Existiert Spannung, bevor man rangreift?
OP #6285707
Es gibt einige Leute die das ohmsche Gesetz einfach so nicht verstehen
wollen.
Im Amateurfunkkurs ist einer sogar deswegen gescheitert.
Natürlich bin ich daran interessiert, es jedem zu erklären, aber die
Leute die es nicht verstehen bringen eigentlich das gute Argument "Das
ist doch völlig unlogisch"
Nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, muss ich ihnen zustimmen.
Und die Kernfrage scheint der Titel dieses Betirags zu sein "Existiert
Spannung, bevor man rangreift"?
Nach U = R * I ... kann man sagen, dass diese Formel erst stimmt, wenn
überhaupt ein Verbraucher da ist.
Aber solange kein Verbraucher da ist und dadurch kein durch ihn
bestimmer Strom fließt, was macht eigentlich U?
Ist es nicht existent?
Ist der Ausdruck "Spannung liegt an" diesbezüglich überhaupt ein
korrekter Ausdruck?
Oder befindet sich U in einem Schrödinger Zustand "Es ist da, ist aber
auch nicht da"?
Was habt ihr für gute Beispiele gehört, um das jemanden zu erklären?
Es ist Sonntag, nicht Freitag. Im übrigen macht ein Baum auch dann ein
Geräusch, wenn niemand zuhört. Habe ich selbst durch ein raffiniertes
Experiment herausgefunden. Kannste glauben.
Natürlich. Elektrische Spannung (einfach) heißt, du hast an einem Pol
(Minuspol) Elektronenüberschuss und an dem anderen (Pluspol)
Elektronenmangel.
Natürlich! Diese Gesetzmäßigkeit gilt für einen Ohmschen Widerstand,
also wenn durch R eine Strom der Größe I fließt, fällt an R eine
Spannung U ab.
> "Existiert Spannung, bevor man rangreift"?
Natürlich.
Na die Füsigg natürlich: Spannung ist eine Potentialdifferenz. Feddisch.
Quark. Wenn R = unendlich, dann ist I = 0. Da sieht man relativ oft in
der Praxis ;-)
b>estimmer Strom fließt, was macht eigentlich U?
Die kann auch ohne Stromfluß existieren, das beweist jeder geladene
kondensator.
Ohje.
>korrekter Ausdruck?
Sicher! So wie jeder Reifen Durck hat, auch wenn er KEIN Loch hat
(Luftwiderstand), durch das Luft fließt (Massefluß)!
>auch nicht da"?
Lass mal dein ungesundes Halbwissen stecken und bleib bei den einfachen
Metaphern.
Spannung = Druck im Wasserrohr
Strom = Wasserdurchfluß
Widerstand = Düsendurchmesser im Rohr
Wenn die Düse = 0 ist (Ventil zu), liegt Druck an, ohne daß Wasser
(Strom) fließt.
> der Praxis ;-)
Und 0*∞ = 5V, ist doch ganz klar :-).
Abgesehen davon - auf dem Niveau: I=0 existiert ja auch eher nicht ...
Naja, die Aussagen sind halt schwer zu überprüfen: wenn ich messe, dann
fließt ja ein Strom ...
Das Ohmsche Gesetz sagt aus, dass das Wertepaar U und I einen für einen
vorhandenen Widerstand einen festen Quotienten bildet, eben das "Ohm"
als Eigenschaft, in Volt Pro Ampere.
Das ist keinerlei Aussage über die Spannungsquelle.
Die Spannung kann durch viele chem. oder physikalische Effekte erzeugt
werden. Ob die Spannungsquelle belastet ist oder nicht spielt da
besonders bei geringer Last gar keine Rolle. Denn U ist eine Sache der
Spannungsquelle, nicht die des Widerstandes.
Es ist gefährlich, dem Strom oder der Spannung Ursache oder Wirkung
zuzuweisen. Sie sind beide vorhanden und ihr Quotient ist eben R.
