Magnetventil per Quooker Heiswasserarmatur öffnen
OP #6285873
seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer einer Quooker
Kochendwasserarmatur. (quooker.de)
Für den Betrieb des Boilers habe ich einen Wasserfilter vor ebendiesen
geschlossen.
Für den normalen Gebrauch kommt das Wasser ungefiltert direkt aus der
Leitung aus dem Hahn - über den Mischhebel.
Nun möchte ich für den Bezug von kaltem Filterwasser nicht jedes mal in
den Unterschrank klettern, sondern direkt am Wasserhahn beziehen können.
Kaltwasser grundsätzlich durch den Filter laufen zu lassen und über den
Mischhebel zu beziehen wäre technisch die einfachste Lösung, aber
langfristig nicht wirtschaftlich, da der Filter dann zu häufig
gewechselt werden muss.
Für den Quooker-Hahn gibt es noch eine Erweiterung namens Cube, welche
Sprudelwasser und gekühltes Wasser herstellt und welches dann ebenfalls
über den Hahn bezogen werden kann.
Der Cube wird über einen Klinkenstecker(3,5mm, vierpolig, OMTP) an das
"Hirn" im Boiler angeschlossen, siehe "Installationsanleitung Cube"
unter https://www.quooker.de/downloads
An dem Hahn ist ein Drück-Dreh-Ring, mit dem man die Sonderfunktionen
steuert.
Drück, Drück, Dreh -> Ring leuchtet rot, Kochendwasser wird bezogen.
Wenn Cube zusätzlich angeschlossen ist, geht auch:
Drück, Dreh -> Ring blinkt blau, Sprudelwasser wird bezogen.
Drück, Waren, Dreh -> Ring leuchtet blau, gekühltes Wasser wird bezogen.
Da wir weder Bedarf an gesprudeltem, noch an gekühltem Wasser haben, ist
die Anschaffung des Cube nicht wirtschaftlich und ohnehin sehr teuer.
Die Idee ist nun, über ein Magnetventil gefiltertes Wasser zu beziehen.
Dieses soll wie beim Cube über den Drehknopf bedient werden.
Nun möchte ich auch aufgrund des vierstelligen Anschaffungspreises nicht
einfach drauflos basteln, sondern vorab mit euch austauschen.
Mein Wissensstand: Hab mal Elektrotechnikunterricht gehabt, kann
einfachere Schaltungen problemlos aufbauen und hab auch allerhand Geräte
erfolgreich repariert. Handwerklich sehe ich keine Hindernisse.
Mein Equipment: Multimeter, Lötstation, kein Oszilloskop.
Habe die Spannung an den drei Polen des Klinkensteckerausgangs für den
Cube gemessen:
L: 4,9V
R: -
AUX: -
Hat hier bereits zufällig jemand:
- ein ähnliches Projekt realisiert?
- einen Cube im Einsatz?
- einen Schaltplan für eins der Geräte?
- einen Vorschlag, wie ich weiter an das Thema rangehen sollte?
Bin für jeden konstruktiven Input dankbar! :)
Gast #6286344
Dein Ziel ist also, dass du beim kalten Wasser zwischen gefiltert und
ungefiltert umschalten kannst? Am einfachsten ginge das, wie du
beschrieben hast, mit einem Magnetventil, das du als Bypass "parallel"
zum Filter anschließt. Ggf noch ein Ventil, das bei aktivem Bypass den
Weg durch den Filter sperrt - hier gibt es auch sog. Umschaltventile. So
ein Ding für 230 Volt und ein Drehschalter + Gehäuse könnten
funktionieren. An dem von dir beschriebenen "Hirn" würde ich nicht
herumbasteln.
(Firma: Funkenflug Industries) #6286346
> jedes mal in den Unterschrank klettern, sondern direkt am
Beschissener Werbethread. Ich habe noch nie etwas ähnlich überflüssiges
gesehen, was die Welt nicht braucht. Und offensichtlich kann dieser
Kackhahn wohl doch nicht alles.
Gast #6286361
Alleine der Strömungswiderstand des Filters sollte schon dafür sorgen,
dass das Wasser freiwillig über den geöffneten Bypass fließt -
jedenfalls wenn der nicht zu mickrig ist.
Gast #6286420
Deswegen "gegebenenfalls" :) Die Mickrigkeit des Filters kann ich
schlecht einschätzen, da wollte ich die "echte" Umschaltung der
Vollständigkeit halber lieber mit erwähnen.
Gast #6286544
Würd' ich nicht sagen, das Durchlesen des Threads erzeugt bei mir eher
den Gedanken: "wer braucht diesen überteuerten Schrott?", ist eher
Antiwerbung.
Zweiter Gedanke war, warum kauft den überteuerten Schrott jemand, der
sparen muss und wegen Geldmangel basteln will?
Wenn das Teil ein gscheit's Bier zapfen liesse, hätte es wenigstens
irgendeinen Nutzen, aber so...
"HAHN - früher Raketenwissenschaft und nur besten Kreisen zugänglich,
heute ein Hightechwerkzeug, dass es jedem unerfahrenen Nutzer nach nur
zwei Stunden Schulung erlaubt, den Fluss des Wassers willentlich zu
kontrollieren."
