ESP32 Timer Probleme
OP #6285678
Hallo!
Ich bin gerade dabei an einem komischen Phänomen zu verzweifeln:
Ich verwende einen ESP32 (NodeMCU 32S) und will einen Timer mit AutoLoad
implementieren. Und das funktioniert auch, mittels Debugging-Ausgaben
auf der Konsole sehe ich genau, dass er das alles richtig ausführt.
Wenn ich allerdings den uC über ein Netzteil anschließe (12DC and Ext.
VCC von dem uC), ist die Funktion des Timers nicht mehr gegeben. Die
Ausgaben auf der Konsole kann ich mir wegend er ext. Versorgung nicht
anschauen.
Gleichzeitig verwende ich auch Bluetooth und Wifi, die ja auch Timer
Interrupts verwenden, allerdings funktioniert das ganze mit
USB-Versorgung auch alles problemlos.
Unten ist mein Code angehängt, auch wenn ich nicht wüsste wie dieses
Verhalten code-bedingt hervorgerufen werden kann.
Vielen Dank im Vorraus.
hw_timer_t * timer = NULL;
volatile byte state = LOW;
void IRAM_ATTR onTimer(){
  state = !state;
  InterruptRoutine();
void setup(){
  timer = timerBegin(0, 80, true);
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
  timerAlarmWrite(timer, RefreshRate*TimerConstant, true);
  timerAlarmEnable(timer);
  Serial.println("start interrupt");
> anschauen.
Funktioniert nur der Timer nicht mehr mit dem externen Netzteil, oder
gehen mehrere Sachen nicht mehr?
Miss mal nach ob am 3,3V Pin auch wirklich 3,3V anliegen
#6286032
Fabi R. schrieb:
> Ja, ist auf 2,5A ausgelegt.
das heisst aber nicht das die auch ankommen und was meinst du mit
wo schliesst du denn deine 12V an?
wie willst du Serial Ausgaben sehen ohne das der USB dran hängt und wenn
der drann hängt gehen die USB 5V erst mal zu dem ESP Regler, da scheint
mir noch viel Unklarheit zu herrschen, abgesehen vom fehlenden
Schaltplan!
OP #6286080
> Schaltplan!
Doch kommt alles an. Verwende den linearregler im ESP32-Modul.
Eben das ist ja das Problem, dass das Debugging schwer ist, wenn man
keine serielle Ausgabe hat.
Schaltplanseitig ist kein Fehler, da die Uhr ja funktioniert. Nur wenn
der Interrupt aufgerufen wird, will sie nicht mehr.
OP #6286085
Bin inzwischen auf die Idee gekommen, das Debugging über die RX/TX-LED
auf dem ESP-Modul zu machen.
Erkenntnis: Er geht in den Interrupt, und alle darin aufgerufenen
Funktionen und Unterfunktionen.
Es scheint alsob die GPIOs einfach nicht mehr reagieren.
Hab dazu mal einen neuen Thread gemacht, falls jemand Lust auf
Fehlersuche im Code hat:
Beitrag "Fehlersuche Code Arduino IDE ESP32 - Timer Interrupt - NTP-Client"
Damit ist der Thread hier für mich geschlossen, danke an alle die
mitgedacht haben. ♥
#6286149
> mitgedacht haben. ♥
das soll wohl ein Witz sein! (die Bildgröße)
Du hast jedenfalls nicht mitgedacht oder ich erkenne es nicht, weder
deine komplette Verkabelung, PC ja nein USB ja nein, 12V DC ja nein und
wo rein?
Der kleine Regler auf dem ESP mag sicher keine 12V zu 3,3V wandeln, bei
Spitzenströme um 0,5A wären das 4W.
Und der Vin Pin verbietet sich ja auch bei USB Verkabelung!
OP #6286164
Joachim B. schrieb:
>> mitgedacht haben. ♥
> wo rein?
Die Schaltpläne sind A3 und A4 PDFs. Versuch die mal zu downloaden.
Ja, der Linearregler ist nicht sonderlich effizient, ist aber genau für
diese Aufgabe dimensioniert, den ESP32 mit ausreichend Strom zu
versorgen. Außer dem ESP hängt nichts auf der 3V3-Schiene.
Wie gesagt: Ich verwende den USB-Port im Betrieb ja nicht, weil mit
sonst der PC brennt.
Gast #6286294
> versorgen.
Aber nicht für 12V, sondern für 5V. Siehe
http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp32/docs/nodemcu-32s_product_specification.pdf
Schon mit der Ruhestromaufnahme des ESP32 ist der kleine Spannungsregler
bei 12V deutlich überfordert. Joachim hat das schon Recht.