> korrekter Ausdruck?
Natürlich ist das ein korrekter Ausdruck. Jede normale Batterie ist eine
Spannungsquelle. Sie erzeugt auf chemischem Weg eine Spannungsdifferenz
zwischen den beiden Polen, welche in Kombination mit einer last einen
Stromfluss bewirkt.
Sven S. schrieb:
> Und was ist mit dem Widerstand?
> Hat der auch dann seinen aufgedruckten Wert (wenn überhaupt einen), wenn
> kein Strom durch ihn fließt?
Natürlich hat er, solange man Ursache und Wirkung auseinander halten
kann.
Hallo
wie du siehst haben wir so einige "Spezialisten" hier die gerne auf
andere herumhacken nur weil diese Leute noch wenig Ahnung haben oder
halt Probleme damit haben den üblichen, für die meisten aber eben nicht
alle, verständlichen Erklärungen der typischen Lernquellen zu folgen.
Solche Leute gibt es und nicht jeder hat auch Zeit und Lust sich über
Monate mit den Grundlagen - möglichst noch von verschiedenen Quellen um
Unverstandenes eventuell woanders zu verstehen - auseinander zu
setzen... wir müssen mit diesen lauten und sich immer als erstes sich
rotzfrech meldenen Zeitgenossen leider leben ...
Trotz der teilweise heftigen unverschämtheiten wurde das fachliche schon
mehrfach richtig und von der Praxis her erklärt - trotzdem kann es
eventuell schwierig sein das auch "vom Bauch her" wirklich zu verstehen
(zu verinnerlichen - nicht jeder hat ein angeborenes "Gefühl" für so
etwas).
Was helfen kann, aber auch harter oder zumindest erst mal verwirrender
Tobak ist (Videos helfen beim Verständnis oft sehr viel nur wagen sich
wenige tief gehend und trotzdem verständlich daran) ist es sich darüber
zu Informieren "woher" das Volt eigentlich kommt - wie es definiert ist.
P.S.
Begrifflichkeiten wie Ladung und Feld sollte man aber als gegeben
hinnehmen und nicht nach den wie und warum fragen sonst wird es dann
doch sehr anspruchsvoll und die Vorgänge und Ursachen sind weit weg von
Alltagserfahrungen und den gesunden Menschenverstand (Quantenphysik,
Grundlagenforschung und wohl tatsächlich nur was für studierte
Physiker).
Damit meine ich die "Spezialisten" mit den frechen Wortmeldungen - und
nicht die Leute die Probleme mit den Verständnis haben.
Ist leider ein wenig unglücklich formuliert worden...
> erst stimmt, wenn überhaupt ein Verbraucher da ist.
Ja -- natürlich ist das so.
Schließlich handelt es sich NICHT um die Definitionsgleichung
der Spannung, sondern um das ohmsche Gesetz, mit dem man den
Spannungsabfall über einem gegebenen Widerstand ausrechnen
kann.
> ihn bestimmer Strom fließt, was macht eigentlich U?
Falsche Frage.
Du fragst ja auch nicht: "Wenn der Tankinhalt als Produkt
von spezifischem Verbrauch und Reichweite berechenbar ist,
was macht das Benzin im Tank, wenn das Auto gerade nicht
fährt?"
Richtig.
Über einem Verbraucher, der -- laut Deiner Voraussetzung --
nicht existiert, kann natürlich auch keine Spannung abfallen.
Der Spannungsabfall an diesem Verbraucher ist somit auch
nicht existent.
> überhaupt ein korrekter Ausdruck?
Natürlich nicht.
An einem Verbraucher, der nicht existiert, liegt auch keine
Spannung an.
Aber mal ehrlich: Ist das wirklich eine überraschende Erkenntnis?
> ist aber auch nicht da"?
Wieso sollte?
Ein nicht existierender Verbraucher hat einen gleichfalls nicht
existierenden Spannungsabfall.
