(Becher-)Elkos unter den Platine montieren
Gast #6286541
aus Platzgründen möchte ich gerne Elkos (35mm Durchmesser, 50mm Höhe,
Snap-in) unter der Platine betreiben/montieren, quasi an den Pins
hängend.
Spricht hier was dagegen? Ich habe schon ein paar Datenblätter
angeschaut, aber irgendwie finde ich nichts was die Einbaulage
definiert.
Grüße ToniS
Gast #6287788
> Höchstens das Gezerre an den Lötstellen, wenn's arg rüttelt im Alltag.
Ist doch ein Schnapp-in, der klemmt fest an der Leiterplatte. Die
Lötstellen dürften hierbei kaum bis überhaupt nicht belstet werden.
Gast #6287811
> definiert.
Groessere Elkos haben oft zusätzliche Halteanschlüsse am Becherrand.
Falls du das Layout noch nicht fertig hast, eine entsprechende Bauart
vorsehen.
Gast #6289380
> definiert.
Das ist auch ziemlich egal, man weiss ja meistens nicht wie die Platine
eingebaut wird und noch weniger wie sie bei einem Sturz aufschlägt.
Schwere Bauteile müssen in jedem Fall sicher befestigt werden.
Georg
#6289664
Hoher Rippelstrom/Wärme? Die Platine behindert die Konvektion. Das wäre
mein einziger Einwand.
Gesehen habe ich das über-Kopf-Einbauen schon mehrfach. Probeleme habe
ich noch keine erlebt. Wie schon gesagt wurde lässt oft auch gar nicht
sagen, wie das Gerät hernach betrieben wird. Liegt auf dem Boden,
montiert an die Wand, montiert an die Decke etc.
Wenn es kritisch ist, würden die Hersteller normalerweise eine
Einbaulage fest vorgeben.
Persönliche Seite #6289943
> definiert.
Da hast du tatsächlich was Spannendes ausgegraben. Ich habe mal
nachgeschaut und Folgendes gefunden:
TDK gibt für seine Snap-In-Elkos Konformität mit der IEC60068-2-6 an;
sinusförmige Beschleunigung bis 10g. Quelle:
https://product.tdk.com/info/en/documents/data_sheet/20/30/db/aec/B41231.pdf
Wie dort aufgespannt wird (Elkos nach oben oder unten) müsste in der
IEC60068-2-47 stehen...da hat mich aber die Lust verlassen. Wenn du die
Normen also nicht vorliegen hast, wäre Zeit für einen Ausflug in die
nächstgelegene Unibibliothek. Allerdings sind 10g sinusförmig doch
deutlich mehr als einfach nur über Kopf befestigt zu sein (1g).
Gast #6289990
2⁵ schrieb:
> Bestückung teurer! Evtl. Manuell?
Sicherlich manuell. Wenn es billig sein soll, die ganze Platine umdrehen
georg schrieb:
>> definiert.
Das würde ich auch so sehen. Bei Steckernetzteilen (als Beispiel für
Geräte, die etwas kleinere Elkos enthalten) steht ja auch nicht dabei,
dass man sie nur in senkrechte oder waagerechte Steckdosen einstecken
darf und nicht über Kopf in Steckdosen an der Decke oder unter einer
Werkbank...
Die Pins bzw. sonstigen Befestigungen müssen also in jedem Fall das
Gewicht des Bauteils tragen und ggf. gegen Stoßbelastungen in jede
Richtung gesichert werden.
MfG, Arno
