Wecker, Quarz Bein gebrochen
Gast #6285861
Hallo miteinander,
Heute wollte ich einen alten Funkwecker reparieren - was mir zur Hälfte
geglückt ist.
1. Problem: Display flackert wie wild ohne sinnvolle angaben.
2. Ursache: Beim Quarz (Markierung, Bild, ist das ein Quarz?) ist ein
Bein direkt am Gehäuseeingang gebrochen.
3. Profisorische Lösung: Das bein an die Kontaktstelle angedrückt :-)
Dann funktioniert alles wieder bestens.
Frage:
Ich würde gerne den Quarz durch einen neuen ersetzten. Leider steht da
nur „KDSLF“ drauf. Ich habe mit einem DSO NANO die Spannung über dem
Quarz gemessen. Das war eine 30 kHz welle. Daher gehe ich schwer davon
aus, dass es sich um einen Uhrenquarz handelt. Was meint ihr?
Wie schätzt ihr meine Erfolgschancen, wenn ich ein handelsübliches
Quarz, zb. 32.768kHz 6pF (LFXTAL014219Bulk) einsetzten würde?
Vielen Dank für Hilfe.
Beste Grüsse
Sämi
Gast #6285911
Ich würde zu 90% Erfolg erwarten. Wenn du einen mit 12pF nimmst, dann
99%.
Gast #6285927
in dem Ding sind 2 Quarze, der eine ist ziemlich sicher ein billiger
32768Hz Uhrenquarz, der andere ist für den einfachen DCF77 Empfänger,
also vermutlich 77.5kHz da Direktmischer.
Hintergrund: normalerweise läuft die Uhr als ganz normale Quarzuhr, das
braucht sehr wenig Strom und daher reicht die Batterie jahrelang. Einmal
am Tag bzw. unmittelbar nach Batteriewechsel wird der Empfänger nur kurz
aktiviert (weil der mehr Strom zieht) und die Quarzuhr entsprechend
nachgestellt. Daher ist es ziemlich egal wie genau der Uhrquarz passt,
bzw. wie hochwertig dieser ist solange das ding in der Schaltung
schwingt. Innerhalb von einem Tag wird man kaum eine nennenswerte
Abweichung erkennen. Ich habe so was repariert mit einem
ausgeschlachteten / unkekannten Uhrquarz aus einem alten PC Mainboard -
perfekt und kostenlos!
Christian
Gast #6286035
Christian schrieb:
> Christian
Vielen Dank für die Erläuterung und die zu erwartenden Specs für das
andere Quarz. Das war sehr hilfreich.
Das problem war offenbar, dass sich der Ferrit Kern gelöst hat (da der
Wecker ein par mal auf den Boden fiel). Dieser räumte dann die
Oszillatoren ab. Ich habe ihn nun mit einem 2K Kleber fixiert.
Gott gebe, dass es klebe oder sonst irgendwie hebe :-D
Gast #6286066
Christian S. schrieb:
> Hattest es doch mit Heißkleber fixieren können.
Hab das Zeug nicht. Im Grunde genommen müsste der Ferrit Kern in
irgendeiner Wise formschlüssig befestigt werden. Dieser war mit
Heissleim befestigt. Ich denke Wecker fliegen des öfteren durch die
Luft. Daher muss das bei schweren Teilen berücksichtigt werden :-)
Gast #6292496
Good news: Wecker funktioniert mit dem neuen Quarz. Vielen Dank für eure
Hilfe.
Bad news: Ich Idiot hab die kleine Glühbirne (D < 2mm) beim Zusammenbau
kapputgemacht :-(