Über alle anderen elektrischen Spannungen der Welt -- nämlich
über die, die tatsächlich existieren -- wird damit nichts
ausgesagt. :)
Sie ist nicht existent, es sei den jemand beobachtet das.
Quantenmechanik ist leider nicht erklärbar. Wenn es kein Perpetuum
Mobile gibt, wieso gib es uns ?
(Firma: Hobbytheoretiker)
Sobald Spannung vorliegt fließt immer ein Strom. Der fließt sogar durch
die Luft mit ein paar pA. Hat also einige GΩ pro Zentimeter. Wenn der
Trottel  das unter Spannung stehende Teil anfaßt, dann überbrückt er
diese Widerstände und kriegt, wenn er Glück hat, nur ordentlich eine
gewummert. Wenn nicht, war es darwinistische Selektion.
So allgemein bestimmt nicht.
Das Ohmsche Gesetz gilt nur für Ohmsche Widerstände.
Du solltest aber vorher in den Ordner zu den didaktischen Methoden des
Elektrounterrichts schauen, ob die Erklärung dort aufgezählt ist. Wenn
der Schüler auf Grund der Erklärungen schweißgebadet aufwacht, seitdem
mühsam sich durch die Widerstände (sehr hochohmige Luft) durchgräbt oder
durchrudert und deshalb in (schul-) psychologische Behandlung begeben
muss, hast Du ein ganz dickes Problem an der Backe.
Das wäre ein super witziger Beitrag, ist aber leider kein Scherz.
> korrekter Ausdruck?
Dann solltet ihr mal zu dem Teil mit den Kondensatoren kommen, denn da
behandelt man auch Ladungen und Felder.
Spannung entsteht durch einen Potentialunterschied.
Strom entsteht indem man den Potentialunterschied versucht auszugleichen
und die Elektronen dann vom hohen zum niedrigen Potential fließen
können.
Wie schnell das passiert, das entscheidet der elektrische Widerstand.
Sobald Spannung vorliegt fließt immer ein Strom. Ausnahmen sind das
ideale Vakuum und der ideale Isolator. Daher fließt Strom sogar durch
die Luft mit ein paar pA. Hat also einige GΩ pro Zentimeter. Das zu
messen war eine Physikfacharbeit eines Schülers an einem
Plattenkondensator mittels Zeitkonstante der Selbstentladung.
Daher stimmt obige Formel auch für den Fall, wenn der Schuler noch nicht
rangegriffen hat.
Solange kein ideales Vakuum oder idealer Isolator vorliegen ist daher
immer ein Verbraucher mit im Spiel.
Aber Jemand, der das ohmsche Gesetz nicht versteht, wird vermutlich die
obigen Erklärungen auch nicht verstehen.
> korrekter Ausdruck?
> auch nicht da"?
Der Schrödinger hatte mit der Quantenphysik zu kämpfen. Hier beim Strom
und bei seinem Verwandten die Spannung sind die Verhältnisse etwas
klarer. Es werden schon seit einiger Zeit gute Seher ausgebildet die
vortreffliche Weissagungen machen können. Zum Thema "Strom oder kein
Strom", bzw. "Spannung oder keine Spannung" frag einen der Dir bekannten
Elektriker. Einige ausgewählte Elektriker haben des öfteren Zauberstäbe
dabei, sie nennen sie Spannungsprüfer. Aber bitte nicht weitersagen, es
ist alles geheim.
> auch nicht da"?
Am Anfang der Welt gab es nur die gleiche Spannung. Dann traten Zauberer
auf die man Ingenieure nannte. Einer von denen sagte mal "die Spannung
ist da, die Spannung ist nicht da, die Spannung ist da, ...". Das ging
noch eine Weile so weiter. Es wurde später Wechselspannung genannt.
mfg Klaus
Ojeoje...
Wenn im Wald ein Baum umfällt und das keiner mitkriegt, ist das Geräusch
dann trotzdem vorhanden?
