Begrenzung Inrush-Current durch nachgeschaltetes Relais
Gast #6285465
ich hab mal eine prinzipielle und praktische Nachfrage zu einem
Gedankengang.
Mir ist bekannt, dass es Einschaltstrombegrenzungen gibt die
Heißleiter-Basierend sind, welche allerdings den Nachteil bringen, dass
diese nur nach einer gewissen Abkühlzeit wieder ihre geplante Funktion
erbringen können.
Mein Gedankengang spielt sich um die Einschaltstrombegrenzung mit
Widerstand und Relais, welches den Widerstand anschließend mit
Kurzschluss außer Betrieb setzt.
Das 5A Relais in der SPS kann nur maximal 5A ab. Aufgrund Prellen kommt
es durch einfache/billige LED Lampen und ihrer hohen Stromaufnahme beim
Anziehen des Relais durch Prellen zum Kontaktbrand und fangen an zu
kleben, wenn vor allem mehrere LED Lampen parallel geschaltet sind (z.B.
Deckenlampe mit mehreren Spots)
Aufgrund des verzögerten Anziehens des zweiten Relais sollte sich ein
hoher Einschaltstrom doch zumindest soweit verzögern lassen, dass das
Prellen vom SPS Relais vorbei ist und der kurzzeitige Inrush-Current
entweder vorbei ist bzw bei anziehen vom zweiten Relais keinen Schaden
mehr anrichtet?
Dies sollte sich bei entsprechenden Deckenlampen mit einem
Miniaturrelais nebst 50Ohm Widerstand lösen lassen? Die kleine
Schutzschaltung könnte hierbei im Anschlussraum einer Deckenlampe oder
sonst wo mit sitzen.
(evtl auch mit Temperatursicherung am Widerstand zum Brandschutz?)
Dank schonmal für konstruktive Meinungen
> Heißleiter-Basierend sind...
nicht nur evtl, besonders wenn der in Lampe versteckt wird.
Es gibt von Epcos Kaltleiter für diesen Zweck. Normalerweise haben die
z.B. 50 Ohm. Wenn das Relais nicht einschaltet, werden sie heiß und
hochohmig.
