Toshiba Speicher Bauteil?
OP #6286893
Hallo, ich habe eine Platine bei der ein Speicher von Toshiba verbaut
ist. Die Bezeichnung ist tc58bvg1s3hta00. Leider ist mir bei dem öffnen
das Gehäuses ein Bauteil abgerissen. Dieses befand sich zwischen Pin 12
und 13 also ich vermute es war ein Kondensator. Im Datenblatt habe ich
etwas mit 50pf gelesen. Stimmt das oder weiß jemand was ich dort
einbauen kann bzw. es mir erklären kann?
Danke!
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Nachdem ich mir für dich mal das Datenblatt angesehen habe, konnte ich
feststellen, dass Pin 12 und 13 jeweils VCC und VSS sind.. also die
Versorgungsspannung. Beim abgerissenen Kondensator handelt es sich also
um einen einfachen Stützkondensator, vermutlich 10 oder 100nF.
50pF halte ich für unwahrscheinlich - der Wert ist hier eigentlich egal.
Die 50pF, die Du gelesen hast, sind die max. output load, also die
maximale kapazitive Belastung an den Datenleitungen. Hat mit VCC und VSS
nichts zu tun!
EIgentlich kann das Gerät auch ohne funktionieren, ich gehe davon aus du
hast noch weitere teile runtergekratzt oder mit dem cap die leiterbahnen
der Spannungsversorgung abgerissen.