Eine Spannung ist definiert als eine Potentialdifferenz zwischen zwei
Punkten/Polen. Als solche kann es diese natürlich immer geben,
unabhängig von einem eventuellen Verbraucher. Allerdings liegt die
Betonung auf "Differenz", d. h. eine Spannungsangabe ohne Bezugspunkt
ist sinnlos.
Ein offener Stromkreis ohne Verbraucher wird von einem Strom der Größe
Null durchflossen, da der Strom ein Maß für die fließenden Ladungsträger
pro Zeiteinheit ist. Damit ergibt sich gemäß Ohmschem Gesetz ein
unendlich hoher Widerstand des "Verbrauchers", den der Stromkreis
"sieht" – passt also.
Strom und Spannung beschreiben ergo zwei vollkommen unterschiedliche
physikalische Phänomene und sind zunächst unabhängig voneinander;
mathematisch sind sie über den Widerstandswert verknüpft.
Ja, Ihr habt offenbar tatsächlich keine Ahnung von der Bedeutung dieser
einzelnen Angaben; damit ist aktuell ein weiteres Nachdenken darüber
sinnlos, und Ihr solltet euch erst die Definition der drei einzelnen
Größen verinnerlichen.
> einzelnen Angaben;
Na Du hast Ahnung. Aber das geht an dem vom TO erwähnten Schülerkreis
erfassbaren Niveau weit vorbei. Das fängt dort schon mit dem Potential
an und dann kommt da noch die Differenz drauf. Grenzwert nach unendlich
- da geht da in der Regel nichts mehr.
Solange du oben auf der Klippe stehst
- und das Geländer dich daran hindert, runterzufallen,
also deine potentielle Energie in Bewegungsenergie umzusetzen,
kannst du nicht als Matsch am Fuß der Klippe aufgefunden werden.
Wenn du diese Analogie nicht begreifen WILLST,
dann schnapp die Alumütze und troll dich.
Punkt.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Marek N. schrieb:
>> Für mich ist Spannung "Arbeit pro Ladung"
> Sicher Arbeit?
Aber ja. Ganz sicher. Bruder Marek hat Recht.
> Für mich ist Spannung ein Zustand, ein
??? Das widerspricht sich doch nicht.
Das Spannung "Arbeit pro Ladung" sein muss, erkennt man
leicht daran, dass ja der Strom "Ladung je Zeit" ist,
und wenn man die elektrische Leistung als Produkt aus
Spannung und Strom berechnet -- also P = U * I --, dann
müsste "Arbeit je Ladung" mal "Ladung je Zeit" gelten.
Das ist aber genau "Arbeit pro Zeit" -- also Leistung --,
weil man die Ladung oben und unten kürzen kann.
Es stimmt also.
Ausgerechnet Roman K. mit seinen künstlerischen Darbietungen will
Anderen erklären, was er selbst nicht versteht...
Frage: Liegt an einer Mausefalle Spannung an, und merkt man die, wenn
man nicht hingreift?
Antwort: Ja, die Spannung liegt an, obwohl noch keine Energie fließt...
Solltest Du mal in Dein nächstes Projekt einbinden...
Solange der Generator von der EVU läuft liegt immer Spannung an vorraus
gestetzt es ist keine Sicherung Ausgefallen oder Abgeschaltet.
Falls jemand doch aus zweifel am Glauben doch in die Steckdose langt,
ist er der Verbraucher bzw. der Wiederstand. ;-)
Der Zahn der Zeit schrieb:
> Druck existiert auch, wenn der Behälter dicht ist.
Im allgemeinen ist doch nicht die Spannung oder Druck interessant,
sondern die unterschiedlichen Potentiale. Einfach mal folgendes
Gedankenexperiment:
Man nehme einen Druckkessel, pumpe Ihn auf 5 bar auf. Jetzt könnte den
Druck wieder ablassen. Packt man aber jetzt den Druckkessel in einen
größeren Druckkessel und pumpt den auch auf 5 bar auf, ist der Druck im
kleinen Kessel "einfach weg".