Gast #6287611
Also: ich hab keinen quooker (fänd aber den KALTWasserhahn ne gute
Idee.. kochend oder sprudelnd brauch ich für nix... aber das ist ja n
anderes Thema ;))
Ich hätte vielleicht eine Idee:
eventuell kannst Du ohne Oszilloskop eine rudimentäre
Aufzeichnung des Signals am Klinkenstecker bewerkstelligen;
dazu reicht ein banaler Arduino und ein wenig Geduld
man schliesst alle Pins an Eingänge des Arduinos an;
und lässt einen einfachen sketch laufen der die aktuellen
analogWerte der Pins auf dem seriellen PLotter ausgibt.
Danach entscheidet man sich,
ob der erstellte banale Plot nach analogem oder nach digitalem
Steuersignal ausschaut.
In jedem Fall sollte er GND, Source und 'DATA' aber identifizieren.
Danach kann man mit einem anderen sketch den Data Pin weiter
untersuchen,
die baudrate feststellen (pulseIn(datapin) gibt die duration zurück
damit hat man die Baudrate eingegrenzt)
usw usf..
hat man das Steuersignal einigermassen zuverlässig identifiziert;
kann derselbe Arduino alle signale gegen jenes Steuersignal vergleichen
und damit den Bypass steuern.
(mit ein bisschen zusätzlichen Bauteilen und code heisst das)
'sid
(Firma: matzetronics) #6287763
In Waschmaschinen gibt es 'Dual' und 'Triple' Magnetventile, die den
Eingang zu den verschiedenen Einspülschalen steuern - ein Wassereingang,
zwei oder drei Wasserausgänge.
Hier mal ein Trpilett:
https://www.ebay.de/itm/Magnetventil-fur-Miele-Waschmaschine-3-fach-wie-1678012-1678013-1881620-4252700/202909659314
und hier ein Duett:
https://www.ebay.de/itm/Ventil-Einlaufelektroventil-Magnetventil-Wasserlauf-180-2fach-fur-Waschmaschine/224027859068
#6288024
Und einfach nur drehen gibt ungekühltes ungesprudeltes ungekochtes
Wasser?
Wie bekomme ich warm aber nicht kochend zum Abspülen?
??? mf
OP #6288247
Danke euch für die zahlreichen Antworten zu dem Projekt!
Anbei die "Installationsanleitung" vom Hersteller.
Der Filter sitzt vor dem Boiler. Der "Cube" soll sozusagen durch ein
simples Magnetventil ersetzt werden.
> herumbasteln.
Danke für Deinen Vorschlag. Ziel ist es nicht, beim Kaltwasserbezug
zwischen VOR und NACH dem Filter zu entscheiden.
Der Hahn hat einen Mischhebel wie jeder andere auch und arbeitet
entsprechend genauso simpel.
Der Drück-Dreh-Ring ist zusätzlich am Hahn platziert und nur für den
Kochendwasserbezug gedacht. Ist auch eine dritte Leitung.
Die Idee mit dem Bypass finde ich recht charmant! :)
Ich kann Dich nur zitieren!!! "Ich habe noch nie etwas ähnlich
überflüssiges gesehen, was die Welt nicht braucht." -Ben B.-
> Antiwerbung.
> kontrollieren."
Theoretisch könnte man damit auch Bier zapfen. ;)
Wozu braucht man es? Hier gibt es viele Anwendungsfälle. Ich musste
beispielsweise 2 Minuten das Heißwasser laufen lassen, bevor es heiß aus
dem Hahn kam. Jetzt wird in dem Fall Wasser aus dem Boiler hinzugemischt
und ich habe direkt Heißwasser.
Ich muss keinen Wasserkocher mehr auf der bescheidenen Arbeitsfläche
haben.
Wasser für Tee, Nudeln, etc. ist sofort da und muss nicht ewig auf dem
Herd erhitzt werden.
Schneidebretter, Babyfläschen, etc. können schnell abgekocht werden.
Wenn man "normal" Wasser beziehen will, geht das auch wie bei jedem
anderen Hahn -> Hebel bewegen. Kochendwasser gibts nur über den
Drehring.
Warum will ich sparen? Weil das ZUSATZGerät, welches Sprudelwasser und
gekühltes Wasser zapfen lässt für mich unbrauchbar ist, weil ich weder
gesprudeltes, noch gekühltes Wasser trinke. Steht auch im Eingangspost
btw...
> anderes Thema ;))
> untersuchen,
> usw usf..
> 'sid
Das ist eine klasse Idee, die relativ einfach umzusetzen ist! :)
Zumindest weiß man dann, was "gesendet" wird.
Ob der Empfänger (CUBE) in besonderer Art und Weise rückmeldet, ist dann
in Schritt 2 zu klären.
Merci sid!
> und hier ein Duett:
Ebenfalls eine gute Idee, ähnlich wie die von Patrick. Hier kann man
quasi zwischen den Quellen hin und her schalten. Das wäre eine
Alternative. Müsste dann noch schauen, ob die Ventile den Leitungsdruck
aushalten und ob die Flussrichtung egal ist.
> Wasser?
> ??? mf
Der normale Hebel ist wie bei jedem anderen Hahn zu benutzen. Warm, kalt
und alles dazwischen.
Das Kochendwasser bekommt man über den Drehring und eine dritte Leitung.
