EMV Problem Netzteil
Gast #6285438
ich habe hier ein Meanwell LRS350-24 Schaltnetzteil, das Störungen von
20-120 Mhz verursacht, die dann wohl über den Schutzleiter abgestrahlt
werden.
Die Störungen sind aufgefallen, da sie den Empfang eines Funkamateurs
beeinträchtigt haben, aber auch wenn man in ca. einem Meter Abstand ein
normales FM-Radio auf rund 100 Mhz einstellt, hört man es surren.
Trennt man L und N (zweipolig schaltende Steckerleiste), surrt es
weiter, bis die LED am Netzteil aus geht (was unbelastet gut 1 Minuten
dauert). Trennt man auch PE (Stecker ziehen), ist das Geräusch sofort
weg.
Das Netzteil hat eine Schaltfrequenz von 65 kHz. Nach meinen bisherigen
Erfahrungen stören Schaltregler und Schaltnetzteile eher nicht
Mhz-Bereich. Ich frage mich daher, ob ein Defekt vorliegt, was da
passiert und ob man das lösen kann.
Ich habe mit meinem Tastkopf eine Schleife gebildet und das Netzkabel
durchgeführt. Fotos sind im Anhang.
Fotos und Schaltplan vom Netzteil sind hier zu finden:
https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pitaniya/823-nizkoprofilnyy-blok-pitaniya-meanwell-lrs-350-24.html
Gruß,
Chris
Gast #6285463
Das steht auch so im Datenblatt [1]. Ohne zusätzliche Netzfilter hält
diese Baureihe europäische EMV Anforderungen nicht ein.
Zum Nachrüsten kannst du dein Glück z.B. mit Kaltgerätebuchsen mit
integrierten Filtern (z.B. von Schurter) versuchen. Das ist aber immer
ein Krampf...
Die Medical-Serien von Meanwell oder die Netzteile von TDK-Lambda sind
wahrscheinlich der bessere Weg...  kommt darauf an, ob es um eine
Serienlösung geht, oder das ein Einzelstück ist.
[1] https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-350/LRS-350-SPEC.PDF  *Note9
Gast #6285468
Pruef mal ob C139, die drei Y2 Kondensatoren und L1 auf deiner Platine
vorhanden sind und richtig angeloetet sind.
Eigentlich sind das die ueblichen Entstoermassnahmen wie man sie in
besseren Netzteilen findet und wenn die funktionieren dann wuerde ich
nicht erwarten das es so schlimm ist wie du es beschreibst. Bei billigen
chinesischen Teilen wird sowas schonmal nach dem EMV-Test weggelassen,
aber Meanwell hat ja eigentlich einen guten Ruf.
Olaf
Gast #6285500
> Die werden allerdings auch gefälscht.
In dem Falle ich ja dank Schaltplan wenigstens klar welche Bauteile er
noch auf die Platine applizieren muss. :-)
Olaf
#6285537
> ein Krampf...
ok. Die haben aber am Eingang vielleicht 47nF nicht 470nF oder so. Wegen
der Größe. Und der SL hat dann direkten Kontakt zum Gehäuse, Du brauchst
aber bestimmt eine 100µH Drossel in der PE-Leitung noch.
sowas zum Beispiel.
Und dreiadrig abgeschirmtes Zuleitungskabel.
ciao
gustav
Gast #6285552
Danke für eure Antworten!
Ich sehe durch die Schlitze die Gleichtaktdrossel und 3 blaue
Kondensatoren, darunter C139. Aktuell will ich das Netzteil noch nicht
aufschrauben, da ich auch Meanwell und den Händler angeschrieben habe
(gekauft 2018 aus DE).
Netzfilter könnte ich heute Abend mal probieren.
Gast #6296507
Netzfilter mit und ohne Schutzleiterdrossel hatten keine Wirkung.
Ich habe dann 2 HP Servernetzteile DPS-600PB hintereinander geschaltet.
Stört auch, nur schmalbandiger, mit Peak bei 50 MHz. Pegelanzeige am
Funkgerät geht dort quasi auf Vollausschlag. Ob am Ausgang der Netzteile
was dran hängt oder nicht, ist egal.