> interessant, sondern die unterschiedlichen Potentiale.
Cool.
Kindermund: "Nein Mama... das war kein Ungeheuer! Das war
ein richtiges MONSTER!"
Dir ist schon klar, dass Spannung eine Potentialdifferenz
ist?!
Naja am einfachsten erklärt ist es wohl im Äquivalent
Existiert HÖHE bevor man runterfällt?
Spannung ist wie gesagt eine Potenzialdifferenz,
und was sich da so krypisch anhört ist nicht viel anders
als potenzielle kinetische Energie
(das Butterbrot an der Tischkante, der Selbstmörder auf der Brücke,
Sisyphos Fels oben am Berg oder vielleicht einfacher das Wasser im
Sambesi [OBERHALB der Viktoriafälle])
Selbst wenn es oben bleibt, hat es immernoch das Potenzial
herunterzufallen/rollen.
Und genauso wie Du die Höhe des Butterbrotes über dem Fussboden messen
kannst
kannst DU auch die Höhe (potenzialdifferenz) der Viktoriafälle messen
oder eben die Spannung in einem elektrischen System.
'sid
Stell die Formel mal um:
I = U / R
In den meisten praktischen Fällen ist zuerst die Spannung als Ursache
da.
Wenn ein endlicher Widerstand angeschlossen wird dann fliest ein Strom
als Wirkung.
> da.
Oder, zuerst flossen die Elektronen und bauten eine Spannung auf.
Betrachten wir den statischen oder dynamischen Fall?.
Wir sollten uns vielleicht wieder auf praktische Themen konzentrieren,
wie, welche Farbe hat der Strom? Ist er wirklich Gelb?
mfg Klaus
Spannung schrieb:
> Wiederstand
Und wieder stand da ein "e" zu viel... :)
@Jemand: Manche Ratgeber haben ein Helfersyndrom. Erscheint aber
harmlos - verglichen mit einer Art krankhaftem Beschützerwahn...
Klar: Wenn viele aus der (/nahezu die gesamte) Community offene
Angriffe auf den TE starten, könnte der einem manchmal ja auch
leid tun...
Aber: Vergiß / ignoriere nicht so einfach den zuvor verfaßten...
Müll.
Ein kleiner Unterschied besteht schon: Die Höhe der Viktoriafälle kann
man messen, ohne in das System 'Viktoriafall' eingreifen zu müssen. Oder
ist es doch schon ein Eingriff, wenn ich mit irgend einer realen Methode
diese Höhe bestimme?
Wenn du die Spannung misst, fließt zumindest der Strom durch das
Voltmeter.
Daher gibt es einen philosophischen Hintergrund der Eingangsfrage ...
Falk B. schrieb:
> Es gibt Galvanometer, da fließt kein dauerhafter Strom ;-)
Du meinst die elektrostatische Spannungsmessung? Bei Galvanometer findet
meine Suchmaschine quasi nur Drehspulinstrumente in beliebig
empfindlicher Ausführung.
Aber unabhängig davon: Wenn eine Spannungsquelle da ist, dann wird immer
ein Strom fließen und sei es nur irgend ein noch so kleiner Leck- oder
Kriechstrom. Dann macht es auch nichts aus, wenn ich beim Messen noch
etwas mehr fließen lasse.
Falk B. schrieb:
> Existiert Dummheit, bevor einer den Mund aufmacht?
Da bin ich mir sicher, genau so sicher, wie bei der Spannung, die da
ist, auch wenn ich nichts anfasse ...
Nur, bei beiden weiß man es vorher eben nicht. Manchmal kann man es
ahnen :-)
Sehr gut, die Diskussion hier !
Stellt Euch vor, wir diskutieren ein Problem, das gar nicht existiert.
Hat es eine Lösung ?
