB Variante, bei 32 GB bleiben noch 2.500h übrig :-)
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/sandisk/product/memory-cards/high-endurance-uhs-i-microsd/data-sheet-high-endurance-uhs-i-microsd.pdf
  Michael
#6286349
Ich würd ’ne ganz andere Karte nehmen. Diese sind offensichtlich nur für
sequentielles Schreiben bei einer festen Bitrate gedacht; bei Karten für
den allgemeinen Gebrauch wird besser die Datenmenge angegeben, die
typischerweise geschrieben werden kann. Natürlich gibt’s da auch
Faktoren, die’s teils um das Mehrfache daneben liegen lassen (1GB am
Stück geschrieben wird die Karte erheblich weniger belasten, als 1000
1MB-Files hintereinander), aber es ist zumindest sinnvoller, als ’ne
„Aufzeichnungsdauer“ ohne weitere Parameter – die sagt mal nämlich
überhaupt nix.
Michael D. schrieb:
> Sprich es ist deutlich besser eine SD-Karte als einen USB Stick zu
> verwenden.
Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Tatsächlich kann’s heute gar
vorkommen, dass man einen Stick aufmacht, und eine μSD-Karte fest
eingebaut vorfindet. Bei billigen Anbietern aus Shenzen Hinterhof kann’s
auch passieren, dass man im Stick Speicherchips findet, die aus alten
Smartphones stammen. Auch gibt’s Sticks, deren Controller ähnliche
Eigenschaften aufweist, wie der eines SSDs – so pauschale Aussagen sind
jedenfalls in der Regel falsch.
#6286397
Michael D. schrieb:
> Mach's nicht so spannend, nenn einfach den Hersteller, Typ und die Daten
> dazu.
Suche ich bei konkretem Bedarf heraus – da weiß ich dann auch, worauf
ich Wert lege. Nein, die Aussage war, dass ich, wenn ich wahlfrei
schreiben möchte, keine Karte hernehmen würde, die offensichtlich auf
sequentielles Schreiben bei einer gegebenen (aber nicht direkt
angegebenen) Schreibgeschwindigkeit ausgelegt ist.
#6286657
> werden (z.B. in C)?
Daten, die immer wieder überschrieben werden, sind am besten auf einer
Ramdisk aufgehoben, egal, wieviele Bytes. Wenn sie nach einem Neustart
gebraucht werden, kann man sie beim Herunterfahren oder in bestimmten
Zeitabständen auf die SD kopieren.