Aus philosophischer Sicht muss ich hier einwänden, dass hier zwei
verschiedene begriffliche Kategorien vermischt werden. Das kann nicht
gut gehen. Jede zeitgemäße Philosophie weiss zwischen ontologischen und
epistemischen Kategorien zu unterscheiden.
U = I * R hat zunächst einen epistemischen Charakter. Falls (!) eine
Spannung U vorhanden ist, dann fließt durch einen Widerstand R der Strom
I. Das ist eine experimentell hinreichend bestätigte Erfahrung, und zwar
derart, dass man mit hinreichender Plausibilität einen Allgemeinsatz
daraus machen kann. Eben U = R * I.
Das Gesetz behauptet nicht, dass eine Spannung U schlechthin existiert.
Elektrische Spannung hat danach keine zwangsläufige Gültigkeit wie zum
Beispiel die logischen Begriffe von Wahr und Falsch. Diese muss man
voraussetzen, um sich mit der ungewissen Frage nach elektrischer
Spannung zu befassen.  Das Ohmsche Gesetz jedenfalls ist kein
ontologischer Beweis für die Existenz elektrischer Spannung.
Es mag sein, dass elektrische Spannung schlechthin existiert. Auch dann,
wenn man es gerade nicht prüft. Doch darüber macht Georg Simon Ohm gar
keine Aussage. Der hätte sich als Zeitgenosse von Feuerbach und Hegel
ganz gewiss vor solcher angreifbaren Überheblichkeit gescheut.
Meine Meinung: das Ohmsche Gesetz ist auch so, rein pragmatisch, als
Zusammenfassung von millionenfacher physikalischer Erfahrung schon
kompliziert genug.
Meint man nicht, oder ? Es ist doch einfach U = I * R. Multiplizieren
kann so ziemlich jeder. Bitte keine Kritik. Kritik setzt Verstand
voraus. Dessen Existenz muss erst bewiesen werden.
Hans Martin
Selbst wenn keine Spannung existiert besitzt das Gesetz seine
Gültigkeit.
Eigentlich schon, sie ist entweder da oder sie ist nicht da.
Naja, wenn wir jetzt eine Spannung "anstehen" haben, obwohl nur
Strom "durch die Luft" fließt, den wir möglicherweise gar nicht messen
können, dann liegt trotzdem Spannung an und wartet, bis sie ein
potentielles Opfer findet...
Also einen, der die Spannung dann mal kassiert und in Form von Strom
dann auch Leistung bezieht (Widerstand)...
Darum auch mein Vergleich mit der Mausefalle: Spannung liegt an...
Im Vergleich zur elektrischen Spannung hat man noch die Möglichkeit,
beim Auslösen schnell wegzuzucken...
Um am späten Abend den Geist noch etwas zum Nachdenken zu geben:
Ganz so selbstverständlich, ist die Sache nicht.
Wenn man dran denkt, dass Strom aus einzelnen Elektronen besteht,
die eine sehr kleine Elementarladung transportieren.
Diese Elektronen sind ja so klein, das die Quantenmechanik gilt.
Die Quantenmechanik sagt, das so kleine Teile nur eine gewisse
Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben.
Erst durch das hinschauen (messen) wird ihr Ort bestimmt.
Gemäss der Heisenbergschen Unschärferelation wird aber durch
die Messung ihr Impuls völlig unbestimmt.  Wo ist dann das
Elektron im nächsten Augenblick hin?
Dazu kommen noch so interessante Effekte, wie der
Tunneleffekt.  die Dinger wandern einfach durch Materie durch!
Wenn man weiters daran denkt, dass in einem Picoampere grad mal 6
Elektronen in der Millisekunde vom Minuspol zum Pluspol wandern,
dann sieht man schon, dass ein paar der Elektronen,
und damit zumindest ein Teil der Spannung sich nicht
so genau an das Ohmsche Gesetz zu halten scheinen.
Hallo Udo K.,
Dein Satz klingt so, als sei die Spannung eine ansteigende Funktion der
Elektronenzahl.
Ich hab' zwar keine Elektrotechnik studiert, aber bin mir sicher, dass
diese Aussage grundfalsch ist.
Falsch oder richtig...vollkommen uninteressant. Darum geht es hier doch
gar nicht mehr. Es muss nur noch klug und besonders geistreich
klingen...philosophisch halt?
Also 6000 pro Sekunde, das finde ich schon ordentlich. Zum manuellen
Mitzählen wären es jedenfalls zufiele? Und die wandern...etwa in kleinen
Stiefeln?
Der Strom kommt aus der Steckdose. Wenn man da ran will braucht man wie
bei Ravioli einen Dosenöffner.
Die notwendige motivation um die Dose zu öffnen nennt man Hunger. Je
größer dieser ist desto schneller wird die Dose geöffnet und der Inhalt
verarbeitet. Je mehr Verbraucher es gibt desto mehr Ravioli müssen darin
sein oder die Dosenanzahl größer. Kochtöfe müssen linear mitwachsen.
Haben die Verbraucher Hunger bevor die Dose geöffnet wurde? Sind die
Ravioli in der Dose bevor sie geöffnet wurde?
ne nichtmal philosophisch,
denn eine philosophische Herangehensweise bei rein technischer
Fragestellung ist in etwa so Zielführend
wie sich beim Sturz von den Viktoriafällen
der philosophischen Herangehensweise "wenn ich es nicht sehe, existiert
es nicht" zu bedienen um unten nicht Tod ins Becken zu titschen.
Es greift immer mehr das amerikanische Prinzip der geduldeten Dummehit
um sich.
Wo Leute Unsinn und Dummzeug propagieren dürfen/sollen und es als
"different opinion" deklarieren.
Es gibt bei Fakten aber keine Meinung.
Fakt ist, die Spannung existiert als Potenzial (deswegen heisst es
POTENZIAL)
Sowie ein Messer potenziell gefährlich ist, lässt eine
Spannungsdifferenz potenziell Strom fliessen;
OHNE Differenz flösse niemals Strom.
Fliesst aber Strom dann weiss man es gab VORHER eine Spannung die das
erst ermöglicht hat.
Und zwar unabhängig ob man sie ablesen kann oder nicht.
Eine Batterie ist X lang und y breit egal ob Du ein Linal angelegt hast
oder nicht, dasselbe gilt für Ihre Ladung.
Die Sonne leuchtet auch wenn Du sie NICHT sehen kannst, und da können
noch so viele Flatearther gegen jammern, das hat nichts mit Meinung zu
tun ;)
'sid
Kann nicht sein, IMHO braucht man zum bestehen 80% der Punkte und mit
Ignoranz des Ohmschen Gesetzes verliert man keine 20%. Ferner hat man
die Wahl zw. Klasse A und E, wobei eine davon ohne die Prüfung im
technischen Bereich erteilt wird.
Dann solltest du auch sämtliche Schulabschlüsse zurück geben.
Der Stromkreis geschlossen ist!
Nein, die Spannung exestiert, auch wenn der Stromkreis nicht geschlossen
ist. So wie das Wasser hinter der Stauermauer auch da ist und drückt
solange der Abfluss gesperrt ist.
Wenn eine Wirkung nicht eintritt, heisst es nicht das die Ursache -die
'treibende Kraft' -entschwunden ist, sondern lediglich das nicht alle
Bedingungen für den Ablauf der Kausalkette erfüllt sind.
Ohmisches Gesetz leider nicht verstanden. Das zeigt die Fragestellung
hier eindeutig. Aber ich bin ja nicht so, ich schreibs dir noch mal auf
was das Ohmische Gesetz sagt:
Wird ein Widerstand von einem Strom durchflossen so fällt über den
Widerstand eine Spannung ab, die propotional zum Strom ist.
Das sollte doch eindeutig erklären, was U macht ;)
Das Ohmische Gesetz gibt keinerlei Auskunft darüber, warum ein
Widerstand vom Strom durchflossen wird.
